Index » Technická poradna » Těsnění svody-mezisvod
kuFISS_! (Nový člen)
04.10.2012 20:45:52
Zdarec.Koupil jsem si laďák scorpion i s mezisvodem,ale po vsunutí do svodu zůstává velká mezera.Myslím,že problém by vyřešil měděný pásek,který byl u origo výfuku.Co s tím,popř.kde se dá něco takového sehnat.Díkygood
04.10.2012 21:10:36
Re: Těsnění svody-mezisvod
04.10.2012 21:14:18
700 za ten pásek je fakt mocbigsmileidontknow
Zdenek (Člen)
04.10.2012 21:25:18
Dělal jsem to z měděného pásku na ukostření baterie za pár korun. Zdenek.good
04.10.2012 21:42:51
kuFISS_! psal:
no ptal ses kde to koupit,vo ceně nebyla řečidontknowbigsmile
kdrk (Člen)
04.10.2012 22:41:01
pásek koupíš v každym krámě, kde maj náhradní díly ny auta...good
04.10.2012 22:50:01
a hlavně je toho tu vo tomhle napsáno dost a dost.....smokin
Kreuz87 (Člen)
06.10.2012 14:51:39
Jo, pásek maj leckde, to je pravda. Ale nakonec jsem stejnak skončil u origo Banditího.good
2T...2T s čerpadlem...4T :-D
06.10.2012 20:35:38
Kreuz87 psal:
...no vono je to dycky nejednodušší a nejlepčí řešenígood
07.10.2012 16:08:25
Nakonec jsem mezisvod omotal sklovláknovou páskou s epoxidem a drží,jak přibitégoodCena asi 150 kčcool
07.10.2012 16:10:02
kuFISS_! psal:
jen na chvíli...
gerrik (Člen)
07.10.2012 16:36:42
a co tam narvat kamnářskou šňuru? maji různé průměry good
kdrk (Člen)
09.10.2012 19:42:55
kuFISS_! psal:
nechci se tě dotknout, ale to je asi pěkná prasárna....to neni díra ve člunu.
02.02.2014 12:27:05
zdar pánové - chtel jsem utesnit  foukání od mezisvodu , tak se v tom trochu hrabu a zjistil jsem , že mezisvod vod Ixilu je větší průměr , než ten origo a todle tam nedám http://www.abmoto.cz/cz/e-shop/1092971/ … m-1ks.html
kua jak to mám udelat ? ...stačí to omotat touhle samolepící  šedou  kamnářskou šňůrou ? http://www.kamna-konig.cz/eshop/prislus … kc-1m.html
  mně se tam vejde max tak 3mm
těsnění  musí bejt vnější průměr 60  a to těsnění vod kožaka je tloušťka 5 a to tam nedám  a to slabší má zas menší průměr help
02.02.2014 12:31:07
teda pardon ten vnitřní průměr je málo redface
02.02.2014 13:59:47
Kamnarska snur ti tam vydrzi max mesic... Ja si to tesneni nechal vyrobit.
02.02.2014 14:38:12
ta snura je do 700°C  - kolik je tam teplota  na tom svodu ?
z ceho sis ho nechal vyrobit ?
02.02.2014 14:40:11
Ona teplotne vydrzi ale tlak spalin ji postupem casu vyfuni ven ver mi tahle metoda je uplne k hovnu... Nechal jsem si to vyrobit primo s tej sracky co je vorigo tesneni... Jakej prumer ti nesedi? Vnejsi nebo vnitrni?
