Gipro
Zdárek, potřebuji poradit s napojením Gipro, nacvakl jsem to do konektoru, ale jen mi to probliklo a nic.Do ukazatele vedou 3 dráty,zelený,modrý a červený a z jednotky jsou 4, oranžovo zelený ten mám na červeném, bíločerný na modrém a zelený na šedém. Ještě tam je bíločervený. Manuál k tomu nemám, takže netuším co s tím,poradíte někdo?
Re: Gipro
tak ze prvé novej - doplň profil
za druhé - zkus tlačítko hledat
a za třetí - tady máš odpověď http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=9217
Re: Gipro
davo777 psal:Zdárek, potřebuji poradit s napojením Gipro, nacvakl jsem to do konektoru, ale jen mi to probliklo a nic.Do ukazatele vedou 3 dráty,zelený,modrý a červený a z jednotky jsou 4, oranžovo zelený ten mám na červeném, bíločerný na modrém a zelený na šedém. Ještě tam je bíločervený. Manuál k tomu nemám, takže netuším co s tím,poradíte někdo?
...nepamatuju si to přesně, musel bych to pohledat, ale napojení pouze konektorem nestačí, je tam eště jeden volnej kábl, kerej musíš napojit na tušim černo/modrej (fakt si nejsem jistej), vedoucí z jednotky mašiny...pokud máš zapojeno správně, jednotka přebliká vot 6 do 1 a naskočí "L" (jako learning-učení) a pag se rozjedeš, jakmile dosahneš cca 3000ot, naskočí na displeji "n"(jako next-další) a takle pokračuješ aš po nejvyšší kvalt, potom vypneš zapalování a po dalšim zapnutí, by ti to mělo klasicky nabjehnout vot 1-6 (případně 5) a naskočit "-" při neutrálu...
Re: Gipro
Filous psal:davo777 psal:Zdárek, potřebuji poradit s napojením Gipro, nacvakl jsem to do konektoru, ale jen mi to probliklo a nic.Do ukazatele vedou 3 dráty,zelený,modrý a červený a z jednotky jsou 4, oranžovo zelený ten mám na červeném, bíločerný na modrém a zelený na šedém. Ještě tam je bíločervený. Manuál k tomu nemám, takže netuším co s tím,poradíte někdo?
jako kniha, jako kniha
teď sem to zrovna vo víku znovu ladil po nandání nový baterky a tůto přesný znění je v návodu k obsluze.
Re: Gipro
Včera jsem si to montil na tigra.
Konektor na konektor, volnej kábl na spínané + třeba z parkovačky, osvětlení spz, nebo kdekoliv jinde.
Nastartovat na centrálu, dát jedničku pustit spojku a nechat točit tak kolem 2-3. tis. dokud se nerozbliká 2. Pak opakovat pro všechny kvalty až se při posledním objecí O, je hotovo.
Re: Gipro
faitík psal:Filous psal:davo777 psal:Zdárek, potřebuji poradit s napojením Gipro, nacvakl jsem to do konektoru, ale jen mi to probliklo a nic.Do ukazatele vedou 3 dráty,zelený,modrý a červený a z jednotky jsou 4, oranžovo zelený ten mám na červeném, bíločerný na modrém a zelený na šedém. Ještě tam je bíločervený. Manuál k tomu nemám, takže netuším co s tím,poradíte někdo?
..jak znova ladil?![]()
..světa jsu neznalý a řeči neznám,ale po 4-ech(slovy čtyrech) měsíčkách jsem vrátil baterii do útrob kozy,klíčkem otočil a numerka běhaly na displeyovi od 1 do 6 jak nadité..
..po rozjezdu bylo vše jak loni,nic jsem neučil,vše fachalo..
