Index » Technická poradna » Přezutí gumy
Tqatro (Člen)
10.05.2012 17:03:51
Přezutí gumy
Ahoj, chci se ještě zeptat jestli se má sundat i brzdový kotouč a rozeta před tím než dám kolo do pneuservisu? Díky
10.05.2012 17:35:23
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
Sundej kolo a jed to prezout,kotouc tam nech a rozetu vytahnes ze silenbloku
10.05.2012 18:08:58
Re: Přezutí gumy
nechavam vyvazovat jen kolo s kotoučem good
Tqatro (Člen)
10.05.2012 18:40:40
Re: Přezutí gumy
Ok díky...
10.05.2012 18:46:28
Re: Přezutí gumy
...aš budeš vyndavat a spátky dávat rozetu, tag ať ti nevypadne a nezapomeneš tam dát mezikus mezi ložiska...a taky ať ti nevypadaj a nepostrácíš silentbloky...jináč jag řikaj kucí, kotouč nesundavej, to je zbytečný...
10.05.2012 19:02:01
Re: Přezutí gumy
Chtěls dopředu předejít zítřejšímu dotazu "proč mě drhne kolo" nebo "motorka se divně vlní"goodgoodbigsmile
10.05.2012 19:35:07
Re: Přezutí gumy
v tom případě eště dodatek: nervi to tam pak na sucho, trošku to lízni olejem, zapadne to pak do těch silenbloků lepčejgood
10.05.2012 19:43:03
Re: Přezutí gumy
Rači volím mýdlogood
10.05.2012 20:07:42
Re: Přezutí gumy
Zadní nevyvažujugood
Tqatro (Člen)
10.05.2012 21:34:00
Re: Přezutí gumy
A potřebuju na to nějaké speciální nářadí?? Já jen abych věděl co si půjčit v práci. Z toho silentbloku to jde sundat snadno?
10.05.2012 21:37:11
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
Nic speciálního nepotřebuješ, rozetu snadno sundáš. Prostě vem klíče a koumej, poznáš že je to jednoduchý a není se čeho bát good smile1
Tqatro (Člen)
10.05.2012 21:38:20
Re: Přezutí gumy
Inženýrek psal:
Tqatro psal:
Supr, už aby mi přišla ta guma...
10.05.2012 21:51:40
Re: Přezutí gumy
Kdyš to tak čtu,není lepší zajet s motorkou do pneuservisu a nechat to za kilo na nich? Já si třeba taky neměním harddisk na komplu a pro někoho je to banální záležitost....
Tqatro (Člen)
10.05.2012 22:01:03
Re: Přezutí gumy
Což o to, lepší by to bylo stoprocentně, ale otázka je jestli mi to udělají když tam přivezu motorku nebo jen když jim tam to kolo... A navíc je já se to chci naučit rozebírat, abych nebyl úplně za jelito...smile1
10.05.2012 22:02:45
Re: Přezutí gumy
jednou se to naucit musigood
zjisti,ze na tom je houno a je to goodbigsmile
10.05.2012 22:10:40
Re: Přezutí gumy
bigsmile tak až ti odejde ,tak si  kup externí , ten je jen na USbéčko a můžeš si ho tahat všude sebou goodbigsmile
Tqatro (Člen)
10.05.2012 22:17:08
Re: Přezutí gumy
Tak, tak většinou je to jednoduchý, ale jak se to říká: Když máš nářadí tak jde všechno...
Pajk (Člen)
10.05.2012 23:34:49
Re: Přezutí gumy
Ještě k tomu kotouči, nemyslím že by ho někdo dával dolu, ale na druhou stranu pokud přezouvá gumu nějakej neuměl se klidně může stát, že při odrážení starý gumy od ráfku zapře dřevěnej špalek místo na ráfku, tak o kotoučidontknow. A když mu ten špalek vyjde pěkně na kraj kotouče a proti odráží, tak je to 2x dobrýbad. A to může bejt právě ten případ proč je někdy lepší tam kotouč nemítsmile1.
