Suzuki Gsxr 1100/Bandit 1200
Ahojte kucííí,chci koupit písty od Wiseca o oběmu 1186ccm v ceně 560dolaru,sada obsahuje komplet písty,pístní kroužky, čepy,závlačky.Ted tam mám písty s Bandita o oběmu asi 1156ccm.Kluk co to měl dělal výbrus v roce 2003 ale dal starší písty a nové kroužky.Motor už začal hodně papkat olej,ted co tam liju Midland 10w 40 je spotřeba 1,5 oleje na 1000km![]()
Co mě tak zajímá je o kolik zvětšením oběmu se projeví na výkonu a kroutícím momentu![]()
Re: Suzuki Gsxr 1100/Bandit 1200
Zas tak vyraznej posun ve vykonu a kroutaku bych tam nehledal, hlavne vsechno premerit co uz je na tom motoru vylagrovany a vymenit.
Billy psal:Zas tak vyraznej posun ve vykonu a kroutaku bych tam nehledal, hlavne vsechno premerit co uz je na tom motoru vylagrovany a vymenit.
Samozřejmě ano,co bude špatné se bude muset vyměnit.Ještě musím sehnat někoho kdo mi ten motor udělá poctivě![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 25.09.2011 11:10:40 Offline |
zvětšenim objemu o 30 ccm výkon nevyženeš o tolik i když budou možná jinak tvarovaný písty a bude třeba větší komprese...větší rozdíl pocítíš po změně vaček Dynojetem 3 atd.
...f případě týdle úpravy bych doporučil komplet repas nebo aspoň důkladnou kontrolu celý klikový soustavy, fčetně ojnic a uložení, protože tam narostou tlaky a síly, tag aby ses nedočkal toho, že ti třeba ojnice podá záhy ruku...
K.a.s.y.m. psal:zvětšenim objemu o 30 ccm výkon nevyženeš o tolik i když budou možná jinak tvarovaný písty a bude třeba větší komprese...větší rozdíl pocítíš po změně vaček Dynojetem 3 atd.
Je teda fakt že těch pár koníkuu asi nepoznám
Akorát mi neleze do hlavy že motor muj má jen 105nm a to má zvětšený oběm a u origo obsahu je uváděn 115nm![]()
Filous psal:...f případě týdle úpravy bych doporučil komplet repas nebo aspoň důkladnou kontrolu celý klikový soustavy, fčetně ojnic a uložení, protože tam narostou tlaky a síly, tag aby ses nedočkal toho, že ti třeba ojnice podá záhy ruku...
A nevíš prosimtě kolik stojí repase celková?
K.a.s.y.m. (Člen) 25.09.2011 11:26:23 Offline |
Coolasice psal:Filous psal:...f případě týdle úpravy bych doporučil komplet repas nebo aspoň důkladnou kontrolu celý klikový soustavy, fčetně ojnic a uložení, protože tam narostou tlaky a síly, tag aby ses nedočkal toho, že ti třeba ojnice podá záhy ruku...
víc než za kolik by jsi koupil jinej dobrej motor
taky ber kolik máš najeto..stářim motor výkon ztrácí
Ja teda nevim co mas presne za rok, ale rek bych ze asi 91-92 teda a tady co pise Roll tak mam porad vzity ze to ma na motoru 149 PS
to cos meril mas na zadnim kole nebo uz prepocitany co ma motor ?
viz:
http://gsxr.wz.cz/vyvoj.htm#1_92
Billy psal:Ja teda nevim co mas presne za rok, ale rek bych ze asi 91-92 teda a tady co pise Roll tak mam porad vzity ze to ma na motoru 149 PS
viz:
To jsem já neměřil,takže nevím
Jo je to rok 92
Já jsem slepej jak patrona,ted se koukám a malím písmem nad grafem je napsáno výkon na motoru
Ale stejně dva roky po výbrusu je to nějak málo,jsem vezl metrákovou kámošku a já mám metrák a kámošovy co má Cbr 600F jsem uletěl jak hadr
Samozřejmě ji točil do omezovače![]()
Ja teda nevim jakym zpusobem to kdysi skrtili, ale aspon bys mohl se podivat zda tam mas karbce Mikuni BST40SS a vacky pohledem asi nepoznas zda jsou jsou ostry. Ale pokud to das dohromady bude to sice stat dost penez, ale takovou peknou motku uz moc lidi nema. Kamarad ma tady tak jak ty 92 rok porad krasna, puvodni barvy modro bila s tou fialovo ruzovou, sic to olej nezere nejak, ale jak to uz bejva u mechanika motorek - kovarova kobyla chodi bosa
. Chtelo by to udelat komplet stelung a vycisteni karburace. A jeste ma pripravenej Dynojet 1, KN a pak doladit na brzde.
