Asi volnoběžka
Blíží se zima a je tu ještě málo blbejch dotatů, tak se rád zeptám, i když to tu někde bylo.
Udělalo se pěkně, tak jsem to šel asi po 3 týdnech projet. Ale nenastartoval jsem. Zdá se mi, že startér točí nějak divně. Svíčky jsou suchý ale spíš to asi ani netočí klikou. Chci se podívat pod levý víko na motoru jestli se neuvolnila volnoběžka, tak se chci jen zeptat jestli e pod levým víkem olej. Těsnění tam je tak tam asi něco bude ne?
Jo a taky jsem nabíjel baterku a je normální že dává přes 15V a při startu to klesne na 12 a něco? neni to moc? Dík![]()
Re: Asi volnoběžka
Dík Osi. To první jsem pochopil, že tam asi olej je a to druhý, že to neni moc? A nebo že to neni normální? ![]()
Re: Asi volnoběžka
Jo, olej tam je.
Jestli ti dává přes 15, tak máš asi v háji regulátor. Pokud používáš "gelovku" tak ta je na to háklivá hodně, té by se nemělo dostat víc jak 14,5. Klasická kyselinovka by to mohla ještě ustát.
To že nemůžeš nastartovat je ale podle mě proto, že máš v háji právě baterku. Nebo jsi zkoušel jinou?
Re: Asi volnoběžka
Tony psal:Dík Osi. To první jsem pochopil, že tam asi olej je a to druhý, že to neni moc? A nebo že to neni normální?
...byl jsem příliš stručnej, promiň ![]()
...ta druhá odpověď byla na tohle:
Tony psal:neni to moc?
Re: Asi volnoběžka
jinou jsem nezkoušel ale když vyndám po startování svíčku, tak je suchá... A točí to hodně dívně, opravdu mi přijde jako by to netočilo s klikou. Vyndám svíčku a zkusim to protočit, jestli to teda točí s motorem
A baterka mi dávala 15 voltů po dobití. Nabíjel jsem ji dost dlouho ale je fakt, že je ještě z německa, takže je tak 5 let stará, ale originální snad už nebude
A na tu volnoběžku teda musím vypustit všechen olej co a asi koupit i těsnění, to teda nevim kde tady u nás![]()
Re: Asi volnoběžka
Tony psal:jinou jsem nezkoušel ale když vyndám po startování svíčku, tak je suchá... A točí to hodně dívně, opravdu mi přijde jako by to netočilo s klikou. Vyndám svíčku a zkusim to protočit, jestli to teda točí s motorem
tady si vystřihni papírový
Re: Asi volnoběžka
DanB6 psal:Stačí podložit hlavní stojan na levé straně asi 4cm a olej neteče mám to několikrát vyzkoušený.
Dík, to je dobrý vědět, ale teď jsem zjistil, že jsem zaaložil zase zbytečný téma![]()
Jsem tam kopnul jedničku a přes startér to popojíždělo
Takže mi tam jen prostě nejde benzín
Kámoš mechanik mi říkal, že u banditů prej "zamrzaj" občas klapky v karbcích. Má pravdu? je to možný? Nebo mám koukat jinde po palivovym systému?![]()
Jinak dík, že mě nepřehlížíte a snažíte se pomoct![]()
Re: Asi volnoběžka
osiris psal:Tony psal:Dík Osi. To první jsem pochopil, že tam asi olej je a to druhý, že to neni moc? A nebo že to neni normální?
Myslel jsem si to ![]()
dík
Re: Asi volnoběžka
Tony psal:DanB6 psal:Stačí podložit hlavní stojan na levé straně asi 4cm a olej neteče mám to několikrát vyzkoušený.
Jsem tam kopnul jedničku a přes startér to popojížděloTakže mi tam jen prostě nejde benzín
...to se "zamrzáním klapek" je kravina, klapky nemaj na plnění při startu vlif...nejdřif povol votkalovací šrouby na karbcích a přesvječ se, že máš f plovákofkách benzín...
Re: Asi volnoběžka
V banditem sem se takhle ještě neseznámil tak dám možná pro vás divnou otázku. Odkalovací šrouby jsou ty na dně plovákovky?
Nejsem teď v garáži a tak nevím, kde je jakej šroub...
