Index » Technická poradna » spínací skřínka
12.10.2012 16:16:56
spínací skřínka
Ahoj,potřebuji vyndat spínací skřínku,poradte prosím jak nejrychleji a nejbezpečneji.Je třeba sundat horní brejle,nebo to jde bez toho?Díky
12.10.2012 20:50:09
Re: spínací skřínka
no predne potrebujes bezpecnostni torx klice a pak dost sily protoze ty srouby jsou dost peclive zalepeny.navic se ram bez sundani brejli ani nedostanes tak aby jsi je povolil.
12.10.2012 21:00:00
Re: spínací skřínka
dneska jak jsem na to čuměl,tak zespodu to drží na dvou hvězdičkách,ale maj ještě zaplněný střed,tak že nějakej spešl klíč,kterej nemámsmile2a předpokládám že ho samostatně ani nekoupim.Tyhle šrouby jsou většinou tam kam nemá nikdo strkat rypák,jenže mě spínačka blbne a znám člověka co to repasuje,tak že musí ven.
12.10.2012 21:01:38
Re: spínací skřínka
koupim nekde ten torx klíč? a nevíš rozměr,prosimgood
12.10.2012 21:06:17
Re: spínací skřínka
koupit se samozrejmne daji v lepsich zelezarstvych.cislo nevim ale vim ze ho mam v sade klicusmile1smile1
12.10.2012 21:10:18
Re: spínací skřínka
Díky za radu K.a.s.y.m,ted aspon vim jak se to jmenuje a co mám koupitsmile1pak už to bude srandagood
12.10.2012 21:46:52
Re: spínací skřínka
ten torx maj i v blbym bauhauzu... celá sada od FESTA za 130 peněz...
ilustrační: http://www.maxeuro.cz/sada-torx-1-5-10m … 36153.html
13.10.2012 08:14:01
Re: spínací skřínka
corimec psal:
pokud je to torx se středovým kolíkem, tak na prasáka se ten střed ulomí a použije se normální torx, teď myslím že tam byl T25. A chce to nějakej lepší, bo jak píše Kásym, drží to pořádně. Ještěže tam nedávaj ty zalamovací jako v autech.
13.10.2012 10:29:35
Re: spínací skřínka
corimec psal:
...T35cool ...a nemusej se sundavat ani brejle, dostaneš se tam i po sundání svjetlacool ...a zalepený sou červenym, tagže fakt držej...nedoporučuju ulamování středu, páč dyš ho blbje ulomíš, tag uš tam nedostaneš ani bespečnostní torx a vobyč třeba jen na půl díry a díky tomu, že je to zalepený ho strhneš...sorry kámo, ale zase sme u toho, že dělat něco bes votpovídajícího vercajku je prasečina u kerý si vječinou přidělám navíc další trablidontknow
jardagsf (Člen)
13.10.2012 10:50:59
Re: spínací skřínka
[...a...sorry kámo, ale zase sme u toho, že dělat něco bes votpovídajícího vercajku je prasečina u kerý si vječinou přidělám navíc další trablidontknow
svata slova velebnosti a do kamene tesat.....smokin
howg
jardagsf uz i s momentakama...bigsmile
MOTO KOZZI GRISO
13.10.2012 10:52:02
Re: spínací skřínka
Xjelen: to si nemyslel vážně ne...
