Re: Centrální tlumič
Zdravim. Central som menil na druhej generacii B6. Pozri Ebay.de, ceny su lepsie ako u nas a pri kupe neplatis clo a dane ako pri kupe z USA.
Hladaj tlmic z GSXR alebo z Hayabusy - mali by mat rovnaku velkost uchytenia do ramu na vrchu a prepakovania na spodku, takze nemusis riesit ziadne podlozky a pod. a mozes pouzit rovnake sruby.
Tu je odkaz na dve stranky, najdi si dlzku tvojho centralu a potom rocnik GSXR/GSX s rovnakou dlzkou a ten skus zohnat.
http://www.banditforum.co.uk/forum/inde … 0615;image
http://ftrsuspension.co.uk/OhlinsRecommendationList.pdf
Central z GSXR ma navrchu nadobku s olejom ci plynom? ktora zavadzia... Staci vykrojit kus z podsedlovky a podlozit baterku. Miesta je tam dost, takze sa to vsetko pekne pomesti...
Nebo si ho mužeš nechat repasovat,tady máš odkaz
http://www.prochymoto.cz/Oprava_Moto/O_nas.html
moltom psal:Zdravim. Central som menil na druhej generacii B6. Pozri Ebay.de, ceny su lepsie ako u nas a pri kupe neplatis clo a dane ako pri kupe z USA.
To jo ale zase ti tam nepasne z kdejakeho gsxr 1000, maj ruzne expanzky natoceny a muze mu to pak vadit do kastliku kde ma baterku. Popravde bych nejdriv shanel rok jestli to nekdo uz ma a presne vi jakej rok tam pasne bez vetsich problemu. A nebo muzes pouzit central z B12
Jestli by ti sedl tak mam tenhle http://www.motorkari.cz/motobazar/nahra … 70943.html
na moji B12 fakt nesel, byl svinsky dlouhej
BamBo psal:Te peero Banditaci,
mam Bandasku r.v. 97 a zadni central se odporoucel do vecnych lovist. A chtel bych se zeptat jestli mi na 97mičku pujde central z 02ky.
Dikes
Co budes potrebovat pomerit tak pomerim
Tak jsem ho dneska koupil z 02ky Bandasky a kucí jedni japonský ho udelali delsi nez do starych typu Banditu, navic ma silnejsi pero a je celkove takovej robustnejsi.... Uvidim jak tam bude pasovat, maximalne vymenim kosti. Pri nejhorsim budu mit Banditu drobatko nahrbenějšího
...sice to doladíš na kostech, ale změníš kompletně úhly přepákování a ten zadek nebude pracovat korektně...laboroval jsem s tym dost dlouho a nebylo to vono...při klidný jízdě f poctatě nic nepoznáš, ale jakmile na ní začneš trochu tlačit a nakládat tomu pod vocas, budeš sklamanej...hlavně třeba na dromu v rychlech táhlejch...
Nasiel som dalsiu tabulku:
http://www.wpsuspension.co.uk/images/fi … list09.pdf
Podla nej je dlzka centralu na B6 Mk1 298-308 mm. Vecsina modelov Suzuki ma o cosi dlhsie tlmice, takze miernemu nakopnutiu zadku sa zrejme nevyhnes.
Za mna je to jednoznacne - ak uz menit tlmic, tak urcite za nejaky lepsi. Moj stary central uz divne sycal, takze to bolo nevyhnutne. Zaroven som vsak menil aj olej a pruziny v predu. Vysledok je poznat aj pri mojej solichantskej jazde - na priecnych nerovnostiach to predtym skakalo ako koza a teraz to vecsinu nerovnosti pekne zehli.
uvdim, jak budu mit tu prdel nahore, ale kupovat central z GSXR a rezat do tech plastu, se mi taky nechce, zda se mi to jako zbytecnost...
Uvidim jak to popasuju s centralem z 02ky a pri nejhorsi variante necham ten stary zrepasovat...
