Index » Diskuze » jak sundat disky z Ochcáfky
06.11.2011 18:26:44
Ahoj, omlouvám se že to ass sem.
Poraďte, nevíte metodu jak sundat disky z Ochcáfky?
Tak před polední vyjížďkou kolem komína sem si řek stačim ještě ráno přezout auto.
Jenže nešly dolů disky. Nejdřív sem se na disk věšel jak vopice,
pak sem vzal na pomoc gumovou palici, pak ještě kladivo s trámkem,
s tím sem pro změnu bušil zevnitř.
Nakonec sem se na to vyass , nandal helmu a jel se project kolem komína,
jeden s podledních pěknejch víkendůgoodsmile1.
Našel sem toto http://forum.skodahome.cz/topic/54799-n … z-napravy/
Nebo znáte něco šetrnějšího. Ztahovák nemám.idontknow
06.11.2011 18:31:34
Re: jak sundat disky z Ochcáfky
Vendo na jaře jsem po zimě takhle bojoval s fábkou, bo poklice nedávám. Nakonec pomohlo trochu brzdovky. good
xrohy (Člen)
06.11.2011 18:32:41
Já bych zkusil větší kladivo a větší ránu....evil
SO 545 (Člen)
06.11.2011 18:36:11
skus to ako v tom navode.
nezaskodi trosku vazeliny na dosadaciu plocu naboja a trosku na zavity skrutiek kolesa.
potom je vymena brnkacka.
libac22 (Člen)
06.11.2011 18:36:13
chytni to na dva povolený šrouby a dej dolu z heveru a zakvedlej s tím k sobě a odsebe , povolí to good
06.11.2011 18:36:14
Na osobáku mě nikdy kola takhle nedržely,ale vspomínám si že na učňáku sme na náklaďákách utrhávali kola tak,že se povolili matky,ale jenom vo jednu-dvě votáčky a do auta se sedlo,rozjelo se a prudčeji se zabrzdilo,nebo se vostřeji zatočilo. Pak zastavit,zvednout,sundat,hotovo.
06.11.2011 18:39:54
Kladívko ani palice nepomáhá,akorát se dojebe ráfek.Ta trubka je dobrej nápad.Musí se prostě zapáčit a vodlepit to.Vono záleží jaký to je ráfek,já to jednou páčil páčidlem vo náboj a zevnitř ráfku a šlo to v pohodě.Jinak při každým přehazování kol namazat středy a máš pokoj.good
06.11.2011 18:43:43
Tohle dělal kámoš a nepohlo to ani hovno.Když je to zarostlý,tak to drží jak židovská víra.
06.11.2011 18:47:00
vem si dřevěný trámek a buš do nich je to jen otázka času a ony povolígood a doporučuju namazat lehce náboj vazelinkou.
psst: máš hlíny cobigsmile
Martin B12 (Člen)
06.11.2011 19:02:21
lehnout pod auto a bušit zevnitř přes trámek a vždy kus pootočit good
street triple picco
gerrik (Člen)
06.11.2011 19:11:02
To vem do pneuservisu, si poraděj good
06.11.2011 19:13:08
gerrik psal:
jj kamarád co má šervis má opravdu velkou palicibigsmilebigsmilebigsmile
06.11.2011 19:17:51
gerrik psal:
bigsmilebigsmilebigsmile přesně jak psal Rohygood
...na zvedáku v servisu je k tomu lepší přístup,
tak se můžou palicej víc rozmáchnoutgoodbigsmile
06.11.2011 19:23:13
Karlosoj : jo palic mám celou sadu, dojedu ke kámošoj na zvedákgoodbigsmile
06.11.2011 19:30:40
WenzelB6 psal:
wendo hlavně nezapomeň palicí přímo do disku good ser na švelíček bigsmile
hlíny na koktě vždycky protestovaly headshake většinou kopačka v pracovní obuvi stačila...jednou mi z toho hupla z hevírku redfacebigsmile
06.11.2011 19:33:29
WenzelB6 psal:
Vašku,ale čekej u něj radši za vratamabigsmile
...někdy mrchy fakt držej festově,tomu pak
odpovídá technika a drsnost demontážebigsmilebigsmilebigsmile
06.11.2011 19:36:27
WenzelB6 psal:
mi dlouholetý majitelé koktávek máme stojnybigsmilebigsmile
Brkos (Člen)
06.11.2011 19:41:52
To máte z toho že nemažete středy měděnkou bigsmilebigsmilegood
tomsth (Člen)
06.11.2011 19:46:36
Nic neheveruj, dva tři šrouby z každýho kola úplně vytoč a zbývající povol, objeď blok, pak teprve heveruj..garantuju, že kola pudou dolů bez násilí, vyzkoušeno mnohokrát v praxi..i přirostlý hlíny po zimě se takhle lehce utrhnou.
