K.a.s.y.m. (Člen) 23.02.2012 06:30:21 Offline |
Re: hadička na palivo
myslim ze tam je desitka.
hlemejzd999 (Člen) 23.02.2012 09:17:27 Offline |
K.a.s.y.m. psal:myslim ze tam je desitka.
vočko....
Když sme u těch hadiček. Chci dnes vyměnit brzdovku a nechci jet domů, změřit průměr čuločku na brzdě a pak znovu jet do baukrámu. Takže otázka zní: Jaký průměr hadičky, která se nasadí na brzdový čuloček? ...koupím asi metr deset a konec pak dám do voctový láhve.
K.a.s.y.m. (Člen) 23.02.2012 11:52:30 Offline |
Filous psal:...9mm...stejně jako lauf Glocka
ten muze mit i desitku
Mour psal:Když sme u těch hadiček. Chci dnes vyměnit brzdovku a nechci jet domů, změřit průměr čuločku na brzdě a pak znovu jet do baukrámu. Takže otázka zní: Jaký průměr hadičky, která se nasadí na brzdový čuloček? ...koupím asi metr deset a konec pak dám do voctový láhve.
Neřeknu ti průměr v mm,ale je to ta,co byla na pinckovi ke karbecu...Nebo si to aspoň myslím
VikecB12 psal:Mour psal:Když sme u těch hadiček. Chci dnes vyměnit brzdovku a nechci jet domů, změřit průměr čuločku na brzdě a pak znovu jet do baukrámu. Takže otázka zní: Jaký průměr hadičky, která se nasadí na brzdový čuloček? ...koupím asi metr deset a konec pak dám do voctový láhve.
Honzik8719 (Člen) 23.02.2012 12:24:04 Offline |
je to tak
sem na to používal hadičku vod vzduchování k rybičkám. Když poprvé nešla nasadit trochu sem jí ohřál nad zapalovačem a hotovo
Lihy psal:Mour psal:Když sme u těch hadiček. Chci dnes vyměnit brzdovku a nechci jet domů, změřit průměr čuločku na brzdě a pak znovu jet do baukrámu. Takže otázka zní: Jaký průměr hadičky, která se nasadí na brzdový čuloček? ...koupím asi metr deset a konec pak dám do voctový láhve.
teda jestli je "čuloček" odvzdušňovák na třmenech
Lihy psal:Lihy psal:Mour psal:Když sme u těch hadiček. Chci dnes vyměnit brzdovku a nechci jet domů, změřit průměr čuločku na brzdě a pak znovu jet do baukrámu. Takže otázka zní: Jaký průměr hadičky, která se nasadí na brzdový čuloček? ...koupím asi metr deset a konec pak dám do voctový láhve.
..no i tak se to dá nazvat " odvzdušňovák "
...takže něco mezi 6 mm až 9 mm ... a nyní
jsem na to přišel
...když čuloček povoluju 10-tkou klíčem tak ta špička čuločku je jenom o cosik menší, že? Takže 9 mm.
Dííky všem ....za rady
no ty pičo :)))
čuloček má 7mm, takže si to dopočteč, véď :)
huskyb12 psal:Mour psal:Když sme u těch hadiček. Chci dnes vyměnit brzdovku a nechci jet domů, změřit průměr čuločku na brzdě a pak znovu jet do baukrámu. Takže otázka zní: Jaký průměr hadičky, která se nasadí na brzdový čuloček? ...koupím asi metr deset a konec pak dám do voctový láhve.
no ty pičo :)))
čuločekmá 7mm, takže si to dopočteč, véď :)
..tak teda 7 mm ....ještě, že jsem nekupoval a zbytečně neutrácel za 9 mm
...cca o 0,5689 l naturálu bude více.
VikecB12 psal:Filous psal:...no ty vole, celou dobu přemejšlim, co je "čuloček"
To máš jednoduchý,u vás f civilizaci je to odvzdušňovák,u cypů čuloček a u nás jižanů "ten šulin co čučí z teho třmeňa"
..ale , je si jen v rychlosti nemoch vzpomenout jak se to jmenuje