Filous: no a ani to 40? ale hádat se nechci...smile1 jinak já to povoluju střední ráčnou a honza tu brejli drží normálně v ruce, jsme holt silný a plný testosteronu...bigsmilebigsmilebigsmile
13.10.2012 10:57:10
Re: spínací skřínka
corimec psal:
to jsem tam samozřejmě nedopsal redface
ty jako profík si to ulomit nemůžeš dovolit, bastl v garáži na zváleným třináctiletým kousku je povolen, účel světí prostředek.bigsmile
13.10.2012 15:23:22
Re: spínací skřínka
...čoveče, asi sem se fakt seknul a bude tam štyrycítkaredface ...a jináč já to povoluju sám, bo si brejle necham na bajku a dělam to 1/4 ráčnou, vy dva testosteróni pohublíbigsmilebigsmile
P.S. ...dybych řek na škole mistroj "střední ráčna", tag mě utluče ukazovátkembigsmilebigsmilebigsmile
13.10.2012 16:13:24
Re: spínací skřínka
Tak to mám venku,sundal jsem brejle a jezdil po autoopravnách ve městěsmile1až v šestym servisu měli bit,kterym mi to povolili.Spátky to dám na dva imbusy,motorka už je složená a musim se tam v poho dostat s nástavcem na golu.Já mám totiž eskobigsmiletak že světlo muže zustatgood
13.10.2012 17:02:25
Re: spínací skřínka
corimec psal:
normalka ,no ne ? ..normalni čovek bigsmile
14.10.2012 15:12:44
Re: spínací skřínka
Tak to mám radost, že sem se neseknul... No a k tomu názvosloví, já jako vyštudovanej ekonom si můžu dovolit mluvit takto...bigsmilebigsmilebigsmile ale na střední, když sem řekl šupléra, tak se v zámečně mohl posrat, to zase jo...bigsmile
Wohnout (Člen)
26.11.2013 17:04:35
Re: spínací skřínka
corimec psal:
To Corimec: Zdar, máš ještě ten kontakt na repasáře spínací skříňky? Mám s tím taky trable a nechce se mi to měnit komplet, tak bych dal skříňku repásnout... Díky za tip.
26.11.2013 20:03:10
Re: spínací skřínka
Wohnout psal:
corimec psal:
Záleží jestli máš problém s mechanickou částí,nebo s tou elektrickou.Já měl mechanickou část ok,tady mi tady tvrdili že to dělá odpor ve spínačce,tak mi ho kamarád vyměnil a problém trvá stále,zjistil sem že stačí zahejbat chcípákem a jde to.Tak že furt hledám.Problém je v tom,že když k někomu zajedu aby to proměřil,tak to zrovna fungujebigsmileJinak měl jsem i kámoše co by si poradil i s mechanickou částí,jenže ten je ted dlouhodobě vožralejbad
Wohnout (Člen)
26.11.2013 20:05:54
Re: spínací skřínka
corimec psal:
Wohnout psal:
corimec psal:
Problém bude asi mechanickýho rázu, blbje se mi votáčí klíčkem, vobčas musim párkrát zašudlat, než se mi podaří cvaknout na ON...smile2
pepa (Člen)
26.11.2013 20:32:41
Re: spínací skřínka
přitlač klíček směrem k budíkům a jde to smokin
GSX 1400 K7
26.11.2013 20:34:19
Re: spínací skřínka
No tak v tom ti ted opravdu nepomůžu,kámoš je fakt mimo provozbad
Ale ze zkušenosti vim,že může být problém ve stavítkách v zámku,což je na repasi.Dělal jsem to u forda a v servisu jsem koupil pytlík podložek a podle klíče pak složil zámek(stálo to 700Kč).Jestli to jde u suzuki nevimsmile2ale začal bych novým klíčem(máš náhrádní klíč v dobrym stavu?neošoupanej?)
Wohnout (Člen)
26.11.2013 20:41:26
Re: spínací skřínka
corimec psal:
Náhradní klíč nemámbad Jinak samo - zatlačit - votočit... přesto nefachá. Není to pravidelně, občas funguje bez problému. Náhradní jetý se daj koupit za litr až dva... přinejhoršímidontknow
Wohnout (Člen)
26.11.2013 20:42:23
Re: spínací skřínka
Wohnout psal:
corimec psal:
.. jako zámky, myslim smile1
26.11.2013 21:11:32
Re: spínací skřínka
Wohnout psal:
Wohnout psal:
corimec psal:
Začal bych novým klíčem,pak uvidíš(stejně musíš mít náhrádní klíče)
Wohnout (Člen)
27.11.2013 11:48:31
Re: spínací skřínka
corimec psal:
Wohnout psal:
Wohnout psal:
To máš recht good
