Index » Technická poradna » Motor jede na 3 Válce
PKFOX (Člen)
26.02.2012 09:28:01
Ahoj, motor začal vrčet jen na 3 válce.Vyměnily jsme svíčky a stějně jede na 3. Vyzkoušely jsme do fajfky dát svící a točit motorem, všechny dávaj proud. Co by to mohlo dělat prosím, zřejmě neco v karburátoru, ale co? Jinak je to SUZUKI BANDIT 600 S rok výroby 2001.
Ještě jeden dotaz u palivového kohoutu jsou dvě hadice, ale u sedla z levé strany zespod jsou další dvě k čemu tam jsou?? Slouží jako odtok?
Kuju za rady
Jedině N, žádné S nic takového.Chci ten vítr cítit.Skaři vynechte ty keci..... bla bla bla.
Frodo89 (Člen)
26.02.2012 09:49:25
Re: Motor jede na 3 Válce
PKFOX psal:
Kuju za rady
Hej nechci kecat ale nějak mi to nesedi...
Že by ty hadice sloužíly jako odvětraní nadrže? Ta tenka ti vede do Airboxu a ta silnější ti vede volně dozadu ke kyvce...
PETR MEDVED B 12 (Člen)
26.02.2012 09:50:58
Nechej to pořádně prohřát, on chytne i ten čtvtý, neboj, vždyť to dlouho stálo.bigsmile
JAKÝ PÁN, TAKOVÝ KRÁM.
26.02.2012 09:57:13
Tři a dva válce se v pohogoodčtyry to je něco špatněsurprised
26.02.2012 09:58:52
voebigsmile
vyndej karbce vyčisti jegood ničemu tím neuškodíš pač dneska je v benzínu samej bordelsick.
PKFOX (Člen)
26.02.2012 10:07:22
Frodo89 psal:
PKFOX psal:
Kuju za rady
To S ko je přítele u mne platí stále to samébigsmile
Šiju do něj stále ať to předělá, ale nechce.
Jinak ta tenká je rozdvojená na dvě, jak jsi to myslel do airboxu, nechápu kam vede
deny1234 (Člen)
26.02.2012 10:14:20
No , to je u bandasky po zime normalni smile1 Taky jsem to vcera nastartoval , nechal blafat tak deset minut ,stejne sel na tri , jako kazdy jaro .Chce to project , dal jsem 1 , 2  .... 11000 otacek , a japak sel hned na 4 good
PKFOX (Člen)
26.02.2012 10:16:03
No jo , ale vypnu sitič a chcípne uplně.
Tudíž to neprojede.
Vyčistit karbce se řekne ale jaksurprised
26.02.2012 10:18:25
deny1234 psal:
sadistobigsmilebigsmilebigsmile no jako ale maj pravdu bečko mě vždycky 1-2 pár minut nic pak naskočil 3 no a po cca 5 minutách naskočil i 4  to mě u autobusu chybí pač ten jede hned na 4bigsmile
deny1234 (Člen)
26.02.2012 10:20:18
PKFOX psal:
Tudíž to neprojede.
No dole na karbcich zespoda , je takovej nalitek , na kterej jde nasadit hadicka , pak se povoli sroubek , a tim se ten karburator "odkali "
libac22 (Člen)
26.02.2012 10:24:55
deny1234 psal:
nikdy mě nešlo "béčko" na 2 nebo 3 válce , dycky bez problémů ... teda až na jednou když jsem předělával el u budíků redface ale to nebylo motorkou ale mnou bigsmile
PKFOX (Člen)
26.02.2012 10:32:28
Ještě k těm hadičkám co vedou z nádrže.
help
Ton@l (Člen)
26.02.2012 10:36:01
PKFOX psal:
help
http://suzukibandit.cz/download.php?sekce=2
ale pokud ses linej cist moc ti to nepomuzesmile1
PKFOX (Člen)
26.02.2012 10:40:13
Ton@l psal:
PKFOX psal:
help
Já línej jsem ssi nevšimla, že bych měla pindíka no nic.
Chápu ty dvě od pal. ventilu, ale ty dve další zespod nádrže z toho ta jedna tenká je rozdvojená na dvě.
26.02.2012 10:56:10
PKFOX psal:
Ton@l psal:
PKFOX psal:
help
dvě co vedou s ventilu jsou! jedna hadice, je podtlaková ( tenká) druhá hadice palivo do karburátoru, pak je tam přepad nádrže a odvětrání nádrže....
PKFOX (Člen)
26.02.2012 11:13:00
PKFOX psal:
Ton@l psal:
Prosím ještě radu jak odkalit karburatory kuju
26.02.2012 11:22:27
už ti to psal někdo vejš,u každýho karbecu je dole šroubek na imbus,ten povolíš a benzín vypust do sklenice at vidíš jestli tam neco plave.U novějších modelů tam jde nastrčit hadička u starýho jsem to delal tak že jsem tam strčil kalíšek od filmu do fotáku a do nej to vypustilgood
26.02.2012 11:26:46
PKFOX psal:
PKFOX psal:
...na každym karburátoru zvlášť...nejnižší šroub na spodku plovákový komory...votevřít, nechat vytýct...bejvá na křížák nebo na trojku imbus...po votkalení nechat napustit na PRI...tvuj problém to nejspíš nevyřeší...esi ti dává svíce, tag tam nejde palivo...bude zalepená tryska...skus eště jednu vjec...vodkal to, nech povolený vodkalováky a do přívodní hadice foukni kompresorem, prostě tam naper tlakovej vzduch...jinag Bandasky maj vopravdu vopčas hádavej chod po zimní vodstáfce, pokud nemáš vyhřejvaný stání a je to zagarážovaný v zimě...dyby šel furt na tři, tag skus vyjet, né mu dávat hnet do vomezovače, ale zahřát ho jízdou a vječinou se chytne i ten štvrtej...
