pár dotazů na B650
Zdravím vás měl bych na vás pár dotazů 1. ohledně napnutí sekundárního řetězu, mám B650 R. 05 a myslím že by potřeboval trochu dotáhnout řetěz, zajímalo by mě jestli se má průvěs měřit při nezatížené nebo zatížené moto nikde sem se to nedočet, jen že některé moto se měří zatížené udajně což se mi nezdá a tak se radši zeptám osob nejpovolanějších. druhý dotaz bych měl ohledně provozních otáček motoru drív sem měl jawu tak je to slušná změna prozačátek bych chtěl vědět jaký režim otáček je pro motor bandita nejlepší myslím nejnižší kdy je už dobré přeřadit nechci ho ze začátku zbytečně podtáčet prý to vysokoot. motorům škodí ale je celkém těžký jezdit na vysočině po horších silnicích nebo ve městě držet motor ve vyžších ot. (u aut bývají uvedené ekonomické otáčky, tak něco podobného mě zajímá u bandita pokud někdo může podat info) samozřejmě že později klidně až k červenému. vřelé díky a zdravím B.P.
Re: pár dotazů na B650
...napnutí na bočáku 25 - 35 miloušů
...votáčky 4 - 5 tisíc - při zajíždění je lepší spíš víc než míň ...v každým případě je lepší držet se citu (pokud je k mání) a ne striktně budíků
V manuálu na 650 je 2-3 cm na bočním stojánku,hlavně ne míň protože by se ti řetěz zbytečně vytahoval.K tim otáčkám-prvních 800km do 6000tis. pak do 1600km točit do 9000tis. a pak můžeš do červeného.Jen nechápu proč se ptáš na otáčky když máš 05 ,ještě zajíždíš? Mam 5/2006 a najeto přez 7000km?
Na brzdy do zatáčky, pod plynem ven....
koupil sem staršího má kolem 3700 řetěz by asi chtěl dotáhnout má výkyv kolem 5 cm. na otáčky se ptám proto abych motor zbytečně nepodtáčel protože tady je to samá díra a prudká zatáčka a když se držím ve vyžších tak je jízda taková ucukaná, je to pro mě zatím nezvyklý Bandit silně brzdí motorem a na jawě sem to moc nezažil byl sem zvyklej brát plyn naplno aby se vůbec hnula no s banditem půjde asi chvilku o zvyk. vybrace v 5 000 nejsou tak hrozné motorka prostě o sobě dává vědět když je možnost trasy tak od 6000 výš je to už příjemný zátah.
po 3700 km uz ho poradne pohon at ho nemas lenivyho
proste ho nepodtacej pod 3000,tam se mu nelibi.
retez sem dotahoval jednou asi po 1500 km a ted mam pres 10 000 a uz sem ho nedotahoval ani jednou.
Marián psal:po 3700 km uz ho poradne pohon at ho nemas lenivyho
Koukal jsem na foto tvé 650 a zajímalo by mě jak jsi spokojený s tím lad´ákem a kolik jsi za něj dal.Chci taky vyměnit to origo šeptátko.
