Nestartuje z čista jasna
Dobrý den, jsem novopečený majitel bandity 600. Dokonce ani nevím, jestli je to N nebo S, dokonce ještě ani nemám na motorku řidičák. No, otřes. Sem si chtěl na starý kolena splnit mými rodiči utlačovanej sen a přemluvil sem svojí manželku, že se nezabiju hned :D
No, banditu sem si přivez na káře domů, ubytoval v garáži a trošku si sem-tam cvičně sjel. Normálně startoval, kohout na pri, cigáro, sytič atd. Předevčírem přijel kamarád motorkář s velkym bmw, že mi ji odveze zaevidovat a tak. A najednou volá, že to za boha nemůže nastartovat. Tak sem mu dal po telefonu instrukce, ale nepochodil. Večer sem přijel domů, zkusil to, startér točí, točí a nic. Dobil sem přes noc baterku a dneska zase nic. Páč o motorkách vim velký kulový, chci se vás zeptat: co byste udělali vy? Je něco, co můžu zkusit nebo mám odvrkat do servisu? Přiznám se, že mi to vyloženě pokazilo krásnej den, neb banditu miluju už od pohledu a na ježdění sem nadrženej, jak pes.
Děkuju předem všem, kteří mě nepošlou rovnou do háje. Gramotnej sem, číst umim, google zvládám, ale odpověď nenacházím.
Díky
Ps- jak poznám, jestli je to N nebo S? :D
Svata
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:08:52 Offline |
Re: Nestartuje z čista jasna
hele krukef ...kamarád to asi uchcal ..esli je to starší model , tak to chce trochu cviku při startu
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:11:09 Offline |
jo a Sko je S bazénem vepředu ( polokapotage hnus & kýč ), Nko je Nahatý (Nahulatý - podle krajové výslovnosti ) ..jen budíky a sjetlo...
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:12:22 Offline |
jo a nemáš vyplej chcípák ?
je to model 96, myslim :D
A to je ten problém...pro vás tady je termín - to uchcal - uplně jednoznačná záležitost. Pro mě je to španělská vesnice. Sem pracoval s položkou hledat a našel sem, že mám vytáhnout svíčky a vypálit je a vypucovat. Samozřejmě, že žádný origoš klíče nemám, tak si nějakej na ty svíčky koupim, ale dokážu je vyndat sám? Se mi nějak nechce líbit. Abych nemusel sundat nádrž třeba, to by špatně dopadlo
dík
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:19:14 Offline |
hlemejzd999 psal:jo a nemáš vyplej chcípák ?
ten červenej čudlik na pravym řidítku , jak pravil Osi
červenej čudlik sem si zontroloval jako první. to by to ani neškytlo, ne? Tak škytá, ale nenastartuje se. Tak sice nevim, co to je, že je s bazeném vepředu, ale já tem mám jenom budíky a to světlo, tak asi N. Lepší, že jo?
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:22:00 Offline |
krukef psal:je to model 96, myslim :D
dík
vyndáš je sám - normálně se tam dostaneš ,ale nejprve si zkontroluj ,jestli to opravdu na pravym řidítku nemáš přepnutý
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:24:50 Offline |
vytahni sytič skoro na plno ( jen kousek od konce ) a zkus nastartovat uplně bez plynu ...jestli to je uchcaný , tak by to mělo aspoň střelit do vejfuku třeba ...nebo ti došel benzín na ON , tak zkus na RES
krukef psal:svítí zelená
...tak můžeš jet
krukef psal:takový ty rady, co sem tu našel, jako že mám mít zmáčklou spojku, nemám mít sytič, ale přidržet plyn atd. to mě asi nemá zajímat, že?
...to tě zajímat má, zmáčkni spojku, dej plnej sytič a na plyn nesahej (plyn si případně přidáš, když budeš startovat teplou bez sytiče)
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:28:48 Offline |
osiris psal:krukef psal:svítí zelená
...tak můžeš jet
Tak mně to asi zatim stačí, děkuju
Já se bál, že mi třá řeknete - zanesenej karburátor, to bych zaplakal.
Jenom pro pořádek - sundám ty gumový fajfky, vyšroubuju svíčku, nic nebudu nikam přihejbat, když to zatim fungovalo správně, vopálim je zapikem, vyčistim, našroubuju zpátky a.....už se směju.
Nemám rovnou koupit svíčky nový?
