lubosek.nojge (Nový člen) 06.08.2012 19:03:36 Offline |
Bandit 650 rok 2006 pomoooc (nepadají otáčky?)
Zdravím pánové,mám doma tuhle motku,3roky stála,tak jsem vypustil karbce,vyměnil benzín,dal nové svíčky a vyčistil vzduch filtr.Motka chytla a krásně běžela,ale jenom do doby,než jsem dal ruku na plyn,pak hned chcípla,tak jsem ji navrknul a nechal běžet,aby se pořádně prohřála,pak už vydržela i přidání plynu i když v nízkých točkách jakoby zakucká,ale pak jdou otáčky už hezky na horu,jenom že se jim nechce spadnout,dám jedničku,rozjedu se na 4tis a po přeřazení na dvojku mám porád 4tis.Poradte prosím
Editoval osiris (06.08.2012 20:40:52)
Velociraptor (Člen) 06.08.2012 21:32:53 Offline |
Re: Bandit 650 rok 2006 pomoooc (nepadají otáčky?)
VYPLN PROFIL
K.a.s.y.m. (Člen) 07.08.2012 07:05:17 Offline |
kdyz nepadaj otacky mohlo by to nekde prisavat vzduch.dal jsi tam dobre filtr?prejdi vsechny gimovy veci na sani a zkontroluj i gumovy cepicky slouzici k synchronizaci.
lubosek.nojge (Nový člen) 07.08.2012 20:58:58 Offline |
děkuji za rady,filtr jsem tam dal dobře snad 4 krát jsem všechno přešel a zkontroloval,včera jsem to trochu projel a dost se to zlepšilo,ale porád ty otáčky při přeřazení zůstávají trochu vyset,ale když jedu třeba a brzdím motorem tak po vymáčknutí spojky otáčky spadnou krásně.
Mám ten samý problém a ještě mi jde blbě volnobjech,.Po zahřátí lepší,před rokem dělané synchronizace karbců v servisu(prý v dobrém),bylo to OK až do tedka.To tam má zas jet?Doma tak možná vyndat karbce a vyčistit na nic jiného nemám vybavení.
Velociraptor (Člen) 10.08.2012 08:30:44 Offline |
Pajk psal:Velociraptor psal:VYPLN PROFIL
Hele, myslíš to vážně, že je fakt potřeba mít byť pro jednu otázku mít vyplněnej komplet profil ?
jo.. nebo to zde radime uz kazdymu, kdo se sem prihlasi a nevyplni profil?
...jag píše Tom jr., vyčištěnim karburace nic neskazíš (jag to ten kluk ví??? ), esi uš se to rozebjehlo a de líp, tag to ten nejvječí bordel uš sežralo...každopádně dyš je rozeberereš a vyčistíš, chce to je pag i seřídit...no a pag uš mu enem párkrát pořádně nalož, tydle motory sou po delší votstáfce takový dejchavičný, koktavý a moc se jim nechce, potřebujou dostat řádně za uši...
Veloci:
...slušně se voptal, je f koncích, nechce sem chodit pravidelně, na co profil???
Filous psal:.
Veloci:
za neco ho sprcat musi - dyk tam ma NOVY CLEN - nekdo to ma misto DOBRY DEN WOE
MOTO KOZZI GRISO
Ohladom otacok by som sa pozrel este na nastavenie lanka (oboch) od plynu na karburatoroch. Vcera vecer som to riesil asi hodinu a pol, ze drzalo vysoke otacky, potom po prestaveni zas take nizke, ze nechcela ani nastartovat :). Ked mas nastartovane a pridas, pustis plyn, vrati ti ho do povodnej polohy? Skus zatlacit plynovu rukovat dopredu, akoby si pridaval do opacnej strany. Ak ti klesnu otacky, tak to bude zrejme tym plynovym lankom...
