Pružiny ve vidlích
Zdar, jakým způsobem patří origo pružiny ve vidlích? Husté vinutí dolů? Nebo naopak? Bylo zde na to dokonce téma, ale odpověď jsem nenašel
http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … p?id=13686
Banditatom (Člen) 16.04.2012 20:00:13 Offline |
Re: Pružiny ve vidlích
je to jedno....
osiris psal:...hustější vinutí má bejt dolů
...f sériji to tag je, ale myslimže Wilbers má v manuálu k progresifkám husčim nahoru...ale taky montuju fšecko hustym dolu...
...na vejšku hladiny má hustota vinutí pramalej vlif...
...ve finále nigdo na jízdních vlastnostech nepozná esi je to tag nebo onag...
Filous psal:osiris psal:...hustější vinutí má bejt dolů
...ptá se na origo, odpovídám na origo (wp a hyperpro to má obráceně taky - ovšem už nepíšou jestli jen usd nebo i klasika)
...samo, na hladinu to má pramelej vliv, potažmo já furt zastávám názor, že i vejška hladiny má pramalej vliv a není nutný se jí tak uzkoprse držet, ale pro ty který se serou s mililitrama a milimetrama to vliv asi má
...jistě je to kvůli proměnnýmu průběhu, ale koldanoj odpovím že je to kvůli těžišti
tak logiku by to mělo, jakože je rozdíl při stlačování kolik teho drátu sa tam dostane, ale jak pravíš vzhledem k tlůšťce to bude nula nula nic navíc nebo míň. a z hlediska fyzyky či mechaniky je to dle mého názoru šumák, dyž tu pružinu dám pod pres, tag jí bude jedno, estli má to husčí vinutí nahoře nebo dole
...ve finále nigdo na jízdních vlastnostech nepozná esi je to tag nebo onag......ptá se na origo, odpovídám na origo (wp a hyperpro to má obráceně taky - ovšem už nepíšou jestli jen usd nebo i klasika
...jasný ...jak je to s tym hovnem a smradem???
K.a.s.y.m. (Člen) 17.04.2012 05:45:18 Offline |
a jak linearni pruziny??
K.a.s.y.m. psal:a jak linearni pruziny??
to je otazka
Koldan psal:Filous psal:osiris psal:...hustější vinutí má bejt dolů
...ve finále nigdo na jízdních vlastnostech nepozná esi je to tag nebo onag...tak logiku by to mělo, jakože je rozdíl při stlačování kolik teho drátu sa tam dostane, ale jak pravíš vzhledem k tlůšťce to bude nula nula nic navíc nebo míň. a z hlediska fyzyky či mechaniky je to dle mého názoru šumák, dyž tu pružinu dám pod pres, tag jí bude jedno, estli má to husčí vinutí nahoře nebo dole
..a já si myslím, že z hlediska fyziky je právě ten důvod je dávat hustčím vinutím dolů. Podle mě se hustčí vinutí rychleji stlačí a pohltí rychleji drobné nerovnosti a na větčí nerovnosti je pak to řidčí vinutí, když už je stlačené to hustčí
Mour psal:Koldan psal:Filous psal:
ale stejně to bude fungovat, i dyž budou navopak
Když otevřeš servisní manuál pro GSF650 na straně 182, tak je tam popis a jasný obrázek se šipkou up. Jasně tedy hustýn nahoru.
Taky mě tady mátl nejaký popis, kdy to borec rval opačně, než jsem to měl od originálu já. Proto jsem dal na papír a nefilozofuji proč. Prostě to tak líp opticky na mašině vypadá a jak tam čvachtá olej, je mi fuk.
Banditatom (Člen) 17.04.2012 19:32:33 Offline |
takže kolem a kolem je to buřt...
To Osirisej: jj wilbers je má hustším nahoru.... origo hustčím dolů... v servise x dolů...v servise y na horu
...a má vliv na funkci jestli dám do vidlej 521 nebo 520ml
Koldan psal:Mour psal:Koldan psal:
tak logiku by to mělo, jakože je rozdíl při stlačování kolik teho drátu sa tam dostane, ale jak pravíš vzhledem k tlůšťce to bude nula nula nic navíc nebo míň. a z hlediska fyzyky či mechaniky je to dle mého názoru šumák, dyž tu pružinu dám pod pres, tag jí bude jedno, estli má to husčí vinutí nahoře nebo dole..a já si myslím, že z hlediska fyziky je právě ten důvod je dávat hustčím vinutím dolů. Podle mě se hustčí vinutí rychleji stlačí a pohltí rychleji drobné nerovnosti a na větčí nerovnosti je pak to řidčí vinutí, když už je stlačené to hustčí
Já se moc do toho nechcu zamotat, ale asi je třeba vzít v úvahu, že jedna strana tlumiča (vrch u matic) je konstantní (nepohyblivá) a stlačuje se to vod kluzáku, který v této sestavě působí jako jediný pohyblivý ..tzn, že motocykl je nepohyblivý a hýbe se pouze kolo ...ale možná, že to je
-vina.
Banditatom (Člen) 17.04.2012 20:23:03 Offline |
Mour psal:Koldan psal:Mour psal:
..a já si myslím, že z hlediska fyziky je právě ten důvod je dávat hustčím vinutím dolů. Podle mě se hustčí vinutí rychleji stlačí a pohltí rychleji drobné nerovnosti a na větčí nerovnosti je pak to řidčí vinutí, když už je stlačené to hustčíale stejně to bude fungovat, i dyž budou navopak
-vina.
...jinak když souložíš zasouváš ho celýho nebo jen špičku?