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:31:50 Offline |
když budeš startovat s tim sytičem naplno , tak s nim zkus na konci trošku při startování hejbnout dolu a nahoru ..on se kousek níž někde chytne , jestli nechce startovat s plně vytaženym ...mě to tak funguje ( teda hlavně po zimě , jinak to de normálně)
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:36:45 Offline |
krukef psal:Tak mně to asi zatim stačí, děkuju
zkus to napřed rozchodit na tyhle ... uvidíš ,jestli jsou mokrý ,suchý ,nebo v prdeli
hlemejzd999 psal:když budeš startovat s tim sytičem naplno , tak s nim zkus na konci trošku při startování hejbnout dolu a nahoru ..on se kousek níž někde chytne , jestli nechce startovat s plně vytaženym ...mě to tak funguje ( teda hlavně po zimě , jinak to de normálně)
Ajéje, koukám, že mi manuál v pdf nebude stačit :D
Já se bál, že mi třá řeknete.........
...že máš jít třeba do prdele, nebo že seš debil? to se tady taky stává
krukef psal:...........Jenom pro pořádek - sundám ty gumový fajfky, vyšroubuju svíčku............
...jo ale sežeň si něco, čím to vypitváš (vhodnej svíčák, když nemáš origo), abys nemusel sundávat nádrž ...a nebo trubkáč
...ale zatím je ani nevytahuj, doveda od bavoráku ti to uchlastal, to natočíš sám znovu
...kristovanoho ...neblázni nebo ti budu řikat čáryfuk, ty magickej ezoteriku
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:51:02 Offline |
osiris psal:hlemejzd999 psal:když budeš startovat s tim sytičem naplno , tak s nim zkus na konci trošku při startování hejbnout dolu a nahoru ..on se kousek níž někde chytne , jestli nechce startovat s plně vytaženym ...mě to tak funguje ( teda hlavně po zimě , jinak to de normálně)
no tak to mám rozmrdaný já ,no
osiris psal:krukef psal:Tak mně to asi zatim stačí, děkuju
Já se bál, že mi třá řeknete............že máš jít třeba do prdele, nebo že seš debil? to se tady taky stává
No, čekal sem toho debila. Páč pro motorkáře je dotaz na nenastartování asi dost mimo. Ale já ještě dneska ráno nevěděl, co to znamená uchcat svíčky. A to sem dospělej kluk a normálně funguju bez opatrovníka :D
K.a.s.y.m. (Člen) 02.05.2012 19:53:36 Offline |
zeptám se blbě..máš tam benzín
Já bych ještě zkusil to nastartovat,přez kabely třeba z auta.Jestli je baterka slabá a dlouho to nebylo nastartovaný,tak baterka točí,točí,ale nechytne to.Pak už ale startuje normálně.Pokud je baterka slabá,potřebuje to pořádnej kopanec,jinak prostě nechytne.
K.a.s.y.m. (Člen) 02.05.2012 19:57:26 Offline |
osiris psal:K.a.s.y.m. psal:zeptám se blbě..máš tam benzín
...to já bych řek, že to není vůbec špatná otázka
no po zkušenosti kdy jsem takhle rozebral kámošovi motorku s tim ,že benzin tam určitě je se vždycky radši ptám a pak kontroluju
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 19:59:07 Offline |
krukef psal:osiris psal:...ale učíš se o sto šest
tak ještě dotaz - jak dlouho na ní teď nemám šahat, než ji můžu zase zkusit. Den?
Se snažim
když vyndáš ty svíce , tak hned , jak je tam zase vrátíš...
K.a.s.y.m. psal:osiris psal:K.a.s.y.m. psal:zeptám se blbě..máš tam benzín
No né, já sem vděčnej za jakoukoliv kontrolní otázku a radu. Já mám spoustu chytrejch známejch s motorkama, ale když sem se jich ptal, tak končili u toho, že tydle japonský stroje sou divný a že sem si měl koupit čopra a veškerý rady žádný
krukef psal:K.a.s.y.m. psal:zeptám se blbě..máš tam benzín
Tak i to mě napadlo v záchvatu zoufalství. Sice to tam šplouchalo, ale chytal sem se stébla a namluvil si, že to třeba nestačí na nastartování...hm, já vim
...ona pro novice je hladina rezervy v nádrži bandita překvapivě vysoko, takže ani ten benzín nezatracuj, máš tam ale na kohoutu i rezervu ...ovšem pozor, protože s tím teprv začínáš, tak věz, že ta poloha kohoutu se neurčuje podle tý delší části, ale podle tý části s malým trojúhelníkem (šipečkou) ...na to už taky nejeden "dojel"
hlemejzd999 psal:krukef psal:osiris psal:...ale učíš se o sto šest
Se snažimkdyž vyndáš ty svíce , tak hned , jak je tam zase vrátíš...
