Oprava - rady
Zdravim Bandiťáci,
minulej tejden se nějaké neidentifikovatelné lesní zvířátko v pravotočivé zatáčce rozhodlo, že mi ukončí sezonu o trochu dřív.
Motorka se svezla po pravym boku a skončila v příkopu. Následky: Přední maska KO (naštěstí světlo a budíky přežily ), lešení na pár místech prasklé a zohybané, vidle ohnuté, ohlá řidítka (díky nim důlek v nádrži
) a odřenej podsedlák. Motor bez škrábance díky rámům, a jinak všechno zdá se v poho (co jsem se tu dočetl o rámu tak by měl bejt v pohodě, zas taková rána to nebyla tak snad to vzaly jenom vidle - první to dám do pojízdnýho stavu a po projetí usoudim jak je na tom rám - nebudu dávat nekřesťanský prachy za měření).
Rozhodl jsem se to neprodávat, ale opravit si to (a ANO, k radosti vás všech to bude znova eSko
) a tak bych vás poprosil o pár rad
Nevim co s vidlema, zda to mám nechat dát srovnat a nebo koupit nové tyče. Brejle vypadaj OK, ale rozhodně bych je nechal zkontrolovat.
Pak bych potřeboval vybrat nějaký řidítka, jelikož mi vyhovovaly originály tak bych bral nějaký se stejnou šířkou a podobnym tvarem a bez hrazdy. Jak jsou široký originály? Jezdí někdo tyhle? http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/65477/c6 … -12mm.html
A poslední věc - kapoty. Má někdo zkušenost s timto? http://www.rdmoto.cz/eshop/detaily/13760 Na originál se mi to zdá nějak podezřele levný, a to že to nemá fotku tomu taky nepřidá, ale prakticky nic jinýho jsem nesehnal.
Díky moc za rady chlapy, snad to dám do jara do kupy (ale hovno tomu je )
Jinak já jsem ok, jen jsem se svezl po asfaltu a nešel jsem do příkopu takže zlomeniny nejsou, jen byla naražená noha. Oblečení co jsem měl (to levnější co se na trhu nachází) se osvědčilo a nemám ani škrábanec
K.a.s.y.m. (Člen) 06.09.2011 20:01:32 Offline |
Re: Oprava - rady
vidle jdou srovnat nemáš je ohnutý tolik musí se dát ke kontrole jak obě trubky tak oboje brejle aby to šlo zúhlovat jako celek..lešení povařit porovnat to samí plasty pokud nejsou rozmydlený na trsátka pak nalakovat a jezdit řidítka si to chce zkusit do ruky nejlépe v šopu..třeba zjistíš ,že jiný ti sednou líp.
spotřební věci jako řidítka atd. ti prodá třeba Kojaksro
plasty nafoť a pošli foto místnímu barvičkáři Osiris a on ti k tomu řekne jestli jdou opravit a za kolik.
Re: Oprava - rady
...Lucasy mám na Béčku a pohoda, měkdo říká, že nejsou dost pevný atd.
Ten Skidermax co jsem řešil z Drašnarem z RD-MOTA tak prej velice kvalitní ABS materiál i lak(nebude si hanit něco co dováží), ale nemám osobní zkušenost.
Re: Oprava - rady
tomu je..
ale než znovu S tak se toho raději zbav a sežeň si starou jawu s velkým plexi,
budeš větší masér a nebude to tak blbě vypadat
...zapoměl si eště na ten červený plech před nohy se stříbrnýma ventilačníma mřížkama
Banditatom (Člen) 10.09.2011 15:38:53 Offline |
Re: Oprava - rady
bates psal:jak se kontrolují brýle
u optica kontroluje se rovinnost...
Banditatom (Člen) 10.09.2011 15:51:11 Offline |
Re: Oprava - rady
bates psal:No jasně optik
ale jakým zpusobem to změrí
lajcky řečeno položíš je na rovnou ocelovou desku...
Re: Oprava - rady
Tak si ještě jednou otevřu moje téma, snad mě za to neukamenujete
Takže jen pro info, vidlice už srovnaný a včera jsem to projížděl a moto drží stopu takže rám naštěstí v pohodě a jede zas jako dřív
A teď k věci:
Osi, prosim Tě, kouknul bys sem - http://andycze.rajce.idnes.cz/Crash_-_kapoty/ , prolít si fotky a řekl mi jestli bys to dokázal opravit + nalakovat?
Pravá kapota by dle mě měla jít (i utrženej úchyt mám), ale s levou počítám že koupim jetou a dám ti to jen na lakování, ta už to dostala víc (ale dal jsem ti jí tam, kdyby náhodou). Pak podsedlák doufám že půjde, jen nemám jeden úchyt tak nevim jestli to nejni problém . No a pak to další je díl mezi světlem a plexi kterej je prasklej vejpůl a poslední díl je spodní díl kapotáže kterej je prasklej kolem úchytu ale jinak vpořádku.
Tak až někdy budeš mít čas tak jestli bys mi nedal vědět jestli je to v Tvých silách a kolik by to přibližně koštovalo
Díky moc
Re: Oprava - rady
...když z detailů prasklin a odřenin se to dost blbě počítá, nicméně jestli dobře chápu, že ta jedna rozevřená kapota (nechce se mi dokola pročítat text a identifikovat fotky) o který pravděpodobně píšeš že nepůjde opravit, je celá a nechybí v tom trojúhelníku část, ale ta odehnutá část jde přimáčknout k celku, tak jde opravit taky (jestli je tam ale větší chybějící kus a doplňovat svářením by se musela část ve třech prostorovejch rovinách a pak modelovat, tak leckdy výjde laciněji koupit jinou starší)
...asi jsi chtěl ale jinak napsat, že chceš posvářet a nalakovat masku a podsedlák, vypadá to, že tam bude dost sváření, tak napíšu 6000,- ??? nevím hele, víc ti podle tvejch fotek neřeknu, klidně to může bejt o 2 litry míň, nebo o litr víc
Re: Oprava - rady
Právě ta rozevřená kapota je ta o který si myslim že půjde opravit, obě odehlý části jdou přidat k celku (jsou to jen dvě fotky) o tý levý (ostatní fotky) si myslim že bude lepší koupit jetou :) kdyžtak ke každý fotce je dole vlevo popisek o kterej díl se jedná, nevim jestli sis všim ;)
Jinak jestli koupim jetou v jiný barvě a pak to chtěl hodit do černý tak to by neměl bejt moc problém doufám? :)
Re: Oprava - rady
...ano, ano, máš pravdu, popisky jsem měl skrytý
...v tom případě by šla opravit i ta druhá, tam ale asi chybí držák že? šlo by to taky, ale jestli můžeš mít starší kapotu za rozumnou cenu, tak to není problém (a je to i jednodušší) nastříkat ji na barvu na kterou chceš
Re: Oprava - rady
Jo, v tý levý chybí držák a je to docela dost komplikovaně polámaný. Myslim že bude lepší vzít tuhle za tisíc http://altmanmoto.cz/shop/bocnice-leva- … 08_161_171 (doufám že jí ještě maj
). A pak bych ti teda nejspíš někdy přivez podsedlák (tam mi teda taky chybí ten úchyt http://andycze.rajce.idnes.cz/Crash_-_k … M_4956.jpg ale tak to snad nějak pude ne? Ještě se zejtra mrknu v garáži za světla ale co jsem hledal teď tak jsem ten kus nenašel
), ten kus mezi světlem a plexi, ten spodní díl a tu pravou kapotu na přelakování :)