Banditatom (Člen) 30.10.2011 16:17:53 Offline |
Re: Asi volnoběžka
Tony psal:V banditem sem se takhle ještě neseznámil tak dám možná pro vás divnou otázku. Odkalovací šrouby jsou ty na dně plovákovky?
takovej ten malej čroubek... dotahovat s citem![]()
Re: Asi volnoběžka
Radši projitostu
Je to asi ten šroubek na imbus vlevo z boku že jo?
nechci zas něco poarat![]()
Re: Asi volnoběžka
Tak v plovákový komoře benzín je
Teda nedostal jsem se do posledních dvou karbců páč to tam nějakej blbec hodně utáhl a já bych nerad strhl ten imbus. No ale benzín tam teda je ale nemá to ani trochu snahu chytit. Ještě jsem teda nezkoušel polohu plnění, ale s tím jsem si nechtěl zahrávat
Tak co dál, kucí?![]()
Re: Asi volnoběžka
Tony psal:Radši projitostu
...na každym karbci ten nejníš umístěnej...levý sou z levýho boku a pravý z pravýho
...kupodivu![]()
Re: Asi volnoběžka
Na to už jsem přišel, už jsem tam byl, v prvním levym benzín je a do pravýho jsem se nedostal ale tak asi tam bude taky že jo
Dál nevim![]()
Re: Asi volnoběžka
Tony psal:Na to už jsem přišel, už jsem tam byl, v prvním levym benzín je a do pravýho jsem se nedostal ale tak asi tam bude taky že jo
Dál nevim
...nemusí bejt
...sou jenom dvje možnosti...buť nemáš CO zapálit, to znamená že ti tam nejde benzín, tagže karbce nebo to nejni ČIM zapálit, tagže eletrika...polohy PRI se neboj, klidně to přeplav, jen to pag nezapomeň vrátit na ON nebo RES...
Re: Asi volnoběžka
No benzín mi nejde do žádnýho válce... Všechny svíce jsou suchý. Tak mám to teda zkusitt zaplavit? Jak to je? to v tá poloze může bejt po celou dobu startování? A sytič k tomu bejt nemá? Plyn?![]()
Re: Asi volnoběžka
Už jsem to našel v manuálu. Takže na chvíli do polohy PRI a před startem vypnout ![]()
Jdu to zkusit
Re: Asi volnoběžka
Takže nic
Netušim co s tim. Chtěl jsem to dovézt mechanikovi na seřízení karbeců, ventily, přezutí a tak. A nechci to vézt 25km na vozejeku
Achjo![]()
Re: Asi volnoběžka
...jag řikam, buťto ti tam nejde benzín nebo to nehází jiskru...vyndej svíčky, skontroluj esi házej jiskru, sundej nádrš, skontroluj hadičku podtlaku co vovládá palivovej kohout, skontroluj esi nemáš skříplou přívodní hadičku, esi tam máš palivovej filtr, tag ho zahoť a propoj to bez něj a zjisti, esi máš benzín ve fšech karbcích...esi ti fšechny svíce pálej, tag se zaměř na palivo...další krok je karbce ven...přetpokládam, že máš vopravdu nabitou baterku a točí to jag sviň...esi ne, tag ji dej nejdříf nabít...víc ti po síti asi neporadim...
Re: Asi volnoběžka
Filous psal:...jag řikam, buťto ti tam nejde benzín nebo to nehází jiskru...vyndej svíčky, skontroluj esi házej jiskru, sundej nádrš, skontroluj hadičku podtlaku co vovládá palivovej kohout, skontroluj esi nemáš skříplou přívodní hadičku, esi tam máš palivovej filtr, tag ho zahoť a propoj to bez něj a zjisti, esi máš benzín ve fšech karbcích...esi ti fšechny svíce pálej, tag se zaměř na palivo...další krok je karbce ven...přetpokládam, že máš vopravdu nabitou baterku a točí to jag sviň...esi ne, tag ji dej nejdříf nabít...víc ti po síti asi neporadim...
No tak do těch hadiček se ještě pustím ale karbce sám vyndavat nebudu. V simsonu jsem se hrabal každou chvíli a všechno jsem udělal sám, ale tohle je už přecejen dražší záležitost. Nerad bych to rozladil. Zírta zkusim ten přívod paliva a uvidim no. Pak už asi bude muset jít k mechanikovi. Jiskru hází, prostě tam nejde benzín.