...nedělej to, jestli je začne tahat, tak to tady máš na další čtyři dny
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 20:06:00 Offline |
osiris psal:hlemejzd999 psal:krukef psal:tak ještě dotaz - jak dlouho na ní teď nemám šahat, než ji můžu zase zkusit. Den?
já tady tak dlouho bejt nemůžu
osiris psal:...ona pro novice je hladina rezervy v nádrži bandita překvapivě vysoko, takže ani ten benzín nezatracuj, máš tam ale na kohoutu i rezervu ...ovšem pozor, protože s tím teprv začínáš, tak věz, že ta poloha kohoutu se neurčuje podle tý delší části, ale podle tý části s malým trojúhelníkem (šipečkou) ...na to už taky nejeden "dojel"
Noo, sem se utíkal podívat. Je to v pořádku, šipčička ukazuje :D
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 20:11:36 Offline |
Hanz psal:...a nemůže to ještě dělat špatný spínač spojky nebo bočního stojanu?
s tim eště počkej ...napřed vyřešíme todle
To doufám, že neee. Mezi posledním nastartováním a dneškem se nepohla z místa a to by se nestalo vůbec nic při startování, ne? Jako, že by ani neškytla, myslim
hlemejzd999 (Člen) 02.05.2012 20:13:40 Offline |
krukef psal:Hanz psal:...a nemůže to ještě dělat špatný spínač spojky nebo bočního stojanu?
jasný...když škytá , tak pude
to je hrozný, bych šel hned zkoušet startovat, ale vydržim to do pátku, páč se stejně dřív z práce nevrátim. Ale bude to vo nervy
Už by se mi hodilo, se trochu zklidnit, abych tydle motoneúspěchy tak neprožíval. Tak třá na sklonku léta už to bude dobrý.
Nějaký všeobecný rady, co si vohlídat u bandity 96? Jak sem psal, je to pro mě všechno nový
krukef psal:to je hrozný, bych šel hned zkoušet startovat, ale vydržim to do pátku, páč se stejně dřív z práce nevrátim. Ale bude to vo nervy
zkus to nastartovat přez kabely,jestli je baterka stará,tak to prostě nechytne
Lachtan 600 (Člen) 02.05.2012 20:31:57 Offline |
co tak prepnout na rezervu, zaradit dvojku sednou na to z kopecka a normalne to roztlacit?
běž od té nejvěčí píčoviny: začal bych tím, že bych mrknul na ten benál, pokud ho je tam pochybně, tak buď to hoď na rezervu, nebo dočepuj. červený čudl, ani spínač na stojanu či na spojce to nebude, to by ti to netočilo. Jináč předpokládám, že to startuješ se sytičem. Když ho natáhneš do maxima, tak při startování zlehka potáhni za plyn, prostě podle sluchu, uslyšíš jak se to chytá, Béčka na toto celkem fungujou, není pravda, že by se za žádnou cenu na sytič nemělo sáhnout. pokud nic nezabere, mrkni se pod nádrž, kam vede lanko od sytiče. je tam takové hliníkové vodítko, do kterého má to lanka zapadnout. někdy se stane, že z tama vyskočí a přestože manipuluješ se sytičem, v reále se nic neděje a nevytahuje se. no a pokud to není nic z toho tak pokračuj s novou baterkou, svícama a až nakonec bych asi rozdělával karbece, jestli nejsou zasraný. osobně to tipuju na baterku
Banditatom (Člen) 02.05.2012 21:09:50 Offline |
nechcu bejt pruďas ale jelikož jsem pod vlivem návykových a psychotropních látek tak mě berte z rezervej
a) kohout na poloze PRI? u takhle starýho bečka?
b) pokud mě má vetchá paměť neklame r.v 95-96 neměli spojkový spínač! ale su nalité tak mě neberte vážně¨c)o čem jsem to psal?
