matej - audi (Nový člen) 22.05.2012 20:45:11 Offline |
Rozebrani motoru bandit 600
Prosim o radu kde mam zacit s rozebranim motoru .... motor mam na ponku a klepe na 2 valci ale spony z vany nevytekly poradte diky moc
Velociraptor (Člen) 22.05.2012 21:25:22 Offline |
Re: Rozebrani motoru bandit 600
smekam pred lidma,kteri chteji opravit motor a pritom nevi kde zacit
matej - audi psal:Prosim o radu kde mam zacit s rozebranim motoru .... motor mam na ponku a klepe na 2 valci ale spony z vany nevytekly poradte diky moc
Pokud umis english, tak si stahni Haynes manual...tam to rozeberes do sroubku, ale urco bych se do toho nepoustel. Od toho jsou servisy
Velociraptor psal:smekam pred lidma,kteri chteji opravit motor a pritom nevi kde zacit
Kdysik skoro každý taky začínal rozebírat pincka nebo babetu bez předešlých zkušeností. A šlo to.
---JÁ bych bandita rozebíral jen jako spolupracovník na cizím motoru a až pak bych při problému zkusil svůj. A asi bych postup řádně zfotodokumentoval.
sou různí lidé mezi námi
matej - audi (Nový člen) 22.05.2012 22:01:31 Offline |
nejaky motory mam za sebou.... a bez problemu .... jen si necham poradit ..
hlemejzd999 (Člen) 23.05.2012 07:56:43 Offline |
Velociraptor (Člen) 23.05.2012 08:21:42 Offline |
matej - audi psal:nejaky motory mam za sebou.... a bez problemu .... jen si necham poradit ..
Jen takovej nápad - když sem byl delší dobu na brigádě v servisu - měli sme tam jedno auto kterýmu taky klepal motor - důvod byl v tom že měl špatně seřízený rozvody a ventily se potkaly s pístem motoru...
nevim jestli je Bandit potkávací nebo jestli se v žádnym případě nemůže tohle stát...
Honzik8719 (Člen) 23.05.2012 11:20:26 Offline |
hlemejzd999 psal:matej - audi psal:nejaky motory mam za sebou.... a bez problemu .... jen si necham poradit ..
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … 3478_n.jpg
promiň - nemoh sem si pomoct
kdepak...je to na druhou stranu...
hlemejzd999 (Člen) 23.05.2012 11:31:58 Offline |
Honzik8719 psal:hlemejzd999 psal:matej - audi psal:nejaky motory mam za sebou.... a bez problemu .... jen si necham poradit ..
promiň - nemoh sem si pomoctkdepak...je to na druhou stranu...
mně je to jedno
hlemejzd999 psal:Honzik8719 psal:hlemejzd999 psal:
mně je to jedno
http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … opaeni.jpg
...gde to mlátí??? ...nahoře nebo dole??? ...esi to chceš skontrolovat na klice, začni tym, že ho na ponku votočíš vzhůru nohama a pudeš do něj spodem, esi to klepe nahoře, sundej ventil dekl a skontroluj vačky, vahadla a nastavení rozvodu...satan s tebou a s tvym motorem...
