Index » Technická poradna » výměna spojky
DanFur (Člen)
22.01.2012 18:00:55
výměna spojky
Zdarec, potřeboval bych poradit. Kámoš chce měnit spojku na B6 rv.95 své pomocí. V manuálu jsem sice našel nějaký návod ale nijak zvlášť nám to nepomohlo a nikde tady ve fóru jsem nic k tomu nenašel tak doufám, že jsem nehledal špatně. Tak kdyby mi tady někdo napsal postup byl bych vděčný. Díkes good
Velociraptor (Člen)
22.01.2012 19:22:10
Re: výměna spojky
Já dělal postup následující: vypustil jsem olej, povolil lanko spojky,motocykl položil na starou matraci,odšrouboval víko spojky,vytočil šrouby s pružinama,vytáhl lamely s mezilamelama a dával nový. Samozřejmě bude lamela,mezilamela a zase lamela. Pružiny jsem změřil šuplerou,byly dobrý tak jsem je namontoval zpátky a přitáhl s citem. Těsnění jsem dal nový. Zašrouboval víko,nalil olej a seřídil vůli lanka. jednalo se ale o model 2001. Předpokládám,že spojka je tam stejnácool
22.01.2012 19:41:00
Re: výměna spojky
jenom se zeptám... proč ta obštrukce s uložením do madrace, když byl olej venku?surprised
22.01.2012 19:47:55
Re: výměna spojky
aby si taky vodpočla ,né ?....co na tom nechápeš ? bigsmile
22.01.2012 19:48:19
Re: výměna spojky
vypouštět olej ani nemusíš
DanFur (Člen)
22.01.2012 20:28:37
Re: výměna spojky
olej půjde taky bude se měnit..co ty pružiny kolik mají mít délku? díky za ohlasy :)
22.01.2012 20:37:02
Re: výměna spojky
DanFur psal:
hele já jsem měnil taky spojku i s pružinama a pružiny byly stejně dlouhé,ale byly asi vyhřáté a vyměklé.Tak je klidně kup nestojí tolik a máš klid.
22.01.2012 20:41:11
Re: výměna spojky
DanFur psal:
...viz. manuál...
Velociraptor (Člen)
22.01.2012 20:49:12
Re: výměna spojky
líp se mě pracovalo,než kdybych  ji měl na stojánkugood
23.01.2012 06:48:04
Re: výměna spojky
kdyz se podlozi kola fosnou kdyz to stoji na bocku nemusi se olej vypoustet.pruzinky dat urcite novy ty 200 za pripadnou dalsi rozborku nestoji.
DanFur (Člen)
23.01.2012 09:36:44
Re: výměna spojky
ok, takže dikes nezní to složitě a dá se to zvládnou i na koleně, pružiny teda vyměníme taky.
23.01.2012 09:38:52
Re: výměna spojky
vendous (Člen)
22.06.2012 21:06:05
Re: výměna spojky
Tak to tu trochu oživím
Chtěl bych se zeptat jak vlastně poznám jestli jsou plechy dobrý nebo už sou po smrti?
Mám nové lamely a pružiny a zítra jdu na výměnu protože mi začla spojka malinko klouzat a zabírala až na konci.
Pak ještě jedna otázka, jak dlouho musím po výměně lamel počkat než vyjedu?
Díky za každou radu, snad nic nepodělám.
23.06.2012 07:39:52
Re: výměna spojky
Hlavně jsi měl změřit výšku všech lamel bez plechů před montáží, pokud nedosahují výšky předepsané v manuálu(dřív to bylo běžné) mění se jeden nebo 2 plechy za silnější..
Talířové pružiny si s tím jinak neporadí(netýká se B6).... smile1
DanFur (Člen)
23.06.2012 09:21:17
Re: výměna spojky
dej lamely do oleje přes noc a druhý den namontuj a máš klid si myslímgood
23.06.2012 11:31:15
Re: výměna spojky
...plechy nesměj bejt podřený a fijalový...vejška jag psal Kelly...a namáčet nemusíš, namontuj, nalej volej, nech protočit na místě a jeť, dnešní lamely nejsou korkový a nejni nutný je nechat máčet, aby se nasákly...
vendous (Člen)
23.06.2012 16:37:59
Re: výměna spojky
Tak spojka řekl bych už neklouže ale vystavuje pořád skoro až na konci i když je to lepší než předtím. Mohly by být na vině ty plechy i když nevypadaj zničený? Pružiny sem dal nový Lamely měly 3mm takže podle mě sem je nemusel ani měnit když nový maj taky 3mm.
Jen pro jistotu jak bezpečně zjistit jestli klouže nebo ne?
