Index » Technická poradna » PAIR/SAS - sekundární přívod vzduchu - demontáž
jezek (Člen)
21.05.2012 10:29:56
Máte někdo zkušenosti s demontáží tohoto systému?
podle toho co sem se dočetl je to systém, kdy si výfuk pomocí tahu nasává čistej vzduch, aby se ýzlepšily emise....
pak tam psali nějaký další věci jako že je nad hlavou v válce rezonanční nádoba atd atd atd - je o tom spousta info an netu.
Ale vždy jen doměnky.
takže
1) mysláím si správně, že motorka může jezdit i bez toho a že to jsou jen zbytečná KG navíc???
2) jak obtížná / nákladná je demontáž?
21.05.2012 10:39:15
Re: PAIR/SAS - sekundární přívod vzduchu - demontáž
jezek psal:
takže
Demontáž je vždycky jednoduchá smile1
Náklady minimální - stačí koupit (nebo si nechat udělat) 4 záslepky.
jezek (Člen)
21.05.2012 11:02:46
tachec psal:
jezek psal:
takže
demontáž pro ušetření KG - dyť to píšu. ne jen znefunkčnění...
jak to znefunkčnit - návod už sem našel.....
- ty si ten systém vytřadil z provozu??? Jakej vliv na průběh po případě zvýšení výkonu to má?
jezek (Člen)
21.05.2012 11:03:19
http://home.comcast.net/~stykers/pairplug.jpg
21.05.2012 11:12:19
jezek psal:
tachec psal:
jezek psal:
takže
kolik tim ušetříš? kilo nebo dvě?idontknow
21.05.2012 11:12:57
...hele vymejšlíš vymyšlený, je tady o tom toho napsaná fůra smile1, vyndej to ven, díry co ti po tom zbydou zaslep a jezdi, nic v odlišným chování nepoznáš
jezek (Člen)
21.05.2012 11:13:23
popis funkce tohoto systému - pokud by někdo nevěděl :
Motocykl pracuje převážně s bohatou směsí, která lépe chladí spalovací prostor a je zárukou vyššího výkonu. Pokud uvažujeme ideální směšovací poměr 14,7:1 tak na motorce (kromě volnoběhu) jsou hodnoty 13,8-14,5:1, na sportovních strojích až 12,8:1. Pokud je přebytek paliva ve směsi nemůže zákonitě veškeré palivo shořet a tím nám vznikají emise uhlovodíků (HC). Pro snížení těchto emisí jsou v poslední době vybaveny snad všechny běžné motocykly posledních 8 let (některé státy jak např. Kalifornie má vyšší nároky již podstatně delší dobu). Čerstvý vzduch (s obsahem kyslíku) přichází z airboxu přes ovládací ventil (PAIR valve) a dále přes zpětné jazýčkové ventily do výfukového potrubí těsně za výfukový ventil. Jazýčkový ventil je nutný pro zajištění toku vzduchu pouze z airboxu do výfukového potrubí nikoliv naopak. Za tlakovou vlnou spalin vzniká podtlak a ten umožní nasátí vzduchu do potrubí kde následně dojde k oxidaci uhlovodíků na CO2 a vodu. Ovládací ventil je buď řízen elektronicky a nebo na základě podtlaku v sacím potrubí. Zajišťuje přerušení přívodu vzduchu do potrubí pře deceleraci.
- no a mám takový pocit, že z toho vyplývá, že při deaktivaci PAIR bude dostávat katalizátor větší nálož a sníží se jeho životnost. ne???
21.05.2012 11:26:07
jezek psal:
tachec psal:
jezek psal:
takže
Z provozu jsem to nevyřazoval - podle mě to nemá smysl a na výkonu to znát taky nebude - možná jen pocitově bigsmile
Natankuj si do nádrže o 2 litry míň benzínu a budeš na tom váhově stejně...
21.05.2012 12:00:17
staci vyrobit ctyri zaslepky na hlavu a pak necim zaspuntovat doru v airboxu.nic vic.
21.05.2012 12:13:12
jezek psal:
...bude dostávat katalizátor větší nálož a sníží se jeho životnost. ne???
čehože?help
21.05.2012 12:18:37
jezek psal:
čehože?help
Bud klidnej takovej kram na tvojim banditu nenajdes. Vyhod ten PAIR do hajzlu, mam to taky vyhozeny pryc a udelal se si 4 zaslepky a fertig.
jezek (Člen)
21.05.2012 12:48:47
jezek psal:
čehože?help
do výfukového potrubí se přisává čerstvý vzduch hlavně proto, aby oxidovaly uhlovodíky (které tvoří část  smogu) na CO2 a vodní páru.
takže pokud se systém PAIR deaktivuje, nebo demontuje - logicky k oxidaci nedojde..
jezek (Člen)
21.05.2012 13:29:45
jezek psal:
čehože?help
Na internetu jsem našel detailní rozbor uhlovodíků vycházejících ze spalovacího motoru bez použití systému PAIR
Uhlovodíky HC
Ve výfukových plynech se objevují jednak nespálené uhlovodíky a jednak uhlovodíky jako produkt nedokonalého spalování zápalné směsí.
K nespáleným uhlovodíkům (CmHn) patří především:
Parafiny - látky prakticky bez zápachu, ale s narkotickým působením a slabě dráždící pokožku.
