Bandit 1200- zlý chod
Zdar zo Slovenska. Viem že to tu bolo dosť omielané ale už som v koncoch. Môj Bandit 1200 r.v.99 ide totálne na hovno. Dva krajné valce idú pekne a stredné nie a nie nabehnúť. Premenil som aj indučky a sviečky medzi sebou a nič to isté. V lete som dal nastaviť ventili, podtlaky, zmerané tlaky- OK. Vzduchový filter nový. Karborátory vyčistené, membrány sú dobré. Koľko otáčok by mala byť bohatosť zmesy? Dík za radu
Don Pietro (Člen) 16.03.2012 23:55:20 Offline |
Re: Bandit 1200- zlý chod
Pejo psal:Zdar zo Slovenska. Viem že to tu bolo dosť omielané ale už som v koncoch. Môj Bandit 1200 r.v.99 ide totálne na hovno. Dva krajné valce idú pekne a stredné nie a nie nabehnúť. Premenil som aj indučky a sviečky medzi sebou a nič to isté. V lete som dal nastaviť ventili, podtlaky, zmerané tlaky- OK. Vzduchový filter nový. Karborátory vyčistené, membrány sú dobré. Koľko otáčok by mala byť bohatosť zmesy? Dík za radu
tuším je to 1 a 3/4 otáčky von z dotiahnutia na doraz, ak to nemáš nejak ladené. Ako píše Kelly, keď to poriadne zohreješ, tak snáď nabehnú aj tie stredné ak fachčili pred zimou. Teplo nie je dlho, asi ti rozmrzli kraje a stred je ešte zmrzlý ![]()
Ten chlapík tancuje šíleně! Kousla ho snad tarantule? Nebo co?
Don Pietro psal:Pejo psal:Zdar zo Slovenska. Viem že to tu bolo dosť omielané ale už som v koncoch. Môj Bandit 1200 r.v.99 ide totálne na hovno. Dva krajné valce idú pekne a stredné nie a nie nabehnúť. Premenil som aj indučky a sviečky medzi sebou a nič to isté. V lete som dal nastaviť ventili, podtlaky, zmerané tlaky- OK. Vzduchový filter nový. Karborátory vyčistené, membrány sú dobré. Koľko otáčok by mala byť bohatosť zmesy? Dík za radu
myslim čeče že tušíš špatně, zákl. nastavení by mělo byt 3 otáčky od dorazu (#
Pilot screw (P.S.) PRE-SET
(3 turns back) řešily se tady kn-ka, laďáci a to máš lehce obohatit, cca 2 1/1 otáčky. ale esi to chytá po zimě hůř, asi bych ničim nekroutil, vono to časem chytne. ináč download sekce-manuály
Don Pietro (Člen) 17.03.2012 19:57:56 Offline |
Lachtan psal:Don Pietro psal:Pejo psal:Zdar zo Slovenska. Viem že to tu bolo dosť omielané ale už som v koncoch. Môj Bandit 1200 r.v.99 ide totálne na hovno. Dva krajné valce idú pekne a stredné nie a nie nabehnúť. Premenil som aj indučky a sviečky medzi sebou a nič to isté. V lete som dal nastaviť ventili, podtlaky, zmerané tlaky- OK. Vzduchový filter nový. Karborátory vyčistené, membrány sú dobré. Koľko otáčok by mala byť bohatosť zmesy? Dík za radu
kukol som teda do manualu a našiel som toto:
GSF1200T/ST to Y/SY - karbec - mikumi BST36SS - 1 3/4 otáčky
GSF1200K1/SK1 - karbec - mikumi BSR36SS - 3 otáčky
on má tuším 1999, čiže to vidím na ten prvý typ, ty máš asi K1
pokiaľ ide o obohatenie, myslel som že sa zvyšuje bohatost odťahovaním, ale popravde som už dopletený ![]()
V každom prípade si tiež myslím, že keď to fungovalo pred zimou, tak do toho netreba vrtat a skúsiť to trošku prebehnúť...
