parasnekus (Nový člen) 15.06.2012 18:22:04 Offline |
Startování
Nazdar.Nedávno jsem koupil starší B12 2003.Všecko šlapalo až dodnes. Vytlačím z garáže, otočím klíček, zmáčknu spojku, stisknu startér a nic- ani ťuk. Podotýkám budíky svítí, baterie v pohodě. Zkouším různě sklápět a vyklápět bočák a stále nic. Po 5 minutách kdy na motorku jen zírám, náhodou zkusím znovu nastartovat a ejhle - funguje.V první koloně u rozkopané cesty stojím u semaforu a chcípnu motor. Chci nastartovat a opět nic, startér netočí ani necvakne, kontrolky svítí. Po 5 min. nicnedělání zase zázračně točí a normálně jede. Podotýkám, spínačem na bočáku by to být nemělo, nijak jsem sním nepohnul, spínačka je taky snad v pohodě, když budíky svítí. Stalo se mi to asi 3x během 5ti startování. Kde je zakopán pes?Může to být nějakým relátkem, že nějaká dioda v něm jebe ?Popřípadě co dalšího zkontrolovat?Fakt to nechápu, na nic jsem nesáhl a po chvíli to normálně fungovalo - na benzínce jsem vypadal jako debil
parasnekus (Nový člen) 15.06.2012 20:00:17 Offline |
Re: Startování
díky asi to taky tak vyřeším. kromě bandasek tolik pojistek proti startování snad jiná motorka nemá.
Re: Startování
já ten spínač dal taky do řiti jednou ok pak zas na hovno.Propojil odcvakl tu packu a spojil a vse ok
Re: Startování
Taky sem měnil nedávno na Kultovi spínač na spojce,ale jak tak koukám,su asi jedinej kdo ho šel koupit origo za nekřesťanský peníze(nějaká stofka,dvě,možná tři,už fakt nevím) Příznaky stejný,někdy točil,někdy ne,vždycky stačilo zahejbat páčkou spojky jakoby nahoru/dolu...
Re: Startování
VikecB12 psal:Taky sem měnil nedávno na Kultovi spínač na spojce,ale jak tak koukám,su asi jedinej kdo ho šel koupit origo za nekřesťanský peníze(nějaká stofka,dvě,možná tři,už fakt nevím) Příznaky stejný,někdy točil,někdy ne,vždycky stačilo zahejbat páčkou spojky jakoby nahoru/dolu...
...sotópade, hroznej ranec![]()
Re: Startování
Filous psal:VikecB12 psal:Taky sem měnil nedávno na Kultovi spínač na spojce,ale jak tak koukám,su asi jedinej kdo ho šel koupit origo za nekřesťanský peníze(nějaká stofka,dvě,možná tři,už fakt nevím) Příznaky stejný,někdy točil,někdy ne,vždycky stačilo zahejbat páčkou spojky jakoby nahoru/dolu...
No dyť říkám,ale jak vidíš,tak pro čecha je to moc,rači to propájí,zadrátuje a já nevím co ještě,jenom aby to nemusel koupit
Pak ty mašiny takhle vypadají![]()
hlemejzd999 (Člen) 16.06.2012 11:21:20 Offline |
Re: Startování
VikecB12 psal:Filous psal:VikecB12 psal:Taky sem měnil nedávno na Kultovi spínač na spojce,ale jak tak koukám,su asi jedinej kdo ho šel koupit origo za nekřesťanský peníze(nějaká stofka,dvě,možná tři,už fakt nevím) Příznaky stejný,někdy točil,někdy ne,vždycky stačilo zahejbat páčkou spojky jakoby nahoru/dolu...
to já se ji budu snažit zachovat , zatím je tam všechno origo a všechno chodí.
teda kromě zadního kotouče ....buď ten předchozí majitel hodně brzdil zadkem , nebo stal imrvere nohou lehce na brzde při jízdě , sjel Ho a vyměnil.
Re: Startování
hlemejzd999 psal:VikecB12 psal:Filous psal:
...sotópade, hroznej ranecNo dyť říkám,ale jak vidíš,tak pro čecha je to moc,rači to propájí,zadrátuje a já nevím co ještě,jenom aby to nemusel koupit
Já mám zadní kotouč taky hodně vojetej,používám zadní brzdu hodně,takže možný to je...
Banditatom (Člen) 16.06.2012 12:45:17 Offline |
Re: Startování
corimec psal:taky bych to tipoval na spínač na spojce,zkus to propojit a uvidíš.Mě to taky zlobilo,tak jsem to propojil,spínač zahodil a mám svatej klid
parasnekus (Nový člen) 19.06.2012 19:45:20 Offline |
Re: Startování
Takže pánové byl to kabel ke spínači na spojce. U konektorů nějak zoxidovaly kabely a uhnily. Ucvakl jsem to, kabely natvrdo spojil a zaizolova, spínač demontoval vyčistil. Sice šlape, ale zpátky ho dávat nebudu, nejsem přece trotl abych startoval s kvaltem (mimochodem tam je prý další pojistný spínač pro blbuvzdorné). Díky za radu a teď už hurá chytat mouchy do plexi
parasnekus (Nový člen) 19.06.2012 21:08:37 Offline |
Re: Startování
morganzd psal:kvalt ti vohlídá jen bočák, pokud vim...