Banditatom psal:nechcu bejt pruďas ale jelikož jsem pod vlivem návykových a psychotropních látek tak mě berte z rezervej
Noo, poloha pri tam vážně je. A páč ani nevim, co to je spojkovej spínač, tak jestli tam je nebo nejní, mi starosti nedělá :D
Ale jako začátečník, zelenáč, jenom šoupu nohama a hltam připomínky
Banditatom (Člen) 02.05.2012 21:37:18 Offline |
krukef psal:Banditatom psal:nechcu bejt pruďas ale jelikož jsem pod vlivem návykových a psychotropních látek tak mě berte z rezervej
b) pokud mě má vetchá paměť neklame r.v 95-96 neměli spojkový spínač! ale su nalité tak mě neberte vážně¨c)o čem jsem to psal?Noo, poloha pri tam vážně je. A páč ani nevim, co to je spojkovej spínač, tak jestli tam je nebo nejní, mi starosti nedělá :D
elektrickej vehement kterýmu nerozumímpoloha PRI je epizoda sama o sobě
...na PRI se vyser, to používej enem dyš to stojí dýl, třeba měsíc...taky bych tipoval, že to kámoš ulil...esi tam sou starý svíce, tag mohli jít tym ulitím srát...skus je zachránit vypálením, ale zapik je na to málo, lepčí je plynovej hořák třeba f kuchyni, mamka bude mít radost...taky je vopravdu potřeba mít barterku f kondici, páč pag točí, ale dává slabou jiskru...f tedlech případech sou enem dvje možnosti a to buť nejni co zapálit (nejde ti tam benzín, svíce sou suchý) ánebo to nejni čim zapálit (nehází jiskru, svíce sou mokrý) ...Bandasky maj každá jinou potřebu sytiče, něgdo dává plnej a na plyn nehrabe jako Osi, něgdo ho tahá na 3/4 a lechce přidává jako Koldan, prostě to musíš vychytat, každá mašina chce trochu něco jinýho...seš daleko, ale třeba se ňákej místní jižan chytí a přijede se ti na to mrknout a vokáže ti ňákej záklat, abys vjeděl co a jag...
...já bych teda novicoj rozhodně neradil ať maká na plyn, jen si to znovu uleje jak s tím nervózně bude mrdat sem a tam, zkoušet to furt tak a tak a bude z toho ještě víc vykulenej než teď, pak nemá nárok to natočit už vůbec nikdy ...na plnej sytič bez plynu to prostě chytit musí ...to jen zas chytrý češi si myslej že jsou chytřejší než malinkatej japonskej punťikatej inženýr
osiris psal:...já bych teda novicoj rozhodně neradil ať maká na plyn, jen si to znovu uleje jak s tím nervózně bude mrdat sem a tam, zkoušet to furt tak a tak a bude z toho ještě víc vykulenej než teď, pak nemá nárok to natočit už vůbec nikdy ...na plnej sytič bez plynu to prostě chytit musí ...to jen zas chytrý češi si myslej že jsou chytřejší než malinkatej japonskej punťikatej inženýr
co tu strašíš furt stím nalejváním. dyk je jasný, že to nebudu při plným sytiču rvat plynem na doraz, proto sem tam psal zlechka potáhni, zkrátka na poslech a nic neuleju. beztak to bude ta baterka
du si ulít
hlemejzd999 (Člen) 03.05.2012 06:53:55 Offline |
Filous psal:...Bandasky maj každá jinou potřebu sytiče, něgdo dává plnej a na plyn nehrabe jako Osi, něgdo ho tahá na 3/4 a lechce přidává jako Koldan, prostě to musíš vychytat, každá mašina chce trochu něco jinýho....
Ha Osi !...dyk sem to říkal , at to zkusí trochu vrátit zpátky , že né uplně plnej a ty do mě , že sem ezoterik
hlemejzd999 (Člen) 03.05.2012 07:23:19 Offline |
a jinak si všimněte , jak píšu hezky k tématu ...asi stárnu ,nebo co ....
hlemejzd999 psal:Ha Osi !...dyk sem to říkal , at to zkusí trochu vrátit zpátky , že né uplně plnej a ty do mě , že sem ezoterik
...jo, ty a koldan ...a ke všemu tu pitominu radíte ještě dalším
osiris psal:...jo, ty a koldan ...a ke všemu tu pitominu radíte ještě dalším
tak to pozor, to neni pitomina...kór po delší vodstávce bylo lepší dát sytič na míň a korigovat si to plynem ale chce to cit a už tak nějak vědět jak to má běžet.
