Petr_pegas (Nový člen) 17.04.2012 20:42:26 Offline |
volnoběžka
Ahoj, prosím o radu, mám problém s volnoběžkou. Měnil jsem olej a po výměně hned při prvním nastartování se mi zdá, že prokluzuje volnoběžka startéru. Původní olej od předchozího majitele tam byl Repsol 10W 40 a dal jsem tam Motul 5100 EST 10W 40. Myslíte, že to může být tím olejem nebo je to shodou náhod a volnoběžka odešla? Zkoušel jsem ji dotáhnout a utažená byla. Předem díky za odpovědi
Petr_pegas (Nový člen) 17.04.2012 21:12:05 Offline |
Re: volnoběžka
Ještě jsem si při tom dotahovaní všiml,že to ozubený kolo na volnoběžce má vůli asi 5mm ve směru osy kliky.Je to správně nebo ne? Asi to bude ta volnoběžka, prijde mi taky kravina že by to bylo olejem, ale proč před tim nic a najednou ![]()
Petr_pegas (Nový člen) 17.04.2012 21:27:42 Offline |
Re: volnoběžka
Jo, schodim to a zkouknu to. Povolim to golou nebo je na to nejakej figl?
Re: volnoběžka
Filous psal:... kvalita a typ voleje na její funkci nemá žádnej vlif...
Tak se nezlob, ale tos řekl kokotinu.![]()
To mi chceš říct, že když tam naleju Clever Slunečnici z Billy, tak to bude fachat furt beze změn??? No se na mě nezlob, ale to je neskutečně zavádějící informace.
Již na několika fórech se furt dokola řeší po-výměnové problémy se změněným projevem motoru, ať je to klouzající spojka, změna zvuku a jiných věcí. Takže by to klidně mohlo mít i vliv na tu jeho volnoběžku. Třeba tam byl někde nějaký otřep a po výměně to jinak šoupe a tak se to přikousne.
My v práci taky kdysi vyměnily origo olej za obyč PP90 (neboPP80?), protože tam ten byl plný textilního prachu a nečistot (bo nějaký vůl nechal pootevřenou skříň) a origo nebyl a stroj MUSEL jet. By ses divil, co to se strojem udělalo za 1týden![]()
, než přišel ze švýcar origo.
Takže se s tebou budu hádat, že kvalita a typ mazadla "MÁ" na kovovou věc vliv, i když se ta věc točí pomalu. Byl to přesně tento stroj:
http://www.mueller-frick.com/de/produkt … me/nfreed/
sou různí lidé mezi námi
Re: volnoběžka
Zdeněk psal:Filous psal:... kvalita a typ voleje na její funkci nemá žádnej vlif...
My v práci taky kdysi vyměnily origo olej za obyč PP90 (neboPP80?), protože tam ten byl plný textilního prachu a nečistot (bo nějaký vůl nechal pootevřenou skříň) a origo nebyl a stroj MUSEL jet. By ses divil, co to se strojem udělalo za 1týden, než přišel ze švýcar origo.
...ty vole, na todle ani nebudu reagovat...a slibuju že na jakýkolif tvý příspjefky uš reagovat nebudu, páč seš demagog a debil...nazdar...
Petr_pegas (Nový člen) 17.04.2012 21:54:05 Offline |
Re: volnoběžka
Filous psal:...blbje...potřebuješ to povolit rázem, tagže pneumaticky nebo jako nouzofku, vořech z Goly, vratidlo a rána kladivem na vratidlo...prostě rázem...
Jo, díky.Jsem zvědavej co na mne vyleze.
Re: volnoběžka
Petr_pegas psal:Filous psal:...blbje...potřebuješ to povolit rázem, tagže pneumaticky nebo jako nouzofku, vořech z Goly, vratidlo a rána kladivem na vratidlo...prostě rázem...
...jenom eště aby tě nerozhodil komentář toho chytráka, tag ta volnobješka ze svý konstrukce a samotnýho principu musí fungovat a funguje i na sucho bez voleje...ale třeba to víš...stává se, že se rospadne klec těch válečků...taky uš sem zažil, že to něgdo rozebral a tu klec s válečkama dal vobráceně, pag to samozřejmě nefungovalo...