11.05.2012 08:08:12
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
Nejde o to rozebrat.To zvládne nějakým způsobem každej,ale dát to správně dohromady.smile1 To bývá kámen úrazu.bigsmile
11.05.2012 08:10:59
Re: Přezutí gumy
Pajk psal:
Ale v pneuservisu to dělají normálně jako auto,na mašině,né špalkem jako někdo doma. Kotouč sem nikdy nesundával a ani nebudu. Akorát by nastal další dotaz,co s servaným šroubem co drží kotouč...
11.05.2012 08:12:45
Re: Přezutí gumy
Michal Dk psal:
Tqatro psal:
bigsmilebigsmile ...mám stejnou zkušenost.bigsmile
11.05.2012 08:37:52
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
všechno potřebný je v tom černým pytlíčku pod sedlem smile1
Pajk (Člen)
11.05.2012 15:29:46
Re: Přezutí gumy
Pajk psal:
Když přivezu samostatný kolo do pneuservisu, tak tu gumu napřed po obvodu tou vodrážečkou vodmačká, neboli na stojáka odrazíbigsmile, ale aby to z tý jedný strany nevopíral proti o kotouč, ale o ráfek, tak to musí přeci něčím vymezit. Proto ten smrksmile1
Nevim třeba je konkrétně tahle vodrážečka dělaná pouze na autový kola a ten kotouč mu tam zkrátka vadí.
11.05.2012 16:40:06
Re: Přezutí gumy
Pajk psal:
Pajk psal:
má divnou odrážečku na všech se kterýma jsem přišel do styku to šlo s kotoučema
libac22 (Člen)
11.05.2012 16:56:20
Re: Přezutí gumy
Pajk psal:
jj dneska jsem přezouval předek i zadek a obojí z kotoučema !!! to by mě mohlo sundávat ještě kotouče fuck bigsmile
Tqatro (Člen)
11.05.2012 18:20:34
Re: Přezutí gumy
Tak je to rozebraný, ale nestihl jsem pneuservis, už končily a jelikož vím jaký je to protivný když někdo otravuje po pracovní době, tak se tam zastavím zítra po ránu...
jardagsf (Člen)
11.05.2012 20:20:54
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
LEKARNA?????bigsmilebigsmilebigsmilebigsmile
MOTO KOZZI GRISO
Tqatro (Člen)
12.05.2012 11:54:50
Re: Přezutí gumy
Tak už to mám hotové, zatím se to zdá vše v pohodě, už to jen projet... Všem moc díky za rady...good
12.05.2012 13:26:01
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
a nezapomněl jsi na ten mezikus jak ti psal Filous? nebyl by jsi první ani posledníbigsmile
12.05.2012 13:41:06
Re: Přezutí gumy
a máš to kolo zprávně votočíno?evil
12.05.2012 14:07:27
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
a ta šipka aby šla správně bigsmile...
12.05.2012 14:11:30
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
tu už si vyškrábe jak potřebujegoodbigsmile
Tqatro (Člen)
12.05.2012 18:13:23
Re: Přezutí gumy
takže když jsem to rozebíral tak jsem si dával bacha co kde je, ten mezikus je nejspíš ten hajzlík co je na té straně u kotouče, že? A silentbloky jsem si raději vyndal sám a dal stranou, a ložiska jsem si kontroloval...No zkusily jsme to potom protočit alespoň protočit na stojanu, a zdá se OK. Zítra když nebude pršet tak to projedu...
libac22 (Člen)
12.05.2012 18:23:01
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
to bude vpoho , přinejhorším se ti kousne kolo bigsmile
i tak se člověk učí ...