hlemejzd999 (Člen) 03.05.2012 09:06:21 Offline |
osiris psal:hlemejzd999 psal:Ha Osi !...dyk sem to říkal , at to zkusí trochu vrátit zpátky , že né uplně plnej a ty do mě , že sem ezoterik
dyk to zvýrazněný poudá i Filous
hlemejzd999 psal:osiris psal:hlemejzd999 psal:Ha Osi !...dyk sem to říkal , at to zkusí trochu vrátit zpátky , že né uplně plnej a ty do mě , že sem ezoterik
...jasně, o vás dvou
hlemejzd999 (Člen) 03.05.2012 09:10:39 Offline |
...a mě je to jedno ..má to stejně určitě uchcaný
hlemejzd999 (Člen) 03.05.2012 09:14:37 Offline |
osiris psal:hlemejzd999 psal:osiris psal:...jo, ty a koldan ...a ke všemu tu pitominu radíte ještě dalším
néééé - o vás dvou : „ něgdo dává plnej a na plyn nehrabe jako Osi, něgdo ho tahá na 3/4 a lechce přidává jako Koldan, “
já nic ...o mě ani zmínka
hlemejzd999 (Člen) 03.05.2012 09:15:45 Offline |
a dost
dyk to zvýrazněný poudá i Filous...jasně, o vás dvou
já teda taky brnkám za plyn při sytiči, ale opravdu z lehounka, když už se chytá
Jinak k tématu = na bandasce jsem to zatím neřešil, ale co zkusit u jawy klasickou věc, jak prověřit svíce ?!? Prostě když už tu (ty) svíce bude mít venku, aby tu kocovinu válce rozdýchaly, tak nasadit faju, přiložit svícu k bloku motoru a zkusit párkrát protočit... a vidím jak to s ní je - pokud jiskru dává, tak i kdyby byla malá mělo by mu to minimálně kuckat, no né?
Nic lidského mi není cizí
MaraKM psal:já teda taky brnkám za plyn při sytiči, ale opravdu z lehounka, když už se chytá
....já sem u Jawy 50 do fajfky strčil dycky prst ....ale to sme byli tenkrát inčí chlapíci ...Pionýři
Mour psal:MaraKM psal:já teda taky brnkám za plyn při sytiči, ale opravdu z lehounka, když už se chytá
Jinak k tématu = na bandasce jsem to zatím neřešil, ale co zkusit u jawy klasickou věc, jak prověřit svíce ?!? Prostě když už tu (ty) svíce bude mít venku, aby tu kocovinu válce rozdýchaly, tak nasadit faju, přiložit svícu k bloku motoru a zkusit párkrát protočit... a vidím jak to s ní je - pokud jiskru dává, tak i kdyby byla malá mělo by mu to minimálně kuckat, no né?....já sem u Jawy 50 do fajfky strčil dycky prst ....ale to sme byli tenkrát inčí chlapíci ...Pionýři
To byla ta hra Vyderžaj pioněr?
dannygsf psal:No u Bandita je možnost nasadit čtyři fajfky na prsty,to pak bude-POSER SA PIONĚR
..že vys kontroloval jestli pálí ve správným pořadí
...jasně, o vás dvounéééé - o vás dvou : „ něgdo dává plnej a na plyn nehrabe jako Osi, něgdo ho tahá na 3/4 a lechce přidává jako Koldan, “
já nic ...o mě ani zmínka...
zaliskám vám ušiska do hlavy vobjěma, kašpaři
Zdeněk psal:dannygsf psal:No u Bandita je možnost nasadit čtyři fajfky na prsty,to pak bude-POSER SA PIONĚR
Kurňa a bandit kope jak sfiňa.
Ale štyry prsty bych tam nedal.
skuz je olíznout, to dycinky fungovalo
Vy ste se tu rozjeli teda :D
Vrátil sem se z práce, po dvou dnech zase nic. Tak sem se pustil do svíček. Ty krajní sem vyndal hned, černý jak bota, mokrý jak mokrá bota :)
No a páč sem kopyto, tak sem se pustil do demontáže nádrže, abych se dostal k těm vnitřním svíčkám. Ale ještě relativně včas sem si všim takovejch plastovejch krytů pod nádrží, tak sem sundal ty a trubkovym klíčem vyndal i ty zbylý dvě. Teď tu sedim s novejma svíčkama na stole a přemejšlim, jak dlouho mám čekat než to vyschne, abych tam ty nový svíčky dal :D
Koldan psal:Zdeněk psal:dannygsf psal:No u Bandita je možnost nasadit čtyři fajfky na prsty,to pak bude-POSER SA PIONĚR
Ale štyry prsty bych tam nedal.skuz je olíznout, to dycinky fungovalo
Koldan--- a jó, zkusím.
sou různí lidé mezi námi
Zdar lidi, od podzimu mě nechtěla startovat moje bandaska 98´. Zmáčknul jsem startování a ani ťuk. Jinak el. fungovala. Vyndal jsem baterku, nabil a nic. Tak jsem si přečetl místní rady... Rozebral jsem přední světlo, sundal jsem nádrž, zkontroloval všechny kabely a spoje... No?
