centrál Felicie
Prosím o radu. Na feldě r. v. 1995 mi přestal jít centrál. Pojistka v pořádku, na řídicí jednotku(pod kastlíkem u spolujezdce) jde + i - , když vytáhnu konektor z řídicí jednotky a dám zpět tak při navolených předních dveří např. zavřeno ostatní serva poslušně zavřou nebo otevřou. Rozdělal jsem konektor ve sloupku u spolujezdce a když přivedu mínus na hnědý nebo bílý vodič tak všechna serva poslušně zavírají a nebo otvírají. Nejde to ani klíčem ani dálkáčem. Centrál je origo z výroby. Nemá někdo prosím zkušenost nebo radu co s tím. Dík.
Re: centrál Felicie
Mas spatny spinac ,v nekterem z prednich servomotorku , normalne se to resi vymenou za jiny motorek , zpravidla univerzalni , ale protoze central origo z vyroby ma serva nanytovana na zamky , tak se to musi dost predelat . Ale pokud mas dalkove ovladani , tak to neres , v obou prednich dveri odpoj spinace v servech , nech zapojeny , jenom civky , tech motorku a je to Tusim , ze ty silovy vodice maj modrou a zelenou barvu [ty tam musej zustat zapojeny ]
Re: centrál Felicie
deny1234 psal:Mas spatny spinac ,v nekterem z prednich servomotorku , normalne se to resi vymenou za jiny motorek , zpravidla univerzalni , ale protoze central origo z vyroby ma serva nanytovana na zamky , tak se to musi dost predelat . Ale pokud mas dalkove ovladani , tak to neres , v obou prednich dveri odpoj spinace v servech , nech zapojeny , jenom civky , tech motorku a je to Tusim , ze ty silovy vodice maj modrou a zelenou barvu [ty tam musej zustat zapojeny ]
Dík za radu. Zkusím to odpojit. Asi stačí rozpojit oba 3- drátové konektory ve sloupcích dveří. Pak jdou ze dveří vždy 2-drátové. To jsou asi ty silové. Ve dveřích je velmi špatný přístup.
Re: centrál Felicie
deny1234 psal:Jojo , to bude stacit , ted me jeste napadlo ,dival jsi se do tech hadic , co vedou do tech dveri ? Nekdy byva jenom prezvekane to vedeni , to by pak stacilo jenom spojit
Tak jsem to udělal a opravdu to funguje. Dokonce jsem nechal zapojený konektor u řidiče a funguje centrál i na klíč u řidiče. Jak zapojím i konektor u spolujezdce tak nejde nic. Co ale nechápu, že když proměřím konektory tak obě jednotky spínají dobře. Při zamknutí se spojí černý s hnědým a při odemknutí se spojí černý s bílým. U řidiče i u spolujezdce. Takže Ti moc děkuji za pomoc. Byla to pěkná otrava stále odmykat a zamykat.
