Re: na kolik foukate pneu
na B6,5 mají být obě na 2,5....
mates psal:má snad jebku nebo B650 ??
Samo že B650
no já bych teda řek že má 6ku http://www.suzukibandit.cz/openforum/profile.php?id=573
… voranžová
Newada psal:Maňas i tak sem koukal, zadek dost podhuštěnej.
však píšu žádnej docent,ale je tam poctivý 3,nekecám,dost klame ta placatá guma,to víš my turistiiiiiii
tak dle chytrýho papíru má bejt na B12 2,5 jag na předku tag na zadku,jag sólo tag ve dvou. ALe by ně zajímalo,jag ta guma pozná,na jaký je mašině,dyž na jedný mašině se máhustit na 2,9 a na druhý na 2,5.Dyk přece to nahuštění ovlivňuje její profil,tagže dle mě by to mělo bejt pořád stejný. Jo a já hustím zadek na 2,5, předek na 2,4,ale voo dle mě vo ty desetiny stejně moc nende,páč stačí aby na to zasvítilo slunko nebo to stálo ve stínu a lítá to tam hned jinak
No já jsem najela minulý týden 200km na 1,4 a 1,2 jsem si říkala, že se vlní nějak víc po té zimě jinak 2,2-3předek a 2,5 zadek (motorky)
Koldan psal:tak dle chytrýho papíru má bejt na B12 2,5 jag na předku tag na zadku,jag sólo tag ve dvou. ALe by ně zajímalo,jag ta guma pozná,na jaký je mašině,dyž na jedný mašině se máhustit na 2,9 a na druhý na 2,5.Dyk přece to nahuštění ovlivňuje její profil,tagže dle mě by to mělo bejt pořád stejný. Jo a já hustím zadek na 2,5, předek na 2,4,ale voo dle mě vo ty desetiny stejně moc nende,páč stačí aby na to zasvítilo slunko nebo to stálo ve stínu a lítá to tam hned jinak
...jenže na ten profil má vliv i zatížení a tak není jedno, jestli je nad ní mašina různě těžká, proto různý tlaky
...k huštění a změně teplot jen to, že právě proto je udávaná hodnota při studené pneu ;)
vole ty si inženýr jo? jako asi běž vráti diplom
S úsměvem jde všechno líp :o)
Eremi psal:Koldan psal:tak dle chytrýho papíru má bejt na B12 2,5 jag na předku tag na zadku,jag sólo tag ve dvou. ALe by ně zajímalo,jag ta guma pozná,na jaký je mašině,dyž na jedný mašině se máhustit na 2,9 a na druhý na 2,5.Dyk přece to nahuštění ovlivňuje její profil,tagže dle mě by to mělo bejt pořád stejný. Jo a já hustím zadek na 2,5, předek na 2,4,ale voo dle mě vo ty desetiny stejně moc nende,páč stačí aby na to zasvítilo slunko nebo to stálo ve stínu a lítá to tam hned jinak
...hele jako nenavážej se do něho, von je indžinýr puňtikatej přes cement a né přes luft, tag co?
Filous psal:Eremi psal:Koldan psal:tak dle chytrýho papíru má bejt na B12 2,5 jag na předku tag na zadku,jag sólo tag ve dvou. ALe by ně zajímalo,jag ta guma pozná,na jaký je mašině,dyž na jedný mašině se máhustit na 2,9 a na druhý na 2,5.Dyk přece to nahuštění ovlivňuje její profil,tagže dle mě by to mělo bejt pořád stejný. Jo a já hustím zadek na 2,5, předek na 2,4,ale voo dle mě vo ty desetiny stejně moc nende,páč stačí aby na to zasvítilo slunko nebo to stálo ve stínu a lítá to tam hned jinak
hele a co vy spolu máte, že se ho zastáváš?
Eremi psal:Filous psal:Eremi psal:
vole ty si inženýr jo? jako asi běž vráti diplom...hele jako nenavážej se do něho, von je indžinýr puňtikatej přes cement a né přes luft, tag co?
...nikomu to neřikej, ale slíbil mi, že mi pučí interkom...raz, dva, tři, rodžr..........
Filous psal:Eremi psal:Filous psal:
...hele jako nenavážej se do něho, von je indžinýr puňtikatej přes cement a né přes luft, tag co?hele a co vy spolu máte, že se ho zastáváš?
jo ták a až ti ho pučí, tak pak už zase budeš říkat co si myslíš, jo? ouvr
To Velká Huba a Ten co řídí vláček:blbečci,je jasný,že zatížení má vliv na to jak ta guma pod tím pude vypadat. Jenže pokud teda tu gumu nafůknu víc, tag bude mít jinej tvar než guma nafůklá míň s lehčí mašinou apod.Proč se ostatně neřeší třeba u B12 spolujezdec?Což může bejt rozdíl něgdy i 100Kg? Dle mě je to tag,že nějaké údaje na kyfce jsů spíš orientační,protože pokud sa nepletu,tag tam není jen tlak,ale i značka a typ gumy.Což znamená,že výrobce doporučuje uvedené tlaky na konkrétní gumu,kerou má vodzkoušenou,jiné gumy si už muší vychytat čowěk sám,jakej mu tam sedí tlak.
