K.a.s.y.m. (Člen) 19.08.2012 20:14:49 Offline |
Re: bandit 1200 vzduchove filtry (košíky?)
hele nebudou..já s tim jezdim po silnici kolem 8 litrů...na okruhu mi to ted vyšlo na 12,5,ale je pravda ,že jsem díky vyměklímu podvozku jezdil dost s rezervou..takže si myslim,že 15 nebude problém
Jinak k věci....košíky mám..KN a je tam dynojet 3 bez něj to nedoladíš je to přímo v návodu k použití u filtrů...na víc se mě neptej neladil jsem to,ale odladěný to je viděl jsem k tomu papíry z brzdy..má to jen pár nevyhod...co tak 2000 km filtry vyčistit a do 2500 - 3000 otáček(záleží na teplotě a vlhkosti vzduch) je to ukuckaný oproti airboxu..ale nic strašnýho..dá se na to zvyknout.
K.a.s.y.m. psal:hele nebudou..já s tim jezdim po silnici kolem 8 litrů...na okruhu mi to ted vyšlo na 12,5,ale je pravda ,že jsem díky vyměklímu podvozku jezdil dost s rezervou..takže si myslim,že 15 nebude problém
to bych se na to pěkně vysral![]()
dik za radu.nevis jeste kde to sehnat??nejsem v tom nejak zbehly
jinak jezdim na co nejvetsi spotrebu![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 20.08.2012 07:02:29 Offline |
dyno sadu ti proda treba kojaksro v ABMoto a brzdu si musis domluvit sam.
Tuuu Koldan:s tema km co posledni dobou najezdim me rozdil jedno litru proti serii tolik nesere.nebo snad jezdi serie za 4??;-)![]()
Banditatom (Člen) 20.08.2012 08:40:49 Offline |
Koldan psal:K.a.s.y.m. psal:hele nebudou..já s tim jezdim po silnici kolem 8 litrů...na okruhu mi to ted vyšlo na 12,5,ale je pravda ,že jsem díky vyměklímu podvozku jezdil dost s rezervou..takže si myslim,že 15 nebude problém
Jinak k věci....košíky mám..KN a je tam dynojet 3 bez něj to nedoladíš je to přímo v návodu k použití u filtrů...na víc se mě neptej neladil jsem to,ale odladěný to je viděl jsem k tomu papíry z brzdy..má to jen pár nevyhod...co tak 2000 km filtry vyčistit a do 2500 - 3000 otáček(záleží na teplotě a vlhkosti vzduch) je to ukuckaný oproti airboxu..ale nic strašnýho..dá se na to zvyknout.to bych se na to pěkně vysral
jsme socky já bych to hodil do kopřiv![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 20.08.2012 09:33:10 Offline |
Banditatom psal:Koldan psal:K.a.s.y.m. psal:hele nebudou..já s tim jezdim po silnici kolem 8 litrů...na okruhu mi to ted vyšlo na 12,5,ale je pravda ,že jsem díky vyměklímu podvozku jezdil dost s rezervou..takže si myslim,že 15 nebude problém
nokdybych mel origo osazeni karbecu a airbox tak bych to tam dal pri laku taky bohuzel ani jedno jsem nemel.oairbox jsem pak koupil ale origo osazeni karbecu stoji zhruba 4000 nebo za 5000 uz osazeny starsi.na to v ty dobe uz nebylo.a dneska mi to nevadi mam aspon neco co moc lidi nema![]()
Banditatom (Člen) 20.08.2012 09:35:33 Offline |
K.a.s.y.m. psal:Banditatom psal:Koldan psal:
to bych se na to pěkně vysraljsme socky já bych to hodil do kopřiv
ty máš hlavně žabáka to faktejc nikdo nemá![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 20.08.2012 11:00:27 Offline |
no cece mozna te prekvapim ale tuhle prestavbu jsem potkal v Pisku ze stary B6 ale teda cely cerveny..cumeli jsme na sebe jak na zjeveni![]()
Banditatom (Člen) 20.08.2012 11:05:11 Offline |
K.a.s.y.m. psal:no cece mozna te prekvapim ale tuhle prestavbu jsem potkal v Pisku ze stary B6 ale teda cely cerveny..cumeli jsme na sebe jak na zjeveni
setkání třetího druhu
ty vaše xsichtej bych chtěl vidět![]()
K.a.s.y.m. psal:dyno sadu ti proda treba kojaksro v ABMoto a brzdu si musis domluvit sam.
párkrát za 4,6
ale to byl asi omyl![]()
hlemejzd999 (Člen) 20.08.2012 13:22:01 Offline |
barynek psal:K.a.s.y.m. psal:dyno sadu ti proda treba kojaksro v ABMoto a brzdu si musis domluvit sam.
Tuuu Koldan:s tema km co posledni dobou najezdim me rozdil jedno litru proti serii tolik nesere.nebo snad jezdi serie za 4??;-)párkrát za 4,6
ale to byl asi omyl
to chcete říct , že vám to žere tak málo, jo ?... já se teda tak pod vosum nedostanu ...![]()
Honzik8719 (Člen) 20.08.2012 14:16:02 Offline |
hlemejzd999 psal:barynek psal:K.a.s.y.m. psal:dyno sadu ti proda treba kojaksro v ABMoto a brzdu si musis domluvit sam.
