sprej na řetěz Procycle Dry Lube
http://www.novelmoto.cz/novelmoto/eshop … ube-400-ml
jedná se,dle keců na netu,o suché mazání řetězu,tudíž minimum bordelu na kole a řetězu,což bych docela uvítal...
Někdo osobní zkušenost?
Díky za info
Re: sprej na řetěz Procycle Dry Lube
Je to něco podobnýho jako Profi Dry Lube 400 ml, kterej používám už léta. Tohle jsem zkoušel taky, ale bejvalo to o dost levnější. Jinak s tím žádnej problém, na hayabuse sem měnil řetěz tím mazanej po 35 tis.km
Příspěvky na tohle téma už tu byly
...vyzkoušel jsem ho (přijde mi víc lepivej) a lepší je buď od Muc-Offu 400ml.
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/372660/c … 400ml.html
...a nebo Motorexu Racing 500ml
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/719880/c … 500ml.html
....mám vyzkoušeno a spokojenost
..Too Dajda..
..nevím,jestli ten odkaz cos tu dal je na suché mazivo,ale vím že tohle suché je:
..jezdím ho pár let a pohoda..
..jen
na tu jeho cenu..
..kupuju ho skoro o dvě kila levněji..
já používám profi dry lube
http://www.dalfos-moto.cz/dalfos-moto/e … Lube-400ml
ten procycle odlítává a mazlavej. přišel mi vlastnostma stejnej jako motul. pak neni špatnej motorex co jsem taky zkoušel. jinak s PDL jsem dal s řetězem od čz 28000km v pohodě to co nabídl kojak jsem nezkoušel, ale chystám se a když to říká on že je dobrej, tak bude
motto "Vem za heft a val"
kojaksro psal:...vyzkoušel jsem ho (přijde mi víc lepivej) a lepší je buď od Muc-Offu 400ml.
no vidíš,já věděl že ještě něco potřebuju...Štěpo jeden mi připravhttp://www.abmoto.cz/cz/e-shop/719880/c3847-mazani-a-cisteni-retezu/motorex-chainlube-racing-500ml.html plís,dík
hlemejzd999 (Člen) 24.02.2012 19:57:55 Offline |
ty vole von je taky suchej sprej na řetěz ?
to chci !...
jak moc je suchej oproti třeba Motulu ?
trochu to nějak lepit musí taky , nebo ne ?
hlemejzd999 psal:ty vole von je taky suchej sprej na řetěz ?
to chci !...
Jestli o tom uvažuješ,tak doporučujou s tim začít na novym řetězu a nebo starej pořádně odmastit.Já mašinu čistim a leštim rád a proto zůstávám u starýho a na řetez mám ketenmaxtak že je to zábava
Pšán psal:..Too Dajda..
..jen![]()
na tu jeho cenu..
Nemít scota,tak bych to taky používal,máš to pěkně čistý
Starej a nebo novej, je to jedno. Stejně ho musíš pořádně umejt. I novej je z výroby promaštěnej.
GSF1250SA K7
hlemejzd999 (Člen) 24.02.2012 21:12:56 Offline |
corimec psal:hlemejzd999 psal:ty vole von je taky suchej sprej na řetěz ?
to chci !...
trochu to nějak lepit musí taky , nebo ne ?Jestli o tom uvažuješ,tak doporučujou s tim začít na novym řetězu a nebo starej pořádně odmastit.Já mašinu čistim a leštim rád a proto zůstávám u starýho a na řetez mám ketenmax
tak že je to zábava
koupim stejně novej řetěz (musim) a zkusim ....
bolek009 psal:Já jsem se náhodou dostal zadarmo k těmto výrobkům
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … c00734.jpg
a od kamaráda vím, že funguje dobře.
Mínus - Musí se to stříkat častěji, je to drahé
Plus - nezasírá to zadní kolo, když je to zadara, je to zlatý
hezká nálož
já předloni dojezdil castrol-docela dobrý,loni jsem dostal sprej vod shellu-na hovno,cákal jako prase,no a na letošek je připravenej motul-tak uvidim
a pak jsem v lidloakci koupil ty čističe a mazadla vod W5 asi po třech kusech,když to bylo za 29k nebo za kolik
,ale to mi přijde zase suchý až moc
hlemejzd999 psal:corimec psal:hlemejzd999 psal:ty vole von je taky suchej sprej na řetěz ?
to chci !...
tak že je to zábava
..hele,nelepí to..na ketě to není vidět..prostě teflon..
