Zadní brzda-zvýšení účinku
nenapadá vás něco (kromě výměny drzdiče za vícepístkovej) jak zvýšit brzdnej účinek zadní brzdy?
Věc se má tak že, brzda nebrdí vůbec a až při opravdu silném sešlápnutí (prostě si na ní stoupnu jako na stupačku) se zadní kolo rovnou blokne = dávkování 0
Co sem tak dohledal neni to chyba ale vlastnost
Asi už to sralo i toho předemnou tak tam dal kotouč od Brakingu...evidentně to má jen estetickej efekt
Existujou nějaký desky kde by měli různý směsi i na zadní brzdy? nebo něco po čem mám koukat? Nebo estli se nedělá nějakej posilovač k pumpě prostě nějakej nápad?
Re: Zadní brzda-zvýšení účinku
...zaprvý de vo to, gde máš pumpu...esi je na tom trachtoru něgde u motoru a nadměrně se vod něj vohřejvá, tag toho moc nevymyslíš a co se týká desek, tag jakýkolif sintry, já sem spokojenej s EBC, ale myslim, že uš tam něco takovýho mít budeš, tagže de vo to, v jakym sou stavu...jo a beru za samozřejmost, že ti pístky choděj volně a rovnoměrně a že nejni ten brzdič zamrzlej...
Filous psal:...zaprvý de vo to, gde máš pumpu...esi je na tom trachtoru něgde u motoru a nadměrně se vod něj vohřejvá, tag toho moc nevymyslíš a co se týká desek, tag jakýkolif sintry, já sem spokojenej s EBC, ale myslim, že uš tam něco takovýho mít budeš, tagže de vo to, v jakym sou stavu...jo a beru za samozřejmost, že ti pístky choděj volně a rovnoměrně a že nejni ten brzdič zamrzlej...
pumpa je za stupačkou stejně jak na Béčku (nejsem si teť stopro jistej ale mám takovej dojem že je to i uplně stejnej nissin), teplem to taky nebude bo sem to samo zkoušel i hned po startu a žádná změna). Vzduch tam taky nebude bo páčka neni "gumová", hadice sou pancéřový, pístek taky pouští hned (i vyjíždí ale prostě asi tlačí malou silou :( )....připadá mi, že je to nějak špatně sladěný brzdič/pumpa bo musíš mačkat velkou silou (kór já muší váha) a pak už samozřejmě přesnost dávkování de do kytek. )
Sintrovaný desky na zadek by mohly bejt dobrý, ale třeba SBS je nedělá...kouknu teda na ty EBCčka estli něco nenajdu![]()
Honzik8719 (Člen) 10.11.2011 12:12:39 Offline |
Lihy psal:nenapadá vás něco (kromě výměny drzdiče za vícepístkovej) jak zvýšit brzdnej účinek zadní brzdy?
Věc se má tak že, brzda nebrdí vůbec a až při opravdu silném sešlápnutí (prostě si na ní stoupnu jako na stupačku) se zadní kolo rovnou blokne = dávkování 0Co sem tak dohledal neni to chyba ale vlastnost
Asi už to sralo i toho předemnou tak tam dal kotouč od Brakingu...evidentně to má jen estetickej efekt.
tyka sem čelt všelicos o zadní brzdě,že oproti předku skoro nebrzdí,ale to co píšeš že nic a pak blokne kolo...to mě to jde normálně dávkovat v pohodě a ještě se mi nestalo, že by se mi zadní kolo bloknulo...
Honzik8719 psal:tyka sem čelt všelicos o zadní brzdě,že oproti předku skoro nebrzdí,ale to co píšeš že nic a pak blokne kolo...to mě to jde normálně dávkovat v pohodě a ještě se mi nestalo, že by se mi zadní kolo bloknulo...
Asi tam mám teda na hovno desky...uvidíme po výměně.
Něco podobnýho mi to dělalo - nebrdilo a pak rovnou blok. Měl jsem obráceně plechový podložky mezi destičkou a pístkem, takže pístky tlačily na náběžný hrany destiček a ty se měly snahu šprajcovat... Otočení u mě pomohlo.
My letci máme ocelové ptáky...
K.a.s.y.m. (Člen) 11.11.2011 06:35:02 Offline |
Pajk psal:zadní brzdou se moc neubrzdí, je na
, zrádná a podstatně hůř dávkovatelná než přední. Je to bestie
a chce to hodně citu.
No jo ,ale ty nemas "enduro"![]()
?? na banditu? Tam byla naopak parádní, perfektní dávkování, krásně čitelná...hodně sem jí používal, sólo (když šlo do tuhýho nebo naloženej bagáží...případně sjezdy vracákama v alpách aby zustal našponovanej řetěz při dvojce se zavřenym plynem a necuklo to při přidání v náklonu), se spolujezdcem hodně pomáhá brždění obouma, no a mimo silnici jedině zadní...naprosto bez problému![]()
Ještě mě napadlo...ta zadní brzda na Bulíkovi má samozřejmě plovoucí třmen, neni možný že by to chtělo nějak vyčistit nebo namazat aby se líp/lehčejc vystředila vůdči kotouči?
Asi blbá otázka, ale na banditu sem to nikdy nemazal a nerozebíral a fungovala dobře (vlastně jednou jí komplet rozebíral Pepíno bo sem jí trošičku upek po pádu v sosnoví
ale u toho sem nebyl)
Lihy psal:kojaksro psal:....Lihu FA140HH
hele kožaku, když ušs nakouk
Dunlop D616? Jde to sehnat?
....jde, ale i když je to přímo na bulíky dal bych něco jiného![]()
kojaksro psal:Lihy psal:kojaksro psal:....Lihu FA140HH
pak už je v danym rozměru jen pirelli scorpion trail...nebo sem něco přehlíd?
...ale ty dunlopy semi líbí víc![]()
Honzik8719 (Člen) 11.11.2011 18:30:54 Offline |
Lihy psal:kojaksro psal:Lihy psal:
hele kožaku, když ušs nakoukDunlop D616? Jde to sehnat?
počkej,to máš na endůru jiný rozměry než já?![]()
Honzik8719 psal:počkej,to máš na endůru jiný rozměry než já?
Nemám, jaks na to přišel? je tam 120 předek a 180 zadek oboje 17ky.
A to je te potíž, bo jediný jakž takž do lehkýho terénu vhodný gumy sou ty d616 a scorpion trail....
Honzik8719 (Člen) 12.11.2011 02:27:17 Offline |
mi to právě bylo divný jaks psal že, už pak v danym rozměru jen nějaký Pirelky a já tam mám normálně Dunlop Roadsmrt,tak sem se zeptal ![]()