Tak dnes som to bol prebehnúť a zase nič. Kým som to naštartoval tak prešlo 20 minút. Stále to chodí na dva vonkajšie valce. Stredné nič. Po zohriatí som aj vymenil medzi sebou indučky ani to nepomohlo. Idem dať ešte raz nastaviť karbce a uvidím. Dal som tam nový vzduchový filter hiflo nemože robiť tento šarapatu?
Ahoj, možná je to pitomost, ale když prohození svíček, jízda a ani jiné věci nepomohly, tak mám pár dotazů:::
a) jsou svíčky mokré od benzínu????
b) pokud ano, tak při startování hážou jiskru???
c) pokud ano, tak nepřehodil jsi náhodou káble od indučky??? Jako žes dal na 3 válec kábl (fajku) co patří na 2válec????.
Protože se mi nezdá, že by ty dva ne a ne naskočit nebo aspoň vystřelit do laufu. Ale fakt mě zajímá příčina až na ni příjdeš. je to vola aké zaujímavé
sou různí lidé mezi námi
hlemejzd999 (Člen) 17.03.2012 21:24:22 Offline |
Pejo psal:Tak dnes som to bol prebehnúť a zase nič. Kým som to naštartoval tak prešlo 20 minút. Stále to chodí na dva vonkajšie valce. Stredné nič. Po zohriatí som aj vymenil medzi sebou indučky ani to nepomohlo. Idem dať ešte raz nastaviť karbce a uvidím. Dal som tam nový vzduchový filter hiflo nemože robiť tento šarapatu?
filtr ne...![]()
Don Pietro (Člen) 17.03.2012 23:38:05 Offline |
hlemejzd999 psal:Pejo psal:Tak dnes som to bol prebehnúť a zase nič. Kým som to naštartoval tak prešlo 20 minút. Stále to chodí na dva vonkajšie valce. Stredné nič. Po zohriatí som aj vymenil medzi sebou indučky ani to nepomohlo. Idem dať ešte raz nastaviť karbce a uvidím. Dal som tam nový vzduchový filter hiflo nemože robiť tento šarapatu?
filtr ne...
no, pokiaľ to pred zimou fachčilo s iným fitrom, tak tam kľudne môže byť pes zakopaný. Priepustnosť filtra spolurozhoduje o zmesi, takže ak to bolo pred tým nastavené na menej priepustný filtr alebo naopak priepustnejší filtr, tak má chudobnú alebo naopak príliš bohatú zmes...
Aj keď sa mi nezdá že by to ani neškytlo na tie stredné válce ![]()
V každom prípade oko a ucho odborníka a znovunastavenie asi neuškodí...
no když mermomocí chceš jet do servisu, tak jeď,
Když ti to dělalo i se starým filtrem, ale jen na jednom válci, a po výměně za nový ti to frčí jen na dva, tak zkus vrátit starej filtr-- pokud jsi ho nevyhodil. Ale když by to bylo fitrem, tak by blbly všechny, protože i ty dva krajní berou vzduch z toho filtra.
Ještě taká cipina--- A co výfuk??? nemůžeš mít zborcené-přicpané svody? Když je přicpaný výfuk, tak spaliny nemají kam odcházet a tudíž nenasají novou směs. Sice toto je závada dvutaktů, ale třeba se ti to přicpalo ve spojení svodů. Není nic jednoduššího, než zkusit povolit prostřední svody a startnout.
Tak dnes som troška pokročil ďalej. Dal som naspeť starý vzduchový filter a začalo to aspoň lepšie štartovať za studena. Na tom novom vzducháči mi to trvalo aj 10 minút kým som to natočil. Na chvílu sa chytil aj 3valec a 4-tý bol taký nič moc. Dal som dnes dole aj sacie hrdielka/ medzi motorom a karborát./ a idem na ních vymeniť gumičky či náhodou tamtadial nenasáva faloš.vzduch. Ešte jedna vec ma napadla: može to robiť aj rozvodová reťaz, ? tá moja je na predposlednom zube napínaka? žeby zlé časovanie? dík ..........
