Index » Technická poradna » Olej, olejový filtr, vzduchový filtr, brzdová kapalina + blinkry..
TheFri13day (Člen) 24.03.2012 18:19:34 Offline |
Zdravím,
Měl bych 3 otázky :D
1) Doufám, že mě neukamenujete, když se zeptám na tyto základní věci.
Potřebuju teď vyměnit všechno tohle nejspíš, protože je nová sezóna, ale nevím, zda není něco zbytečné měnit. Může mi tu někdo prosím napsat, jakej je dobrej motor. olej, olej. filtr, vzduch. filtr, brzdová kap. pro Suzuki GSF 600 S r.v. 2001 ? Objednávat to budu nejspíš z této stránky http://www.abmoto.cz/ ..
(Olej a olej. filtr se mění každou sezónu, ale vzduch. filtr je po 15tis. jako brzdová kapalina ? nevim, asi se pletu, klidně ho vyměnim i s tim.. Bandita mam teprve rok a předtim mě to měnil všechno servis, tak proto to extra nevim..) A jinak byl tam 5W 40 syntetický CASTROL, takže nevim jakej tam můžu dát, protože na těch stránkách ho nemají.
2) Měl jsem menší ťukanec v malý rychlosti se srnkou a položil jsem to až v trávě, takže mírně padák odřenej, plastík ťuklej, ten už se svařuje a ulomenej origo blinkr, jinak nic.. Takže teď přemýšlím, jak to udělat, jestli koupit tento http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/679720/c … uzuki.html a nebo koupit tohle http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/669998/c … ovane.html což by bylo hezčí, ale nevím jak je to s viditelností, když je to takhle přilepený na kapotě + s montáží, jestli to jde dát přímo do tý dírky po origo blinkru, nebo se to musí nějak vyříznout a zvětšit + prej se musí dát nějakej plusovej odpor nebo co, když je to LED.
3) Proč je vana pod motorem mírně zablitá od nánosu oleje + prach ? Je to normální? Nevypadá, že by něco teklo nebo tak, ale ptal jsem se táty a on mě řekl, že prej když je u auta mokrá vana, tak prej něco netěsní nebo co, ikdyž můj případ je spíš zaschlej připečenej černej hnus s olejem zespoda pod motorem.. (Ani to není vidět + motorka je dost udržovaná a ve výborném stavu po předchozím majiteli a po velkém servisu..) Všiml jsem si toho hnusu už před minulou sezónou, když jsem ji čistil a odjezdil jsme s ní bez problémů celou sezónu 2011, ani mě na to nikdo neupozornil v servise, když jsem jí nechával otevírat ..
Předem děkuji za odpovědi a nezlobte se, že se tu vyjedřuju jako úplnej "lajk" ..
Re: Olej, olejový filtr, vzduchový filtr, brzdová kapalina + blinkry..
Nějak netušim kde mam vanu pod motorem
Jinak jakej je problem to umejt a pak koukat odkud je tam pripadny prosak.
olejovej filtr hiflo 138
vzduchovej filtr kazdejch 6000 prohlidka cisteni po 18000 vymena (dle manualu)
http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/58396/c9 … hiflo.html
Velociraptor (Člen) 24.03.2012 21:25:47 Offline |
a co se tyce oleje.. Catrol 10W40 power 1![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 25.03.2012 10:12:52 Offline |
v podstate jakoukoliv 10W-40 suzuki doporucuje castrol gps dobrej je motul 5100 ale v podstate na znacce nezalezi.vic ti psal Sonyk.pokud to budes brat z abmota tak Kojakovi zavolej on ti poradi sam maj i servis.nebo ti to napise sem je to mistni clen![]()
A) za mě olej MOTUL 5100 10W40, bylo mi zde řečeno, že je jedno jakou dáš značku ale musíš dodržet !!!!!!!!!! 10W-40 !!!!!!!!!!
Stejně je to všechno z jedné ropné ďoury někde z íráku
B) Dle mě není nad origo vzhled i co se týká blinkrů, světel atd atd. Ale chápu, že někdo zase nedá dopustit nad LEDky
C) vyjezdi nádrž, utáhni nádržky brzdovky, vytáhni baterku, vypus´t olej a hoď to hore kopytama a šroubováčkem oškrábej.![]()
Nebo co nejvíc nahni motku a lehni ne zem a použij horkou vapku. Tím by to mělo jít.
sou různí lidé mezi námi
TheFri13day (Člen) 25.03.2012 15:57:20 Offline |
Dobře děkuji za názor hoši.
