Spojka
Ahoj všichni. Prosím o radu.
Občas mi proklouzne spojka - hlavně při podřazení a následné akceleraci. Spíná úplně nahoře a seřídit pomocí délky lanka již nejde. Jak moc spěchat s výměnou spojky (nebo snad jen nějakých součástí spojky), kde pořídit levně, a kde nechat levně udělat servis v blízkém okolí PHA-9?
Díky za rady.
Když máš dobré kamarády, nepotřebuješ nepřátele...
Re: Spojka
Milhaus psal:Ahoj všichni. Prosím o radu.
Díky za rady.
jen mě napadá...i když to asi není tvůj případ....co používáš za olej? Syntetiku,nebo polo...nebo jaký?
Spidermila (Člen) 29.03.2007 07:52:30 Offline |
Re: Spojka
Kolik to má nalítané. Jen pro zvědavost, jak rychle může odejít...
Ale záleží i na stylu jízdy, co? Když budu pořád stát na spojce, tak asi půjde rychleji...![]()
Re: Spojka
Filous psal:...a esi chceš prodloužit její kóma, tag skus podložit pružiny a tu smrt malinko voddálit
Co to je "...malinko voddálit..."?
A má to vůbec smysl, když to budu zrovna dávat na servis?
Zvolím pravděpodobně asi výměnu. Nevíš, kde sehnat levněji spojkový set a o levnějším, ale dobrém servise? Sám si na to netroufám.
Co u Vás v Benátkách, tuším, že tam taky něco je něco je.
Re: Spojka
Spidermila psal:Kolik to má nalítané. Jen pro zvědavost, jak rychle může odejít...
Kupoval jsem to loni v srpnu. Stav tachometru byl něco málo přes 20 000 Km. Je to model 2003, tak si myslím, že se tomu dá věřit. Teď tam mám něco okolo 25 000 km. Jinak si myslím. že se k tomu chovám s citem. Nevim teda, co bývalý majitel. Asi tomu dal sem tam za uši.
Re: Spojka
Milhaus psal:Filous psal:...a esi chceš prodloužit její kóma, tag skus podložit pružiny a tu smrt malinko voddálit
...to ti nigdo neřekne, na jag dlouho to pomůže...může to pomoct na 10000 km a nebo taky vůbec ne, páč jag moc je ta spojka f
nigdo bes rozdělání neví...a to podložení je enem z nouze ctnost...a u nás servis f pohodě, akorát nepočítej, že ti bude Aleš schánět ňáký náhraškový díly, páč je zarytej zastánce originálů, tagže esi máš prachy na origo spojku,s klidnym srcem tam mazej...no a nebo skus pohledat něco na netu třeba vot Lucasu a nebo skontaktuj Kellyho, ten má na fšechno 20% slevu ![]()
Re: Spojka
Taky si myslím, že je to nějaké divné. Nejdříve rozeberu a pak se uvidí![]()
Každopádně mi tady už padnul supr tip na nákup přes Kellyho s 20% slevou navšecko.![]()
Jenom jestli to bude ochoten pro mě udělat a nebude mu to "šumafuk" jako u těch kostí co kupoval.![]()
Re: Spojka
vcera se byl na letisti v techarovicich, pri razeni pri vytocenem motoru kolem tech 10t ot. sem preradil na 5 a pak na 6 a pripadlo mi jako kdyz to klouzne. Takovy zadnej pokles otacek a motor docela kricel ale nevim nejak sem nesledoval rychlost. trosku sme to poladili ale nemam z toho dobrej pocit. Bud sem blbe radil coz je dost pravdepodobny takovyhle rychlosti sem zazil poprve nebo opravdu prokluzuje. Kdyz sem jel domu predjizdel sem bratra 120km/h zarazena sest, vzal sem na plno za plyn a v poho 200km/h a behem jizdy zadnej prokluz tak nevim.
nedokazu moc popsat co to dela. Btw da se nejak zkusit jesdtli klouze nebo ne? jako zaradit 6 a zacit se rozjizdet kdyz chcicpne ok kdyz ne spatne.
