Honzik8719 (Člen) 20.10.2012 00:08:35 Offline |
Re: Zavazicka
no sou závažíčka a závažíčka...jsou obyč lehký ty bych řekl že plní jen účel dekorativní a pak prodávají ještě závažíčka těžký "poctivý" a ty mají snad i nějaký funkční účel jak píšeš, já měl dycky obyč lehký
Re: Zavazicka
palinko psal:No lebo citam si rozne clanky vibracie motorov, nakolko aj na mojej to nejako moc vibruje. Chlapik napisal ze stratil zavazicko a ze mu vibroval volant. Tak prreto ze ci to cca 100 g zavazie ma nejaky ucel.
...má...
K.a.s.y.m. (Člen) 20.10.2012 13:02:11 Offline |
Re: Zavazicka
VikecB12 psal:Motorka s volantem
Kurva co tam u vás hulíte za matroš
asi jezdí hadrákem ten volant má
hlemejzd999 (Člen) 20.10.2012 13:14:27 Offline |
Re: Zavazicka
hádam , že palinko použil google prekliadača ..inak si to neviem vysvetliť
Velociraptor (Člen) 20.10.2012 19:53:30 Offline |
Re: Zavazicka
nemluvi o aute? Pak zni logicky, ze pokud nema zavazicko na kole, tak vibruje volant...
Re: Zavazicka
palinko psal:vtipny
no neviem ako u vas ale u nas sa to bezne pouzivat ze volant. Riaditka vobec, ked tak este korman. Ale ja to volam volant :D
To je stejný,jako by sme třeba sandálům říkali holínky,taky se to přece dává na nohy,stejně jako se volant i řiditka drží v ruce
Re: Zavazicka
VikecB12 psal:palinko psal:vtipny
to je blbee priklad...do holinek si zasadne neberu ponozky
hlemejzd999 (Člen) 21.10.2012 15:00:19 Offline |
Re: Zavazicka
mr.BSE psal:VikecB12 psal:palinko psal:vtipny
tak určitě...zásadně holínky do ponožek
Re: Zavazicka
Tož nevím kde na tom naši bratia boli,....
"Volant je součást pracující na principu kola na hřídeli umožňující řízení většiny moderních pozemních vozidel i některých dalších dopravních prostředků. Speciálně u automobilů nahradil dříve užívaná řídítka či řídicí páku již na počátku jejich vývoje."
Re: Zavazicka
4Fun.cz psal:Tož nevím kde na tom naši bratia boli,....
Vůbec nechápeš ten hustopřísnej slang ... kundičky pak padaj na kolena a rvou si rodidla
Re: Zavazicka
palinko psal:no dobre a ked to rozoberem tak zistim to vizualne ? lebo pri nicom inom mi to nerobi iba pri 120
vizualně to asi moc nezjistíš. muže to dělat víc věcí. Nejdříve vyndej dole náhon a zku, jestli ti jde volně a nemá vojebaný konce, co jdou do převodníků a do budíku. Pak ho zkus dole dát do vrtačky a citovka s ním točit a budeš vidět jestli to dělá. Tím vyřešíš ten spodek a zbyde ti jen náhon a budíky. když to bude dělat dál tak je špatnej náhon a nebo budik..no a tak jedině vylučovací metodou, co si můžeš jednoduše udělat v garáži za chvilku. Je to taková mrdačka, ale u aut se to dělalo taky tak. Pokud nemáš něco vyloženě přidřenýho a nebo vomletýho, což by jsi viděl, tak to jinak nepoznáš, pokud by jsi to na zkoušku neměnil z jiný motorky. Je to taková blbá závada. Ale musíš si s tim vyhrát
Re: Zavazicka
jsem chtel enem rict ze jsem asi 5 let jezdil bez zavazicek a odjezdil furu km. jednoho dne jsem tam dal origa zavazi a zda se mi ze je to lepci, aspon pri tahlych rychlych zatackach to vypada lepe.
ale mozna je to jen psychologicky efekt a nebo uz jsem se naucil konecne trochu jezdit
jinak bych upozornil, ze za nove origo zavazi v suzuki chtej strasny prachy, snad litr za jedno...
on the road