Nějak se s tím poperu .. ![]()
TheFri13day psal:Dobře děkuji za názor hoši.
Ty vole on slušně poděkoval.
Stydím se ![]()
a dodatečně také děkuji za vaše rady![]()
Od příště budu také takto děkovat. Jó a také díky hoši za put. pohár, i když si za něj vlastně můžu sám.
Zdeněk psal:A) za mě olej MOTUL 5100 10W40, bylo mi zde řečeno, že je jedno jakou dáš značku ale musíš dodržet !!!!!!!!!! 10W-40 !!!!!!!!!!
a taky k temu 10W40 musi dodrzet hlavne API SJ - SG
TheFri13day (Člen) 26.03.2012 15:35:57 Offline |
Billy psal:Zdeněk psal:A) za mě olej MOTUL 5100 10W40, bylo mi zde řečeno, že je jedno jakou dáš značku ale musíš dodržet !!!!!!!!!! 10W-40 !!!!!!!!!!
Nebo co nejvíc nahni motku a lehni ne zem a použij horkou vapku. Tím by to mělo jít.a taky k temu 10W40 musi dodrzet hlavne API SJ - SG
API SJ - SG je prosimtě co?
TheFri13day (Člen) 26.03.2012 16:09:09 Offline |
Budu objednávat asi tenhle http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/86209/c3 … 1litr.html jen si nejsem jistej kolik litrů, do B6 r.v. 2001 jsou 4 litry že jo? ![]()
TheFri13day psal:Budu objednávat asi tenhle http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/86209/c3 … 1litr.html jen si nejsem jistej kolik litrů, do B6 r.v. 2001 jsou 4 litry že jo?
je to napsane na motoru![]()
dle manuale bez filtru 3,3 L s filtrem 3,5. 4 litrama nic nezkazis mas na priste nebo na dolejvani
TheFri13day (Člen) 26.03.2012 23:06:48 Offline |
Já jsem sezónu 2011 jezdil s olejem, co mě tam dávali v servise a řikali, že správný množství oleje je těsně nad polovinu "okýnka" a tak jsem to tam měl aj celou sezónu a vůbec mě neubylo nebo něco takovýho.. (Když se tam daj 4L tak to bude přes celý okýnko = přeplněný podle mě.. ale asi to neva..
Jinak mě spíš zajímá, proč mám kolem vypoušťáku všechno děsně zasraný od naškvařenýho oleje s prachem.. částečně jsem to očistil, ale stejnak to je divný, jak kdyby něco netěsnilo, přitom všechno těsní kurva ! :D Mi hlava nebere, kde se to tam vzalo.. Bylo to teda takhle už od předchozího majitele, ale i tak.. ![]()
TheFri13day (Člen) 26.03.2012 23:08:59 Offline |
sonyk psal:TheFri13day psal:Budu objednávat asi tenhle http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/86209/c3 … 1litr.html jen si nejsem jistej kolik litrů, do B6 r.v. 2001 jsou 4 litry že jo?
Šoupnu tam tak 3,6 no.. ![]()
Protože máš S, buď rád že to vůbec jede....
A 4 litry při výměně a vypuštění chladiče je akorát..
To ovšem neplatí u S, tam jsou různé nepředvidatelné odchylky...
Dávám 4 litry a pak už se vo to do další výměny nestarám
A mám rači vyžší hladinu,kvuli ježdění po zadním,aby tam při vodlití pořád něco bylo...
Zdar borci.
Ja mám jednu otázočku.
Menil som teraz olej na svojej Bandaske 2008 a mal som ju na centrálnom stojane vtedy je olej presne v strede rysiek. No keď motorku dám dole z veľkého stojanu a držím ju v rovnej polohe iba na kolesách už mi ukazuje nad hornú rysku.
Ako je to teda správne?
Motorka je relax...
tigrik77 psal:Zdar borci.
No, možná máš křivou podlahu v garáge a nebo ruce.![]()
...volej kontroluj na kolech , ne na stojanu!
hlemejzd999 (Člen) 27.03.2012 08:04:59 Offline |
správně je to na horní rysku,...a pixlu oleje sebou
...stejně je to už po 100km mezi ryskama a po dalších 100 u spodní...![]()
TheFri13day (Člen) 29.03.2012 15:09:31 Offline |
Kelly01 psal:Protože máš S, buď rád že to vůbec jede....
