Index » Technická poradna » B6 - nestartuje, chcípá, pod 8 tis nejede
kolca (Nový člen)
18.09.2012 20:47:34
Zdarec, potřeboval bych poradit se svou Bandaskou. Do této sezony stála skoro 2 roky. Tuto sezonu jsem znova vyjel - z prvu vše Ok. Pak ale začala mít problémy s volnoběhěm - jízda v poho, ale na volnoběh občas shášela a poštelování volnoběhu nefungovalo. Postupně se to zhoršovalo a teď jsem ve stádiu, že na nastartování vždy i teplýho motoru sytič naplno, otáčky kolísají od 500 do 5 tis. Je-li studený motor tak se musím nějak rozjet a pouze na sytič jedu cca 4 km protože s přidáním plynu chcípne. Jakmile se ohřeje, sytič vypnu a pokud to držím od nějakých 7-8 tis výš, jede v pohodě. Jakmile zpomalím, začne kuckat a pokud otáčky jsou pod 3 tisíce, shasne. Start opět se sytičem. Benzín je nový, svíčky OK. Musí to být něco v karburátorech, a nebo v dodávce benzínu do nich. Setkal se s tím někdo nebo co radíte? Mašinu mám už dlouho a nikdy s ní nic nebylo. Má to zhoršující se tendenci. Dík Honza
sonyk (Člen)
18.09.2012 21:05:26
Re: B6 - nestartuje, chcípá, pod 8 tis nejede
jj neco podobneho kolem 5000otacek. spatny volnobech. bez sytice chcipala. dlouho ji trvalo nez se ohrala. Vycistit a seridit karburatory a mel sem klid.
18.09.2012 21:12:47
Pokud to dva roky stálo,nechal bych vyčistit karburaci a seřídit.Když vypustíš plovákový komory neplave v tom benzínu něco?Taky bych se podíval na palivovej kohout,jestli nejsou sítka zasraný bordelem z nádrže,ale určitě seřídit,membrány asi taky budou pěkně stuhlý.Tím bych začal.
kolca (Nový člen)
18.09.2012 21:56:48
daj se ty membrány něčím rozhejbat? Asi myslíš že ztvrdly. Je na to nějakej fígl? Každopádně karburátory asi ven že? Honza
18.09.2012 22:12:09
Membrány se rozhejbou tim,že budeš jezdit.Na spodku každý plovákový komory je šroubek,ten když povolíš,tak vypustíš benzin,nalej to do sklenice a když tam bude bordel,tak by to asi chtelo karburaci vyčistit a vyndat ven.Ale nejdřív bych to nechal seřídit a uvidíš.Počkej až tu bude Filous,to je zdejší guru,ten ti poradí.
19.09.2012 10:17:50
...fšecko uš bylo řečíno, jen s tema membránama je to pičovina, ty nijag nestuhnou, jen můžou popraskat...každopádně karburaci ven, komplet vyčistit, skontrolovat a seřídit, vzducháč ven, skontrolovat přívot paliva...no a taky esi teť jezdíš f takovym režimu, tag budou pjekně zasraný svíce, tagže taky minimálně vyčistit...
