Re: Benzín v motorovém oleji.
Ondřej psal:Čaute,
dneska jsem měnil olej v gsf 600. Z vyjetého oleje jde cítit benzín. Zájímá mě, jestli je to normální nebo je něco špatně?
Díky za odpověď...
a nebylo ho náhodou víc, než se tam lilo?
Buni psal:Uplně normální to nejni, ale stává se to. Nemáš bohatou směs? nejezdíš jen krátký trasy, třeba pro rohlíky? Pálej všechny válce?
Jede na 4 válce, tak jak má... je fakt, že krátké trasy jezdím.
V jednoduchosti je krása - Savage!
XJelen psal:Ondřej psal:Čaute,
Díky za odpověď...a nebylo ho náhodou víc, než se tam lilo?
Neřekl bych, množství zhruba odpovídá tumu, co mělo vytéct. Měnil sem ho poprvé od koupě, tak uvidím, co to bude dělat teď.
Ondřej psal:XJelen psal:Ondřej psal:Čaute,
jedna cesta jak se dostane benzín do oleje je přeplavení karburátorů (kohout na PRI a netěsnící ventilky v karburátorech) a přes válce ti to proteče do oleje - přibude ti trochu "olej" ale to už není moc dobrý na to jezdit.
...nestává se to, teda nemělo by se to stávat...a se směsí a ježděnim na krátký trasy to nemá co dělat...pokuť smrdí volej benzínem nebo volej přibejvá, je to špatně a jag psal XJelen, protejkaj karbce, coš znamená problém f palivovym kohoutu a jehlovejch ventilkách...a gdo na to jezdí, koleduje si vo záděru...tušimže 4Fun na stejnej trabl dojezdil a nebyl první ani poslední...
Díky za postřehy. No teď jsem ho vyměnil, hladina přesně na vrchní rysce. Tak trošku s tím pojezdím a uvidím, jestli ho přibude. Pak bych to asi začal řešit.... nebo hodil rovnou do popelnice
Ondřej psal:Díky za postřehy. No teď jsem ho vyměnil, hladina přesně na vrchní rysce. Tak trošku s tím pojezdím a uvidím, jestli ho přibude. Pak bych to asi začal řešit.... nebo hodil rovnou do popelnice
Dej mi pls echo až to budeš chtít vyhodit... Díly se hoděj
Nic lidského mi není cizí
jestliže se tam objevil jednou, objeví se zas a třeba i ve větším množství. není to normální a zkrátka ti to protíká a zavčasu to vyměň. čekat, jestli se to objeví znovu mi přijde celkem out vzhledem k nenáročnosti kontroly a opravy
