Index » Technická poradna » LED žárovka do budíku
14.08.2012 11:30:48
Máte s tím někdo zkušenosti?
Píšou tam sice, že to nemá atest (na to kašlu, na technický to nikdo montovat nebude), ale mě tam normální vláknový praskaj jak na běžícim pásu.help
http://www.led230v.cz/usporna-zarovka-l … d2328.html
14.08.2012 12:05:13
Re: LED žárovka do budíku
zkušenost nemám, ale chtěl sem je do bandita dát....ale dřív sem ho prodal :)
Jsi si jistej, že máš v budících žárovky s T10....ty jsou dost velký. Ale je pravda že na starym banditu byly 2 velikosti. V otáčkoměru byla tušim jedna větší (ta právě tehdá nebyla k sehnání s broušenou hlavou aby světlo nebylo bodové) a v rychloměru 2 a palivoměru 1 menší jestli se teda nepletu.
tady maji různý do palubek....
http://tuning.autodoplnky.cz/led-zarovk … 5/smid-99/
14.08.2012 12:09:31
jinak koukám že na tom tvim šopu maji taky všechny...tak nic :)
DanFur (Člen)
14.08.2012 16:00:55
Já to měl na starým eNku. Svítí to fajn. Koupil jsem bílé ledky. Taky se na to chystám ale v zimě. Teď se mě to nechce rozebírat.
14.08.2012 16:04:03
Supr. Dík. goodJdu do toho. To praskání žárovek mě sere.
14.08.2012 16:41:27
ondrášoj a nebude to světlo s těch ledek bodové?
14.08.2012 22:24:09
Se uvidí... Zkusím, poreferuju...
17.08.2012 19:34:32
bude to OK, měl jsem podobné na staré B6.
pepa (Člen)
17.08.2012 20:55:35
šli by dát ledky do budíků 2002-ky?
GSX 1400 K7
Brkos (Člen)
17.08.2012 21:03:13
Na GSu jsem dával červené, svítily slabě, ale zas to aspoň neoslňovalo bigsmile
17.08.2012 22:49:12
pepa psal:
Myslím že sou tam ledky origo,takže jedině přepájet,ale už tady byl jeden takovej,co si ty budíky skurvil. A to se vyplatígoodbigsmile
pepa (Člen)
18.08.2012 10:40:24
jednou sem je měl rozdělaný, ale nevím jestli bandit nebo xjr. byli tam takový malý s paticí a z ní koukaly dva drátky ohnutý nahoru. něco jak je v tom horním odkazu. rači na tom nic neladím a nevymejšlím ptákoviny, protože si pak akorát přidělám prácu
nejrači mám originál
GSX 1400 K7
morganzd (Člen)
01.09.2012 21:43:48
Minulou zimu jsem komplet přešel na ledky a letos během sezóny jsem vše vrátil zpět, jak to postupně odcházelo a nesvítilo. Od blinkrů (který samože v klasickejch blinkrech za bílýho dne skoro není vidět že svítí, ikdyž měly na sobě mraky ledek) až po ty budíky, kde to zhaslo asi tak po 2 měsících používání. Ale možná to je tím, že to byly sračky z eB :)
GSF 600 S '99
