Index » Technická poradna » Karburátory (je nutný seřízení po nasazení laďáku?)
Lerko_BaNďour (Nový člen)
16.08.2012 17:48:36
Hoj chtěl bych se zeptat jestli je opravdu tak nutné seřízení karburátorů když tam prdnu laďák, karbce jsem nechával dělat asi před rokem. Popřípadě nevíte o nějakém servise nebo nějakém chlápkoj co to dělá? Nejlepší v Pardubickém kraji. v Hondě v Janově ale nechci tam jsem to nechával minule a řekli si o cca 3,3k bad což se mi zdá dost
Editoval osiris (16.08.2012 18:16:00)
Kdo nepadá, nezrychluje :-D
16.08.2012 17:59:42
Re: Karburátory (je nutný seřízení po nasazení laďáku?)
....dej ho tam a vyzkoušej. Když to nebude to správný tak stačí přdat nebo ubrat na směsi. Celý karby se dělat nemusí. Každopádně, co dáváe laďáky na 650, tak je to většinou ready, max. menší propad v nižších točkách, ale zkus to a pak teprvá řešit směs.
16.08.2012 18:09:23
Dík, dávám ho tam protože ho mám poškrábanej jako prase sice by to slo asi rozleštit ale nvm a dát 3k za origo od někoho na inzerci to už si rači 2k připlatím za creptusa :D
gerrik (Člen)
16.08.2012 19:21:54
jak říká Kojak, dej ho tam a uvidíš. Já jsem ho tam dal, a v poho, takže žádný seřizování good
19.08.2012 13:26:58
gerrik psal:
ok dík