jo jasně
Re: Startování
Re: Startování
ucvaknul jsi kabel a předpokládám zapájel natvrdo do sebe ?!?
pokud jo, proč jsi to rovnou nenapájel tam kde to má smysl, a pokud ne, tak jsi to jen propletl a "zaizoloval" páskou, takže ti to časem bude dělat zase binec ![]()
(popř obdobně konektorové řešení)
Nic lidského mi není cizí
Re: Startování
parasnekus psal:Nazdar.Nedávno jsem koupil starší B12 2003.Všecko šlapalo až dodnes. Vytlačím z garáže, otočím klíček, zmáčknu spojku, stisknu startér a nic- ani ťuk. Podotýkám budíky svítí, baterie v pohodě. Zkouším různě sklápět a vyklápět bočák a stále nic. Po 5 minutách kdy na motorku jen zírám, náhodou zkusím znovu nastartovat a ejhle - funguje.V první koloně u rozkopané cesty stojím u semaforu a chcípnu motor. Chci nastartovat a opět nic, startér netočí ani necvakne, kontrolky svítí. Po 5 min. nicnedělání zase zázračně točí a normálně jede. Podotýkám, spínačem na bočáku by to být nemělo, nijak jsem sním nepohnul, spínačka je taky snad v pohodě, když budíky svítí. Stalo se mi to asi 3x během 5ti startování. Kde je zakopán pes?Může to být nějakým relátkem, že nějaká dioda v něm jebe ?Popřípadě co dalšího zkontrolovat?Fakt to nechápu, na nic jsem nesáhl a po chvíli to normálně fungovalo - na benzínce jsem vypadal jako debil
Mam podobny problem....otocim klickem a nic....baterka je mesic stara...zkusili jsme jinou a taky nic.....nahodili jsem to pres auto kdyz to drzim pod plynem v otackach drzi ....jakmile odstavim plyn tak zdechne vcetne vsech kontrolek...jako bys to vytahl ze zasuvky...co s tim hosi?![]()
Skáču dobře,skáču rád
Re: Startování
legolas psal:parasnekus psal:Nazdar.Nedávno jsem koupil starší B12 2003.Všecko šlapalo až dodnes. Vytlačím z garáže, otočím klíček, zmáčknu spojku, stisknu startér a nic- ani ťuk. Podotýkám budíky svítí, baterie v pohodě. Zkouším různě sklápět a vyklápět bočák a stále nic. Po 5 minutách kdy na motorku jen zírám, náhodou zkusím znovu nastartovat a ejhle - funguje.V první koloně u rozkopané cesty stojím u semaforu a chcípnu motor. Chci nastartovat a opět nic, startér netočí ani necvakne, kontrolky svítí. Po 5 min. nicnedělání zase zázračně točí a normálně jede. Podotýkám, spínačem na bočáku by to být nemělo, nijak jsem sním nepohnul, spínačka je taky snad v pohodě, když budíky svítí. Stalo se mi to asi 3x během 5ti startování. Kde je zakopán pes?Může to být nějakým relátkem, že nějaká dioda v něm jebe ?Popřípadě co dalšího zkontrolovat?Fakt to nechápu, na nic jsem nesáhl a po chvíli to normálně fungovalo - na benzínce jsem vypadal jako debil
...regler...nech to proměřit...
Re: Startování
Filous psal:legolas psal:parasnekus psal:Nazdar.Nedávno jsem koupil starší B12 2003.Všecko šlapalo až dodnes. Vytlačím z garáže, otočím klíček, zmáčknu spojku, stisknu startér a nic- ani ťuk. Podotýkám budíky svítí, baterie v pohodě. Zkouším různě sklápět a vyklápět bočák a stále nic. Po 5 minutách kdy na motorku jen zírám, náhodou zkusím znovu nastartovat a ejhle - funguje.V první koloně u rozkopané cesty stojím u semaforu a chcípnu motor. Chci nastartovat a opět nic, startér netočí ani necvakne, kontrolky svítí. Po 5 min. nicnedělání zase zázračně točí a normálně jede. Podotýkám, spínačem na bočáku by to být nemělo, nijak jsem sním nepohnul, spínačka je taky snad v pohodě, když budíky svítí. Stalo se mi to asi 3x během 5ti startování. Kde je zakopán pes?Může to být nějakým relátkem, že nějaká dioda v něm jebe ?Popřípadě co dalšího zkontrolovat?Fakt to nechápu, na nic jsem nesáhl a po chvíli to normálně fungovalo - na benzínce jsem vypadal jako debil
Co ma nechat promerit?
Re: Startování
legolas psal:Filous psal:legolas psal:
Mam podobny problem....otocim klickem a nic....baterka je mesic stara...zkusili jsme jinou a taky nic.....nahodili jsem to pres auto kdyz to drzim pod plynem v otackach drzi ....jakmile odstavim plyn tak zdechne vcetne vsech kontrolek...jako bys to vytahl ze zasuvky...co s tim hosi?...regler...nech to proměřit...
...regulátor dobíjení a startovací relé...
Re: Startování
Má ještě někdo nastavenej spínač opačně jak ja? Ja nastartuji pouze když nedržím spojku, jakmile ji zmáčknu tak nestartuje
sem dřív myslel že to tak má být(aby se startovalo pouze na neutral)![]()
ale asi to dám do kupy, když najdu kde to opravit![]()
