Lachtan 600 (Člen) 19.04.2012 19:23:19 Offline |
Vidlice
Zdravím, mám měnší problém na svém Banditovi 600. Koupil jsem ho asi před měsícem a má nalítáno 35tis km (rv 2003). A teď k problému, při prudkém brždění se rozkmitá přední vidlice a řidítka, když brzdím jemně tak nic a když přechazim hodně pomalu na prudké brždění tak taky nic. Pneumatiky jsem teďka koupil nový a nepomohlo to. Pístky jsem vyčistil tu část co vyleze když tam nejsou destičky a nic...kotou křivě nevypadá, není nikde víc obroušenej a tloušťku má dobrou...
Vzhledem k tomu, že když jdu na brzdy postupně tak to nedělá viděl bych hlavní problém ve vidlici..nebo to může být i něco jiného?
Mám jít cestou nejmenšího odporu a vyměnit olej (naposledy měněn při 25tis km před 3 rokama)? Vidlice je prý vypodložena 2 destičkama aby byla tvrdší, ale nevím kde vypodložena...
Dík za rady
hlemejzd999 (Člen) 19.04.2012 19:28:43 Offline |
Re: Vidlice
třeba je v prdeli ložiska krku řízení , když to tak kmitá...
Lachtan 600 (Člen) 19.04.2012 19:43:03 Offline |
Re: Vidlice
to se tváří v pohodě, když nadhlečím přední kolo tak nemá žádnou znatelnou vůli..
ještě mě napadlo že to dělá jenom ve vyšších rychlostech..pod 30 už to nekmitá..
Re: Vidlice
Lachtan 600 psal:to se tváří v pohodě, když nadhlečím přední kolo tak nemá žádnou znatelnou vůli..
vyměň ten volej, tim nic nezkazíš. Správně by se měl měnit po dvou rokach. Když říkáš, že ho před tebou měnili před 3 rokama, ale mylsim si, že to bude mít pramalej vliv.
Je možný, že to bylo bouraný a zbastlený, jako moje - viz.fotky. Při jemným a prudkým brždění to nic nedělalo, ale cca kolem 80-100 km/h vibrovaly řidítka jak sviň
...ale vodjezdil sem na tom celou sezonu, než sem na to přišel
a tim, že to rozebereš, uděláš jenom dobře. Jestli ti to po výměně voleje, popř. pružin bude kmitat furt, tak je třeba kouknout na kotouče...
K.a.s.y.m. (Člen) 20.04.2012 09:00:47 Offline |
Re: Vidlice
jeste koukni na loziska predniho kola.ja mel problem i v nich
Re: Vidlice
Filous psal:...to ložisko krku rozeber a skontroluj...
čéče, jako nějakej čas jsem jezdil s rozlomenou klecí ložiska a takový věci to nedělalo. Nejvíc to bylo poznat právě při pomalý jízdě, například projíždění kolony aut na 1-2, a to tak, že nebylo možný tu motorku držet přesně ve směru, furt se jakoby potácela a jediný co pomohlo, bylo vzít za heft...při zrychlení se kolo odlehčilo a jelo to zase normálně. Při následnym brždění to nijak znát nebylo.
Naopak kotouče (už moc slabý) mi řidítka rozechvěly, ale nijak zásadně...asi jako když na buellu vyřadim na neutrál
Re: Vidlice
Filous psal:...to ložisko krku rozeber a skontroluj...volej na todle vlif nemá...
ložisko určitě kontrola...
za druhé, 2003 a 35 tis. potažmo kontrola v 25 před třema rokama? Je mi líto, prostě nevěřím, vodevřít vylejt a vyčistit...troufám si tvrdit, že ten olej je tam ještě z Hamamatsu a nebo v lepším případě se pouze vylil starej a šup novej za dvacet minut fertyk
sice je to jenom šestka bez jakýhokolin nastavování, ale třeba u rudý svině je to hodně znát
Lachtan 600 (Člen) 21.04.2012 08:46:25 Offline |
Re: Vidlice
Diky za rady takze repas vidlice a kontrola lozisek ... Nevitebo nejakym dobrym servise v okoli brna? Pripadne nejake zkusenosti se bandit servisem ve Žďáře nad Sazavou? Bohuzelna takovou opravu nemam doma zazemi a ted pred maturitou ani cas
Banditatom (Člen) 21.04.2012 13:09:51 Offline |
Re: Vidlice
jak psal filousej jukni na ložisko řízení měl jsem ten sám problém
( může bejt volné -můj případ)
Lachtan 600 (Člen) 22.04.2012 17:34:29 Offline |
Re: Vidlice
tak jak jsem zjistil tak olej tam asi nebyl měněnej nikdy
takže ho někde nechám vyměnit a zjistil co ještě novýho do vidlí aby fungovali..
