B6 r.v. 2000 padající otáčky při jízdě
Zdravím všechny, na B6 se vyskytnul problém. Při jízdě pravidelně při 7500 otáčkách najednou spadnou otáčky, jako když člověk otočí klíčkem (světla nezhasnou, takže se nevypíná celá elektrika), pak následuje rána z vejfuku a zas motor naskočí. Karburátory byly vyčištěny a seřízeny, vyměněn snímač otáček, ale stále nic.
Neví někdo, co by to mohlo způsobovat? Nesetkal se s tím někdo z vás?
Díky za případnou radu.
Nevim, viď, takhle z hlavy!
Re: B6 r.v. 2000 padající otáčky při jízdě
Zdravím Vás,stává se mi něco podobného,při 6000 mi najednou vyskočí otáčky na 7500,jindy zase spadnou ze 7000 na 6000 a jednou mi úplně zhasla motorka.Občas při nastartování mi vylatí buď 15A pojistka nebo hlavní.Nemohli v servisu přijít co s tím je.Najde se tady nějaký odborník,který by si věděl rady.Nebo to může být pouze problém u chcípáku?Díky za každou radu.Smuťa
Beery psal:Zdravím všechny, na B6 se vyskytnul problém. Při jízdě pravidelně při 7500 otáčkách najednou spadnou otáčky, jako když člověk otočí klíčkem (světla nezhasnou, takže se nevypíná celá elektrika), pak následuje rána z vejfuku a zas motor naskočí. Karburátory byly vyčištěny a seřízeny, vyměněn snímač otáček, ale stále nic.
Nevím, jestli už jsi to vyřešil, ale tipuju, že to na 99% dělá spínač stojánku. Dělalo mi to přesně to samé. Taky při 7500, ale ne pokaždý, takže jsem závadu hledal dost dlouho. Zkus si za jízdy trochu sklopit stojan a dát ho zpět a uvidíš, že ti to dělá to samý. Chyba byla ve špatnym jezdci ve spínači.
Inženýrek psal:Beery psal:Zdravím všechny, na B6 se vyskytnul problém. Při jízdě pravidelně při 7500 otáčkách najednou spadnou otáčky, jako když člověk otočí klíčkem (světla nezhasnou, takže se nevypíná celá elektrika), pak následuje rána z vejfuku a zas motor naskočí. Karburátory byly vyčištěny a seřízeny, vyměněn snímač otáček, ale stále nic.
Díky za případnou radu.Nevím, jestli už jsi to vyřešil, ale tipuju, že to na 99% dělá spínač stojánku. Dělalo mi to přesně to samé. Taky při 7500, ale ne pokaždý, takže jsem závadu hledal dost dlouho. Zkus si za jízdy trochu sklopit stojan a dát ho zpět a uvidíš, že ti to dělá to samý. Chyba byla ve špatnym jezdci ve spínači.
Příčina ještě nebyla odhalena
Zkusim ještě teda spínač na stojánku. Je fakt, že otáčky padají jen při jízdě, při stání na volnoběh a zvýšení otáček je vše ok.
Díky za tip.
