Index » Technická poradna » Směs, karburace a spol
Kreuz87 (Člen)
09.10.2011 13:42:37
Zdravím. Mám B12 K4 a jeden z předchozích majitelů tam dal laďák LeoVince, filtr BMC a podle servisu jsou i jiné jehly a trysky. Fachčilo to celkem ok, volnoběžná směs byla povolená o 4 točky. Bohužel, filtr BMC udělal pápá a tak jsem jalově zakoupil filtr Pipercross. Teoreticky by měl mít cca stejnou propustnost jako bavlňák, jenže nemá a celý jsem si to rozesralsmile1 Volnoběh jsem musel povolit na 4,5 otáčky, zbytek jsem nechal. Než se to ohřeje, tak musím jet se sytičem, bo to při otevření plynu jen bučí a nic. Ohřátý to od 4,5 tisíce táhne jak bejk, spodek taky ujde, jen prostě mezi 3-4,5 tisícema otáček je díra jak hrom a ta tam před tím nebyla. Trochu mě sere, jelikož je to přesně městské pásmo. Je mi jasný, že ideální by bylo odladit to na brzdě a lambě (dokonce jsem k máše nafasoval i grafy z obého), ale teď na to tak nějak nemám.
Hlavní otázka: zkusit zvednout jehly, popřípadě dát o chlup větší HT?help
2T...2T s čerpadlem...4T :-D
09.10.2011 14:26:04
Re: Směs, karburace a spol
proc nekoupis BMC znovu ?
Kreuz87 (Člen)
09.10.2011 14:55:39
Páč mi úplně nezbejvaj dva tácy na filtrbadtak řeším, jestli by to šlo vyřešit nějak levněji už s tím, co mám zakoupeno...bigsmile
09.10.2011 14:56:43
brzda a prelazeni pocitej nejmene 5000,- tak si to znovu sesumiruj smile1
Kreuz87 (Člen)
09.10.2011 15:15:01
Hmm, jsem něco takovýho tušil...
Miras (Člen)
09.10.2011 15:16:05
co je tak spatnyho na origu filtru se spravnou propustnosti? ja teda nevim, ale na drakday jsem byl treti v b12, nikdy jsem se do niceho nevrtal a filtr davam origo.
nejsem si moc jistej jestli ma cenu ladit, pokud to nejsou vacky apod.
Kreuz87 (Člen)
09.10.2011 16:27:37
Origo jsem tam zkusil též. Bohužel, s tím to zas bylo moc bohatý. Cukalo při nízkých rychlostech a flusalo do sání. No nic, jsem kokos a zmrdal jsem to smile1 Takže mi zbývá přeladit, nebo koupit BMC. BTW: jaký výhody a nevýhody přináší jiná vačka?
09.10.2011 21:51:47
Kreuz87 psal:
jestli nejsi úplně levej tak si směs sešteluješ sám...hodnoty origo nastavení sou v manuálu,od nich se odpíchneš a přidáváš po 1/4 otáčce dokud se ti to nebude zdát cajk...4 otáčky se mě zdaji moc...já měl od jednoho typa seštelovanou B6 babičku a měl sem tam 3 a 1/4 otáčky,když sme se s tim patlali u Kojaka bo se to začalo uhcávat tak sem ubíral až na 2 a 1/4 a jelo to jako krávagood
Kreuz87 (Člen)
09.10.2011 22:35:12
No jo, jenže když mám změněný i jehly a trysky za nějakej Dynojet, alespoň to tvrdili Barrandováci, tak to budu muset na základní filtr schrastit někde celý. Páč se základním filtrem jim to nešlo nahodit. No a teď jsem ho tam měl nouzově v mezidobí a taky žádná sláva ikdyž jsem to nastavil alespoň na nastartovatelný hodnoty. Radši bych tam měl základ, nebo jakejkoli jinej než bavlnu kvůli filtraci. Na můj vkus toho bavlňákem projde až mocbadTen pěnovej je fajn, ale jezdí to s ním na pussyTak jako tak, se do toho budu muset zanořit...help
09.10.2011 22:40:27
Kreuz87 psal:
kua sem nějak vynechal čtení o jinejch jehláchredface
Góťa (Člen)
10.10.2011 00:00:32
Pořád mi to všechno přijde nějak složitější, než uškudlit na filtr, na kterej to bylo seštelovaný...idontknow
.... vono to ňák dopadne ....
10.10.2011 08:25:04
Na obalu od dynojet sady je i tabulka ve který jsou napsaný základní konfigurace nastavení na různý typy úprav. Škoda že to nemáš (já to dal spolu s motorkou při prodeji, bo sem tam měl i standardní trisky, pružiny a jehly) bo z tim by se to dalo aspoň přibližně nastavit. Další věc je že v tý sadě je trisek x velikostí a obávám se že se tam i dávaj různý velikosti na různý úpravy, takže jestli nemáš tu sadu i s tim zbytkem, tak ti asi nezbejvá než koupit stejnej filtr jako tam byl....
Takž osobně bych zkusil někde sehnat tu tabulku co je v sadě, kouknout jestli to co mám v krbcích půjde použít a podle toho, buď nastavit a nebo nejít 5x do hospody a koupit filtr....
10.10.2011 08:46:53
http://www.motostar.cz/cz/eshop/3689-bm … -standard/
vraz tam co tam bylo pokud to fungovalo normalne a nevrtej do teho kdyz na to tedkon nemas
Kreuz87 (Člen)
11.10.2011 09:40:46
Dík za rady kemos :) Bouchnu tam BMC a rozeseru to až na to budu mít :Dgood
