Baterka
Vim ze se to tu asi uz resilo, ale ale pres hledani sem toho moc nenasel... jenom ze origo ma byt YTX-9BS ale vzhledem k tomu ze mi motorka dobiji vic nez ma, tak nevim jestli ji to neuskodi kdyz je to to "gelovka" dobiji mi to cca 14,8 s novym regulatorem. Stalo by se treba neco kdybych tam dal YB12B-B2 to je normalni s kyselinou a bylo mi receno ze to je lepsi kdyz to dobiji takhle vic.
Banditatom (Člen) 28.01.2012 16:57:58 Offline |
Re: Baterka
ty gelovko už ani ta první zmiňovaná není gelovka mě bandit při zvýšných otáčkach dobíjel přes 15v baterka to kouše myslím už 4 roky. a proč bys tam dával baterku s větší kapacitou?
Velociraptor (Člen) 28.01.2012 17:17:39 Offline |
Re: Baterka
když jsme u toho dobíjení,mělo by to dobíjet max 14,5 V v jakýkoliv otáčkách ne? Vyšší napětí=přebíjení=poškození baterie
Re: Baterka
gelovka sem daval schavalne do uvozovek... prodavaji je vsude jako gelovky takze sem to pojmenoval spravne... me dobiji po oprave tech 14,8V a udajne to lepsi nebude. jinak vetsi kapacita neni na skodu. jinak to dobiji tech 14,5V dokud nezapnu svetla... pak to stoupne. kdyz sem to promeroval, tak na baterce bylo bez nastartovani 12,5V a ve predu u konektoru 11,5V ale nezjistil sem kde se to ztraci. Akorat sem z tvoji odpovedi nezjistil jestli to prebijeni uskodi ty "gelovce" nebo ne...
Banditatom (Člen) 28.01.2012 18:01:49 Offline |
Re: Baterka
Foglik psal:gelovka sem daval schavalne do uvozovek... prodavaji je vsude jako gelovky takze sem to pojmenoval spravne... me dobiji po oprave tech 14,8V a udajne to lepsi nebude. jinak vetsi kapacita neni na skodu. jinak to dobiji tech 14,5V dokud nezapnu svetla... pak to stoupne. kdyz sem to promeroval, tak na baterce bylo bez nastartovani 12,5V a ve predu u konektoru 11,5V ale nezjistil sem kde se to ztraci. Akorat sem z tvoji odpovedi nezjistil jestli to prebijeni uskodi ty "gelovce" nebo ne...
řeknu ti to jinak... já měl v bečku yuasu exla po roce koupil jsem nejlevnější co se dala koupit ( motostart) a jede už 4 roky a to mi při plném plynu bez světel dobíjel bandit 15.3-5V takže podle mě néé
Re: Baterka
Dej tam co tam patří, pokud tam dáš baterku s větší kapacitou bude se blbě dobíjet. Baterka s větší kapacitou bude mít větší odběr a alternátor by to nemusel stíhat. Možná by šel taky do kopru.
Jestli ti to dobíjí kolem 15V tak je to cajk.
Re: Baterka
Když jsme u té elektriky-nedodělával si někdo automatické rozsvěcení světel?Jde mi o to že moje mašina při zapnutí klíčku svítí,nemám možnost vypnutí,když pominu urvání drátů.Tak že v mém případě bych to chtěl předělat na zhasnutí tlumeného světla v okamžiku startu,nebo na jeho rozsvícení až po nastartování.Nechci nikde dávat žádný vypínač,chci aby to šlapalo automaticky.Dělal jste někdo takovou úpravu??
Re: Baterka
dannygsf psal:Když jsme u té elektriky-nedodělával si někdo automatické rozsvěcení světel?Jde mi o to že moje mašina při zapnutí klíčku svítí,nemám možnost vypnutí,když pominu urvání drátů
Nechápu proč do toho šahat,mám motorku v provozu od roku 2007,najetejch 35tisíc,pořád první baterka,startuje to dobře,tak proč to řešit? Navíc světlo při startu stejně zhasne,na tu fteřinku.. Pokud to baterka nezvládá,tak to není tím světlem,ale tím že už je baterka v agónii
Re: Baterka
Jo ,delal , sic kvuli necemu jinymu , ale problem to neni ,nejdriv se musi zrusit to propojeni , co ti po zapnuti klicku rozsviti svetlo , a pak se tam da klasicky automaticky sviceni , ktery ti zapne tlumena svetla , jakmile motorka zacne dobijet .Je na to tenhle bazmek http://stualarm.cz/produkt/se080-modul- … ni-svetel/
Re: Baterka
VikecB12 psal:dannygsf psal:Když jsme u té elektriky-nedodělával si někdo automatické rozsvěcení světel?Jde mi o to že moje mašina při zapnutí klíčku svítí,nemám možnost vypnutí,když pominu urvání drátů
jak rika Vikec, pokud to baterka neda pri rozsvicenejch svetlech tak je stejne uz na vyhozeni
Velociraptor (Člen) 28.01.2012 21:35:04 Offline |
Re: Baterka
uškodí to každé baterii,obvzlášť gelové,ta vyžaduje totiž permanentni dobíjení. A ne např. ve 3000 ot/min 14,3V a v 6000 ot/min 15,5 V
Velociraptor (Člen) 28.01.2012 21:41:43 Offline |
Re: Baterka
redik27 psal:Dej tam co tam patří, pokud tam dáš baterku s větší kapacitou bude se blbě dobíjet. Baterka s větší kapacitou bude mít větší odběr a alternátor by to nemusel stíhat. Možná by šel taky do kopru.