No nic, jen zaoxidované tlačítko na řídítkách
Takže jsem ho prostříkl WéDéčkem a zase fachá
Jinak mi dneska došlo pčední čiré světlo a mám nové sedlo, tak sem možná pak hodim foto...
Takže moje rada nad zlato : serte na kabely a začněte tím nejjednodušším... tlačítkem
smilflek psal:Zdar lidi, od podzimu mě nechtěla startovat moje bandaska 98´. Zmáčknul jsem startování a ani ťuk. Jinak el. fungovala. Vyndal jsem baterku, nabil a nic. Tak jsem si přečetl místní rady... Rozebral jsem přední světlo, sundal jsem nádrž, zkontroloval všechny kabely a spoje... No?
Tlačítkem,nebo spínačem spojky to bejvá v moment,kdy startér ani neťukne,ale tady původně soudruhovi bandaska točila,ale nechytala,to je pak jiná písnička
zavislak81 (Člen) 07.02.2013 06:55:02 Offline |
krukef psal:Startuje
Všem díky. Nejsem tu naposled :)
Zdar, jsem taky z Č.B., tak pokud by jsi něco potřeboval dej vědět.
můj email: obert@ege.cz
Čaute, napíšem to sem /i keď niečo som sa dočítal, ale netuším, či to bude baterkou, alebo sviečkami/. Motorka /B6 2000/ pekne išla mesiac, no za posledné dni nejak blbne baterka a po 3 dňoch už nechcela štartovať, ale na pokusi som ju plne nebil. Čiže motorka pekne štartovala. Dal som nový vzduchový filter a už neštartuje. Dám plný sitič, štart /bez plynu ako vždy/ a len točí štartér. Ani necuká /taký zvuk ako keď sa páli benzín pri sviečkach/. Mám obavy, že asi nejde palivo do karburátorov, lebo nič to nerobí ani na plyn pri štartovaní. Nadvihol som nádrž, kukol palivový filter /odpojil hadičku/, benzín tečie a zrazu motorka naskočila /ale bez filtra/. Všetko zmontoval, naskočila. Prešiel som 5 km a začala cukať a meniť zvuk, ako keď dochádza benzín na ON, dal som RES a stále to cukalo. Prešla asi ešte kilometer a stop. Štartér točí, necukne, asi nepriteká benzín. 4x som tu nádrž dával naspäť, či som pri výmene filtra niečo neprisekol a nič nepomáha. Čo to môže byť? Sviečky? Len tak odišli po 3 dňoch? /vo štvrtok som jazdil asi 100 km bez problémov/. Niekto nápady?
Ešte sa priznám. Doteraz som tam testoval KN filter, ale ten cukal, nemal výkon pri 4000-6000 otáčkach /bez nastavovania karburátorov/. Preto som dal späť nový klasický vzduch. filter. Mohlo horšie spalovanie v tých otáčkach a vyšší plyn, aby to ťahalo v tom prepade, zasrať sviečky? A zrazu odišli za 3 dni /čo to len stálo/?
hlemejzd999 (Člen) 07.04.2014 05:49:12 Offline |
helejte se nepíše von vo vzduchovim filtru ? ... říkal KN doteraz a ted originál , ale vo filtru na benzin nic nepíše ... sem to tak pochopil, ze to Filous tak pochopil, když říká filtr dej do hajzlu, sítko je na kohoutu, je tam zbytecnej.... jako ten vzduchovej ? ...som z toho volaaky zmetěný
hlemejzd999 (Člen) 07.04.2014 05:52:43 Offline |
a jo.... už to vidím.... ten příspěvek nad tím ( jsem po noční)
to ma z toho , ze píše několik příspěvků za sebou
No skôr som myslel problém v tom prvom dlhom príspevku. KN je už preč, začalo to teraz robiť s novým klasickým vzducháčom. Hadičky by mali byť OK, neškrípnuté, aj prepadové z nádrže sú voľné /fúkal som do nich/. Nádrž som otváral, tlak tam nebol /alebo nejaký podcuc/. Ako som rozmýšľal, napadajú ma len tie sviečky, že ich kombinácia KN a naposledy aj 5 litrov 98 paliva zasrali. Síce tej 98 bolo tak 1:1 s 95, ale je možné, že karburátorový Bandit nemá rád 98 benzín /zatiaľ neviem, dávam to tak raz za rok na začiatku sezóny na rozbeh, potom popri šetrení, len 95 /.
