B12 pocit přepadávání při náklonu
Zdravím, předem omluva za hustej nadpis jak od
Popis problému:5 let jsem měl B6 04 najel jsem v celku ranec km po celý Evropě, letos šla pryč. Myslel jsem, že si dám oraz, ale nevydržel jsem a když se na netu objevila pěkná B12 šel jsem do ní.. Byla padlá, výměněný přední tlumiče a světlo,opravená pěkně - v servisu, nalítáno 28000km..Problém je ten, že na B6 jsem neměl problém zabrousit stupačku a na B12 která mi přijde o level lépe ovladatelnější (možná jen ty širší řídítka, ale sklápí se mnohem ochotnějc), tak při překonání určitýho náklonu v zatáčce, jako kdyby se překlopila přes nějakou hranu a kopne mě směrem k silnici. Samozřejmě se mi okamžitě stáhne řiť a narovnám to..Teď už na to nemám a rovnám to hned jak to cítím. Když jsem moto vezl domu tak jsem se tu hranu snažil překonat,, ale zdálo se, že když to hodím ještě kus pod ní, tak díky té hraně gumy ztratí adhezi a já s tím šlehnu![]()
.. Rozhodně je to menší náklon, než na kterej jsem byl zvyklej z B6..
1.Je to gumama v předu dunlop arrowmax d103f, což vypadá jak pěkná mrdka? Vzadu coti road attack (s těma jsem jezdil i na B6)
2.Po bouračce je něco hnuto v předu u tlumiče - nezdá se mi ani přední pravý třmen, který je jakoby vyosený na kotouč. Spodek desky je oproti hořejšku cca o 1.5mm jinde a pístky na desku jdou hranou (pouze jedna strana) jinak tlumí na místě a při běžném provozu v poho..
3. jsem moc citlivá ![]()
Poraďte hlavy mazané, bo mi to přiďte k Hořovicům někdo Béčko poklopit![]()
Když nejezdím,tak tvořím...
Re: B12 pocit přepadávání při náklonu
jestli to nebude špatně sjetýma gumama...![]()
páč jesli ten před tebou byl rovinkář a měl např. cca 2 cm strachu vod kráje gumy a na kraj se nedostal, může to bejt tim. Ty jedeš klopíš, klopíš a když se dostaneš tady k tůtomu místu tak tě to kopne![]()
To samé dělala bandaska kamarádovi díky debilně sjeté gumě ... jezdil jen se svou polovičkou, která pravda 50 neváží
a pak měl na zadní gumě né plošku, ale rovinu.... chovalo se to dle popisu stejně - guma najela na hranu a bylo to o držku ![]()
Nic lidského mi není cizí
faitík psal:jestli to nebude špatně sjetýma gumama...
hmm jsme rychlej jak blesk jak koukám ![]()
Ne omluva, zapoměl jsem dopsat..hrana tam není, to bych neřešil..Gumy jsou téměř nové.. Myslím na tu dunlopku, od pohledu mi přijde podezřelá http://www.pneumatiky.cz/Pneumatiky/Dun … WMAX-D103F
je to od předchozího majitele..
ydom psal:Ne omluva, zapoměl jsem dopsat..hrana tam není, to bych neřešil..Gumy jsou téměř nové.. Myslím na tu dunlopku, od pohledu mi přijde podezřelá http://www.pneumatiky.cz/Pneumatiky/Dun … WMAX-D103F
...Arromax je čistokrevná cestovatelská guma....rozhodně nic pro svižnou jízdu![]()
klucí nebo to můžou dělat i ložiska v krku,před měsícem jsem řešil stejnej problém...nad stopade se nedaly udržet řidítka,nebo stačilo jet šedesátkou a malinko se vyklonit...motorka začla sama padat...gumy jsem dal nový a prd platný,nakonec jsem motorku zvednul a podložil pod svodama aby nebyl zatíženej předek,zatočil řidítkama a závada byla odstraněna![]()
spodní ložisko bylo přirezlý,po výměně cajk![]()
Banditatom (Člen) 23.09.2011 19:51:21 Offline |
Kim psal:klucí nebo to můžou dělat i ložiska v krku,před měsícem jsem řešil stejnej problém...nad stopade se nedaly udržet řidítka,nebo stačilo jet šedesátkou a malinko se vyklonit...motorka začla sama padat...gumy jsem dal nový a prd platný,nakonec jsem motorku zvednul a podložil pod svodama aby nebyl zatíženej předek,zatočil řidítkama a závada byla odstraněna
stejnej problém stejná motorka
a ve dvou to bylo o držku![]()
MaraKM psal:Jak to tak čtu.... nebylo náhodou lepší si to projet a omrknout před nákupem?!
když vona byla skoro zadáčo, co z toho, že se na ní nedá skoro jezdit, ale přece NEKUP TO !
Ale hovno..
Projel jsem ho dobře, zkušební jízdy 2 caa 20km i 180km/h a vše v poho, nejsem amateur
bohužel ten přepad jsem zaregistroval až při nájezdu na dálníci, když bylo koupeno po cca 70km.... Holt byl strach vohnout to hned na stupnu v první zatáčce..