Re: volnoběžka
Filous psal:Zdeněk psal:Filous psal:...ty vole, na todle ani nebudu reagovat...a slibuju že na jakýkolif tvý příspjefky uš reagovat nebudu, páč seš demagog a debil...nazdar...
No debil možná jsu, ale s tím demagogem si nejsu jistý....![]()
A páč su debil, tak nevím co je to demagog a wikipedia na mě vyplázla toto--
Demagog je člověk, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o nichž ví, že jsou hlupáci.
Jinými slovy-- "říkám samé lži lidem, kteří jsou blbci"
No, vylož si to jak chceš, otázka je, jaksi to vyloží jiní. Ale já tvůj názor nesdílím.
Petr_pegas (Nový člen) 17.04.2012 22:20:24 Offline |
Re: volnoběžka
Filous psal:Petr_pegas psal:Filous psal:...blbje...potřebuješ to povolit rázem, tagže pneumaticky nebo jako nouzofku, vořech z Goly, vratidlo a rána kladivem na vratidlo...prostě rázem...
Díky za rady, snad to bude nějaká
a zprovozním to. Jinak to že volnoběžka funguje i na sucho jsem nevěděl, ale spojoval jsem si to s tou změnou oleje. Dík
Re: volnoběžka
Petr_pegas psal:Filous psal:Petr_pegas psal:
Jo, díky.Jsem zvědavej co na mne vyleze....jenom eště aby tě nerozhodil komentář toho chytráka, tag ta volnobješka ze svý konstrukce a samotnýho principu musí fungovat a funguje i na sucho bez voleje...ale třeba to víš...stává se, že se rospadne klec těch válečků...taky uš sem zažil, že to něgdo rozebral a tu klec s válečkama dal vobráceně, pag to samozřejmě nefungovalo...
...eště jedna rada...ten zajišťovaci šroup volnobješky je z výroby na červenym lepidle, tagže je dobrý to přet povolovánim vohřát horkovzduškou...
Re: volnoběžka
To Filipe klídek
, to Zdeněk, máš pravdu, předloni jsem na zimu namazal řetěz PP90, a neměl jsem přes zimu vůbec žádnej provis, letos PP80, a ejhle provis 2,5 mm, holt chybama se člověk učí, vrátím se k PP90, i když je dražší. Zdenek.![]()
Re: volnoběžka
Zdeněk psal:Filous psal:Zdeněk psal:
1.davat tady za mustr PP80 je debilovina bo ten olej byl new pred 40 lety (bylo jenom celni ozubeni a to H se davalo az pozdeji)- to by jsi do motoru mohla davat M6A a pouzivat vyplach-proste technicky jsi mimo - dnes je API a JASO
2.Trochu oprava :
Demagog je debil, který hlásá věci, o nichž ví, že nejsou pravda, a to lidem, o kterych si mysli, že jsou hlupáci a predpoklada , ze mu to sezerou
jardagsf pred navstevou zubare ultimativne naladen
MOTO KOZZI GRISO
Re: volnoběžka
Člověče, pořád si tě nějak neumím zařadit...
Spíš si myslim, že si děláš z lidí prdel ![]()
Já se tu po 3 letech cítím pořád jak na návštěvě, ale týden po registraci a pročítání fóra už mi bylo jasný, že když ten člověk (jako filous) něco o tom stroji napíše, tak ví proč a sedí to jak prdel na nočník...