a ještě jeden problém bych měl, ¨celkem dost mě proměřuje tachometr, včera na vyjížďce jsem měl najeto 150 a otec 139, je to normální nebo mám někde chybu? kolečko by mělo mít normálně 15 zubů..
hlemejzd999 (Člen) 22.04.2012 17:39:46 Offline |
Re: Vidlice
Lachtan 600 psal:tak jak jsem zjistil tak olej tam asi nebyl měněnej nikdy
holt to vzal zkratkou a ani si o tom nevěděl...že jel až za tebou ?
Lachtan 600 (Člen) 22.04.2012 17:48:53 Offline |
Re: Vidlice
no právě že ne celou dobu sem na něm byl nalepenej já
což se vzhledem k jeho Brembum s ABS mě párkrát málem nevyplatilo
Lachtan 600 (Člen) 22.04.2012 19:33:46 Offline |
Re: Vidlice
no tak sem vyndával podložky z vidlice aby byla trošku měkkčí...a ten smrad
ale vyndání podložek pomohlo, ne uplně ale aspoň něco...takže du hledat servis kde mi to vymění:D
Lachtan 600 (Člen) 02.05.2012 17:15:12 Offline |
Re: Vidlice
tak sem hodil bandita do servisu na vymenu oleje a tesneni...a rekli me ze to vypada na KO pruziny, tak se chci zeptat jaky jsou pripadne nejlepsi nahradni, jakej olej k nim a jak je težky je vyměnit?
Banditatom (Člen) 02.05.2012 21:11:42 Offline |
Re: Vidlice
Lachtan 600 psal:tak sem hodil bandita do servisu na vymenu oleje a tesneni...a rekli me ze to vypada na KO pruziny, tak se chci zeptat jaky jsou pripadne nejlepsi nahradni, jakej olej k nim a jak je težky je vyměnit?
v prvé řadě se jich zeptej jak poznali ko pružiny?
Re: Vidlice
Banditatom psal:Lachtan 600 psal:tak sem hodil bandita do servisu na vymenu oleje a tesneni...a rekli me ze to vypada na KO pruziny, tak se chci zeptat jaky jsou pripadne nejlepsi nahradni, jakej olej k nim a jak je težky je vyměnit?
...metrem?
Banditatom (Člen) 02.05.2012 21:27:03 Offline |
Re: Vidlice
osiris psal:Banditatom psal:Lachtan 600 psal:tak sem hodil bandita do servisu na vymenu oleje a tesneni...a rekli me ze to vypada na KO pruziny, tak se chci zeptat jaky jsou pripadne nejlepsi nahradni, jakej olej k nim a jak je težky je vyměnit?
...metrem?
to má vliv na rozkmitání řizení?... po zkušenosti se ptám mehanikoj i na pičovinej....
Lachtan 600 (Člen) 02.05.2012 21:51:40 Offline |
Re: Vidlice
no ta vidlice byla 9 let nejspíš bez měnění oleje, takže nestíhala při brždění..teda doufám pořád jsou v záloze kotouče:D no a pán v servise na to sedl rozhoupal a rekl ze pružiny asi budou muset na výměnu, ale že se uvidí až to rozdělá. A taky že měl problémy s dáváním jiných pružin kvůli řezání jakési trubky tak že to už nedělá a mám si to udělat sám. Tak se ptám který jsou případě nejblbuvzdornější na instalaci
Re: Vidlice
Lachtan 600 psal:no ta vidlice byla 9 let nejspíš bez měnění oleje, takže nestíhala při brždění..teda doufám pořád jsou v záloze kotouče:D no a pán v servise na to sedl rozhoupal a rekl ze pružiny asi budou muset na výměnu, ale že se uvidí až to rozdělá. A taky že měl problémy s dáváním jiných pružin kvůli řezání jakési trubky tak že to už nedělá a mám si to udělat sám. Tak se ptám který jsou případě nejblbuvzdornější na instalaci
hele, Lachtan? nedej na to, že někdo zakvedlá motorkou a diagnostikuje že pružiny budou muset na výměnu. udělej volej v motoru, jak už ti řikal Faitík a když tady pohledáš něco o oleji ve vidlích a pružinách, určitě si to zvládneš udělat sám. pak poznáš rozdíl mezi kejdou a novoučkym olejem.rázem budeš mít novou motorku... taky mi nejde moc do hlavy co by ten pán ze servisu chtěl kde řezat za jaký trubky???tak dobře pořiď a dej vědět...