Aha....
TheFri13day (Člen) 29.03.2012 15:12:30 Offline |
VikecB12 psal:Dávám 4 litry a pak už se vo to do další výměny nestarám
Ptal jsem se aj lidí okolo mě, a prej když dáš víc oleje po horní rysku, tak pak víc kouří .. :D (Nevim co je na tom pravdy.. Jak řikám, mrsknu tam 3,6 - 3,8, což mírně nad polovinu a pak kdyžtak v půlce sezóny doleju no..
hlemejzd999 (Člen) 29.03.2012 15:59:10 Offline |
TheFri13day psal:Ptal jsem se aj lidí okolo mě, a prej když dáš víc oleje po horní rysku, tak pak víc kouří ..
no nevim
....mě to kouří pořád stejně ![]()
pavlikbary (Člen) 29.03.2012 23:12:32 Offline |
TheFri13day psal:VikecB12 psal:Dávám 4 litry a pak už se vo to do další výměny nestarám
To tě chytráci tahaj za fusekli![]()
spodní ryska: nic se neděje až budeš mit čas něco tam naleješ (raději se vyhni blbostem na zadním......
Pod spodní ryskou: nejspíš se nic nestane ale nikdo ti to nezaručí
Olej neni vidět: zahráváš si![]()
Mezi ryskami: vše v nejlepším pořádku![]()
Horní ryska: -II-
Lehce nad h. ryskou: hovno se stane přinejhorším něco naprská do filtrboxu- posléze vypustíš
Nepředpokládám že by ho někdo zalil "po vložky"
Pokud to kumpánům ve vokolí přihuluje tak maj moc řídkej olej, nebo vychlastanou plečku![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 30.03.2012 06:11:01 Offline |
hlemejzd999 psal:TheFri13day psal:Ptal jsem se aj lidí okolo mě, a prej když dáš víc oleje po horní rysku, tak pak víc kouří ..
no nevim
ty mas v podstate dvoutakt![]()
hlemejzd999 (Člen) 30.03.2012 06:23:00 Offline |
K.a.s.y.m. psal:hlemejzd999 psal:TheFri13day psal:Ptal jsem se aj lidí okolo mě, a prej když dáš víc oleje po horní rysku, tak pak víc kouří ..
no nevim
dvoutakt čtyřválec ...kua to by bylo do trabanta
...jen by to asi žralo gumy ![]()
TheFri13day (Člen) 31.03.2012 21:20:52 Offline |
pavlikbary psal:TheFri13day psal:VikecB12 psal:Dávám 4 litry a pak už se vo to do další výměny nestarám
Horní ryska: -II-
Fajne děkuji, nějak to tam už naleju, .. jinak při výměně oleje a olej. filtru nějaký zásadní věci, na který si dát pozor, abych něco nezesral ?
Přecijenom to budud ělat poprvé, takže se radši ptám.. ![]()
yoby psal:sonyk psal:s vysroubovanim filtru pockej az svody trosku zchladnou usetris si tim par stroupku a jizev
potvrzuju, tolik kurew jako při včerejší výměně kolem mě dlouho nelítalo
vyplati se dlouhej rukav(nehorlavej) anebo nespechat
kazdej rok se spalim stejne pac sem vocas ![]()
pavlikbary (Člen) 31.03.2012 22:35:08 Offline |
Svářečský rukavice a nabroušenej šroubovák to jistí![]()
no a tady má onen zde tolik zatracovaný klíč na filtry z lidlu za osm pjetek právě smysl ![]()
XJelen psal:yoby psal:sonyk psal:s vysroubovanim filtru pockej az svody trosku zchladnou usetris si tim par stroupku a jizev
Presne ale kokot na nej vzdy zapomene tak si dela sbirku jizev. aspon vypadam drsne ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2012 11:11:07 Offline |
Lachtan psal:...nebo velký siky.
sikama ani hovno..nebo je mam malý ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 01.04.2012 11:11:58 Offline |
akorát se mi to za tyhle prachy nedaří sehnat ![]()
hlemejzd999 (Člen) 01.04.2012 12:14:10 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Lachtan psal:...nebo velký siky.
tak to teda máš ...mam v práci jedny ,kterejma bys v pohodě obejmul průměr třeba výfuku na bandasce ![]()
to sou pořádný velký sikovky ![]()
TheFri13day (Člen) 01.04.2012 19:29:58 Offline |
Fajne :D Klíč na filtry máme v garáži myslim, takže cajk..