K.a.s.y.m. (Člen) 15.05.2012 19:15:18 Offline |
Další možnost je ho nechat zrepasovat a případně po dohodě upravit podle svých požadavku.Cena základního repasu začíná na asi 2300 Kč každá úprava nějakou kačku navíc plus mínus litr když se podkládá pero a upravuje tlumení a odskok..doba repase zhruba 7-14 dní.Lze řešit i na dobírku.Já tam repas dělanej má a kámoši taky a funguje to na 1A
http://www.prochymoto.cz/Oprava_Moto/Vitejte.html
Jestli sem to na tom UKfóru dobře pochopil,tak kdyš cpou gixxerovej tlumič do kulta B12,tak cpou přepáčko do toho spodního uchytu na rámu,místo vrchního,kde je chycený origo Já skoušel dávat centrál z mojí K6 do kulta a nejde tam,je vo asi 2cm delší a tlustší a vopírá se vo přepáčko a tím pádem nejde dole prostrčit šroub Takže dotaz zní,jde do B12 K6 nacpat nějakej gixxerovej tlumič,kdyš je origo delší než na staré B12,u které sou problémy právě kvuli délce?
VikecB12 psal:Jestli sem to na tom UKfóru dobře pochopil,tak kdyš cpou gixxerovej tlumič do kulta B12,tak cpou přepáčko do toho spodního uchytu na rámu,místo vrchního,kde je chycený origo Já skoušel dávat centrál z mojí K6 do kulta a nejde tam,je vo asi 2cm delší a tlustší a vopírá se vo přepáčko a tím pádem nejde dole prostrčit šroub Takže dotaz zní,jde do B12 K6 nacpat nějakej gixxerovej tlumič,kdyš je origo delší než na staré B12,u které sou problémy právě kvuli délce?
Mám v 99 centrál z gsxr K1..je delší vo řadu..a musel jsem to dát do tej díry po centrálu, jak říkáš..Ale je to celý na piču..moc tvrdý bych řek..
Meloun psal:VikecB12 psal:Jestli sem to na tom UKfóru dobře pochopil,tak kdyš cpou gixxerovej tlumič do kulta B12,tak cpou přepáčko do toho spodního uchytu na rámu,místo vrchního,kde je chycený origo Já skoušel dávat centrál z mojí K6 do kulta a nejde tam,je vo asi 2cm delší a tlustší a vopírá se vo přepáčko a tím pádem nejde dole prostrčit šroub Takže dotaz zní,jde do B12 K6 nacpat nějakej gixxerovej tlumič,kdyš je origo delší než na staré B12,u které sou problémy právě kvuli délce?
...přesně takle sem to dělal na kultu (Bertě) taky a jag řikam, bylo to napiču
No já mám na K6 ohlinsa,kerej patří správně na kulta,takže je vo chlup kračí než origo K6kovej a tak sem to dohnal kostima,ale zdá se mě na tu dlouhou kyvku prostě měkej,tak sem to musel dohánět velkým předpětím pružiny Tak sem přemejšlel,že ho vrazím do kulta kam patří a do mojí K6 bych potřeboval nějakou náhradu,protože na origo se mě zpátky nechce,ikdyš je teměř novej,vytáhl sem ho v nějakejch 10 000km. A jak sou na tom ty Bitubo,mělo by to byt +- nastejno s tím švédem co sem se na něho díval. Ale za kolik by ho uměl třeba Kojaksro dodat?
zzzmrzlinar (Člen) 16.05.2012 08:57:33 Offline |
VikecB12 psal:Jo a co je zač ten Hagon,stojí polovic co to Bitubo Nemá to někdo?
Hagon hodně frčí f Anglii, co jsem slyšel tak OK. Můj názor je, že je to nejlepší řešení, případně když nejsou lóve tak repasovat ten původní. Laborování málokdy dopadne dobře, jak psal Filous.
Filous psal:Meloun psal:VikecB12 psal:Jestli sem to na tom UKfóru dobře pochopil,tak kdyš cpou gixxerovej tlumič do kulta B12,tak cpou přepáčko do toho spodního uchytu na rámu,místo vrchního,kde je chycený origo Já skoušel dávat centrál z mojí K6 do kulta a nejde tam,je vo asi 2cm delší a tlustší a vopírá se vo přepáčko a tím pádem nejde dole prostrčit šroub Takže dotaz zní,jde do B12 K6 nacpat nějakej gixxerovej tlumič,kdyš je origo delší než na staré B12,u které sou problémy právě kvuli délce?