Tqatro (Člen)
12.05.2012 18:38:42
Re: Přezutí gumy
libac22 psal:
Tqatro psal:
Ty teda umíš povzbudit...surprised
12.05.2012 18:42:00
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
libac22 psal:
Tqatro psal:
no co maximálně si užiješ pár měsícu sádryevil
Tqatro (Člen)
12.05.2012 18:47:09
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
libac22 psal:
sádra jsem neměl nikdy v životě a začínat s tím nechci smile1... jinak vážně dal jsem to tam dobře??? Myslím ten mezikus, když jsme tam dávali kolo tak jsem to držel za ten mezikus na jedné straně a na druhé za něco podobného...
libac22 (Člen)
12.05.2012 18:52:49
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
Tqatro psal:
nevidím ti tam na to ale určitě to máš cajk pokud nejseš pussy evil
Tqatro (Člen)
12.05.2012 18:54:39
Re: Přezutí gumy
libac22 psal:
Tqatro psal:
no podle mě nejsem, tak asi to bude asi v pohodě...
kdrk (Člen)
12.05.2012 21:44:00
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
libac22 psal:
Tqatro psal:
To poznáme....jestli se zejtra ještě ozveš bigsmile
Tqatro (Člen)
12.05.2012 22:14:34
Re: Přezutí gumy
kdrk psal:
Tqatro psal:
libac22 psal:
No to by mě taky zajímalo...smile1
13.05.2012 09:50:37
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
Tqatro psal:
no moment, jak držel za ten mezikus? von je přece pod rozetou, takže za něj si to držet nemohl
Tqatro (Člen)
13.05.2012 12:08:04
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
Koukni mi do profilu, je tam fotka toho mezikusu co jsem myslel já, jinak pod rozetou nic není, pokud vím...
13.05.2012 17:53:57
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
Tqatro psal:
...tag to se kurefsky pleteš...f unašeči rozety je ložisko a v ráfku sou taky ložiska a právje na levý straně mezi ložiskem rozety a ložiskem kola je ten mezikus, tagže to cos myslels ty je vymezovací kus mezi kyfkou a ložiskem rozety popřípadě kola na pravý straně...tagže to vo čom sem mluvil já je uvnitř a tudíš si to za to nemoch držet...
Tqatro (Člen)
13.05.2012 20:41:30
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
ok, tam odtud nic nevypadlo, takže asi cajk, vzhledem k tomu že jsme to dnes projížděli a nemám sádru bigsmile Ne fakt já jsem si na todle dával bacha, kolo nijak neháže, všechno sedí...
13.05.2012 21:30:00
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
Tqatro psal:
...good
Tqatro (Člen)
13.05.2012 21:40:02
Re: Přezutí gumy
Tqatro psal:
...good
Ale nahnáno jsem měl... Díky moc za rady  good
13.05.2012 22:05:18
Re: Přezutí gumy
mě by spíš zajímalo, kde se to podělo? jestlis vytáhnul rozetu, tak to muselo nutně na tebe vylézt. teď je otázka, jestli to tam nezapomněl dát předchozí majitel.
13.05.2012 22:33:13
Re: Přezutí gumy
...f tom ložisku rozety to docela drží, tagže ani nezjistil, že je tam něco vyndavacího a zastamdacíhosmile1 ...dyby to tam neměl, tag uš dávno nejezdí, se voptej Nocoly Foxxe, jag dlouho jezdil (a pag dlouho nejezdil), dyš mu to tam f autopneuservisu zapoměli dát, páč sice slyšeli, že něco vypadlo, ale páč to viděli poprvý f životě, tag ani nic nehledali a mezikus tam nedalisick
Tqatro (Člen)
13.05.2012 23:03:30
Re: Přezutí gumy
Já u toho přezouvání byl, a schválně jsem naslouchal a nic jsem neslyšel... a když jsem to měl rozebrané tak jsem zkusil za všechno vzít abych měl jistotu, že nikde nic neztratím... jinak moc jsem toho taky neujel tak 1.5km max...