Banditatom psal:Mour psal:Koldan psal:
ale stejně to bude fungovat, i dyž budou navopakJá se moc do toho nechcu zamotat, ale asi je třeba vzít v úvahu, že jedna strana tlumiča (vrch u matic) je konstantní (nepohyblivá) a stlačuje se to vod kluzáku, který v této sestavě působí jako jediný pohyblivý ..tzn, že motocykl je nepohyblivý a hýbe se pouze kolo
-vina.
..když jsem měl starou motorku tak celýho ....co tam máš dál?
Banditatom psal:takže kolem a kolem je to buřt...
Noa když už jsme u toho, tak hladina od hrany tlumiče je 97mm, že jo?
Banditatom (Člen) 17.04.2012 20:30:41 Offline |
Mour psal:Banditatom psal:Mour psal:
Já se moc do toho nechcu zamotat, ale asi je třeba vzít v úvahu, že jedna strana tlumiča (vrch u matic) je konstantní (nepohyblivá) a stlačuje se to vod kluzáku, který v této sestavě působí jako jediný pohyblivý ..tzn, že motocykl je nepohyblivý a hýbe se pouze kolo...ale možná, že to je
-vina.
no vidíš... tak nějak to jde i s tou pružinou
Banditatom (Člen) 17.04.2012 20:32:05 Offline |
ignac666 psal:Banditatom psal:takže kolem a kolem je to buřt...
...a má vliv na funkci jestli dám do vidlej 521 nebo 520mlNoa když už jsme u toho, tak hladina od hrany tlumiče je 97mm, že jo?
u béčka... nevím nemám po ruce manuál...u gsx nevím taky pač nemám po ruce manuál
Banditatom psal:ignac666 psal:Banditatom psal:takže kolem a kolem je to buřt...
Tak snad jsem to přeluštil dobře :) 97mm je pro UK a 96mm pro Us, tak jsem dal 97
Ale jak skládám ten druhej, tak mi zůstal seklej dole a vůbec nechce nahoru, čím to? Dal jsem ten děravý "klacek" z krátkou pružinou zpět do tlumiče, dotáhl imbus a nechce vůbec nahoru.. Je to normální, nebo půjde nahoru až to zatěsním a naliju olej?
ignac666 psal:Banditatom psal:ignac666 psal:
Noa když už jsme u toho, tak hladina od hrany tlumiče je 97mm, že jo?u béčka... nevím nemám po ruce manuál...u gsx nevím taky pač nemám po ruce manuál
...můžeš tam mít skříženej ten hlinikovej mezikus...
Filous psal:ignac666 psal:Banditatom psal:
u béčka... nevím nemám po ruce manuál...u gsx nevím taky pač nemám po ruce manuálTak snad jsem to přeluštil dobře :) 97mm je pro UK a 96mm pro Us, tak jsem dal 97
Ale jak skládám ten druhej, tak mi zůstal seklej dole a vůbec nechce nahoru, čím to? Dal jsem ten děravý "klacek" z krátkou pružinou zpět do tlumiče, dotáhl imbus a nechce vůbec nahoru.. Je to normální, nebo půjde nahoru až to zatěsním a naliju olej?...můžeš tam mít skříženej ten hlinikovej mezikus...
Sakra, asi teď nevím, co přesně myslíš
ignac666 psal:Filous psal:ignac666 psal:
http://www.partsdepot.cz/picdily/93702.jpg
...8...a esi ne, tag si upni spodek za držáky třmenů a za trupku škubni...vopčas se to stává...
Filous psal:ignac666 psal:Filous psal:
...můžeš tam mít skříženej ten hlinikovej mezikus...Sakra, asi teď nevím, co přesně myslíš
No to je ten takovej plastovej čudl, či co.. Vypadá, že je rovně a ani netuším, jestli jde nejak rozebrat..? Když strčím dovnitř malíček, tak se tam cosi točí..
-vina.
akce a reakce. pořád je to tom, že stlačuješ pružinu. představ si, že bys tu pružinu stlačoval třeba proti zdi. bude se chovat pořád stejně, ať budeš mít to hustší vinutí blíž k sobě nebo dál. té pružině je to šumák. si myslím teda
Sakra, asi teď nevím, co přesně myslíšhttp://www.partsdepot.cz/picdily/93702.jpg
...ááá, sorry, tady f tech vidlích je silon...prostě s tym enem škubni...
ignac666 psal:osiris psal:...měls tam těch ml dát 96 a šlo by ti to
Ten první mi právě šel, je to Bandaska z UK, přece tam nedám míru
z US
...no a ta druhá vidle je právě na 96, to je normální
Čigi psal:Když otevřeš servisní manuál pro GSF650 na straně 182, tak je tam popis a jasný obrázek se šipkou up. Jasně tedy hustýn nahoru............
...no to jo, ale to máš na model pro novej zéland
...8...a esi ne, tag si upni spodek za držáky třmenů a za trupku škubni...vopčas se to stává...No to je ten takovej plastovej čudl, či co.. Vypadá, že je rovně a ani netuším, jestli jde nejak rozebrat..? Když strčím dovnitř malíček, tak se tam cosi točí..
Tak hotovson, ten čudl tam byl tak zaraženej, že bych to ven snad nevyškubnul. Vyklepl jsem ho zevnitř tlumiče ven a pak už šel jak po másle Každopíďo dík za rady, pomohly
No to je ten takovej plastovej čudl, či co.. Vypadá, že je rovně a ani netuším, jestli jde nejak rozebrat..? Když strčím dovnitř malíček, tak se tam cosi točí.....ááá, sorry, tady f tech vidlích je silon...prostě s tym enem škubni...
...a je to ...nejni zač