nejsu si jistej co tam mám za rok, tuším 2008?ale má ho aj Datel a měl ho aj Jiřina a za mě teda jednoznačně i dyž nejsu taký závodník jag ty. je to úplně o něčom iném. Dyž sem přitvrdil originál, tag to v zatáčkách sice drželo a nevlnilo sa to na výjezdu, ale na okrskách nebo hrbolech to bylo uskákané jako prase. Dyž sem ho dal měkkčej, tak to sice kopírovalo terén, ale jag si za to vzal na výjezdu, nebo dyž sa to zhůplo, tag to bylo votřesné jak sa to krůtilo, tancovalo apod. Teď je to paráda, hezky to kopíruje terén a přitom i na výjezdu když za to vemu, tag sa žádné vlnění nekoná. a kosti mám kračí tuším vo 8 mm
No a je to! Zahada vyresena, tlumic z novejsího 6tkového Bandita nenarvete do stareho 6tkového Bandita. Chybí tak 1,5 zasraného centimetru. A ten central je jeste tak hezky tvrdej, ze ho ani o tech 1,5 zasraného centimetru nestlačíte! Výměna kostí nic neresi nebot v nove bandasce jsou jeste kratsi nez v te stare... Mozna by to vyresila vymena toho spodniho ulození (bazmeka), ale ten bohuzel nemam, tudiz nemuzu soudit
Zítra volám do Čerčan na repasi bo jsem chudy student a novy si nemohu dovolit.
HOWK
BamBo psal:No a je to! Zahada vyresena, tlumic z novejsího 6tkového Bandita nenarvete do stareho 6tkového Bandita. Chybí tak 1,5 zasraného centimetru. A ten central je jeste tak hezky tvrdej, ze ho ani o tech 1,5 zasraného centimetru nestlačíte! Výměna kostí nic neresi nebot v nove bandasce jsou jeste kratsi nez v te stare... Mozna by to vyresila vymena toho spodniho ulození (bazmeka), ale ten bohuzel nemam, tudiz nemuzu soudit
HOWK
...ty kosti bys musel nechat vyrobit na míru, žádný sérijový ti tam pasovat nebudou...pag to tam dostaneš...ty kosti tě budou stát pjet-šest stovek...
Filous psal:BamBo psal:No a je to! Zahada vyresena, tlumic z novejsího 6tkového Bandita nenarvete do stareho 6tkového Bandita. Chybí tak 1,5 zasraného centimetru. A ten central je jeste tak hezky tvrdej, ze ho ani o tech 1,5 zasraného centimetru nestlačíte! Výměna kostí nic neresi nebot v nove bandasce jsou jeste kratsi nez v te stare... Mozna by to vyresila vymena toho spodniho ulození (bazmeka), ale ten bohuzel nemam, tudiz nemuzu soudit
HOWK...ty kosti bys musel nechat vyrobit na míru, žádný sérijový ti tam pasovat nebudou...pag to tam dostaneš...ty kosti tě budou stát pjet-šest stovek...
No ale dostane to tam jedině kdyš dá to přepáčko do té spodní díry né? Protože kdyš je ve vrchní,tak se tam tlumič nevejde kvuli tomu,že se spodní hranou vopře právě vo to přepáčko a nedostane šroub na díru
hlemejzd999 (Člen) 19.05.2012 11:33:21 Offline |
VikecB12 psal:Filous psal:BamBo psal:No a je to! Zahada vyresena, tlumic z novejsího 6tkového Bandita nenarvete do stareho 6tkového Bandita. Chybí tak 1,5 zasraného centimetru. A ten central je jeste tak hezky tvrdej, ze ho ani o tech 1,5 zasraného centimetru nestlačíte! Výměna kostí nic neresi nebot v nove bandasce jsou jeste kratsi nez v te stare... Mozna by to vyresila vymena toho spodniho ulození (bazmeka), ale ten bohuzel nemam, tudiz nemuzu soudit
vo čem to tady mluvíte ?
to tam je tolik děr ?
a mám je tam taky ?
hlemejzd999 psal:VikecB12 psal:Filous psal:
...ty kosti bys musel nechat vyrobit na míru, žádný sérijový ti tam pasovat nebudou...pag to tam dostaneš...ty kosti tě budou stát pjet-šest stovek...No ale dostane to tam jedině kdyš dá to přepáčko do té spodní díry né? Protože kdyš je ve vrchní,tak se tam tlumič nevejde kvuli tomu,že se spodní hranou vopře právě vo to přepáčko a nedostane šroub na díru
a mám je tam taky ?
Hochu je to jako s ženskou,samá díra a jedna lepší jak druhá
Jine kosti nic nevyresi preci ne? Nebot ten spodni bazmek ve kterem je tlumic ulozeny, je opreny uz na doraz... A s tim nic neudelam... leda kdybych tam dal ten bazmek z noveho Bandita, ale nevim jestli se nejak jiny. Podle me je nejjedodussi repasovat ten starej tlumic..
