Index » Technická poradna » olej v tlmičoch
Lubos (Člen)
08.01.2012 15:19:20
olej v tlmičoch
cavte idem meniť olej v predných tlmičoch potrebujem vediet že kolko (ml) ide oleja do predných tlmičou na suzuki bandit 600s rok 2003. a ako by som to mohol zmerat hladinu oleja.lebo som to chladal na starších forach a všade bolo dačo iné. dakujem vám smile1
morganzd (Člen)
08.01.2012 18:52:40
Re: olej v tlmičoch
help
GSF 600 S '99
08.01.2012 19:25:22
Re: olej v tlmičoch
Já jsem letos dával nový pružiny od hyperpro a podle návodu co jsem měl k dispozici od výrobce má být vzdálenost od hladiny oleje na kraj šavle 160mm.Mám 1200 r.v.01.U 600 to bude asi stejný.
08.01.2012 19:29:59
Re: olej v tlmičoch
corimec psal:
no to určitě nebude když máš jinný průměr vidlebigsmile
hop... http://www.suzukibandit.cz/download.php?sekce=2
08.01.2012 19:45:43
Re: olej v tlmičoch
corimec psal:
Jinej průměr vydle bude mit vliv na množství oleje,ale vzdálenost o který píšu může být klidně stejná.
Velociraptor (Člen)
08.01.2012 19:46:35
Re: olej v tlmičoch
500 ml do kazdeho tlumicecool
Lubos (Člen)
08.01.2012 20:36:37
Re: olej v tlmičoch
lebo som som sa dočital tak že tam ide 521ml oleja je to možné??
morganzd (Člen)
08.01.2012 21:12:53
Re: olej v tlmičoch
Panenkomarjápodsrpenská, dyk je to tady v te božuře kolik se tam toho má dat, ne?
GSF 600 S '99
Lubos (Člen)
08.01.2012 21:24:30
Re: olej v tlmičoch
ja žádnu brožúrku nemám :D
Velociraptor (Člen)
08.01.2012 21:26:19
Re: olej v tlmičoch
je to mozne,proc ne.. Ja si koupil 1 L oleje a do kazde pul a bez problemu :)cool
Lubos (Člen)
08.01.2012 21:28:00
Re: olej v tlmičoch
a daval si 10w alebo 15w lebo ja chcem dat 15w aby to nebolo take mäke
Velociraptor (Člen)
09.01.2012 21:25:16
Re: olej v tlmičoch
10wsmokin
Foglik (Člen)
10.01.2012 14:24:11
Re: olej v tlmičoch
ja kupoval nekdy v listopadu... prisel sem do prodejny a ze chci tlumicak do motorky... a neco tvrdsiho nez 10W a dali mi MOGUL Silence 15 1L za 90Kc doma sem to potom nepatrne zredil tim starym a funguje to a je to o poznani tvrdsi
10.01.2012 14:54:12
Re: olej v tlmičoch
Foglik psal:
Řekl bych, že je to spíš placebo efekt, všude o tom píšou, tak to asi tak bude.
Já tedy žádnou výraznou změnu nepozoroval. Věřím tomu, že by to bylo znát v kombinaci s podložkama.
Neřeším, sem mrdal a stačí mi to tak jak to je smile1
10.01.2012 15:37:47
Re: olej v tlmičoch
Inženýrek psal:
good asi tak ...taky sem si nevšim rozdílu
10.01.2012 15:54:18
Re: olej v tlmičoch
Inženýrek psal:
já si nefšim rozdílu ani s podložkama...ale asi to bylo tim že sem je tam dal v ziměredface
10.01.2012 16:38:02
Re: olej v tlmičoch
Inženýrek psal:
Foglik psal:
čoveče já třebas rozdíl na starém modelu poznalgood ikdyž pravda čert ví jak dlouho tam byl ten olej co jsem vylilidontknow
10.01.2012 18:45:25
Re: olej v tlmičoch
Honzik8719 psal:
a na jaře prodal bigsmilebigsmilebigsmile
10.01.2012 19:02:14
Re: olej v tlmičoch
Lubos psal:
lepší je odměřovat hladinu od vrchu trubek, ináč věčinů sa naleje půl litru do každý, maximálně nějaký zbytek ze starýho. asi nebudeš kupovat skrz 42 ml celých 1000, žejo. Si těch 21 ml co má být navíc zkus nalít a uvidíš jaké je to množství (malá štamprla, na tom průřezu to bude milimetr výšky). to bys musel mít vidle totálně vylíté a suché, abyse to dalo dělat takhle přesně
SO 545 (Člen)
11.01.2012 18:47:26
Re: olej v tlmičoch
ked sa meni olej tak su rozobrane vycistene a suche ... alebo to robim zle smokin
John (Člen)
11.01.2012 19:12:46
Re: olej v tlmičoch
Foglik psal:
Na ten Mogul jsem koukal taky, ale nejsem si jistej jestli se dá nalít taky do moto tlumičů idontknow jestli jo tak je to super cenasmile1
jimacu (Člen)
11.01.2012 20:26:03
Re: olej v tlmičoch
Osobně nevidím v Mogulu problém headshake , ale určitě tam nalej tu W15, přestane se to houpat. Teda záleží na stylu jízdy, jestli nemáš péra na doraz, a jezdíš na kochačku, tak tam nech W10.  smokin
11.01.2012 23:15:37
Re: olej v tlmičoch
SO 545 psal:
...nerobíš to zlegoodbigsmile