23.06.2012 20:40:04
Re: výměna spojky
...nastartuj, zařaď dvojku, zašlápni zadní brzdu a zkus se rozjet
23.06.2012 21:09:58
Re: výměna spojky
vendous psal:
...ty lamely je dobrý měřit digitální šuplérou...správně seřízeno máš??? ...jináč viz. Osi...
sonyk (Člen)
23.06.2012 21:43:07
Re: výměna spojky
ceka me to taky. Sice Filous mi spal ze spojka cca 2500kc ale kdyz sem koukal na partsdepot koukal sem ze jedna lamela asi 280kc a plech asi 160. tak jen doufam ze jsou to predrazeny veci na parts depot bigsmile pze jinak to bude darda pac me se vzdycky vsecko posere nejhur jak muze. Doufam ze spojka do zimy vydrzi
DanFur (Člen)
23.06.2012 22:03:27
Re: výměna spojky
mě klouzala spojka kvůli špatného oleje 10w50, až po plném zahřátí byla ok!(cca po 20minutách)
sonyk (Člen)
23.06.2012 22:07:02
Re: výměna spojky
me zacina klouzat pri ostrejsi jizde. ve vysokych otackach a maximalnim tahu takze udela brzo papa
24.06.2012 08:15:38
Re: výměna spojky
A mně klouže co 60000km, takže já mám interval výměny danejbigsmile
vendous (Člen)
24.06.2012 08:16:36
Re: výměna spojky
vendous psal:
No nastaveno to mám snad dobře, pod tou zátkou na boku motoru sem to utáh na doraz a pak povolil o půl otáčky. Asi budou na vině ty plechy.
sonyk (Člen)
24.06.2012 09:19:49
Re: výměna spojky
mam najeto 52 000. nevim jestli ji jirka silver mezi tim menil ale rekl bych ze asi ne
24.06.2012 09:49:44
Re: výměna spojky
sonyk psal:
...nekupuj origos Partsdepot, vem Tourmax vot Kojaka...
24.06.2012 11:08:39
Re: výměna spojky
Mezi řečí, kolik vám spojka vydržela? Já 3 bandasky, 3x odešla v +/- 60000km, rozvody jsem měnil pokaždý v 72000 a vždycky by ještě 12tis dalybigsmile
24.06.2012 17:04:42
Re: výměna spojky
...čoveče, já asi udělám rozvody ve vosumačtyryceti, jag píše starej Suzuki, bo uš dobrejch deset je to hlučný jag kafemlejneksmile2 ...ale vjeřim, že tobje to vydrželo tolik, bo netahášbigsmile
24.06.2012 19:35:32
Re: výměna spojky
Netahám a když je při ventilech napínák v pohodě tak neřeším, ty roky už jsou pryč a zjistil jsem že motorka se dá kombinovat i s jinými koníčkyredface , takže teď najedu ročně tak 6000 a ne 30 jak dřív a prachy(které nemám) cpu i do jiných zálibbigsmile
24.06.2012 19:47:28
Re: výměna spojky
pornokazety?surprised ci fix, nesmysl, v době netuidontknow už vím, že ty jezdíš s nafukovačkou konečně po dovolených? už by si to za ty léta zaslůžilagood
vendous (Člen)
24.06.2012 20:11:17
Re: výměna spojky
Díky za radu a když sem to zkusil tak motorka chcípá, zabírá až na konci a to je dost na piakču. Každopádně sem tam vrátil ty starý lamely a pružiny které sem podložil a kupodivu to funguje taky. N o a po dovolený (jedu s rodinou autem) koupím plechy a vyměním to komplet
sonyk (Člen)
24.06.2012 20:12:21
Re: výměna spojky
sonyk psal:
presne to sem chtel slyset. Diky filous
nevo7 (Člen)
06.03.2013 19:01:07
Re: výměna spojky
Caute. Uz aj moja spojka to ma asi za sebou, skusim to este dostelovat na lavej strane na lanku, ale zabera uplne na konci /dnes som dal prvych 20 km, moto ma uz 102000 km/.
Co vsetko treba kupit pri vymene spojky? Vymenit plechy /7 ks/ a lamely /8 ks/ a v inej diskusii som cital i o pruzinach? Este nieco sa odporuca?
A kde to lepsie je kupit, priamo v suzuki, ci partsdeport ci Kojak ako odporucate? Ceny si iste preverim, ale ak niekto vie najlepsi zdroj, nemusim snorit. Diky.
06.03.2013 19:55:19
Re: výměna spojky
lamely a pružiny určitě..plechy jen pokud budou křivý...což se většinou nestává.Případně tady v manuálu jsou myslim jaký míry by měli plechy mít a podle toho se řídít.
06.03.2013 20:47:56
Re: výměna spojky
...stává se, že se plechy začnou kroutit po zahřátí...je dycky preferuju komplet výměnu, plechy, lamely, pružiny a vim, že mam zas minimálně na pade klid a hlavně že mi to nepříde zákazník vomlátit vo hlavu a vysvjetluj pag komukolif, žes mu chtěl ušetřit prachy...párkrát uš se mi to vymstilo...pro dobrotu na žebrotu a jistota je kulomet...
nevo7 (Člen)
06.03.2013 21:08:47
Re: výměna spojky
Dobre, rozmery tych lamiel som si nasiel v Haynes manualy. Ked to uz budem menit, tak tiez komplet.
A pruziny su cislo 14 zo spojky /to len, ci myslim na tie iste/:
http://www.partsdepot.cz/originalni-dil … 2003/3458/
06.03.2013 21:19:27
Re: výměna spojky
nevo7 psal:
...hej...
