Index » Technická poradna » El.vyhřívání karburátorů....
dannygsf (Člen)
13.10.2011 17:59:06
Zdravím bandití kolektiv.Zajímá mně k čemu je to vyhřívání dobré,event.jak moc je to tam důležité.Podařilo se mi ulomit kontakt na jednom tom pičinci.Jinak je to B-6,rv.04.
morganzd (Člen)
13.10.2011 20:12:00
Re: El.vyhřívání karburátorů....
Slyšim prvně. To asi r.v. 99 nemaje, co?
GSF 600 S '99
dannygsf (Člen)
13.10.2011 20:32:53
No to nevím jistě,ale třeba v ND na Parts Depot o těch tělískách není ani zmínka,ale je tam k nim zobrazená kabeláž.Jenže tam ročník 2004 chybí.Známý má rok 2002 a tam to není,tak v tom mám dost nejasno.Jestli to dávali do tech posledních šestek....
MaraKM (Člen)
13.10.2011 20:57:17
Pokud se nepletu je to doména rv. 2004 a B12 i 2005, ni?
A je to předehřívání paliva aby ti to v zimě nezamrzalo ne evil
(fakt nevím k čemu to je, jen vím, že to tam mám bigsmile )
Nic lidského mi není cizí
dannygsf (Člen)
13.10.2011 21:31:45
No vidím to tak,budu se muset vydat do Suzuki a objednat to.Jinak si mlhavě vzpomínám že jsem se s podobným zařízením setkal na své bývalé Yamaze XJ600N,ale tam se mi to nepodařilo zkur...bigsmile.Holt když se sere,tak se sere.
hide (Člen)
13.10.2011 21:40:18
MaraKM:  to je asi blbost ze, benzin v nasich podminkach nikdy nezamrzne(leda voda co je nekdy v nem) a navic kdo jezdi kdyz je pod nulou ze jocool
morganzd (Člen)
13.10.2011 21:44:13
no dyk, píšou pro bezolovnaté benzíny bot tuhnutí < -40°C
GSF 600 S '99
hide (Člen)
13.10.2011 22:06:24
Mam to tam taky a podle me to ma stejnou funkci jako ten ventil co vraci zpet splodiny do sani, cili ja se pro to vyhoditgoodbigsmile
13.10.2011 22:07:30
kdybys trošku pohledal našel bys určitě na toto téma odpověďsmokin
MaraKM (Člen)
13.10.2011 22:40:46
hide psal:
No přece ten kdo má předehřívaný pájivo, ne evil proč by si to jinak kupovali... že áááno bigsmile
dannygsf (Člen)
14.10.2011 11:15:01
Já hledal všude možně,nenašel jsem nic....
Frodo89 (Člen)
14.10.2011 13:45:02
hide psal:
Myslíš erge ventyl? Ten má spíš za ukol snižit spotřebu a emise motoru.
dannygsf (Člen)
14.10.2011 15:10:25
No spotřebu ani né,primární funkcí je to,že si výfuk přes ten ventil přisává vzduch s filtru a tím pádem jsou ty výfukové smrady čistější a eko-buzny spokojenější.Když se to dá pryč,nic se neděje.Ale zpět k těm ohřívacím tělískům,tak zatím jsem zjistil že snad jedinou funkcí je usnadnit studený start za nižších venkovních teplot.Pod nádrží je čidlo teploty které to ovládá.Tak že bych původní dotaz upravil na to jestli se to někomu podělalo a bylo to nějak poznat při těch startech.Námitku typu že si to můžu vyzkoušet sám-nemůžu,motorka je momentálně nepojízdná,ale z jiného důvodu.
14.10.2011 16:07:07
dannygsf psal:
...je to tag jag píšeš, ale i s vodpojenejma káblama motorka funguje korektně a bes problémů i při studenejch startech...jedno to čidlo je tušimže za 750,- peněs...
Lachtan (Člen)
14.10.2011 20:40:34
Frodo89 psal:
hide psal:
myslim že egr nepřidává vzduch do vejfuku, ale bere zpátky vejfukový plyny znova do sání, pak se směsí znova schořej a tim se snížej ty slavný emise ale taky trochu hoření směsi. proto ty nejhustokrutší tuneři na svejch dvojkovejch golfech zaslepujou bajpás aby měli o 152,023 kw vyššššší výkon a jelo jim to 350km/h. V inzerátu maj pak agr OFF.
14.10.2011 22:28:08
Lachtan psal:
Frodo89 psal:
hide psal:
jsem hustokrutej tuzinkář pač egr nesmysl mám odstavenej od prvního týdne co jsem měl ochcávkubigsmile
Datel (Člen)
15.10.2011 00:23:35
Lachtan psal:
Frodo89 psal:
a proto ju musí řídit Mamutek bo ty bys jezdil, jak smyslů zbavený a kdejaký pobuda se ti pak válí po kapotěbigsmile
dannygsf (Člen)
15.10.2011 06:05:40
Ten vzduchový systém na Banditu nemá s EGR ventilem nic společného.U Bandita je použitý systém PAIR,ten funguje tak jak jsem napsal dříve.To jen tak na okrajsmile1
15.10.2011 11:39:43
Jak pise Danny, vyfukovy plyny si prisavaji vzduch jeste v palici motoru za vyfuvejma ventilama. Proste se vyfukovy spaliny za vyfukovejma ventilama jednoduse redej vzduchem celym vyfukovym potrubim a vyleze o neco lepsi smradek z koncovky laufu na konci smile1. Nic jinyho ten PAIR nedela smile1 a pokud jde nekdo na brzdu tak se to musi zaskrtit ten privod vzduchu jinak naladi kulovou bohatost smesi s pomoci lambdy.
15.10.2011 13:26:17
Datel psal:
Lachtan psal:
jj maj recht voni nějak ti lidi na tu kapotu skáčou samibigsmilebigsmile