Lachtan 600 (Člen) 03.05.2012 09:24:25 Offline |
Re: Vidlice
No na ty trubky sem taky cumel co tim mysli...tak sem mu rekl at je zkontroluje az budou ty pruziny venku a da je tam zpatky, ze ty bych si vymenil pak uz sam.
Re: Vidlice
Lachtan psal:Lachtan 600 psal:no ta vidlice byla 9 let nejspíš bez měnění oleje, takže nestíhala při brždění..teda doufám pořád jsou v záloze kotouče:D no a pán v servise na to sedl rozhoupal a rekl ze pružiny asi budou muset na výměnu, ale že se uvidí až to rozdělá. A taky že měl problémy s dáváním jiných pružin kvůli řezání jakési trubky tak že to už nedělá a mám si to udělat sám. Tak se ptám který jsou případě nejblbuvzdornější na instalaci
sem mu říkal ve vidlích
Lachtan 600 (Člen) 09.05.2012 21:31:50 Offline |
Re: Vidlice
no tak mam novej olej a tesneni..ale zjistilo se že mám křivou osu kola a pravej kotouč, takže kmitání to nevyřešilo..
Re: Vidlice
ja dneska zjistil podobnej problem. do ted to nedelalo a najednou z niceho nic mi zacla skakat jenom prava predni vidlice. olej sem menil v zime po koupi a zaroven sem daval novy gufera a vsechno v pohode az do dneska. cim to muze byt? at vim kde mam zacit hledat? Pri brzdeni to nedela. pouze za jizdy cca od 100Km/h
Re: Vidlice
Foglik psal:ja dneska zjistil podobnej problem. do ted to nedelalo a najednou z niceho nic mi zacla skakat jenom prava predni vidlice. olej sem menil v zime po koupi a zaroven sem daval novy gufera a vsechno v pohode az do dneska. cim to muze byt? at vim kde mam zacit hledat? Pri brzdeni to nedela. pouze za jizdy cca od 100Km/h
to jsi odhalil jak?
Re: Vidlice
XJelen psal:Foglik psal:ja dneska zjistil podobnej problem. do ted to nedelalo a najednou z niceho nic mi zacla skakat jenom prava predni vidlice. olej sem menil v zime po koupi a zaroven sem daval novy gufera a vsechno v pohode az do dneska. cim to muze byt? at vim kde mam zacit hledat? Pri brzdeni to nedela. pouze za jizdy cca od 100Km/h
to jsi odhalil jak?
Lachtan 600 (Člen) 15.05.2012 22:33:15 Offline |
Re: Vidlice
to by mohla byt oskakana nebo nevyvazena guma ne?