ale to byl asi omyl
protože v jednom kuse jedeš full gas
já jezdim kolem 5 kdyby tě to zajímalo, s tim pod vosum se nedostanu si podej ruku s Ondrášem
K.a.s.y.m. psal:Tuuu Koldan:s tema km co posledni dobou najezdim me rozdil jedno litru proti serii tolik nesere.nebo snad jezdi serie za 4??;-)
Jezdim za 8 i bez Dyna. na okruhu když jsem jezdil, tak za 18.![]()
hlemejzd999 (Člen) 20.08.2012 15:24:52 Offline |
Honzik8719 psal:hlemejzd999 psal:barynek psal:
párkrát za 4,6ale to byl asi omyl
no jo voe kolem 5...jenže ty máš půl motoru ![]()
ale to byl asi omyl
no běžně jezdím okolo 6ti
Na okruhu (Most) jsem jezdil za nějakejch osum...
hlemejzd999 (Člen) 20.08.2012 19:29:14 Offline |
barynek psal:hlemejzd999 psal:barynek psal:
tos to tlačil celý kolo , ne ? ...to neni možný ...byls vožralej a zapoměl ,kolik si tam nalil...
Já letos jezdím pořát kolem 6,5 na sto,v alpách za 6 a Mara kdyš jede semnou,taknkujeme zarás,vždycky doplna,tak mu to vychází s B12S 01 na krásnejch 4,5litrů a to je figurou zhruba jako Kasym a vyloženě se necouráme,semtam pozadním,semtam potahat v nějakejch zatáčkách a teda rovinky tak do těch 150ti... Takže spotřeba 8 by mě při normálním silničním tempu trochu vadila,ale pořát to není 10 na sto,kerý si bralo varadero s laďákama,KN vložkou a dynonevimkolik v karbecách![]()
hlemejzd999 (Člen) 21.08.2012 23:33:51 Offline |
VikecB12 psal:Já letos jezdím pořát kolem 6,5 na sto,v alpách za 6 a Mara kdyš jede semnou,taknkujeme zarás,vždycky doplna,tak mu to vychází s B12S 01 na krásnejch 4,5litrů a to je figurou zhruba jako Kasym a vyloženě se necouráme,semtam pozadním,semtam potahat v nějakejch zatáčkách a teda rovinky tak do těch 150ti... Takže spotřeba 8 by mě při normálním silničním tempu trochu vadila,ale pořát to není 10 na sto,kerý si bralo varadero s laďákama,KN vložkou a dynonevimkolik v karbecách
no já právě ,jak to zajíždim
a kochám se tim výkonem pro mne novým , tak na těch rovinkách sem tam i 250,260, po dálnici z Jihlavy sme se s bráchou kravili ,kdo bude v Humpolci první a tak ruzně , tak jestli to nebude třeba tim
...jinak jezdim normálně ![]()
hlemejzd999 psal:VikecB12 psal:Já letos jezdím pořát kolem 6,5 na sto,v alpách za 6 a Mara kdyš jede semnou,taknkujeme zarás,vždycky doplna,tak mu to vychází s B12S 01 na krásnejch 4,5litrů a to je figurou zhruba jako Kasym a vyloženě se necouráme,semtam pozadním,semtam potahat v nějakejch zatáčkách a teda rovinky tak do těch 150ti... Takže spotřeba 8 by mě při normálním silničním tempu trochu vadila,ale pořát to není 10 na sto,kerý si bralo varadero s laďákama,KN vložkou a dynonevimkolik v karbecách
No na dálnici taky vobčas zatáhneme na těch 250,ale myslel sem rovinky na vokreskách![]()
hlemejzd999 (Člen) 22.08.2012 07:56:58 Offline |
VikecB12 psal:hlemejzd999 psal:VikecB12 psal:Já letos jezdím pořát kolem 6,5 na sto,v alpách za 6 a Mara kdyš jede semnou,taknkujeme zarás,vždycky doplna,tak mu to vychází s B12S 01 na krásnejch 4,5litrů a to je figurou zhruba jako Kasym a vyloženě se necouráme,semtam pozadním,semtam potahat v nějakejch zatáčkách a teda rovinky tak do těch 150ti... Takže spotřeba 8 by mě při normálním silničním tempu trochu vadila,ale pořát to není 10 na sto,kerý si bralo varadero s laďákama,KN vložkou a dynonevimkolik v karbecách
no dyt ja taky...
..treba Humpolec - H. Brod....to je vyloženě okresní okruh ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 22.08.2012 08:23:03 Offline |
spotrebu muzete resit v zime![]()
hlemejzd999 (Člen) 22.08.2012 08:28:56 Offline |
K.a.s.y.m. psal:spotrebu muzete resit v zime
v zimě spim...ale tady se tušim řeší košíky a dynojet , tak už radši nic nenapíšu ![]()
hlemejzd999 psal:barynek psal:hlemejzd999 psal:
to chcete říct , že vám to žere tak málo, jo ?... já se teda tak pod vosum nedostanu ...no běžně jezdím okolo 6ti
to zas ne, ale prostě bylo to tak no![]()
hlemejzd999 (Člen) 22.08.2012 21:46:44 Offline |
no běžně jezdím okolo 6tiNa okruhu (Most) jsem jezdil za nějakejch osum...
tak sem asi vopravdu nějak klustej a víc mi to žere
...ale mám jen 98 kg , tag nevim ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 23.08.2012 06:50:27 Offline |
VikecB12 psal:K.a.s.y.m. psal:spotrebu muzete resit v zime
Já ju neřeším,jenom sem chtěl napsat,že možná nepřicházíš vo litr na sto,ale vo 3,5litru na sto
ale tak to ja vim ze to umi normalne kolem 6 jen ted nejak neni na to vysypat bura za karbeci.ted musim dat dohromady hlavne vejfuck a udelat novej mezisvod![]()