To Pánko velkomožný Filous: Děkuju ti za zastání ogaro, ten intercom zdědíš po mě zadarmo
s laskavym dovolenim by som rad tuto temu znovu otvoril
mozte mi prosim objasnit aky vplyv ma rozne natlakovana pneumatika na jazdne vlastnosti pri istej zatazi?
priklad:
p/z 2.2/2.5 ; vaha jazdca 100kg (pripadne iny jazdec 60kg)
p/z 2.5/2.9 ; vaha jazdca 100kg (pripadne iny jazdec 60kg)
tak nak nechapem, co sa stane, ak jazdim so slabsie natlakovanymi pneu a co by sa stalo ak ich prifuknem (ospravedlnujem sa za hlupe otazky,nejsom promovany inzenyr sinus kosinus deskriptiva)
Gumy se maji foukat dle pokynu vyrobce (B6 2,25 a 2,5 např.). Pokud jedeš s narvanou motorkou- přifoukni tak 10 % (kurfr, spolujezdec atd.), v lete nemusis, guma se ohreje a zvýší se v ní tlak automaticky. Jinak jak říkal filous, ještě jeden dodatek - víc nafouklá guma - víc sjetá na středu a menší (zanedbatelně) spotřeba, míň nafouklá - vlní se jak necky na moři. Já dávám 2,1-2,4 (2,4 na jaře, 2,1 to má v říjnu) a zadek (2,4-2,7) - nějak zvlášť to neřeším, snad jen když dělám na mašině údržbu či čistím řetěz, přeměřím. Jinak ještě jeden dodatek - máme tu ve firmě profi měřák Michelinu a když změřím tlak z pumpy cca 2, tak je to vždy + / - 0,2 na tom měřáku - poučení - každá pumpa jiný tlak, tož tak a pokud to chceš mít fakt dobrý, jezdi do pneuservisů (značkové, ne a syn) a nechávej si tam dávat dusík, ten neutíká.
Zdar...a co si najet na stránku www.avon-tyres.com kliknout na motorcycle..potom na liště na "fitment guide" a v hledání si najít svojí mašinu...vykopne to rozměry pneu i s tlaky huštění...jj,net je všemocný
Tyresek psal:Zdar...a co si najet na stránku www.avon-tyres.com kliknout na motorcycle..potom na liště na "fitment guide" a v hledání si najít svojí mašinu...vykopne to rozměry pneu i s tlaky huštění...jj,net je všemocný
v tomto případě mám divnej strj protože tam není
no vida,tak sem měl holt asi nějaký zakletý ruce,protože sem to vyplnil,tak co sem psal,1200 s a napsalo že sorry,ale není v databazi,nebo tak něco ,neumím anglicky
díky za snahu,asi stejně zůstanu u toho co sem funěl předtím,3 a 3,je to v pohodě,nic to nedělá
maňas psal:no vida,tak sem měl holt asi nějaký zakletý ruce,protože sem to vyplnil,tak co sem psal,1200 s a napsalo že sorry,ale není v databazi,nebo tak něco ,neumím anglicky
No vida malinko do těch černých zázraků dělám...bylo mi to divné že jsi to nenašel...asi jsi něco slavil a klikal ji rychleji...jj třes je svině...jasně co prdel vyskouší a je dobré..není radno měnit....
maňas psal:ne hadice vot kompresoru
conti force,vepředu,byla i vzadu,ale t bridgeston bt020
joudo to nebyla otázka...já říkám že to jsou radiálky a ten větší tlak na přední slupce (spíš v ní) se mi zdá trochu moc...přehuštěná ti neudělá takovéu styčnou plochu...rozuměno...nejsem mongol.. ti píšu že do slupek dělám..a určitě vím že tam nemáš hadici z kompresoru
Tyresek psal:Maňas...škoda že nemáš na předku rozměr 120/60ZR17 mám pár kousku Bridžky Battlax BT 012 za 1470 kaček fungl nové.
pokud vím tak tam je na 70,profil,takže jelikož tomu nerozumím,tak si myslím,že by to mohlo dělat nekalotu v blatníku
maňas psal:Tyresek psal:Maňas...škoda že nemáš na předku rozměr 120/60ZR17 mám pár kousku Bridžky Battlax BT 012 za 1470 kaček fungl nové.
Nekalotu v blatníku ne.naopak 60 je nižší než 70ka..ale jak říkám škoda těch pár kousků je bezmála 100ks na skladě... jezdí na tom B6 ale asi málu,že jich mám ještě tolik..musím je malinko popohnat
Tyresek psal:teď se dívám a je tam...GSF 1200 S 2001-2005 jezdíš 120/70ZR17 a 180/55ZR17 foukáš 2,5/2,9 bar
tak je tam chyba,páč já mám na kyfce napsaný 2,5 jak na zadek tak na předek,jedině,že by zasejc byl rozdíl mezi eskem a enkem.Jo a těch 3 na předku mi přijde taky nějak moc
Koldan psal:Tyresek psal:teď se dívám a je tam...GSF 1200 S 2001-2005 jezdíš 120/70ZR17 a 180/55ZR17 foukáš 2,5/2,9 bar
Čau chlape...jasně..co je na kyfce je ZÁKON
Tyresek psal:Koldan psal:Tyresek psal:teď se dívám a je tam...GSF 1200 S 2001-2005 jezdíš 120/70ZR17 a 180/55ZR17 foukáš 2,5/2,9 bar
je to dle mě kompletně nesmysl,dle mě by to mělo být tak,že by každý výrobce měl udávat tyto hodnoty dle druhu motocyklu a gumy,protože každá motorka má jinou hmotnost,gumy jsou z různých materiálů,takže pokud chceš docílit nejoptimálnějšího nastavení,tak aby guma byla plně funkční a jízdní vlastnosti byly optimální,měly by se tyto věci zohlednit.Každopádně, pokud tyto hodnoty od výrobce nebo dýlera mít nebudu,budu každou gumu foukat dle toho co je doporučeno v manuále a na kyfce a až následně upravovat podle vlastního pocitu v závislosti na stylu jízdy,zatížení apod.
takže se dá říct,že těch 2,5/2,9 je doporučeno pro AVON,ale jako obecné doporučení bych to nebral,ostatně stejně jako těch 2,5/2,5 keré sou doporučené pro Bridgestone