..až vyměníš ketu,tak normálně cca 800km pojezdi,potom vyčistit a ODMASTIT ketu,pastorek,rozetu, lištu,pokud ji máš zasranou a aplikuješ..
..a pak už jen,čistému vše čisté..
No a já na kultovi,kde není scot mažu tím olejíčkem co se do scota lije a taky to ujde,aspoň to de pěkně umejvat. Lepivej sprej jakejkoliv už doma nechcu,motorka je akorát celá zamrdaná
Kim psal:kojaksro psal:...vyzkoušel jsem ho (přijde mi víc lepivej) a lepší je buď od Muc-Offu 400ml.
....mám vyzkoušeno a spokojenostno vidíš,já věděl že ještě něco potřebuju
Kim - ten racing jsem stříkal loni, dobrý. (samo až po tom prdlim řetězu)
Bolek - kdy si mám přijet?
Banditatom (Člen) 25.02.2012 09:27:37 Offline |
ty kjávo to néé já od nich zkoušel cprej na řetězy a mám ti ukázat fotku zadního kola po ujetí cca 15km
řetěz suchej kolo mastný
ale jdi
motul za 250vočí a je klid tomu řetězu je to prdel co na něj kdo stříká
Honzik8719 (Člen) 25.02.2012 09:57:38 Offline |
Banditatom psal:bolek009 psal:Já jsem se náhodou dostal zadarmo k těmto výrobkům
Plus - nezasírá to zadní kolo, když je to zadara, je to zlatýty kjávo to néé
ale jdi
motul za 250vočí a je klidtomu řetězu je to prdel co na něj kdo stříká
taky sem to zkoušel ještě když sem měl starej řetěz a měl sem to snad i na zádech docela mi vyhovoval motorex bílej takovej velkej sprej a malej doplňovací k tomu, pak motul road plus nebyl špatnej a asi nejlepší byl sprej D.I.D od kojaka
a samo nejlepčí je řemen
....racing mám vyzkoušenej a pohoda, dám Ti tenhle na vyzkoušení. Je doporučovanej přímo na okruh, do extrémních teplot a tlaku, ale sám ho nemám ho vyzkoušenej. Tak ho můžeš prubnou. dle Pavla z Motorexu funfuje výtečně právě na okruhu.
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/719882/c … 500ml.html
Honzik8719 psal:Banditatom psal:bolek009 psal:Já jsem se náhodou dostal zadarmo k těmto výrobkům
ale jdi
...DID je dobrej, ale musí se po aplikaci pěkně očistit, víc než ty suché, čiré.
XJelen psal:Kim psal:kojaksro psal:...vyzkoušel jsem ho (přijde mi víc lepivej) a lepší je buď od Muc-Offu 400ml.
koukej tam dát pořádnej,letos jezdíme spolu...nechtěl bych s ním,až ti zase řachne,dostat po tlamě
Banditatom (Člen) 25.02.2012 10:32:14 Offline |
ale jdi
nemachruj tu s tou tvojí řemeničkou
nebejt řemen na autobus tak drahej už ho tam mám
kojaksro psal:Kim psal:kojaksro psal:...vyzkoušel jsem ho (přijde mi víc lepivej) a lepší je buď od Muc-Offu 400ml.
dobrá tedy,prubnem
Banditatom psal:ty kjávo to néé
ale jdi
Sprej na řetězy a suché mazivo, to jsou dvě rozdílné věci.
Zkušenosti z nich bych neslučoval.
GSF1250SA K7
Banditatom (Člen) 25.02.2012 11:34:18 Offline |
bolek009 psal:Banditatom psal:ty kjávo to néé
ale jdi
já měl právě sprej na řetězy
Měl jsem procycle, profi dry lube i ten motorex a procycle byl nejlepší.
1. procycle najeto cca 22 000 na 2 lahvičky, vůbec nelepil. Cestu ve vodě ale moc nedal
2. profi dry lube najeto cca 8000 na pixlu. Nelepil, musel jsem stříkat častěji než procycle a na vodě byl ještě horší
3. Motorex mi z nich přišel nejhorší, musel jsem mazat nejčastěji,ale vydržel víc deště
Pod procycle jsem čistil zpočátku sprejem na řetěz taky od procycle a později petrolejem.. Po vyzkoušení těhle 3 se vracím zpět k procycle -přesvědčil mě nejvíc..
Jinak k motorexu mám silnou averzi, ať to byl olej do motoru či 2 mazadla na řetěz, stalo to za hovno...
Když nejezdím,tak tvořím...