..pravdou je,že jsem čuměl,ale o to radostněji jsem čuměl..haleluja..![]()
Re: Gipro
Lihy psal:XJelen psal:Lihy psal:jaká chvála, dyk je to Sko
ty vole jantar s čoprem bude povídat
cccc, z čopra je jen motor.... vostatní tu zapoměli ufóni
tak to nevim, že by Sleip uďál někde chybu
Re: Gipro
hele fílo a jak to dám do toho módu L když už to má naučenou tvojí B12 ![]()
jebka dneska chytla tak sem to chtěl zprovoznit, ale přebliká mi to od jedničky do pětky a naskočí - jako neutrál, na kvalty jebky to samosebou nereaguje
Re: Gipro
XJelen psal:Filous psal:davo777 psal:Zdárek, potřebuji poradit s napojením Gipro, nacvakl jsem to do konektoru, ale jen mi to probliklo a nic.Do ukazatele vedou 3 dráty,zelený,modrý a červený a z jednotky jsou 4, oranžovo zelený ten mám na červeném, bíločerný na modrém a zelený na šedém. Ještě tam je bíločervený. Manuál k tomu nemám, takže netuším co s tím,poradíte někdo?
zapneš klíček, vypneš chcípák (to červený tlačítko na pravym vovladači), a 5x za sebou zapneš a vypneš klíček. Vono se to vynuluje a můžeš nastavovat znova![]()
Re: Gipro
faitík psal:XJelen psal:Filous psal:...nepamatuju si to přesně, musel bych to pohledat, ale napojení pouze konektorem nestačí, je tam eště jeden volnej kábl, kerej musíš napojit na tušim černo/modrej (fakt si nejsem jistej), vedoucí z jednotky mašiny...pokud máš zapojeno správně, jednotka přebliká vot 6 do 1 a naskočí "L" (jako learning-učení) a pag se rozjedeš, jakmile dosahneš cca 3000ot, naskočí na displeji "n"(jako next-další) a takle pokračuješ aš po nejvyšší kvalt, potom vypneš zapalování a po dalšim zapnutí, by ti to mělo klasicky nabjehnout vot 1-6 (případně 5) a naskočit "-" při neutrálu...
jebka dneska chytla tak sem to chtěl zprovoznit, ale přebliká mi to od jedničky do pětky a naskočí - jako neutrál, na kvalty jebky to samosebou nereagujezapneš klíček, vypneš chcípák (to červený tlačítko na pravym vovladači), a 5x za sebou zapneš a vypneš klíček. Vono se to vynuluje a můžeš nastavovat znova
jak rychle musím ten klíček pětkrát zapnout a vypnout
vona ta spínačka je 13 let stará a už není v nejlepší kondici, takže to zasejc není jen tak zapnout a vypnout klíček ![]()
Re: Gipro
XJelen psal:faitík psal:XJelen psal:
když to počítá od 1 do 5, tak když tam máš 2,3, nebo 4 si myslim...
Re: Gipro
faitík psal:XJelen psal:faitík psal:zapneš klíček, vypneš chcípák (to červený tlačítko na pravym vovladači), a 5x za sebou zapneš a vypneš klíček. Vono se to vynuluje a můžeš nastavovat znova
pičo esli zlomim klíček?! ![]()
Re: Gipro
jak rychle musím ten klíček pětkrát zapnout a vypnoutvona ta spínačka je 13 let stará a už není v nejlepší kondici, takže to zasejc není jen tak zapnout a vypnout klíček
tak si v![]()
Re: Gipro
XJelen psal:osiris psal:...dyť ti to ty vole starej psal na apríla
cifix já tak asi vim kolikátýho je
fajtíku ty kurfo ze z plzně počkej až ti pochčím autobus
filous, ty vole a ty mě v tom necháš jo?
...se mušim podivat do manuálu, já si to fuck nepamatuju, ale je to tag ňák, že pjetkrát za sebou vypnout klíček nebo co...ale nevim, esi se u toho nemusí řikat abrakadabra![]()
Re: Gipro
Filous psal:XJelen psal:osiris psal:...dyť ti to ty vole starej psal na apríla
filous, ty vole a ty mě v tom necháš jo?...
osiris: ![]()
Xjelen: mě to takle funguje![]()
Filous: i bez abrakadabra![]()
Re: Gipro
fajťas - máš kliku lumpe
povedlo se, veksloval jsem s tim klíčkem moc rykle
akorát na to nastavení potřebuju otáčkoměr, kerej si zrovna postavil hlavu
nevíte někdo o nějakým šikulovi co se vyzná v budíkách? Potřebuju nějakýho chirurga co by se na to podíval![]()
Re: Gipro
Kožak psal:Filous psal:...Gipro má ňákou svoji paměť, tagže i po vyndání baterky není potřeba ho znova učit...
čeče nevim jak je to možný ale takhle to zafungovalo až napo3tí...2krát sem to musel znova nastavovat
asi sleroza neboco
tak přesně to sem musel dělat i já![]()