02.02.2014 14:48:11
vnitrni je malej ... to stary jsem vyndal ve ztvrdlem zubozenem stavu...kde se necha koupit ten grafitovej pas ( nebo co to je ) s tou drATENKOU UVNITR ?
nebo nevim bigsmile
02.02.2014 17:10:59
nebo nevim bigsmile
No pokud me ma duta makovice nedela problem v sytemu tak jsem te pochopil tak ze mas po narazeni tesneni do trubky malej prumeridontknow to jde vyresit smirkem a manualni praci pripominajici ukajeni svoji nebo cizi zenyevil pokud je to naopak tak jsem kamosoj nechal kdysi davno jeste za praveku vyrabet bronzove vlozky ktere ten prumer zuzil. Pokud jsem se ani v jednom netrefil tak me polib hrbetbigsmile
02.02.2014 17:31:33
kamnářskou šňůru jsem používal jednu sezónu. A jak bylo popsáno výše, je to záležitost na max. 1000km. Pak jsem přešel na silnej alobal a výfukovou pastu. Se stejným výsledkem. Nakonec mi to můj mechoš netvrdo svařil a je po ptákách.... good
02.02.2014 17:57:15
http://www.suzukibandit.cz/openforum/uploads/3046_svod.jpg
ten ixil mezisvod je větší než origo , takže ted tam to tesneni nedam
to jako myslíš to origo těsnění zevnitř zvětšit  ? ... šmirglem ?  dyk se mi to rozpadne v ruce
vzal bych to nejakym pilnikem , nebo rašplí ,ale je to jak cukroví ..to se rozmrdá na sračky a zhoblovat to potřebuju hodně  - to se dostanu na tu drátěnku headshake...no zkusit bych to mohl , no...
02.02.2014 18:02:17
Ja mam na autobus dvoje svody jeden je origo na dvoulauf a druhej je na jednolauf(josirourasurprised) jednolauf sedel ale dvoulauf ne pac to tesneni bylo ouzky musel jsem v prumeru ubrousit tesneni o vic jak 2-3mm!obrouseno funguje to!
02.02.2014 18:07:05
tak jo good
ja ho teda zkurvim , no , ale běda ti , jestli mi to nepude bigsmile
02.02.2014 18:16:05
No ses daleko su klidnejbigsmile ale kdybys jako touzil po tesneni tak ti ho klidne muzu objednat ale bohuzel cekaci doba je vic jak masakralni(ja cekal 3mesice) ale zas cena byla luxusni.
02.02.2014 18:25:47
ja asi vobjednam to origo u kozaka ...jen se mi nechce ho kurvit - sem prave chtel  tam napasovat neco slabsiho z domacich zdroju ...vono tam neni fakt moc mista , bude to hrozna slupicka , kdyz ho zeslabim a kdyz to dotahnu tou svorkou , tak jak je to sisaty , tak stejne popraska  bad...ta kamnarska paska by to vyrovnala ..nekdo tu taky psal nejakej medenej pasek , nebo vopleteni , nebo co  help
03.02.2014 07:39:32
Po zkouseni csech moznejch a nemoznejch kobinaci tesneni jsem na svod navaril trubku ktera jde suvne do svodu od motoru a je klid smile1
03.02.2014 09:43:09
03.02.2014 10:36:27
Koupíš-li tuto drátěnku v SUZUKI, bude tě stát věru 750 Kč bigsmile
MINIMÁLNĚ!!!
03.02.2014 11:39:53
takze vyreseno... dnes jsem to vsechno  vzal do prace , z toho originelniho mezisvodu jsem uriz ten kus , co jde do svodu, z toho ixilackyho jsem to taky uriz a navaril tam ten origo kus .
takze ted mi tam krasne pujde to grafitovy silny tesneni vod Kozaka
03.02.2014 11:42:33
bigsmile ...teda az ho vobjednam ....to stary je na sracku
03.02.2014 11:54:27
ja jsem myslel tohle , ale to je asi stejny ...
a jinak  :  Moure to drahe tesneni mezi koncovkou a mezisvodem ( o krouzek ) se osvedcilo good po roce tam porad je v nezmenenem stavu  good
03.02.2014 13:15:08
..no super good ...aji Kojaksro má good ....jinak hele u mě windows, jaké těsnění? surprisedbigsmile
03.02.2014 13:40:53
to uz je jedno bigsmile
a jinak Kozak je rychlej  dodavatel jako blesk good jeste sem mu tady  na foru ani nenapsal , ze jsem poslal mejla a uz volal bigsmile ...uz je na ceste good