Používal jsem Profi Dry Lube a není to úplně špatný. Stačilo otřít hadrem a přestříknout.
Nevýhodou je kratší interval mezi mazáním.
Pro jízdu v dešti to taky není. Po zmoknutí jsem to nechal přes noc oschnout a druhý den byla na řetězu patrná "liška".
Nakonec jsem jako spousta dalších pochopil, že když mazat řetěz, tak jedině se Scottem.
Důležitý je než se začne suchý mazadlo aplikovat, perfektně vyčistit řetěz...jakmile tam zbyde nějaký svinstvo tak to nedrží.. Jinak jsem jel poprve s procyclem do itálie a nechal jsem ho doma :) nastříkal jsem před odjezdem a v alpách zmoknul u lago di garda jsem už chrastil - byl jsem ještě rybízek a nevěděl, tak jsem jel dál a nakonec ujel 2600km na jedno mazání - pak dál mazal procyclem a ten řetěz dal dohromady 36000km a když jsem ho měnil nebyl ještě na max délce(na šupléru) nataženej..žádná liška se mi nikdy neobjevila
Hlavně na řetěz nesrat lepidla..
To:kojaksro najezdil jsem dost,ale vyzkoušel jsem jen 3 značky oleje. Castrol,Motul a Motorex. Kdysi jsem B6 koupil klasicky s castrolem, při výměně dal Motul a v poho. žádná změna, při třetí výměně jsem prdnul motorex a od druhýho nastartovaní.
1. motor naskočil o půl vteřiny déle než byl zvyk
2. u castrolu jsem stahoval sytič po cca minutě a motor držel otáčky, po motorexu cca 3 minuty
3. moto blbě chytalo za tepla, motor musel vícekrát protočit, musel jsem přidávat plyn a mělo to tendenci prvních pár vteřin chcípnout
Všechny tyhle věci byly nápadný okamžitě od výměny a trvaly celý interval..Nikdo mi nevěřil, že mi to dělá olej.. Na seřízení jsem nešel. Při další výměně dal castrol a moto jak mávnutím zas bez problémů..
Řešil jsem to nad půlitrem snad 20x
Říkalo to více lidí, ale už mi to i někdo potvrdil.
Třeba má ten castrol opravdu nějakou složku, která lepí a maže nja studeným startu..
Nevím, i kdyby studenej a teplej start byl o pocitu, jelikož tam to nebylo tak markatní. Tak sytič jsem stahoval při castrolu do minuty, po motorexu min po 3. Ihned při 2 startu po výměně, šel sytič stáhnout zase po minutě.. A to jsem tam ten motorex měl celejch 6000 a celej 6000 jsem z toho byl nasranej..
banda1250 psal:bolek009 psal:Já jsem se náhodou dostal zadarmo k těmto výrobkům
hezká nálož
s tim lidlo srazem akorat odpravis tesneni na retezu, Kojak sro ti muze vypravet.
hezká nálož
s tim lidlo sracem akorat odpravis tesneni na retezu, Kojak sro ti muze vypravet.
hlemejzd999 (Člen) 28.02.2012 12:51:29 Offline |
Billy psal:s tim lidlo sracem akorat odpravis tesneni na retezu, Kojak sro ti muze vypravet.
No a čím řetěz přpravit na mazání suchým způsobem? Řetěz se běžně meje mastnýma rozpouštědlama bordelu (petrolej,...). Do suchýho mazání bych šel, ale i u novýho řetězu mi nepřišlo vhodný ho odmašťovat abych neublížil gumičkám, sčím máte zkušenost?
Já odjakživa používám na čištění jen petrolej, nenapadlo mě že jiné čističe odmašťují.
Takže čistič DID a zároveň odmastím, nu tedy dobrá..
kojaksro psal:http://www.abmoto.cz/cz/page/12411/motocyklove-retezy-zakladni-informace-2c-spravna-udrzba-a-zabeh-noveho-retezu.html
Billy psal:banda1250 psal:bolek009 psal:Já jsem se náhodou dostal zadarmo k těmto výrobkům
hezká nálož
a máš na mysli čistič nebo mazač? mazačem radši nemažu,jak říkám,příde mi to takový jalový a na bicykl asi dobrý,ale čistič funguje už druhou sezonu a těsnění v poho
vorel psal:osiris psal:...hlavně už zas neblbněte
...tady už jsme koukám dál než že "slyšíš trávu růst", tady už asi "slyšíme i světlo"
Byses divil jakej vpliv ma mazani na spotrebu
...plivání je jasný, ale vodmazávání