Re: Vidlice
oskakana bude timhle tempem za chvili. aktualne ted ma najeto 400Km od obuti a zaclo to delat cca po prvnich 100Km. Jeste sem si dneska vsimnul ze nejak loupe v lozisku v krku nahore, tak zitra koupim novy a uvidim dal. pokud to fakt bude KO guma tak sem zvedavej jak se resi reklamace. Na novou finance nejsou
Lachtan 600 (Člen) 16.05.2012 11:31:48 Offline |
Re: Vidlice
zkontroluj jestli na ní někde není nějaká boule nebo tak..myslím že kdyby to byla výrobní chyba tak by to měli reklamovat..ale v čechách člověk nikdy neví...když zhoupneš motorku na místě tak by se z ložisek nic ozývat nemělo
Re: Vidlice
takze, lozisko rizeni sem dal novy. ted jde nadherne tocit riditkama... az sem byl prekvapenej, ale nevyresilo to moji situaci. Vidle porad poskakuje. Zitra zkusim jeste do pneuservisu... ale vzheledem k tomu ze guma je nova tak by s ni nemel byt problem ne? ale pravda ze to dela od ty doby co sem to nechal prezout. akorat se netesim pokud bych gumu reklamoval. aby mi mesic stala motorka bez kola v garazi
Lachtan 600 (Člen) 16.05.2012 21:53:00 Offline |
Re: Vidlice
pneu muže mít výrobní vadu..jednou se nám to stalo u auta, na nový gumě byla boule a taky to skákalo
Re: Vidlice
takze dneska kolo nove prevazeno. dostal sem novy 10g zavazi a nepatrny zlepseni sem zjistil... jeste me napadli pruziny, ale dneska uz sem se nedostal k tomu abych je zmeril. jenom sem koukal kolik je motorka na predku zaborena pri lehkym zatizeni... 9cm ... stejne uz od doby co mam moto zamejslim o progresivnich pruzinach tak je u Kojaka asi brzo objednam a treba to pomuze
Re: Vidlice
Sice otazecka na krapet jiny problem, ale nechci zakladat nove tema, kdyz uz tu jedno je. Kdyztak jsem tu novy, tak nekamenovat
Koupil sem od kamose Bandasku 600 1998, ktera 2 roky stala - velky servis - olej, svice, filtry, vycisteni - napotreti naskocila jako za mlada :) Slape hezky, vse ok :)
Jen kdyz jedu, jedno jakou rychlosti, tak pri davkovani brzd mi neco vepredu klepe - stisknu brzdu, klep, stisknu, klep.
Brzdy sem rozebral a nic sem neobjevil, tak me napadly vidle - je to normalni nebo je tam neco spatne?
Banditatom (Člen) 21.05.2012 18:31:37 Offline |
Re: Vidlice
shrek600 psal:Sice otazecka na krapet jiny problem, ale nechci zakladat nove tema, kdyz uz tu jedno je. Kdyztak jsem tu novy, tak nekamenovat
krk řízení nebo volný desky... můj starej bandit dělal to samý...teda von to dělá furt
Re: Vidlice
Banditatom psal:shrek600 psal:Sice otazecka na krapet jiny problem, ale nechci zakladat nove tema, kdyz uz tu jedno je. Kdyztak jsem tu novy, tak nekamenovat
Brzdy sem rozebral a nic sem neobjevil, tak me napadly vidle - je to normalni nebo je tam neco spatne?krk řízení nebo volný desky... můj starej bandit dělal to samý...teda von to dělá furt
Krk zkontroluju lehce, ale jak diagnostikuju ty desky? jeste nejsou na minimu a nevypadaji nijak zle...
Re: Vidlice
...volný kotouče v nejtech...vem za vobruč a uvidíš, že bude mít voproti unašeči vůli...
Re: Vidlice
Filous psal:shrek600 psal:Sice otazecka na krapet jiny problem, ale nechci zakladat nove tema, kdyz uz tu jedno je. Kdyztak jsem tu novy, tak nekamenovat
Brzdy sem rozebral a nic sem neobjevil, tak me napadly vidle - je to normalni nebo je tam neco spatne?...volný kotouče v nejtech...vem za vobruč a uvidíš, že bude mít voproti unašeči vůli...
To me nenapadlo, mrknu na to az v patek, az budu doma v Pcich. Tedka su v Brne :) Jinak, co s tim dal? Nechat bejt nebo nejak resit?
Re: Vidlice
shrek600 psal:Filous psal:shrek600 psal:Sice otazecka na krapet jiny problem, ale nechci zakladat nove tema, kdyz uz tu jedno je. Kdyztak jsem tu novy, tak nekamenovat
...esi nebudou moc, můžeš skusit přemlátit nejty kladivem, můžeš je nechat přenejtovat, ale jediný, čim to vyřešíš na stopro je nákup novejch kotoučů...
Re: Vidlice
Filous psal:shrek600 psal:Filous psal:
...volný kotouče v nejtech...vem za vobruč a uvidíš, že bude mít voproti unašeči vůli...To me nenapadlo, mrknu na to az v patek, az budu doma v Pcich. Tedka su v Brne :) Jinak, co s tim dal? Nechat bejt nebo nejak resit?
