Po zahriati chcipa, nestartuje
Ahojte,
Ano, registroval som sa len dnes - som zufaly
. Mam Suzuki Bandit 600 S rocnik 2004, alebo aspon v tom roku bola prvy krat registrovana. Jazdila uplne fajn, potom som ju tak pol roka nejazdil a zacala blbnut. Nastartovala normalne, no po par km a zahriati, prestala reagovat na plyn a po stlaceni spojky som zistil, ze motor uplne zhasol. Zastavit, nechat vychladnut motor a sla zas par km. Na jar vymena filtrov, nastavenie motora, precistenie karburatora... Nejaky cas jazdenie bez problemov a teraz znova. Za studena bez problemov nastartujem, sytic, drzi otacky. Neham zahriat, ide, no po zahriati znova problemy. Motor zhasne, ked pridam plyn, akoby som ho zadusil. Este ide so syticom nastartovat, ale takmer okamzite zacnu klesat otacky az uplne zhasne. Potom nejde uz nastartovat vobec...
. Myslel som, ze to nepojde koli karburatoru, ale ten bol dnes komplet precisteny, nasadeny naspat a to iste. ![]()
Mate pls niekto nejake odporucanie co skontrolovat, pozriet, opravit? uz som z toho uplne zufaly.
Vopred dik,
J.
					K.a.s.y.m. (Člen) 10.08.2012 06:29:21 Offline  |
Re: Po zahriati chcipa, nestartuje
pridej si volnobeh.tak 1300-1400 ot/min
Nemyslim to špatně , ale máš dost benzínu ?  nebo kohoutek na přímo a potřeboval by dát na rezervu ? Fakt si nedělám prdel , ale někdy se takový trable stávaj a pak je to kokotina![]()
A nebo zkus pod karbecema tim šroubkem trochu přidat, jak už je tady psaný.
No, zacal som rozmyslat o tom benzine. Akoze nieco dnu bolo a povedal by som, ze aj celkom dost, ale vzhladom na tvar nadrze a na to, ze sa mi uz nieco podobne stalo za jazdy, skusim teda ten benzin doliat ;)
Uvidim, zatial dik
Mavam ho prakticky stale na ON. RES len ked som skusal cosi, ale aj tak mi nie je jasne ako tam funguje ta rezerva, ked mi v nadrzi este cosi ostalo, ale motorka nejde lebo nema benzin...(teda dufam ze to bude 'len' tento problem teraz) ![]()
Před týdnem mi taky začal bandit blbnout. Chcípal, nedržel volnoběh, někdy šel jako na tři válce. Vyměnil jsem svíčky a stále stejné. Pak mi známý poradil ať zkusím lepší benzín Vervu. Tak jsem úplně vypustil nádrž a nalil zmíněnou Vervu. Od té doby žádný problém. Prý začali do benzínu 95 přidávat řepkovou složku a tyto motory ji nemají rády. Nevím co je na tom pravdy, ale teď jezdí úplně v pohodě. Zkus taky vyměnit benzín třeba za 98 nebo jestli u vás mají tento premiový.
Vyzera to tak, ze to bolo benzinom. Aj ked sa mi zdalo, ze ho tam bolo dost, po doliati 5l s trochou trapenia aj nastartoval a zacal seriozne vrcat. Este som musel dostelovat plynove lanko, ale uz to vyzera fajn.
Este by som sa spytal, ak niekto, ked pridavate tak ze rychlo niekoho predbehnut, citite tah pravidelne, alebo tak, ze v prvej sekunde 'rozmysla' ci ma ist ci nie, a potom sa odrazu rozbehne, akoby ho trhlo? Este by som siel vyriesit tento problem...
Dik...![]()
ondost psal:Vyzera to tak, ze to bolo benzinom. Aj ked sa mi zdalo, ze ho tam bolo dost, po doliati 5l s trochou trapenia aj nastartoval a zacal seriozne vrcat. Este som musel dostelovat plynove lanko, ale uz to vyzera fajn.
Dik...
...žádný trhání, potřebuješ vyčistit a seřídit karburaci...
Filous psal:ondost psal:Vyzera to tak, ze to bolo benzinom. Aj ked sa mi zdalo, ze ho tam bolo dost, po doliati 5l s trochou trapenia aj nastartoval a zacal seriozne vrcat. Este som musel dostelovat plynove lanko, ale uz to vyzera fajn.
Dik......žádný trhání, potřebuješ vyčistit a seřídit karburaci...
