Re: Meranie CDI
tref psal:Ja som nezapajal baterku.. ale na tom predsa nezalezi. Potrebujem vediet ci sa da zistit CDI cko aj inak ako vymenou.
nezměříš to ani amatérsky, ani poloprofesionálně... prostě pokud je podezření na CDI tak zkusit výměnu z jinýho stroje - na ebay podle typu od 50 do 125 eur, nebo Ignitech. Nejdřív ale projdi snímače a cívky, to se dá celkem dobře proměřit podle manuálu.
Re: Meranie CDI
XJelen psal:tref psal:Ja som nezapajal baterku.. ale na tom predsa nezalezi. Potrebujem vediet ci sa da zistit CDI cko aj inak ako vymenou.
Myslel som si. Dakujem za radu. Mam tam to dvojkonektorove, bol medzi rocnikmi (GV a WVA9) nejaky rozdiel?
Re: Meranie CDI
tref psal:XJelen psal:tref psal:Ja som nezapajal baterku.. ale na tom predsa nezalezi. Potrebujem vediet ci sa da zistit CDI cko aj inak ako vymenou.
rozdíl tam je v konektorech, ale dá se to propojit pokud je mechanik šikovnej. Spíš to sháněj podle čísla toho CDI, nejsem si jistej, ale i u stejnýho modelu mohly bejt modifikace. http://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=Suzu … 97.c0.m627
Re: Meranie CDI
Dakujem za vsetky rady, ale potrebujem este jednu. Vymenil som vsetky poistky, vymenil indukcny snimac (na klukovke), vyskusal som inu indukcnu cievku, kupil druhe CDi a stale nedava ani jednu iskru. Uz ma vobec nenapada co este skusit, neviete niekto poradit? Dakujem
Re: Meranie CDI
před lety podobná situace u kultu, výměna snad všeho včetně zapůjčené jednotky od Kovala a nejiskřilo, následně objednáno u ignitechu nový cdi a bylo po starostech. Prostě i ta jednotka zapůjčená a ověřená to nevzbudila...byl to zakletý případ, to se pak blbě radí. V prostatě tam nic jinýho než snímač, jednotka, cívky, svíčky není, a jestli točí starter mělo by to makat, pak už jen kabely, konektory.
Re: Meranie CDI
hele přesně takhle jsme byli v prdeli my, jediný, na co to naskočilo bylo, když mech rozebral konektor a napojil jednotlivý piny na řídící jednotku z mojí přistavený mašiny (jednotky pro ´99 a ´02 jsou sice jiný, ale funkčně shodný, takže jenom napojil tu část kde je zapalování) a to i přesto, že mi Koval poslal řídící jednotku z mašiny, která běžela. Takže nakonec jsme to riskli a objednali ten Ignitech cca za 4tis, ale prostě jsme už něvěděli kudykam, tak jsme to riskli bez jedinýho náznaku možnýho úspěchu. Jediný nás napadlo, že to mohlo bejt i konektorem, že třeba některá lajna neměla ten správnej kontakt.
Re: Meranie CDI
tref psal:tak to presne vyzera na moj pripad.. vstupy su v poriadku, snimac, cievky v poriadku a CDi je z funkcnej moto a sedia cisla.. ale nechapem ako moze to cdi neist
...bude v hajzlu štekr...