TheFri13day (Člen) 01.04.2012 19:57:19 Offline |
A ještě se chci zeptat, jestli před výměnou oleje pořádně ohřát motorku, aby stekl všechen olej a nebo se to nemusí, protože celou zimu stála a stekl všechen i bez ohřátí ?
K.a.s.y.m. psal:XJelen psal:yoby psal:potvrzuju, tolik kurew jako při včerejší výměně kolem mě dlouho nelítalo
ty vole, když byl v Lidlu tak se tady do mě pustila celá smečka, že je to zbytečnost a padlo tady minimálně patnáct metod jak ten klíč za osum pjetek nahradit
takže sem si málem připadal jako debil co neumí povolit filtr ![]()
XJelen psal:K.a.s.y.m. psal:XJelen psal:
tak kdybyste ho nutně někdo potřeboval,tak ho přenechám protože je mi na
,koupil jsem si to víčko jak má vepředu ten čtyřhran na klíč![]()
Pokud máš poblíž Auto Kelly, tak tam koupíš ten řetězový (funguje perfektně) za 57Kč s DPH ![]()
TheFri13day (Člen) 02.04.2012 23:00:48 Offline |
Prosím nezaprcávejte to tu off topic sračkama :D a odpovězte mě ještě na ty poslední věci, co jsem se ptal..
Děkujuuuu ! ![]()
TheFri13day psal:A ještě se chci zeptat, jestli před výměnou oleje pořádně ohřát motorku, aby stekl všechen olej a nebo se to nemusí, protože celou zimu stála a stekl všechen i bez ohřátí ?
...je lepčí to vohřát, ale nutný to nejni...
TheFri13day (Člen) 05.04.2012 13:07:55 Offline |
Filous psal:TheFri13day psal:A ještě se chci zeptat, jestli před výměnou oleje pořádně ohřát motorku, aby stekl všechen olej a nebo se to nemusí, protože celou zimu stála a stekl všechen i bez ohřátí ?
Konečně někdo, děkuju. :) Teď ještě řeším to, kde najdu číslo barvy karosérie, protože teď budu nechávat přestříkat jednu stranu hlavy u eSka.. + Kde sehnat levně nálepku "Bandit S", co má eSko na obou stranách hlavy, ptal jsem se v Pardubicích v autorizovaném servisu a tam mě řekli, že mi jednu seženou za 1000kč ! Což je podle mě dooost přehnaný kurva.. ![]()
hlemejzd999 (Člen) 05.04.2012 13:24:24 Offline |
TheFri13day psal:Filous psal:TheFri13day psal:A ještě se chci zeptat, jestli před výměnou oleje pořádně ohřát motorku, aby stekl všechen olej a nebo se to nemusí, protože celou zimu stála a stekl všechen i bez ohřátí ?
tak to sem jako nepochopil...dyk Filous ti to řek čtyricet minut po tvým dotazu druhýho dubence ![]()
hlemejzd999 (Člen) 05.04.2012 13:25:47 Offline |
hlemejzd999 psal:TheFri13day psal:Filous psal:
...je lepčí to vohřát, ale nutný to nejni...Konečně někdo, děkuju. :)
teda jeden den a něco
..no ale i tak to bylo druhej den hnedle ....
TheFri13day (Člen) 09.04.2012 01:23:52 Offline |
VikecB12 psal:Nálepky v Motografix,nebo Motolepo atd,je to možná aji tady v odkazech na hlavní stránce...
Děkuji. ![]()
...druhym dechem mu taky řekni, že sou jiný neš originály, tagže bude mít na každý straně něco jinýho...schodný s originálama nigdo nedělá...a jedna stojí 750, né litr![]()
TheFri13day (Člen) 11.04.2012 00:22:41 Offline |
Filous psal:VikecB12 psal:Nálepky v Motografix,nebo Motolepo atd,je to možná aji tady v odkazech na hlavní stránce...
Nakonec to snad nebude potřeba, udělaj to tak, že se nebude muset sundávat samolepka z kapotáže..
Ale díky za info. ![]()
