Re: chladic GSX-R 750 na B6
hodne jezdeni po meste. I kdyz se propletu mezi autama... tak co jezdim se znamym, tak tomu skoro porad huci vetrak, bandit vetrak nema, tak sem tomu chtel pomoct trosku vetsim chladicem. ale de o to jestli to ma cenu
Foglik psal:hodne jezdeni po meste. I kdyz se propletu mezi autama... tak co jezdim se znamym, tak tomu skoro porad huci vetrak, bandit vetrak nema, tak sem tomu chtel pomoct trosku vetsim chladicem. ale de o to jestli to ma cenu
Na hučící větrák se vykašli. On má vodníka a ty vzducháče-- to nemůžeš porovnávat.
Na motorkách rv zhruba pod 95 ani nebyl olejový chladič a jezdí dodnes. Bych maximálně koupil olejový teploměr do víčka spojky--pro klid v duši.
http://www.hyperzbozi.cz/zbozi/TEPLOM%C … 0MOTOCYKL/
A pak to můžeš namontovat mu a pak sobě a déj vědět, jaký je rozdíl.
Ale určitě ho tu někdo má a může ti říct, jaký je teplotní rozdíl mezi vodník-vzduch
sou různí lidé mezi námi
Banditatom (Člen) 07.05.2012 19:44:19 Offline |
Tenhle vehement jsem měl jak na bečku tak momentálně na autobusu... ber ho ( pokud ho chceš) jen jako orientační,pač bere teplotu s bloku motoru ( myšleno ze vzduchu v motoru a troše roscákaného oleje!Je pravda, že u bandita v koloně v hajcungu ukazoval mimo stupnici a Bandit chrochtal dál
...nikdy jsem neslyšel o tom, že by se Bandit zadřel kvůli přehřátí...
...jag psali kucí, je to zbytečnej strach, tedle motor neupečeš...při ekstrému dostaneš volej na 140 Celzijusů a nijak ho to nevohrožuje na životě...při použití gixrovýho chladiče bys musel předělat držáky, určitě bys ho tam dostal, ale je to k ničemu a navíc to bude fakt hnusný...
Filous psal:...jag psali kucí, je to zbytečnej strach, tedle motor neupečeš...při ekstrému dostaneš volej na 140 Celzijusů a nijak ho to nevohrožuje na životě...při použití gixrovýho chladiče bys musel předělat držáky, určitě bys ho tam dostal, ale je to k ničemu a navíc to bude fakt hnusný...
Nehledě na to, že bys to mohl uchladit moc a pak by motor mohl být jakoby furt nezahřátý na provozní teplotu-- teda si myslím já, ale možná myslím blbě.
