					Velociraptor (Člen) 03.05.2012 19:13:01 Offline  |
Re: co způsobuje střílení do výfuku
určitě bohatá směs.. Kdyby byla chudá,stříli to do sání..nebo se pletu???![]()
					Velociraptor (Člen) 03.05.2012 20:19:08 Offline  |
strileni do vyfuku, urcite dela prilis bohata smes, svicky sou cerny od bohate smesi.. Viz Google![]()
					zavislak81 (Člen) 03.05.2012 20:50:54 Offline  |
pokud to střílí do výfuku, tak je směs bohatá, pokud do sání je směs chudá. Nech si seřídit karbce, nebo nedávej sytič na plno, pokudje takto teplo, chytá mi to i bez sytiče. ![]()
					Velociraptor (Člen) 03.05.2012 22:03:20 Offline  |
zavislak81 psal:pokud to střílí do výfuku, tak je směs bohatá, pokud do sání je směs chudá. Nech si seřídit karbce, nebo nedávej sytič na plno, pokudje takto teplo, chytá mi to i bez sytiče.
					hlemejzd999 (Člen) 04.05.2012 07:25:38 Offline  |
Ondráš psal:Tak obráceně, no...
jako že má bohatou směs ve vejfuku a střílí mu to do karburátoru ...![]()
Velociraptor psal:určitě bohatá směs.. Kdyby byla chudá,stříli to do sání..nebo se pletu???
hide psal:Strileni do vejfuku zpusobuje chuda smes.
Molekuly smesy jsou dal od sebe a v dobe vybuchu nestihnou od sebe navzajem prohoret vsechny..
Já teda opět nevím jak u 4-taktů a japonců zvláště
, ale u dvoutaktních jawiček vždy platilo, bohatá směs střílí do výfuku, chudá střílí do karbecu!
Nic lidského mi není cizí
Na merkury nebo podobný skládačky jsem se nikdy ve válcích a okolí nedíval co tam dělají, ale řekl bych, že když je směs bohatá nestačí se vše spálit před otevřením výfukového ventilu a tak zůstává ve výfuku palivo, které se postupně vedrem a další várkou zažechne.... a když je chudá, nestačí se dostatečně stlačit, aby vznikli vhodné podmínky pro zážech, což se změní s otevřením sacího ventilu a přísunem nové várky "ještě jakoby včas" na vznícení
 takhle jsem se k tomu vždy stavěl a jak budu zarytě tvrdit, vždy jsem s tím u sebe uspěl ![]()
ale já jsem jen mrdal, co dokáže hodinovou práci na stroji dělat i měsíc ![]()
mara - jestli myslis to strileni jak z kanonu, jako treba pres chcipak tak to mas pravdu...
ale jestli myslis to strileni z ladaku kdyz treba brzdis motorem se zavrenym plynem to je prave chudou smesi, ona taky byt bohata nemuze kdyz mas zavrenej plyn..![]()
U techto motoru svicka na jeden cyklus hodi 2x jiskru. Jednou "naprazdno" v dobe vyfuku(otevren vyfukovy ventil) a pokud tam zbylo palivo tak chytne jeste ve valci a vystreli z vyfuku..
To bych rek ze je pripad tazatele..
A jestli ne tak uz teda fakt nevim![]()
hide psal:mara - jestli myslis to strileni jak z kanonu, jako treba pres chcipak tak to mas pravdu...
Myslím, že si myslíš, že víš co si myslím a opravdu myslíme to stejné ![]()
					Velociraptor (Člen) 05.05.2012 12:06:22 Offline  |
Zdeněk psal:JaVok psal:tak snad vyřešeno zvedl jsem jehlu na doraz a prestalo střílet a chyta jak dříve na první ale stejně jde do světa manželka již ho už nechce
A půjde do čeho??
pujde do prdele ![]()
Velociraptor psal:Zdeněk psal:JaVok psal:tak snad vyřešeno zvedl jsem jehlu na doraz a prestalo střílet a chyta jak dříve na první ale stejně jde do světa manželka již ho už nechce
A půjde do čeho??
pujde do prdele
a není divná?![]()
A půjde do čeho??
pujde do prdele
ale  já myslel, jako že pujde do B6
, B12
, H-D
, Babeta 210
, hornet
, ??????? Nebo přejde na kolo?
A není to škoda, nyní, když jsi ji zfunkčnil?
sou různí lidé mezi námi
					Banditatom (Člen) 09.05.2012 18:42:39 Offline  |
JaVok psal:tal si po projetí rozmyslela cb nebude zustane s Bandaskou
no ještě tahat jebku do garáže![]()
JaVok psal:nakonec se mě povedlo bandoura seštelovat tak že že překvapil i mě jezdí lépe jak dřív
šikovnej kluk ![]()
a o tom CB už tady vedle byla taky řeč, jsem rád, že můj názor nezůstal osamocen, tohle se nemůže líbit ani holkám ![]()