KN tam bolo asi 500 km a 98 benzín na 90 km. /asi zlá kombinácia, možno sa niekomu šikne informácia do budúcna/.
Tak nakoniec to budú sviečky. Vybral som ich, prečistil a moto naskočila na prvýkrát. Zatiaľ len v garáži, uvidím, čo povie test 5-10 km na ceste. Ale asi by ich už chcelo vymeniť, majú tak 38000 km . Ale ako som písal naposledy, kombinácia haprujúceho KN a trošku paliva 98 ich odpísalo /tých 38000 km sa s nimi jazdilo, že som ani nevedel, že sú tam/.
nevo7 psal:osiris psal:...jak svíčky vypadaly?
Skôr tie vonkajšie boli čiernejšie, až po keramiku. Vnútorné v pohode, ešte aj tehlovo červené /dobrá zmes/.
...tak je možný žes je uchcal (uchcával) během těch anomálií, nicméně jestli si dobře pamatuju a psal jsi že ty svíčky maj něco kolem 38tis. km, tak vezmeme-li v úvahu servisní interval 12tis., že se na ně běžně najíždí jednou tolik, teda 24tis. a klidně i 30tis., tak v osmatřiceti už by mohly mít nárok na to bejt poněkud choulostivější ...uvidíš, napiš jak to dopadlo
Mour psal:...a ten benzín. filtr ?
S tým som nič nerobil. Malo to tendenciu, že nejde benzín, tak som myslel, že priškrtená hadička pri výmene vzduch. filtra. Ale vzducháč som už menil snáď 5x a nič také sa nestalo nikdy. Čiže sú to tie sviečky. Jedine ma napadá, že možno by sa aj mohol vymeniť na 14 ročnej motorke /ako keď sa pravidelne menia filtre, olej, sviečky/. Ale zas v inej diskusii tu som čítal, že niekto káže ho vyhodiť, že ďalší filter je na kohútiku paliva.
Osiris: No čo, jediná možnosť je ich vymeniť /zas nechcem, aby sa to niekde dokazilo ďaleko od domu - predsa len majú dosť km/. Ale ešte testnem baterku, že by som to potom niekde kúpil naraz.
Tak po čase som vymenil sviečky. A motorka ešte viacej rozhasená. Začali pomaly padať otáčky a moc skáču. Čo to som tu o tom prečítal. Motorka prešla tak 3 km a asi keď bolo všetko poriadne zahriate, tak aj sama zdochla. Hneď chytila len na sytič, po malej pauze aj normálne. Mal som pocit, že sem tam išla na 3 valce, lebo hrozný buchot.
Tak som pozrel palivovú sústavu. Filter pod nádržou vyzeral čisto, ľahko išiel prefúknúť, kohút v nádrži čistý, ani na sytkách žiadna špina. Porucha ostala. Tak som sa odvážil rozobrať karburátory /aj s naštudovaním v manuály/. Nič som tam nenašiel, dosť čisté, aj tie spodné vaničky. Po naštartovaní, stále rovnaký problém, pomaly padajú otáčky. Mal som v nádrži asi liter benzínu /98/, dolial nové 2 litre 95ťky. Trošku lepšie naštartovala na sytič, trošku rýchlejšie padajú otáčky, alé stálo to nie je ako predtým. Ešte skúsim vyhodiť ten filter pod nádržou a ak to pôjde trochu, zobrať to na pumpu, dať tam aspoň 5 litrov 95 a uvidím /tá 98 sa mi nezdá, na začiatku som myslel, že sviečky a ich výmena urobila ešte horšie, buď bude zlý benzín, alebo už len treba ventily nastaviť, možno synchronizácu, či podtlaky - ako som čítal v iných diskusiách/.
