Index » Technická poradna » Nejde zaradit neutral
jirin (Člen)
03.04.2007 16:44:57
Ahoj, mam na motorce zajimavej problem. Byl jsem s ni na servisce a od te doby mam obcas problem se zarazenim neutralu. Nekdy se stane ze zastavim a stojim s nahozenym motorem a mam tam kvalt, tak tam nechce skocit neutral, jde to velmi ztuha a skace to z 1 na 2 a naopak. Pokud vypnu klicek tak tam neutral uplne lehce skoci. Pokud dojizdim a radim neutral, kdyz motorka jede tak to nedela.
Nesetkali jste se nekdo s timhle problemem?
Muze mit na to vliv hladina oleje? Jak mi to dneska udelalo tak jsem koukal a mam olej nad horni ryskou, zkusim ho trochu odebrat a uvidim jestli to bude delat i nadale.
Diky za tipy, Jirin
Suzuki SV 650 + ČZ 250/471 + ČZ 250/455 – více info
03.04.2007 18:07:14
Re: Nejde zaradit neutral
Neutrál máš řadit ještě v pohybu, jde to líp. Zkus si poštelovat lanko (jestli ho máš....nevim co máš za stroj) spojky asi ho máš moc volný a tak ti i vymáčknutá spojka trošičku zabírá a zuby sou v sobě zakouslý. Koukni do manuálu jaká má bejt vůle na spojce a seřiď si to šroubem u páčky, popřípadě na druhym konci lanka. Jestli nemáš manuál,  tak koukni tady na stránkách na bandití a udělej to podle něj. Většinou sou ty vůle podobný.
jirin (Člen)
03.04.2007 18:12:40
Tak to jsem si s tim pohral, celkem pomohlo odebrani toho oleje. Byly tam 0,2 l navic. Jinak spojka je klasicky lankova, lanko jsem posteloval a snad to bude dobre smile1.
Diky za radu
03.04.2007 18:23:14
Jo a ještě mně napadlo, jestli nemáš moc vysoko volnoběžný otáčky. To tam pak jdou rychlosti taky hůř.
03.04.2007 18:33:30
Ty vole Lihysurprised
Ty máš dnes červenošípácké okýnkosurprised
Chybí ti modré čtverečkysurprised
Ale že by to dělaly 2dc olejesurprised
To spíš autosugesce a seřízení lankasmile1
03.04.2007 18:43:36
Kelly: to víš žere mně svědomí, že sem se navážel do yella. Sem se celou noc vodkopával a tak doufám, že tento bezvýznamný dobrý skutek zachrání mou karmubigsmile
jirin (Člen)
03.04.2007 18:49:33
No uvidime co ukaze dlouhodobejsi testovani smile1.
Kazdopadne mam ted objem oleje v motoru v predepsanejch mezich...
04.04.2007 07:29:22
vo tom oleji pochybuju taky, dle mě blbě seřízená spojka a nešikovnost a necitlivost na začátku sezóny.
Znáte ten pocit jak vyjedete po dlouhé době a každej zvuk se zdá bejt otřesným,že tam něco muší bejt pokažený,že to nějak moc vibruje,zatáčky sů najednou nějaký moc kroutivý a vy je jedete téměř rovně,každé vodskočení vod vozovky je jako hustý air vod Vorla a Tajnýho,takže k tomu,aby bylo blato na hřišti moc nechybí,no prostě děs.Ale vono se to časem hodí do klidugood
04.04.2007 09:19:46
Znáte ten pocit jak vyjedete po dlouhé době a každej zvuk se zdá bejt otřesným,že tam něco muší bejt pokažený,že to nějak moc vibruje,...:
Já když natočil po zimě Modřinu, tak jsem se tak lek těch ran, bouchanců a všech možnejch zvuků, že jsem chcípnul a musel sem dát cígo. Celý to cígo jsem přemejšlel, jestli jsem něco nezkurvilbigsmilebigsmile
jirin (Člen)
04.04.2007 13:30:20
No zacalo to delat opravdu po te servisce a pred serviskou uz jsem mel pres 500 km nalitano... Ted uz mam pres 1000 km takze to necitlivost nebyla...
Jinak pro upresneni, kdy to dela: Nedelalo to kdyz zastavim a stojim tak jde vyradit lehce, ale kdyz to vypnu. Hned pote natocim ujedu tak 20 m tak to delalo co jsem popisoval, rozhodne to necitlivosti nebylo, protoze jsem musel opradu zaprit a velkou silou tahat za tu paku a pres neutral to jenom skakalo...
Jirin
04.04.2007 16:26:25
Zkus třeba trochu hejbnout s motorkou dopředu a dozadu, nebo mě pomáhá, když trochu povolím spojku pustím ji maličko do záběru. Kola se pak pohnout a když jsou třeba zakleslý, tak pak vždycky povolí.good
Pokud si někdy jezdil na Jawě 350, tak tam když si nedal neutrál před tím, než si zastavil, tak už si ho tam nedal.smile1
jirin (Člen)
04.04.2007 16:58:35
http://ukazto.com/img/P6167846.jpg
No mel jsem vpodstate motor z Jawky, akorat to byla 2valcova 250 a tam sel dat ten neutral uplne normalne, je to asi otazka kusu.
Jinak hejbani jsem s motorkou zkousel a nepomohlo ani 5 m dopredu a 5 m dozadu... Dneska jsem to testoval za stejnejch podminek a uz se nestalo takze snad good
Stenly73 (Člen)
03.06.2016 19:06:59
Mám 4 roky B6 (r.v.97) a letos mě taky nešel neutrál- 2-1 1-2 ale neutrál ani omylem ! Spojka byla seřízená ,ale málo vypínala.
Kolo na centrálním stojanu se zmáčklou spojkou nešlo skoro zastavit.
Po demontáži spojky a dopoledním bádání sem zjistil že to dělá vydřená podložka pod spojkovým košem.Teď je vyměněná a vše je OK.