Prostě jsem sjel od jara už druhou zadní pneu až na plátno, tak jsem si řekl, že motorce dám už do jara klid. Po dvou týdnech jsem ji šel nastartovat a baterka točila hodně málo. Tak jsem ji nabil, sice to točí rychleji, ale nechytá. Jiskru to hází, teda aspon když je svíčka venku. Ale nejde tam benzín![]()
Jen když jsem přečetl pár vláken, tak jsem se zalekl, jestli by bylo něco s ventily a nebo rozvodama.
no každopádně moc díky za všechny Tvoje rady
, kdyby Tě třeba něco napadlo, čekám na to![]()
Zejtra se mrknu na ten přívod paliva![]()
Nejdřív jsem si říkal, že ta baterak... Ale když jsou svíce po vyndání suchý (všechny)
Re: Asi volnoběžka
Tony psal:Filous psal:...jag řikam, buťto ti tam nejde benzín nebo to nehází jiskru...vyndej svíčky, skontroluj esi házej jiskru, sundej nádrš, skontroluj hadičku podtlaku co vovládá palivovej kohout, skontroluj esi nemáš skříplou přívodní hadičku, esi tam máš palivovej filtr, tag ho zahoť a propoj to bez něj a zjisti, esi máš benzín ve fšech karbcích...esi ti fšechny svíce pálej, tag se zaměř na palivo...další krok je karbce ven...přetpokládam, že máš vopravdu nabitou baterku a točí to jag sviň...esi ne, tag ji dej nejdříf nabít...víc ti po síti asi neporadim...
Jen když jsem přečetl pár vláken, tak jsem se zalekl, jestli by bylo něco s ventily a nebo rozvodama.no každopádně moc díky za všechny Tvoje rady
...rozvody a ventily do toho netahej...prostě ti tam nejspíš nejde benzín, tagže problém máš f přívodu paliva nebo f karbcích...a to že ti svíce venku házej jiskru taky neznamená vítěství, je potřeba, aby byla baterka f kondici a stíhala jag točit, tag dávat dost proudu cífkám, karý musej vyindukovat dostatečně silnou jiskru k zapálení směsi...jag uš sem psal, takle po netu ti víc neporadim![]()
Re: Asi volnoběžka
S těma ventilama jsem rád. Jak jsem říkal, zejtra mrknu na ty přívody paliva a napíšu sem, jak jsem dopadl. Vím, že když svíčka dává venku jiskru, tak to ještě neznamená, že ve válci v tom tlaku ji dává. Ale spíš se zaměřím na to palivový ústrojí, když jsou svíce suchý. Tak pro dnešek moc díky za všechny rady ![]()
Re: Asi volnoběžka
Tak jsem sundal a odpojil nádrž, ale co to? odpojil jsem tu podtlakovou trubičku co jde od čtvrtýho karbce, pak palivovej kohout ale ono nic
Neměl by začít vytejkat benzín?![]()
Re: Asi volnoběžka
Tak hlavne Filous a spol moc díky
Sundal jsem nádrž, profoukl hadičky, filtr, zalil karbce, párkrát sem to protočil a pak už měl tendenci chytat jeden válec. Asi po dvou minutách se sytičem bez plynu se chytly postupně válce všechny
Pořádně jsem to zahřál a jel to projet
Tak moc díky
Nezbejvá mi dodat nic jinýho, než BANDIT PIČO! ![]()
Re: Asi volnoběžka
:) Ty pracuješ v pdy? Asi jsem to byl ja páč jsem začal jezdit na béčku asi v čerunu do školy. Ale bylo to jen párkrát:)
Re: Asi volnoběžka
Tony psal::) Ty pracuješ v pdy? Asi jsem to byl ja páč jsem začal jezdit na béčku asi v čerunu do školy. Ale bylo to jen párkrát:)
...tag to sem tě asi párkrát zaregistroval...dělám v Libici...u kruháku...velkej areál s benzinkou a myčkou...motá se tady dost velkejch aut po dvoře![]()
Re: Asi volnoběžka
To děláš v areálu Bürger transport? Tak to jo, tamtudy já jezdím denně
Jsem z vesničky jménem Opočnice. Ta je ještě asi 8km směrem na Hradec ![]()