ALe mozna to bylo mnou a moji vyjukanosti. A ze zacatku sem mel kratky prsty na spojku nez sme to vyladili.
Asi melu hovadiny co
Re: Spojka
osiris psal:...tady asi ta vyjukanost, když bude klouzat poznáš to i za jízdy na silnici
jj asi jo a preci jen krasny bezvetri a rovina spis z kopce trosku takze to jelo jak blazen a mejch 60 kg v kombineze 65 je jak nic.
Re: Spojka
sonyk psal:vcera se byl na letisti v techarovicich, pri razeni pri vytocenem motoru kolem tech 10t ot. sem preradil na 5 a pak na 6 a pripadlo mi jako kdyz to klouzne. Takovy zadnej pokles otacek a motor docela kricel ale nevim nejak sem nesledoval rychlost. trosku sme to poladili ale nemam z toho dobrej pocit. Bud sem blbe radil coz je dost pravdepodobny takovyhle rychlosti sem zazil poprve nebo opravdu prokluzuje. Kdyz sem jel domu predjizdel sem bratra 120km/h zarazena sest, vzal sem na plno za plyn a v poho 200km/h a behem jizdy zadnej prokluz tak nevim.
a nebyl to "falešnej neutrál" - to se opčas stane, nemusí to být hned spojka
Re: Spojka
...s tím olejem je to tak, že když v tom nebudeš dělat pokusy a budeš tam lejt to co tam má bejt (Castrol GPS) tak se spojkou z důvodu oleje mít problém nebudeš (osvědčenej je i Motul 5100)
Re: Spojka
osiris psal:...jéje, věř prostě tomu, že některý voleje, i když splňujou specifikaci prostě "kloužou", drž se doporučenýho a můžeš v klidu jednu příčinu vyloučit
ok priste nalejem castrol
Re: Spojka
osiris psal:...s tím olejem je to tak, že když v tom nebudeš dělat pokusy a budeš tam lejt to co tam má bejt (Castrol GPS) tak se spojkou z důvodu oleje mít problém nebudeš (osvědčenej je i Motul 5100)
timhle si mne potesil pac ja sem ted menil a dal jsem tam motul 5100 ![]()
a pripada mi ze ted jdou kvalty moc jednoduse .. nekdy mam problem na krizovatce trefit neutral ![]()
WD club member.
Re: Spojka
tak ta spojka proste klouze a to ze jako dost. olejem to nejspis nebude. pristi tejden jede holka do servisu na omrknuto a doufam jen serizeni. pac majitel predemnou ji menil tusim pri 30000km ted ma 46 000km takze by mela bejt jeste snad ok. no uvidime
Re: Spojka
Kožak psal:To Milhaus: Nemusíš do Benátek na P-9 máš servis v Čakovicích M2 šikovný kluci
Už se známe.
Můžu jenom potvrdit. Fakt v pohodě. Dávali mi dohromady upadlou jehlu v karburátoru (Dynojet). Byli jediní, co na tuhle závadu v širokém a dalekém okolí přišli a opravili to. ![]()
Re: Spojka
jen tak pro poradek. nic jednodusiho nez vymena spojky u b sest jsem nezazil, je to o tom, sundat viko povolit ctyri sruby, vytahnout lamely, zmerit, dat novy zasrubovat,dat tesneni a viko a je to. jo este olej, na olej jsem zapomnel.
asi nejslozitejsi na tom vsem bylo odkladat si podle poradi ty sruby z vika aby jste je nepopletli.
toz tak
ale ja su lama a nerad platim 500 za hod jen tak za nic
ale me se neda verit![]()
v suzuki jsem koupil lamelu za 440, na netu davaj sadu Lucas za 2litry
on the road
Re: Spojka
losimiros dikes, aspon vim ze to nebude dlouho trvat.
a holt neni kazdej mechanik no
dam radsi vydelat kamosovi. 500 za hodku to ale fakt nebude. ja doufam ze to bude jen serizeni nejaky
