Bandit info (přepínání kohoutu paliva?)
Zdarec Banditi I já po čase podlehl kouzlu Bandita a koupil jsem r.1996,bylo to bourané "S" a předělané ja na naháče(asi už dřívějším majitelem)To že mám celý předek z Hondy VF1000f mě ani moc neštve,ale našel jsem pár věcí o kterých zatím nemám páru
Za 1.palivový kohout,ikdyž je v nádrži víc než je rezerva(přesně nevím kolik 4,5-5.L?) a mám na ON tak po chvilce od přepnutí motor chcípá a nechce jet,jakoby docházel benál,když dám na RES je vše OK.Za 2.zjistil jsem že na 3.karbci mi prolíná-ukapává benál přímo na-do startéru,nevím jestli to může dělat přívodní tlustá hadice paliva,co je nad tím,nebo zřejmě těsnění vespod,zatím jsem to neprohlížel.Za 3. mám dojem že je moto o něco níže,možná že jiné kosti na snížení,může mi to někdo z vás poměřit na svém co má origo,nebo jak popřípadě si pomoct zvednout,četl jsem tu něco o tom praskání ,nebo svařování těch kostí.PS-Jinak to Bandit LEGO funguje velmi dobře,drží stopu,motor jde taky fajn
Editoval osiris (31.10.2012 23:15:43)
...alkohol jako takový moc nemusím ale strašně rád su ožralý...
Re: Bandit info (přepínání kohoutu paliva?)
ad 1. tak máš fakt málo benzínu, nejseš sám komu v tý nádrži připadá benzínu dost
ad 2. to se musíš podívat
ad 3. kosti s někým vyměň a nepraskaj, to bylo ojedinělý
osiris psal:ad 1. tak máš fakt málo benzínu, nejseš sám komu v tý nádrži připadá benzínu dost
Díky za odpověď,no asi to tak bude s tím benálem,optal jsem se u předchozího majitele-neměl s tím problém.Už se moc nejezdí,tak v nejbližším volném čase kouknu co tam teda kape.No a ty "kosti" musím aspoň vědět jaký je rozměrově originál,abych to mohl porovnat a pak rešit.Píšeš s někým vyměnit,to jako napsat do inzerátu,nebo tady na forum?
Me to chcipa furt na ON kdyz tam mam 4-5l jezdim zasadne jen na RES a hlidam si km s tím ze pri 240km hledam benzinku a NO PROBLEM a beztak mi tam jeste 2-3 l zustavaji
naked psal:Me to chcipa furt na ON kdyz tam mam 4-5l jezdim zasadne jen na RES a hlidam si km s tím ze pri 240km hledam benzinku a NO PROBLEM
Myslíš tím že dejme tomu naliješ za cca 300kč ale nedáváš na ON ale necháš RES,tak jako jo kiláky se dají ohlídat když dejme tomu jedu za 5-6l/100km
Jandys psal:naked psal:Me to chcipa furt na ON kdyz tam mam 4-5l jezdim zasadne jen na RES a hlidam si km s tím ze pri 240km hledam benzinku a NO PROBLEM
neeeeeeeeeeeeeeee furt do plna a nejlepe za 40kaček za litr a nuluju tachac
Filous psal:...tady máš výkres:
[url]http://www.suzukibandit.cz/openforum/up … sti_b6.jpg[/IMG]
...při dodržení rozměrů z výkresu nakopneš zadek vo cca 3,5 cm...pokuť chceš origo vejšku, rosteč děr je 174mm...
čusek to znamená,že čím kratší kosti,tím půjde zadek výše?Budu muset buď něco najít nebo zkusit někde nechat vyrobit.Nakonec jsem to proměřil(namontované) a mám to asi fakt ještě origo stav délka cca 200mm a rozteč mezi šrouby 175mmJsem asi blbej bo se zdá že jak na tom sedím je nízká,mám 87kg
,nebo to je zlozvyk - jezdil jsem TL a DR obě byly posedově výše.Tak či tak chci to trochu zvednout
naked psal:Jandys psal:naked psal:Me to chcipa furt na ON kdyz tam mam 4-5l jezdim zasadne jen na RES a hlidam si km s tím ze pri 240km hledam benzinku a NO PROBLEM
a nuluju tachac
Joj chlape,tak to u mě mašina už dlouho neviděla co to je do plnáááNaposled ještě na DR začátkem léta v SK na dovolené
Jandys psal:Filous psal:...tady máš výkres:
...při dodržení rozměrů z výkresu nakopneš zadek vo cca 3,5 cm...pokuť chceš origo vejšku, rosteč děr je 174mm...čusek to znamená,že čím kratší kosti,tím půjde zadek výše?Budu muset buď něco najít nebo zkusit někde nechat vyrobit.Nakonec jsem to proměřil(namontované) a mám to asi fakt ještě origo stav délka cca 200mm a rozteč mezi šrouby 175mm
...no tag si nech vypálit kosti podle toho mýho výkresu a máš pořešeno...a je to tag, čim kračí kosti, tym vejš je zadek...je na to jednoduchá rovnice, vo 1mm kračí kost = vo 1cm vejš prdel...ale dyš pudeš do eště kračích, tag počitej se zhoršenou stabilitou f přímym směru při vyšších rychlostech, páč uš dost razantně změníš geometriji...