Udelej nejakou fotodokumentacii at se muzem kochat
...teť ti to neřeknu, páč těško říct, co bude potřeba...zeptám se jinag...chceš si tu motorku nechat nafurt??? ....jako vopravdu na furt??? ...pag do toho di, ale esi pokukuješ po něčom jinym a plánuješ to za rok za dva vyměnit, tag se na to vyser a kup jinej motor nebo to jenom překrouškuj...
Billy psal:Ja teda nevim jakym zpusobem to kdysi skrtili, ale aspon bys mohl se podivat zda tam mas karbce Mikuni BST40SS a vacky pohledem asi nepoznas zda jsou jsou ostry. Ale pokud to das dohromady bude to sice stat dost penez, ale takovou peknou motku uz moc lidi nema. Kamarad ma tady tak jak ty 92 rok porad krasna, puvodni barvy modro bila s tou fialovo ruzovou, sic to olej nezere nejak, ale jak to uz bejva u mechanika motorek - kovarova kobyla chodi bosa
Udelej nejakou fotodokumentacii at se muzem kochat![]()
Tam vubec není vyraženo takové označení karbcu
Na boku je vylito Mikuni Corp. a na druhé straně vytištěno 41C4 K1X3
Filous psal:Coolasice psal:Filous psal:...f případě týdle úpravy bych doporučil komplet repas nebo aspoň důkladnou kontrolu celý klikový soustavy, fčetně ojnic a uložení, protože tam narostou tlaky a síly, tag aby ses nedočkal toho, že ti třeba ojnice podá záhy ruku...
To bude problém sehnat neseškrcený dobrý motor
Kolik stojí na Bandita normálně?
na bandita sme sehnali tedkon nedavno za 15 tis, bez starteru, bez altiku, a samoze bez karbcu. Akorat pokud to budes davat z bandita tak musis prerazit typ motoru bo na gsxr je jinej
možná by se šlo domluvit se suzuki, že by ti vydali dobrozdání, žes jen vyměnil blok motoru (jestli je to teda technicky možný a jsou shodný - ale asi ne, co?)....pak bys nemusel přerážet....mám to tak na bigoj ![]()
hans psal:možná by se šlo domluvit se suzuki, že by ti vydali dobrozdání, žes jen vyměnil blok motoru (jestli je to teda technicky možný a jsou shodný - ale asi ne, co?)....pak bys nemusel přerážet....mám to tak na bigoj
...na todle požehnání nedostane![]()
...ftipe vylez... ![]()
...tohle ti nepozenhaj ani nahodou...
Bandit rulezz!!!
filous, vojta:
vycházím z toho, že pokud jsou ty bloky technicky stejný (to budete vědět vy), tedy jako že teoreticky by nebyl problém je vyměnit, tak by mu to mohli vystavit. Jak jsem psal, mám to tak na Bigovi. Mám v TP typ motoru R401 a ve skutečnosti R402 - na technický jsem samozřejmě neprošel. Suzuki mi vystavila potvrzení, že jsem vyměnil blok motoru a že technický paramtery jsou stejný a mám to nově zapsaný v TP.
Ovšem v mým případě je to pořád stejnej motor a stejná motorka. Jak by se na to tvářili v případě GSXR x Bandit nevím, ale pokud by to někdo potřeboval, za zeptání nic nedá
Bloky jsou stejny ale strevama je to krapet jiny ![]()
jasne ze streva jsou jiny...ciste teoreticky by slo jen o ten blok...ale opravdu jen teoreticky :)