PKFOX (Člen)
26.02.2012 11:44:24
PKFOX psal:
Zdar Filousi jsem myslela, že se tu neobjevíš pro ostatní takto má vypadat širokosáhlá odpověd.
Ještě se tě zeptám nejdou mi do hlavy ty hadičky. na palivovém kohoutu jsou dvě vím jedna je benál druhá podtlak.
Pak ta má další dvě tlustou předpokládám odtok přepad, ale pak je tam tenká která je rozdvojená téčkem někdo tu psal, že má jít do airboxu, nevím kam, nevíš náhodou.evil
26.02.2012 13:45:41
deny1234 psal:
šmarja to je otáčeksurprised
26.02.2012 14:13:24
Honzik8719 psal:
deny1234 psal:
to by se bulik mohl roztrhnout ,viď ? ...i kdyby se posral bigsmile
26.02.2012 14:18:35
Honzik8719 psal:
deny1234 psal:
...už bych jel otáčkoměr podruhý dokola bigsmile
Frodo89 (Člen)
26.02.2012 16:29:38
PKFOX psal:
Proč tu hadičku pořad řešíš? Si ji snad rozpojila?
http://www.partsdepot.cz/picdily/93654.jpg
pozice 6
26.02.2012 16:32:54
Honzik8719 psal:
Honzik8719 psal:
voe, kolikrát ti to mám ještě říkat, že máš tu motorku nějakou nemocnouevilbigsmile
PKFOX (Člen)
26.02.2012 18:56:54
Frodo89 psal:
PKFOX psal:
pozice 6
Ne myslela jsem tuto pozice 21.
http://www.partsdepot.cz/index.php?model=151&mfg=Suzuki&cat=Motorcycles&year=2001&modelsearch_x=&curl=&section=3486
26.02.2012 19:07:18
PKFOX psal:
PKFOX psal:
...ta tenčí hadice je přisávání vzduchu do nádrže, aby se tam netvořil podtlak a není zapojená nikam ani do érboksu...ta delší část de pod motorku stejně jako přepad a ta druhá část podél érboksu jakoby do podsedlofky...nedávno to tady taky něgdo řešil...do tý podsedlofkty to de proto, že dyby se bordelem zalepil ten konec co je pod motorem, tag aby to mělo kudy přisávat a nezdechlo ti to...prostě je to píchlý do nádrže a dva konce sou volný....co tam máš dál???smokin
26.02.2012 19:13:23
Frodo89 psal:
PKFOX psal:
pozice 6
...pozice 6 je vodvjetrání hlavy a ta hadice je zapojená do domečku nad rozvodama, ne do nádrže...
26.02.2012 19:13:35
hele Filous ..když už seš tady ...mám nad  nádrží takovou hadičku ...
26.02.2012 19:16:52
...to je vocas, to máš správněcool
26.02.2012 19:51:54
To Filousoj: čeče ty máš nerfygoodbigsmile
26.02.2012 23:32:36
cypovina, šnek žádnej vocas nemá, tam je snad ňáká kloaka, bo co :)))
Datel (Člen)
27.02.2012 00:02:40
Pokud by to nefungovalo ani potom tak bych se mrknul zvrchu na membrany esli neni nekera prdla.
Sundas nadrz a na kazdem karbci je umelohmotne vicko. Odsroubujes ho a opatrne vydelas membranu aj s jehlou.Zkontrolujes, ocistis a opatrne nasadis zpatky.
Mel se jeden rok podobny problem a totok spolecne s odkalenim me pomohlo good
27.02.2012 00:07:40
kua to bude ňákej nádor...
27.02.2012 07:45:54
..nebo akné surprised
27.02.2012 14:43:28
postihla mě letos podobná závada na cestě po Moravě a Slovenskuidontknow.
Svíce pálili, benál tek,porád ale jenom na tři válce.
Nepomohla ani flaška extra novýho benálu.
4tvrtej lauf studenej jak němka i po 150km.
Závada : vinná muschka vlezlá přes krajní karbec hadičkou přepadu do
čtvrtýho krajního karbce. Prostě základ : zkouknout karbce
Tímto děkuju Tomášovi NVgood
kdrk (Člen)
21.03.2012 22:59:25
PKFOX psal:
Kuju za rady
Ahoj. Trochu jsem čet tu patálii s motorem , Taky mi to ňák nevrčí tak jak by mělo tak řešim co by to mohlo bejt. Chlapi fakt dobře raděj. To je super. Už ti to funguje ??
kdrk (Člen)
22.03.2012 11:15:18
kdrk psal:
PKFOX psal:
Kuju za rady
Jo a taky koukám skoro sousedkagoodgood. Z dobrýho krajegood nedáme nějakej vejlet ?goodgood s bandaskama ??goodgood