Zkus se líp rozhlídnout a než zas něco napíšeš tak si polož otázku... nebo to prober s mladou ženou ![]()
GSF 600 S '99
hlemejzd999 (Člen) 18.04.2012 23:34:18 Offline |
Re: volnoběžka
morganzd psal:Já se tu po 3 letech cítím pořád jak na návštěvě,
čéče to bude třeba tim , že tady trávíš málo času
...koukni se na počet tvých příspěvků a na můj ![]()
a to tu nejsem dlouho, jako ty ![]()
...naopak čekám , až mě jako návštěvu(který už maj plný brejle) pošlou do prdele ![]()
ale zas jak Zděnda tu snad nepůsobim ![]()
jo ...smajlíka sem zapoměl ![]()
hlemejzd999 (Člen) 18.04.2012 23:43:01 Offline |
Re: volnoběžka
osiris psal:šnekoj: v tichosti vyfasuješ ban a je na chvíli klid
hele ,hele ...nech mě aspoň dotáhnout 4000 ![]()
Re: volnoběžka
hlemejzd999 psal:osiris psal:šnekoj: v tichosti vyfasuješ ban a je na chvíli klid
...neboj, tady se jen tak nedávaj, za celou dobu sem to vyfasoval jen já a filous (zkušebně)
...a pak furat, ten si ale dává, když je psychicky rozrušenej jen virtuální samobany ![]()
hlemejzd999 (Člen) 18.04.2012 23:53:13 Offline |
Re: volnoběžka
osiris psal:hlemejzd999 psal:osiris psal:šnekoj: v tichosti vyfasuješ ban a je na chvíli klid
dneska je vesel , páč uďál nějaký vopravky ,nebo co ![]()
hlemejzd999 (Člen) 18.04.2012 23:57:11 Offline |
Re: volnoběžka
osiris psal:...jj, kreslili u tabule sluníčko a kopretinu
ty vole já se poseru ![]()
Petr_pegas (Nový člen) 21.04.2012 12:06:19 Offline |
Re: volnoběžka
Tak už bandaska funguje a musim se pochlubit,čim to bylo.Když jsem vypustil ten původní olej,tak jsem ještě sundaval levé víko kde je volnoběžka, protože tam někde tekl olej a místo původního papírového těsnění jsem tam dal silikon. A když jsem teď kontroloval tu volnoběžku, tak jsem si všiml na tom víku kde je uložení hřídelky pro kolo(to menší) startéru, že je víko trochu otdřený od toho kolečka, tak jsem tam dal nový těsnění sundal silikon a fachá to. Takže neklouzala volnoběžka, ale jak tam nebyl milimetr toho těsnění,tak to kolečko bylo sevřený mezi víkem a blokem motoru.Nevěřil jsem tomu, ale je to tak. A jinak filousi díky za rady, volnoběžka šla sundat v pohodě a. nic mi na ni divný nepřišlo a pak jsem přišel na tady tu kravinu.Díky![]()
Re: volnoběžka
...todle se stává často, že lidi chtěj ušetřit za těsnění, tag to vrznou jen na silikon, ale konstrukčně je tam se sílou toho papíru počítáno a bez něj něco nefunguje...třeba to i špatně startuje, lidi se děsej problému se startérem a jedinej problém je f tom, že to vložený mezikolo je hodně zmačklý a má takovej votpor, že to startér neutáhne...no hlavně žes to vyřešils![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 22.04.2012 20:13:34 Offline |
Re: volnoběžka
Filous psal:Zdeněk psal:Filous psal:... kvalita a typ voleje na její funkci nemá žádnej vlif...
http://www.mueller-frick.com/de/produkt … me/nfreed/...ty vole, na todle ani nebudu reagovat...a slibuju že na jakýkolif tvý příspjefky uš reagovat nebudu, páč seš demagog a debil...nazdar...
tos to vydržel docela dlouho ![]()
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2012 20:22:36 Offline |
Re: volnoběžka
Filous psal:...todle se stává často, že lidi chtěj ušetřit za těsnění, tag to vrznou jen na silikon, ale konstrukčně je tam se sílou toho papíru počítáno a bez něj něco nefunguje...třeba to i špatně startuje, lidi se děsej problému se startérem a jedinej problém je f tom, že to vložený mezikolo je hodně zmačklý a má takovej votpor, že to startér neutáhne...no hlavně žes to vyřešils
dávám pro jistotu klingerit asi 3mm silnej a ještě silikon ![]()
...ne fakt ..vážně ![]()
Re: volnoběžka
neznáš ty kuku jeden nějakýho páju???
hlemejzd999 (Člen) 21.04.2014 16:57:37 Offline |
Re: volnoběžka
no tak při pročítání tema volnoběžky jsem se teda musel zasmát ![]()
Re: volnoběžka
hlemejzd999 psal:osiris psal:hlemejzd999 psal:
hele ,hele ...nech mě aspoň dotáhnout 4000...neboj, tady se jen tak nedávaj, za celou dobu sem to vyfasoval jen já a filous (zkušebně)
No tak si to nakonec dal a měls prvenství :)