Škodí pouze,když dáš s menší kapacitou,než má být. S větší kapacitou vydrží déle např. místo 10 minut točení startérem vydrží 15 minut,ale určitě neškodí baterie s větší kapacitou viz návod k obsluze motocyklu a co se týče alternátoru,bude baterii déle dobíjet,ale určitě se nepoškodí.
K.a.s.y.m. (Člen) 28.01.2012 23:53:37 Offline |
Re: Baterka
na tyhle pseoudo gelovky by melo dobijet max 14,4V ale i to co pises to prvni da.ta 12 ma jen vyssi startovaci proud.pokud chces dat obyc kapalinovou neni problem jen si vic hlidej hladinu elektrolytu a budes takyv pohode ale podle me zbytecna starost
P.S. ta 12 je vetsi rozmerama takze doufam ze mas zmereno ze se vejde
Re: Baterka
to sem daval spis jako priklad... jinak bych vybiral neco co se vejde presne... zatim sem to nemeril a zkusil jeste jednou nabit moji starou baterku... ale pri poslednim nabijeni pred 14 dny sla krasne a po tech 14dnech uz nemela silu ani trosku otocit starterem...
Banditatom (Člen) 29.01.2012 10:49:40 Offline |
Re: Baterka
Foglik psal:smerem dolu najdes dobry 4cm mista... kdyz vyndas tu penu co tam je
neřeš dej tam tu co tam má být a máš klíííd
Re: Baterka
ne ze bych chtel nejak setrit na baterce, ale nemate nekdo zkusenost: http://www.battery-import.cz/motobateri … --8ah--12v ?
Re: Baterka
Chlapy, baterka na me K6 je skoro v haji, uz me zacli pohasinat budiky pri startovani a motorce se nechtelo skoro chytnou, ma na to narok, je to origo baterka, motorku mam v jine garazi nez doma, pac mam ve sve garazi jeste bordel a nechci tam davat motorku.
je tam typ baterie ve 1200 K6
YT12A-BS ??
K.a.s.y.m. (Člen) 10.07.2014 14:16:20 Offline |
Re: Baterka
Billy psal:Chlapy, baterka na me K6 je skoro v haji, uz me zacli pohasinat budiky pri startovani a motorce se nechtelo skoro chytnou, ma na to narok, je to origo baterka, motorku mam v jine garazi nez doma, pac mam ve sve garazi jeste bordel a nechci tam davat motorku.
YT12A-BS ??
Mas to na ni napsane, ne?
Re: Baterka
K.a.s.y.m. psal:Billy psal:Chlapy, baterka na me K6 je skoro v haji, uz me zacli pohasinat budiky pri startovani a motorce se nechtelo skoro chytnou, ma na to narok, je to origo baterka, motorku mam v jine garazi nez doma, pac mam ve sve garazi jeste bordel a nechci tam davat motorku.
YT12A-BS ??Mas to na ni napsane, ne?
Re: Baterka
...však ty taky, on psal totiž tohle
Billy psal:................motorku mam v jine garazi nez doma...................
K.a.s.y.m. (Člen) 10.07.2014 18:46:54 Offline |
Re: Baterka
osiris psal:K.a.s.y.m. psal:Billy psal:Chlapy, baterka na me K6 je skoro v haji, uz me zacli pohasinat budiky pri startovani a motorce se nechtelo skoro chytnou, ma na to narok, je to origo baterka, motorku mam v jine garazi nez doma, pac mam ve sve garazi jeste bordel a nechci tam davat motorku.
Ale urcite ne na druhy strane republiky.
Re: Baterka
K.a.s.y.m. psal:osiris psal:K.a.s.y.m. psal:
Mas to na ni napsane, ne?![]()
...hmmm, tak mít garáž třeba i jen 5 kiláků daleko než momentálně jsem, tak bys mě tvojí poznámkou trošku nasral
K.a.s.y.m. (Člen) 11.07.2014 05:51:49 Offline |
Re: Baterka
osiris psal:K.a.s.y.m. psal:osiris psal:K.a.s.y.m. psal:Mas to na ni napsane, ne?
Ja jsem nemam 5 ale 2 a neni to takovej problem tam dojet kdyz neco nevim
Re: Baterka
uz to mam poreseny. Dik
Re: Baterka
Ale urcite ne na druhy strane republiky....hmmm, tak mít garáž třeba i jen 5 kiláků daleko než momentálně jsem, tak bys mě tvojí poznámkou trošku nasral
to nevokecáš :)