sonyk (Člen)
06.11.2011 19:55:06
strejc na rally aute povolil srouby trochu a udelal par mysek a bylo volno bigsmile ale to byly disky co dží bigsmile víc síly
06.11.2011 23:27:29
Na jaře jsem řešil to samý... před zimou sem dozadu dal nový kotouče, a pak to prostě zaboha nešlo sundat... zkoušel sem do toho bušit z vnitřní strany palicí přes špalek... pak přes druhý kladivo... nic... nandal jsem zpátky šrouby, nedotáh je uplně, rozjel se, prudce zabrzdil... a nic... to samý sem zkusil na zpátečku... opět nic... projet vostře zatáčku... nic...
dotáhnul jsem šrouby  a jel do pneuservisu... týpek to zvednul... vzal si dvoumetrovou metr a půl dlouhou fošnu a pořádně do toho z vnitřní strany mrdnul... teprve potom kolo povolilo... good
06.11.2011 23:47:02
yebat psal:
hele všechno beru, ale jak kurva vypadá ta dvoumetrová, metr a půl dlouhá fošna surprisedhelphelphelpbigsmilebigsmilebigsmile
06.11.2011 23:52:52
to je tak když chce člověk poradit a má něco v žíle...redface  tak ta by měla mít 1,75 ne? když vezmeš průměr... prostě do toho máznout nějákym pořádnym klackem a ono to povolí... bigsmile
07.11.2011 05:48:01
yebat psal:
bigsmile holt dvoumetrovou fošnu nebo trámek má ve výbavě
každej dobrej servisbigsmilebigsmilebigsmile je to víceúčelový speciální nářadíbigsmile
07.11.2011 06:38:00
yebat psal:
Stejne jako sadu vahove odstupnovanych kladivsmile1smile1
07.11.2011 08:21:20
yebat psal:
hele pod jakym číslem to máte v micubiši?surprised
07.11.2011 09:00:43
Holt přesná výrobabigsmile
07.11.2011 13:30:30
yebat psal:
moudrá slova spečialistygoodbigsmile
Paladin86 (Člen)
07.11.2011 20:16:34
Brkos psal:
Přesně tak! já to vždycky střiknu a žádnej problém!
07.11.2011 23:26:45
nejlepčí způsob je, koktu vystrčit z vrat, voni se čórkaři postaraj :)))
09.11.2011 14:14:16
Ta Ochcávka má asi ochcanýbad kola, proto jsou zarezlý a nejdou sundat.
09.11.2011 14:24:41
dneska jsem řešil uplně to stejný na zadních kolech na mym Getzu, mušel jsem použít z druhé strany gumovou paličku a do ní řezat větší kovovou paličkou bigsmile...šlo to jak po másle bigsmile..ted jsem to pro jistotu nastříkal měděnym sprejem good
0cool (Člen)
09.11.2011 17:47:25
ja to mel stejne.
Povolil jsem srouby trochu cca 5mm, pak do predu do zadu cca 5m a samo povolilo (zadni kola).
predni - povolit a pak otocit volantem a bylo togood
Libertad se dice Bandit
10.11.2011 08:13:19
včera 5min práce i s cigáremsmokin
Petr (Člen)
10.11.2011 12:22:14
vyndej šrouby
rroztlačit z najezdu a zabrzdit cool
když mužu, porádím good
evil
tož tak..
10.11.2011 18:29:01
hm...tak to já když šukám , tak bych řek , že dýl než ty ....bigsmile
10.11.2011 18:36:42
šmejdefuckbigsmilebigsmilebigsmile, že ty nám čumíš do vokenbigsmile
10.11.2011 18:39:00
10.11.2011 18:58:05
5 minut i se sprchou... Jakýpak s tím sraní...smokin
10.11.2011 20:06:35
a v tom už je zapocitanejch deset minut na cigaro :)bigsmile
10.11.2011 22:16:35
...hele vogo to mě vysfjetli jak zvládneš 10min cigáro i s jeb.. za pjet minuthelpbigsmile
10.11.2011 23:29:14
normálně yebacka  po zpatku ....proti směru hodinovejch ručiček bigsmile
11.11.2011 08:57:50
Nekouřim...smokin Těch 10 minut co ty ještě musíš na cigáro já už hezky chrupu...cool
11.11.2011 09:57:08
...normální je se jít nažrat bigsmilebigsmilebigsmile
škardík (Člen)
11.11.2011 12:10:51
Tak to dělám běžně na osobákugood
viz avatar:)
11.11.2011 12:20:24
no jo.... , když já jdu potom do práce ....bigsmile
14.11.2011 11:58:19
To je před... Ať už se pak nemusím zvedat...smokin
14.11.2011 12:26:06
...anebo někteří jdou domů bigsmilebigsmilebigsmile
14.11.2011 14:00:47
dneska u nás pořádnej šedivák. Včera eště před vodjezdem na dívadlosmile1 sem přezul :
předek povolil až po průjezdu našeho tankodromu po předchozím uvolnění šroubů ,
na zadní kola zabrala až metoda páka-trupka
http://forum.skodahome.cz/topic/54799-n … z-napravy/ bigsmilegood
