Index » Diskuze » Felicia - co s tím, když se to dusí?
Góťa (Člen)
06.10.2011 08:22:24
Přátelé, kamarádi, je tu nějaký ten auto mekánik, kterej to už řešil? Po nastartování na "sytič" jde za plynem dobře, ale jak otáčky po ohřátí poklesnou, po rychlejším přidání plynu se přidušuje a po několikátým opakování to blafne ve výfuku.... Taky už to párkrát chcíplo a nešlo natočit. Po nějaký chvíli bez problému. Měnil jsem: svíce, palec, víčko rozdělovače, kabely, čidlo teploty, palivový filtr, lambda sondu, naposled palivový čerpadlo (to už měla bejt poslední variantasmile2 ) Čistili jsme škrtící klapku, četli paměť a NIC. Kdyby to nebylo týden po vyvaření, tak už to hořelo, nebo letělo ze skály.  Těsnění pod sáním by to dělat nemělo, páč to dělaj MPI - čka, který ho maj nový, slabší. Toto je 1,3 50kw jednobod, rok 95. Je to jednoduchej povoz, na kterým se zas nemá moc co podělat, ale už kurva nevím. smile2bad helphelphelp
.... vono to ňák dopadne ....
06.10.2011 08:58:10
Re: Felicia - co s tím, když se to dusí?
...palivovej filtr dole u nádrže měnils??? ...mě to ďálo právje čerpadlo a filtr, po výměně obého fše ok...
06.10.2011 17:38:40
Kdyš sem byl v učení,tak sme na feldách dost často měnili těsnění pod sacím potrubím a pod výfukama,vodcházelo a pak to dělalo podobnej bordel.
Frodo89 (Člen)
06.10.2011 18:27:12
No sice to nebylo na Felicii ale u Escorta mě takto zlobil ergo ventyl. což u na zastaralosti te 1,3 ve Felicii nepředpokladam.
Fany (Člen)
06.10.2011 20:26:14
Mohl by to byt snimac polohy klikoveho hridele, vycistit.
Kdo nejezdí, nikdy to nepochopí...
Góťa (Člen)
06.10.2011 22:56:05
Jojo, filtr je novej. To těsnění mi radil kamarád mechanik, prý to často odchází, ale na těch novějších MPI. Každopádně teď jsem ještě zkoušel prohodit s Favoritem škrtící klapku. Fávo šlape, Felda stejný. Zkusím to těsnění pod sáním. Ale nejde mi do hlavy, proč to občas chcípne a je cejtit benzínidontknow To čidlo na kliku je to zvrchu na převodovce? To jsem čistil jako první, zkusím taky prohodit s Fáčkem....
06.10.2011 23:08:44
ještě zkus,když máš tu možnost,prohodit řídicí jednotku
06.10.2011 23:27:04
Zadní díl výfuku vylítala vata a ucpal se netáhlo mě to.Bylo to trochu jiný než popisuješ ala každá rada drahá.
07.10.2011 08:15:44
A teď si nefspomínám,ale nemá aji ten jednobod lambdasondu ve vyfuku? By se taky s tebou mohla loučitidontknow
07.10.2011 08:34:28
má to,ale tu už měnil jak píše
Fany (Člen)
07.10.2011 20:10:39
Jo snimac otacek  je nahore. jak jsi na tom, uz to beha?Manzelka jezdi take s 1.3 BMM+LPG,.Cosi uz jsem sa v tom nahrabalsmile1. Ja jsem mel k.o. vstrikovac, tak mne to tarokovalo.
07.10.2011 20:34:10
lambda...
Petr (Člen)
07.10.2011 21:37:51
lambda se dá i odpojit, stejně tak i čidlo teploty vody. řidící jednotka bude v "nouzovém režimu" ale zkusíš jednoduše jestli nejsou vadné a nehážou chybu ale mělo byto jet plynule.
jinak taky se přikláním ke spodnímu palivovému filtru (vzduchový předpokládám že je ok ;) )
tož tak..
Ton@l (Člen)
08.10.2011 14:51:54
Fany psal:
presne toto je ono, je to snimac otacek motoru nalepi se na nej spony a motor nejedesmile1good
Góťa (Člen)
09.10.2011 23:35:24
Takže jsem dneska vyměnil těsnění pod sáním, i to čidlo prohodil s fáčkem a stejně se to při prudkým přidání dusí. Pokud se přidá trochu plynulejc a ne dup na podlahu, tak se to vytočí plynule. Uvidíme, co to bude dělat po ránu. Trochu jsou očouzený svíce. Podotýkám, že s Favoriťáckou klapkou a vstřikovačem to bylo stejný....
Góťa (Člen)
09.10.2011 23:40:09
A Fáčko se vytočí bez problému.... Jo a to čidlo na klice ( tuším, že Halův snímač ) jsem taky prohodil a nic....
10.10.2011 09:23:11
Měnils lištu zapalování? To nám dělaly služební káry, klasická závadasmokin
BamBo (Člen)
10.10.2011 13:46:06
Rekl bych, ze to bude na stopro skritici klapka, ktera se casem znecisti. Je to typicka zavada Felinek. Staci ji sundat profoukat cisticem na karburatory nebo kompresorem. Ulozit zpet, pro sychr bych to projel jeste OBD II a resetoval ridici jednotku, pro spravne nastaveni skritici klapky.... good A bude makat jako fík znova evil  Ale tak uz muze byt odlitana... Nova stoji stoji +- 4000,- idontknow
Góťa (Člen)
15.10.2011 00:30:51
Klapku jsme čistili a nastavovali. Navíc tam byla celá z Fáčka a stejný.....
Je to jednobod, s kabelama (novýma, včetně palce a víčka rozdělovače).....idontknow
15.10.2011 21:30:31
No a nejsou už náhodou uplně posmrti rozvody,že by tam byla na řetězu taková vůle,že by to dělalo bordelidontknow Tam už snad ani nic jinýho nenísurprised
15.10.2011 21:49:39
...to by ale nevynechávalo
Góťa (Člen)
18.10.2011 00:42:26
Rozvody nejsou slyšet - najeto 120 tis. Zkusímještě ventily, že by se to třeba jako při malý vůli málo plnilo...idontknowidontknowidontknow
18.10.2011 19:45:25
Góťa psal:
A nebo podpálenej ventil.
Jíra (Člen)
19.10.2011 19:59:54
řeknu ti přesně co s tím... ...zbavit se toho bigsmilepussy!
BMW Pičo! :-)