Tak urcite ale 10tku do toho nedam, kor kdyz jsou jeste pekny...zkusim to sundat a uvidim
Re: Vidlice
mě kmitání způsobovalo špatně vyvážený přední kolo. Bylo vyvážený na jinou gumu...
už si to přezouval? Nebo máš závažíčka a gumy od minulýho majitele?
Re: Vidlice
jezek psal:mě kmitání způsobovalo špatně vyvážený přední kolo. Bylo vyvážený na jinou gumu...
Jenze ono to nekmita...pouze to boucha pri zmacknuti brzdy...klepe to riditka jsou vklidu...
Re: Vidlice
shrek600 psal:jezek psal:mě kmitání způsobovalo špatně vyvážený přední kolo. Bylo vyvážený na jinou gumu...
už si to přezouval? Nebo máš závažíčka a gumy od minulýho majitele?Jenze ono to nekmita...pouze to boucha pri zmacknuti brzdy...klepe to
a co třeba bordel v brzdový kapalině a tím pádem zasekávání pístku přední brzdy?
to se mi stávalo na Jawe že sem zmáčk brzdu a dělalo to podobný věci co popisuješ...
NA druhou stranu - Jawka dělala randál a houpala se jak houpačka při jízdě i když byla OK... takže těžko porovnávat :)))
každopádně když sem vyměnil brzdovku a vyčistil místa kolem pístku - přestalo to dělat...
Re: Vidlice
Filous psal:shrek600 psal:Tak sem poradne prohlidnul kotouce a je to opravdu ono - vule v nytech. Po konzultaci s mechanikem je to ale oukej, tak to necham plavat ;)
...dyk vim, ne
Tak urcite...
Re: Vidlice
Mam blbej dotaz (asi budu nazván lamou), ale chtěl jsem vyměnit olej na GSF 400 a nechtěl jsem vyndavat vidle. Myslel jsem, že když sundám kolo, tak zespod je šroub (inbus 8mm). Myslel jsem, že je to vypouštěcí šroub. Zabral jsem, povolilo to, ale nejde dotáhnout. Jenom slyšim vrzání gumy. Takže tuším, že to je něco, co drží vnitřek. Co jsem to vlastně teď proved?
Díky za radu a odpověď co s tím.
Re: Vidlice
Povolils vnitřek,tlumič. Povol si navrchu ty zátky,vytáhni vidle ven,vrchní zátky vyšroubuj uplně,vytáhni fšecko co tam najdeš včetně pružin,vylej olej,strč tam násadu vod smetáku aby sis podržel ten vnitřek a šroub dole vyšroubuj komplet ven. Pak fšecko vypláchni,vosuš,poskládej a nezapomeň dat dolů novou těsnící podložku,ať ti tam nekape olej. Hodně štěstí
Re: Vidlice
Jednodušejc to dotáhnout nejde asi, co? Jaká je ta těsnící podložka? Abych jí koupil předem, než to vyndám. Nechce se mi rozebírat celej tlumič, ale asi se tomu nevyhnu. Jinak nemáte někdo nějakej fotomateriál? Tohle je manželky motorka, co jí má chvíli, já mam Fazera a tam vypadaj vidle trochu jinak, když je otevřu.
Re: Vidlice
Libor-ek psal:Jednodušejc to dotáhnout nejde asi, co? Jaká je ta těsnící podložka? Abych jí koupil předem, než to vyndám. Nechce se mi rozebírat celej tlumič, ale asi se tomu nevyhnu. Jinak nemáte někdo nějakej fotomateriál? Tohle je manželky motorka, co jí má chvíli, já mam Fazera a tam vypadaj vidle trochu jinak, když je otevřu.
...Vikec má pravdu, ale kupovat novou podlošku nejni uplně nutný, pokud nejsi uplněj lempl...esi máš rovnou plochu, stačí dyš ji jemnym šmirglem lízneš a pag je dobrý ji vyžíhat...je to měď, tagže ti stačí "letlampa" nebo něco takovýho, ale ani dyš jí nevyhřeješ a nebude zdeformovaná, tag to sáknout nebude...no a dybys jí chtěl koupit, tag je to vosmička lisovaná v mědi...a jináč, jag píše Vikec...f poctatě tym žes povolil tedle šroup, výměnu voleje neprovedeš, ten šroup zajišťuje tlumič a neslouží jako vypouštěcí, fšechen bordel ti zůstane vevnitř...
