podsedadlový plast
Zdar,
už se to tu asi řešilo, ale já jsem to nikde nenašel. Potřeboval bych poradit jak sundat podsedadlový plast na Banditu 600 2004. Budu ho nechávat přelakovat, tak sbírám info, abych věděl jak na to... Díky
PS: Zkoušel jsem si změnit v profilu email, ale nějak mi to nejde...Je možné že to nepodporuje gmail?
Re: podsedadlový plast
Sucre psal:Sundáš sedlo, madlo spolujezdce, sundáš plastový šroubky zespod, odšroubuješ šrouby které drží plast k rámu a sundáš ho. Pak při sundávání vypojíš světlo a je to :)
Supr, takže jednoduché... Jen nechápu, že za vším hledám nějaký zádrhel...
Tqatro psal:Sucre psal:Sundáš sedlo, madlo spolujezdce, sundáš plastový šroubky zespod, odšroubuješ šrouby které drží plast k rámu a sundáš ho. Pak při sundávání vypojíš světlo a je to :)
jestli tam máš zespoda origo plastový štefty, tak se sundavaj tim stylem, že zamáčkneč prostředek toho šteftu dovnitř a pak ho vytáhneš celej ven...
faitík psal:Tqatro psal:Sucre psal:Sundáš sedlo, madlo spolujezdce, sundáš plastový šroubky zespod, odšroubuješ šrouby které drží plast k rámu a sundáš ho. Pak při sundávání vypojíš světlo a je to :)
...jináč se to ani nedělá...stačí zamačknout aš cvakne...
Filous psal:faitík psal:Tqatro psal:
Supr, takže jednoduché... Jen nechápu, že za vším hledám nějaký zádrhel...jestli tam máš zespoda origo plastový štefty, tak se sundavaj tim stylem, že zamáčkneč prostředek toho šteftu dovnitř a pak ho vytáhneš celej ven...
Ok, zítra to jdu rozebírat, tak jsem na to zvědavej...
Tqatro psal:Filous psal:faitík psal:
jestli tam máš zespoda origo plastový štefty, tak se sundavaj tim stylem, že zamáčkneč prostředek toho šteftu dovnitř a pak ho vytáhneš celej ven......jináč se to ani nedělá...stačí zamačknout aš cvakne...
Já si první dva štefty z--vil při prvním vytahování páč jsem na to lezl silou pak u třetí zjistil jak to vlastně funguje a dva poškozené koupil po 60 káčé od partsdepot (objednával jsem toho více, tak se to "ztratilo")
Nic lidského mi není cizí
...já to poprvý dělal viz. muj podpis, vod tý doby sem už věděl
hlemejzd999 (Člen) 23.05.2012 18:53:56 Offline |
Tqatro psal:Ještě bych se chtěl zeptat, nevíte kde zjistit číslo barvy? Kámoš říkal, že to jde vyhledat z VIN-ka... Díky
zkus to třeba takhle : http://www.colorrite.com/index.cfm
hlemejzd999 psal:Tqatro psal:Ještě bych se chtěl zeptat, nevíte kde zjistit číslo barvy? Kámoš říkal, že to jde vyhledat z VIN-ka... Díky
Tak tam to bohužel není, pod rokem 2004 tam není b6. Jinak je to bílá metalíza, mám tu limitovanou edici, kdyby někdo věděl...
hlemejzd999 (Člen) 23.05.2012 19:34:01 Offline |
Tqatro psal:hlemejzd999 psal:Tqatro psal:Ještě bych se chtěl zeptat, nevíte kde zjistit číslo barvy? Kámoš říkal, že to jde vyhledat z VIN-ka... Díky
tak to už jedině Osi v tomhle vlákně : http://www.suzukibandit.cz/openforum/vi … hp?id=3594
hlemejzd999 (Člen) 24.05.2012 17:33:28 Offline |
Tqatro psal:A nepamatuješ si prosím, který číslo bylo na tu bílou metlu? Dík
von ti tam v tom vedlejšim vlákně Osi napsal YBD ..tos nečet ? ...já myslim , že čet ...
hlemejzd999 psal:Tqatro psal:A nepamatuješ si prosím, který číslo bylo na tu bílou metlu? Dík
Četl, jen jsem tam právě našel ještě jinej příspěvek, kde je tich kódů nějak víc, právě k mojí motorce...tak se raději ptám...
Tqatro psal:hlemejzd999 psal:Tqatro psal:A nepamatuješ si prosím, který číslo bylo na tu bílou metlu? Dík
...ty vole ...ptal ses na bílou, napsal jsem ti bílou
osiris psal:Tqatro psal:hlemejzd999 psal:
von ti tam v tom vedlejšim vlákně Osi napsal YBD ..tos nečet ? ...já myslim , že čet ...Četl, jen jsem tam právě našel ještě jinej příspěvek, kde je tich kódů nějak víc, právě k mojí motorce...tak se raději ptám...
Njn, jak už jsem psal vedle, jsem někdy rozumu mdlého a dýl mi to trvá...