Filous má pravdu. Ale ještě než ty karbece rozjebeš, tak zkus do nádrže nalejt něco na čištění palivové soustavy. Nám funguje v autech PROTEC. Někdy to vyřeší problém.
Hm, a to som si myslel, ze uz je vsetko v poriadku. Ono sa to trhanie a 'rozmyslanie' prejavuje len v istych otackach, tak od 4000 do 6000. Idem to dnes este skusit zaniest niekomu, nech sa na to pozrie aj iny clovek. A ten PROTECH to normalne do nadrze naliat spolu s benzinom?
vervy taky pomohla. Jinak to cukani jak pise filous. Vycistit a seridit karburatory. Taky me to delalo pze mi to pres pul roku stalo a z benalu se usadila nejaka sracka.
sonyk psal:vervy taky pomohla. Jinak to cukani jak pise filous. Vycistit a seridit karburatory. Taky me to delalo pze mi to pres pul roku stalo a z benalu se usadila nejaka sracka.
Vykvetla ti tam řepka ![]()
ondost psal:... Ono sa to trhanie a 'rozmyslanie' prejavuje len v istych otackach, tak od 4000 do 6000. ....?
Nevim jak je to na B6ce ale B12ka ma v tomhle rozmezi diru (je to videt i na origo grafu kroutaku).
Alessino psal:ondost psal:... Ono sa to trhanie a 'rozmyslanie' prejavuje len v istych otackach, tak od 4000 do 6000. ....?
Má to  stejně.  zatáhne ve 4000 a pak v 6000. Mezi tim je to znát že je to volnější. Ale necuká![]()
tachec psal:sonyk psal:vervy taky pomohla. Jinak to cukani jak pise filous. Vycistit a seridit karburatory. Taky me to delalo pze mi to pres pul roku stalo a z benalu se usadila nejaka sracka.
mozna i kukurice. ![]()
ondost psal:Tak dik
. Idem ju este troska potrapit do vyssich otacok a uvidim ci nepotrebovala len prehnat. No a ak najdem este niekoho kto by sa na to mohol pozriet, tak by som to skonzultoval...
U nás žije Filous
 ale nevim koho tam máte u vás. Sem to máš trochen z ruky![]()
kdrk psal:ondost psal:Tak dik
U nás žije Filous
...Filous by žil nejrači uplně něgde jinde
 ...sem se dneska vrátil z vejletu po Rakousích a zvracet se mi chtělo hnet za čárou![]()
Filous psal:kdrk psal:ondost psal:Tak dik
U nás žije Filous
Já to měl přet třema týdnama uplně stejně,jako by to byl jinej svět a ta naše povaha česká mě začíná lezt krkem
 Sme vážně vyjebanej národ![]()
					hlemejzd999 (Člen) 19.08.2012 20:01:55 Offline  |
VikecB12 psal:Filous psal:kdrk psal:U nás žije Filous
chlapci,chlapci ..vy se mi zdá ňák málo hulíte ....![]()
Dotaz. Od podzimu to stálo, teď příjdu votočim a chytne na první škrtnutí.
Mám ale trable v tom, když se mašina zahřeje tak chcípne a jde natočit zase až vychladne. Takhle je to pokaždý. Chcípne jakoby postupně přestala mít palivo.
Nádrží ani kohoutem to není, dělá to stejně tak když dám přívod z kanystru na přímo a vyloučím i filtr.
Svíčkama to taky není, po výměně furt stejný projev závady a jiskru dávají i když je to teplý.
Vyzkoušel jsem snad vše a nevím co s tím ![]()
Inženýrek psal:Dotaz. Od podzimu to stálo, teď příjdu votočim a chytne na první škrtnutí.
...natoč to , se sytičem hned vyjeď, po kilometru stahni sytič, pořádně to vohřej a řek bych, že bude po problému...
Filous psal:Inženýrek psal:Dotaz. Od podzimu to stálo, teď příjdu votočim a chytne na první škrtnutí.
Vyzkoušel jsem snad vše a nevím co s tím...natoč to , se sytičem hned vyjeď, po kilometru stahni sytič, pořádně to vohřej a řek bych, že bude po problému...
Takže.... Po dnešní zkoušce jsem u nás ve vsi za úplnýho magora když v nule jezdím půlhodiny sem a tam. Nevadí.
Každopádně po vohřátí na 80-100(volej) šel v nízkejch na 3. Včera to v týhle teplotě už neběželo vůbec a nešlo ani nastartovat. Teď jsem to sice na chvíli natočil, ale pak už se to zas udusilo.