Olefiny, acetyleny - látky s nevýrazně nasládlou vůní, slabě dráždící pokožku. Značně se podílejí na tvorbě smogu.
Aromatické uhlovodíky - látky
s charakteristickým zápachem a narkotickým působením, známé jako nervové jedy s rakovinotvorným působením.
Dále jsou to částečně spálené uhlovodíky, jako aldehydy (např. formaldehyd CnHmCOH), ketony apod. I v malé koncentraci dráždí oči, nos a poznají se podle zápachu.
Jelikož podíl HC je značně menší než CO, měří se pomocí analyzátorů výfukových plynů v ppm (parts per milion = počet částic na l milion).    -                                               -
Platí:   l obj. % - 10 000 ppm -----   v --    .
po použití sekundárního přisátí vzduchu se výše uvedené změní na CO2 a H2O. Bez něj by tohle všechno prošlo katalyzátorem...
21.05.2012 13:42:14
ale na banditu katalizátor neni... good
21.05.2012 13:49:35
to Jezek:co to tady placas za picoviny?bud chces vyhodit ten eko xindl a je ti ekologie u prdele nebo ty zeleny blbosti resis ale v tom pripade PAIR nevyndavej...mimo to katalizator tam urcite nemas.
21.05.2012 13:54:32
Mám to teďka čerstvě vyhozený,záslepky udělaný z těch origo přírub co sou pod výfukama(trubičky uříznutý,dírky zavařený,vobroušený,na černo stříknutý) a v airboxu strčenej sroubek a hotovo. Celej ten krám skončil v popelnici. Na nějaký uhlovodíky seru,promě zamě,ať mě klidně vytíká benzín vejfukembigsmile Rozdíl ti žádnej neřeknu,protože sem zároveň nechal seřizovat karbece,takže motorka jede celkově klidňěji bez cukání.
21.05.2012 14:01:02
jezek psal:
...po použití sekundárního přisátí vzduchu se výše uvedené změní na CO2 a H2O. Bez něj by tohle všechno prošlo katalyzátorem...
No neprošlo... Resp. vstoupilo. Vystoupil by CO2 a H2O.
jezek (Člen)
21.05.2012 14:05:47
yebat psal:
no na netu sem se dočet, že se tam montuje od roku 2004. Já mám model 2005. Jestli tam opravdu je , nebo není - tak to nevim. Na vlastní oči sem rozebranej výfukovej systém neměl... surprised
a proč sem se rozepisoval o uhlovodíkách v detailech???
TO že se uhlovodíky nespálej je mi celkem fuk...Byla to reakce na příspěvek od  - XJelen -
kterej psal dotaz "Čeho že bude katalyzátor dostávat větší nálož"???
takže tak...
Díky     VikecB12  za reakci. Každopádně do popelnice to vyhazovat nebudu pro případ že by to v budoucnu neprošlo díky absenci tohoto systému kontrolou emisí...
21.05.2012 14:15:09
jezek psal:
yebat psal:
takže tak...
to čehože platilo na ten katalyzátorsmile1
21.05.2012 14:21:36
jezek psal:
yebat psal:
takže tak...
a na emise motorka taky nemusí... nebo počítáš s tim, že by to do budoucna zavedli? :)
21.05.2012 14:22:17
Ale na moto se emise nedělajíevil A jestli se za deset let dělat budou,tak mě to bude totálně šumáksmokin
21.05.2012 14:46:02
Já si myslím, že i bez PAIR systému by to emisema bez problémů prošlo.
Mám přes 20 let starého diesel chrochťáka ze kterýho občas lítají i černý saze a když se dívám na výsledky emisní zkoušky, tak je tam oproti mezním hodnotám pořád strašnej rozdíl - někde i o řád. Předesílám, že se jedná o oficiální měření.
Emisí bych se nebál.
svistouka (Člen)
21.05.2012 16:22:31
ty kraaavo,zasejc sem vo neco chytrejsismile1
21.05.2012 17:50:21
...mam pocit, že nat tym moc přemejšlíšsmokincool
Radek-Ban (Člen)
21.05.2012 17:52:46
svistouka psal:
..tady se staví kosmostroj jak koukám bigsmile
..jinak demontáž kuli váze mě příde zbytečná to se víc nažeru a je to v pussyevil
jediný klady vidim při seřízení ventilů ..o práci míň při rozebírání..
21.05.2012 19:08:22
good vyrval jsme to s tlamy padrégoodbigsmile
Pajk (Člen)
21.05.2012 20:03:01
Honzik8719 psal:
jezek psal:
tachec psal:
mizivej, nebo i téměř žádnejgood
idontknow25 dekabigsmile
21.05.2012 21:13:35
Ještě bych podotknul, že tady má někdo čas vymýšlat pičoviny.smokin
21.05.2012 23:45:43
Pajk psal:
Honzik8719 psal:
jezek psal:
panečku, taková váha to zásadně změní jízdní vlastnosti motorkyevilbigsmile
22.05.2012 09:28:19
Honzik8719 psal:
Sníží spotřebu o 0.000124 litru/100km...
Průměrně...smokin
22.05.2012 10:38:38
Honzik8719 psal:
Průměrně...smokin
a to při průměrnym nájezdu 6159,32589647000004589 km dělá už pěknej balík ušetřenejch kaček...