Don Pietro (Člen) 21.03.2012 06:18:30 Offline |
Pejo psal:Tak dnes som troška pokročil ďalej. Dal som naspeť starý vzduchový filter a začalo to aspoň lepšie štartovať za studena. Na tom novom vzducháči mi to trvalo aj 10 minút kým som to natočil. Na chvílu sa chytil aj 3valec a 4-tý bol taký nič moc. Dal som dnes dole aj sacie hrdielka/ medzi motorom a karborát./ a idem na ních vymeniť gumičky či náhodou tamtadial nenasáva faloš.vzduch. Ešte jedna vec ma napadla: može to robiť aj rozvodová reťaz, ? tá moja je na predposlednom zube napínaka? žeby zlé časovanie? dík ..........
hmm chlape, predposledný zub (ak nie posledný) to už môže byť aj hlučné a vyťahané. Osobne by som to urýchlenie riešil. Rozvoďák zas toľko nestojí a riskovať preskočenie (ak ti to už nepreskočilo napr. o zub - čo by mohla byť príčina zlého chodu) nestojí za to. Ja som dával naposledy tento http://www.motoretezy.cz/cz/e-shop/6663 … -9706.html dával sa tuším aj do prvovýroby a je za hubičku.
S tým že si dohodni niekoho, čo to už robil a zavez mu to plus pak nahoď aj ten nový filter a nech ti urobi aj podtlatky a nastavenie karbecov (prípadne vyčistenie ak ti sáli nejaký bordel cez tie príruby), ventily by mal spraviť automaticky pri výmene rozvodu.
Na banditu přeskočit myslím nemůže,není tam na to místo pod deklem...
Nechápu,že někoho baví mít motorku měsíc rozmrdanou,dávno bych to vodvezl někomu kdo tomu rozumí,ať to dá po mě a mojem vrtání se do toho dohromady,takže karbece ven,rozborka,vyčištění,nastavení,správná montáž filtrů,vyčišťění kohoutu v nádrži,dobití baterky a musí to jet. Za dva dny si vyzvedávám motorku ze servisu a užívám si dvou sezón bez starostí.....
Proč má každej kdo má díru doprdele potřebu si chtít sám opravovat karbece,ikdyš je mu jasný,že na ně nemá ani budíčky na seřízení![]()
VikecB12 psal:Na banditu přeskočit myslím nemůže,není tam na to místo pod deklem...
...jag řikáš, rozvoďák přeskočit nemůže, bo nemá prostor...
ty vole ale na m.cz zas někde ukazovali jak to fajně dělaj s hadičkama natlučenejma na prkýnku... to snad musí zvládnout každej ![]()
XJelen psal:VikecB12 psal:Na banditu přeskočit myslím nemůže,není tam na to místo pod deklem...
Proč má každej kdo má díru doprdele potřebu si chtít sám opravovat karbece,ikdyš je mu jasný,že na ně nemá ani budíčky na seřízeníty vole ale na m.cz zas někde ukazovali jak to fajně dělaj s hadičkama natlučenejma na prkýnku... to snad musí zvládnout každej
No vono se dá zrobit ledasco,ale proč...Předpokládám že zuby si taky nikdo nevrtá a neblombuje sám a přitom pro zubařa to bude brnkačka![]()
Tak zdravím všetkých. Bandit fičí ako predtým. Závada bola v upchatých triskách v karborátore. Cez zimu som ich vyčistil komplet. Ale som si nevšimol, že v tých dvoch valcoch čo nešli boli len o trošíčku menšie dierky ako vtých triskách čo fungovali. Dík za každé rady čo ste popísali. zdar