Ja nechapu proc tak zatvrzele trvas na tom palivovym filtru. Nakonec i ty sam jsi napsal "Nadvihol som nádrž, kukol palivový filter /odpojil hadičku/, benzín tečie a zrazu motorka naskočila /ale bez filtra/" . Takze reseni problemu nejspis znas.
Francouz: To som musel myslieť, vzduch. filter, ten som mal momentálne vyhodený, palivový som len kontroloval, nikdy nevyhadzoval.
Ale dnes som ho vyhodil. Najprv som pootočil bohatosť zmesy na 2 1/4 otáčky. Trošku otáčky padali lepšie. Previezol som sa, ale po prevezení či len kilometra a zastavení na neutrál, padnú otáčky na 1000 a asi po 3 sekundách vyskočia na 1300 /čo mám nastavené/. Vyhodil som ten palivový filter, nič sa nezmenilo. Došiel som na pumpu a dal 4 litre nového benzínu, bez zmeny. Stále po odjazdení a zastavení, otáčky padnú na 1000, po chvíľke stúpnu na nastavenú hodnotu. Pozeral som ako synchronizovať karburátory, idem si urobiť manometer a idem sa s tým pohrať. Aspoň sa to naučím /ľudia bez roboty vymyslia hocičo /.
hlemejzd999 (Člen) 11.05.2014 15:36:40 Offline |
nevo7 psal:Francouz: To som musel myslieť, vzduch. filter, ten som mal momentálne vyhodený, palivový som len kontroloval, nikdy nevyhadzoval.
no nevim Nevo , ale myslim , ze uz to mas tak trochu rozmrdany , kdyz uz kroutis vsim moznym , ze tou synchronizaci doma tomu uz neublizis
Hlemejzd: To aj ja hovorím, na začiatku to prešlo 2-3 km a úplne to chcíplo, prípadne naskočilo zahriate len na sytič /ako som písal/. Dnes som dal aj 8 km a ako tak to išlo /ale nie je to to, čo bolo v marci či minulý rok/. Čiže ďalším štelovaním tomu neublížim. Keby bol nejaký schopný Suzuki servis blízko, dám to tam /ale zatiaľ to vyzerá len na donášku na vozíku a to nechcem/. A kedže som bez roboty, sa to naučím aj doma štelovať, musím mať na to vlohy .
Našiel som pekný text v inom fóre: No pravda je taka ked brnknes do plynu a otacky vybehnu hore a zidu dole az pod uroven nissiu ako ked si do plinu brnkol mas zmes bohatu pripadne az zdochne
ked brnknes do plinu otacky vybehnu a pomali padaju mas chudobnu zmes
Čiže momentálne zoštelovaním karburátorov na 2 1/4 otáčky mám bohatú zmes, ale ide lepšie, ako keď boli na 1 7/8. Skúsim ešte 2 1/8, prípadne to nechám na 2.
A iste by chcelo aj vymeniť gumy z karburátorov do motora, sem tam je už prasklina, okolo prírub, čí šróbov. Bože, na nezamestneného veľa investícií, mal som to predať pred mesiacom keď to šlo za 1200 eur, ale zdalo sa mi to málo /a teraz sa s tým trápim a zožerie to stovky eur/.
hlemejzd999 (Člen) 11.05.2014 16:33:51 Offline |
nevo7 psal:Hlemejzd: To aj ja hovorím, na začiatku to prešlo 2-3 km a úplne to chcíplo, prípadne naskočilo zahriate len na sytič /ako som písal/. Dnes som dal aj 8 km a ako tak to išlo /ale nie je to to, čo bolo v marci či minulý rok/. Čiže ďalším štelovaním tomu neublížim. Keby bol nejaký schopný Suzuki servis blízko, dám to tam /ale zatiaľ to vyzerá len na donášku na vozíku a to nechcem/. A kedže som bez roboty, sa to naučím aj doma štelovať, musím mať na to vlohy .
te to sezere ...hele ty gumy na karbcích - jestli nejsou durch deravy , tak jeste neco vydrzej...voni vypadaj popraskaně na starsich strojich , jsou takovy spuchrely ...zalezi , jestli to tou prasklinkou saje , nebo ne ...mam to taky a zatim zadnej problem ...jsou proste ztvrdly , ale kdyz mas takovyhle problemy s otackama , tak to muze klidne delat cokoli, treba ty popraskany gumy, nebo ty karbce ...chtelo by to vse do zakladniho nastaveni , udelat synchronizaci a pak dal uvidis ...a ty svicky jestli si jeste nemenil
Stránky: 1 2