Až bude čas a vo pár stupňů víc tak to pak zase zkusím.
Pokud se to ale vyřeší takhle samo jak píšeš, čím to herdek je?
Jdu si dát štamprdli
 na zahřátí.
Inženýrek psal:Filous psal:Inženýrek psal:Dotaz. Od podzimu to stálo, teď příjdu votočim a chytne na první škrtnutí.
Jdu si dát štamprdlina zahřátí.
...v tom případě ti nejspiš nezbejvá jiná možnost než udělat karbce...ještě jedna možnost, pokud máš schovaný nějaký starý svíce, tak je zkus přehodit, ale to je jen taková berlička, nicméně je to na chvíli, tak to můžeš zkusit...
Filous psal:Inženýrek psal:Filous psal:
...natoč to , se sytičem hned vyjeď, po kilometru stahni sytič, pořádně to vohřej a řek bych, že bude po problému...Takže.... Po dnešní zkoušce jsem u nás ve vsi za úplnýho magora když v nule jezdím půlhodiny sem a tam. Nevadí.
Svíce jsem vyměnil, tím to není.
Udělat karbce v jakým smyslu? Vo vejkendu jsem je měl venku, rozdělaný, myslel jsem že bude třeba někde bordel, vše čistý, průchozí. Chtěl jsem udělat podtlaky, ale vzhledem k tomu že na místě to nejsem schopnej pořádně zahřát, tak jsem se k tomu nedostal. Navíc dokud není motor zahřátej, tak šlape jak hodinky. Drží krásně točky, po zavření plynu taky padaj rychle.
...takhle po internetu těžko říct, ale něco bude špatně na karburátorech, takže ještě jednou a lépe...zkontrolovat hladiny, těsnění pod pilot screw, usazení jehel v šoupátku, těsnění pod víčkama membrán, profoukat tlakovým vzduchem všechny kanály, je tam spousta věcí, který můžou být špatně...každopádně problém hledej v karburaci...
huskyb12 psal:Jako vždy, rejpal ses v tom ? Taks to rozjebals :)
Nerejpal a vloni to běhalo správně ? Tak je prostě kurva zima, počkej, až bude teplo :)
Zatím moc nerejpal, rozjebání teprve příjde ![]()
Až bude teplo, tak budu řešit zas jiný věci, který se řešej při většim teple ![]()
Filous psal:...takhle po internetu těžko říct, ale něco bude špatně na karburátorech, takže ještě jednou a lépe...zkontrolovat hladiny, těsnění pod pilot screw, usazení jehel v šoupátku, těsnění pod víčkama membrán, profoukat tlakovým vzduchem všechny kanály, je tam spousta věcí, který můžou být špatně...každopádně problém hledej v karburaci...
právě že taky vidím problém v karburátorech, proto se ptám, jakej vliv může mít zahřátí na špatnej chod.
všechno co šlo jsem vzduchem profoukal. Až to teda znova rozhodim, tak zkusím mrknout na těsnění. Šoupátka navomak choděj všechny stejně, jehli byli taky tam kde mají být.
Další dotaz pak bude... kde se scháněj fičury pro repas ![]()
					K.a.s.y.m. (Člen) 25.03.2020 19:28:58 Offline  |
Inženýrek psal:Filous psal:...takhle po internetu těžko říct, ale něco bude špatně na karburátorech, takže ještě jednou a lépe...zkontrolovat hladiny, těsnění pod pilot screw, usazení jehel v šoupátku, těsnění pod víčkama membrán, profoukat tlakovým vzduchem všechny kanály, je tam spousta věcí, který můžou být špatně...každopádně problém hledej v karburaci...
po ohřáti potřebuje motor pro chod jiný poměr benzín vzduch a po stažení sytiče tam prostě máš nejspíš málo benzinu..viděl bych to ucpanej jeden z těch mrňavejch kanálků co ti honěj volnoběžný okruh.. zkus měkký měděný drátek a velmi jemně je těma kanálkama zkusit prostrčit..určitě na něco narazíš.
Konečně jsem se vo vejkendu dostal k tomu abych pořešil kde je problém...
report opravy...
Já píčus
 jsem si prvně nevšiml zvýšený hladiny oleje
 (když jsem ho kontroloval, nepřišlo mi divný, že je tam nad limit, protože jsem si v duchu řek že nestojí rovně), tzn. propouštěl palivový kohout, tzn. propouštěli karburátory. Kohout opravený (náhrada od Moura, podruhé díky), kontrola ventilů, vše šlape jak má. Teď ještě pořešit těsnění v karburaci.