Jandys psal:naked psal:Jandys psal:Myslíš tím že dejme tomu naliješ za cca 300kč ale nedáváš na ON ale necháš RES,tak jako jo kiláky se dají ohlídat když dejme tomu jedu za 5-6l/100km
a nuluju tachac
Tak to v nadrzi uz musis mit caru od rzi
Filous psal:Jandys psal:Filous psal:...tady máš výkres:
Tak to je fakt,zhoršit nic nechci a mám za to že to tvé schéma bude stačitJeště jsem se někde asi na motorkari.cz dočetl že tam kluci dávali i Bandita 1200,ten to má asi kratší a možná i jiný tlumič,moc o to nevím
neeeeeeeeeeeeeeee furt do plna a nejlepe za 40kaček za litra nuluju tachac
Tak to nevím,možné to je,mám Bandita zatím jen 2.týdny,moc jsem ještě nenajezdil-řeším věci kolem něj,má jich dost a během zimy snad vychytám a trochu i vytuním
Jandys psal:Filous psal:Jandys psal:
...tag to kucí na motorkářích kecali nebo to něgde blbje slyšeli ánebo si to špatně pochopil...kosti z B6 se používaj k nakopnutí B12...dyš použiješ kosti z B12 na B6, tag B6 snížíš...
...no tag si nech vypálit kosti podle toho mýho výkresu a máš pořešeno...a je to tag, čim kračí kosti, tym vejš je zadek...je na to jednoduchá rovnice, vo 1mm kračí kost = vo 1cm vejš prdel...ale dyš pudeš do eště kračích, tag počitej se zhoršenou stabilitou f přímym směru při vyšších rychlostech, páč uš dost razantně změníš geometriji...Tak to je fakt,zhoršit nic nechci a mám za to že to tvé schéma bude stačit
Filousimoc děkuji,už budu mít klid na duši ale ne v rukách
Ty moje"kosti" upravovat nebudu,ale nechám vyrobit nové-vykuněné
A moje kosti,ty mám poladěné už dávno
Filousi
...nejni zač...a vopraf si potpis, máš f tom chybu
Díkes chachaři,polepším saTo je tak když se píše po tmě jen za svitu obrazovky
Jinač na těch kostích se už bude makat,tak jsem zvědav kdy budou hotovy a jak to vše pak bude vypadat
hlemejzd999 (Člen) 03.11.2012 19:59:36 Offline |
osiris psal:...za čárkou
http://www.nabla.cz/obsah/cestina/clank … carkou.php
tvl vy ste hnidopiši
Venku se ještě udělalo fajn tak jsem doplnil nádrž a ještě vyjel,měl si pravdu ten palivový ventil je v pohodě,bylo tam předtím málo benzínu(kolik teda JE ta rezerva
),až se víc ochladí tak mrknu ještě kudy to možná kape,no a kosti už se vyrábí
rezerva je...až to přestane jet, přepnu a v klídku hledám další benzínu... tu když přejedu, tak můžu přejet ještě jednu a pak natankuju... (pokud od sebe nejsou 100km... )...neřeš kolik to je, a dotankuj... A abys neřek, že sem ti neřek kolik, tak cca4-5 litrů...
Jandys psal:osiris psal:ad 1. tak máš fakt málo benzínu, nejseš sám komu v tý nádrži připadá benzínu dost
ad 3. kosti s někým vyměň a nepraskaj, to bylo ojedinělýVenku se ještě udělalo fajn tak jsem doplnil nádrž a ještě vyjel,měl si pravdu ten palivový ventil je v pohodě,bylo tam předtím málo benzínu
Novej podpys, zase s chibou
yebat psal:rezerva je...až to přestane jet, přepnu a v klídku hledám další benzínu... tu když přejedu, tak můžu přejet ještě jednu a pak natankuju... (pokud od sebe nejsou 100km... )...neřeš kolik to je, a dotankuj... A abys neřek, že sem ti neřek kolik, tak cca4-5 litrů...
Jo díkes,dnes i zjištěno že tomu tak je Taky nejezdím do sucha ale je dobré vědět kolik km ti asi zbývá když pumpa není v dohledu
vorel psal:Jandys psal:osiris psal:ad 1. tak máš fakt málo benzínu, nejseš sám komu v tý nádrži připadá benzínu dost
I Ty jeden Hurikáne,to nevíš že chybama se člověk učí?A v mém případě po celý život,ostatně Ty na tom jsi s chybama ůplně jako Já
REX psal:Filous psal:...dobře von
...nerez???
Filo bohužel, není skadem
chtěl jsem no
...to je škoda, bude to chtít ňákou dobrou povrchofku, bo to tam dole dost trpí...ten nerez je ideál ...ale i tag
...třeba žárovej zinek by to pořešil myslim...
...nerez???
chtěl jsem no
Rexi a z čeho to teda je,když to ještě chce povrchovku
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2012 13:38:17 Offline |
Jandys psal:REX psal:Filous psal:...dobře von
...nerez???
chtěl jsem no
no rek bych ze z bezne korozi neodolne oceli
K.a.s.y.m. psal:Jandys psal:REX psal:
Filo bohužel, není skademchtěl jsem no
já bych zas řek, že ze železa
Mour psal:K.a.s.y.m. psal:Jandys psal:
Rexi a z čeho to teda je,když to ještě chce povrchovkuno rek bych ze z bezne korozi neodolne oceli
..já bych zas řek že je to jedno z čeho to je hlavně že se to hodí k přepínání kohoutku paliva.
Michal Dk psal:Mour psal:K.a.s.y.m. psal:no rek bych ze z bezne korozi neodolne oceli
Když máš ten kohoutek zatuhlej, tak do toho řízneš tou kostí, ne?
tachec psal:Michal Dk psal:Mour psal:já bych zas řek, že ze železa
Jak říkáš proto jich mám více
....nikoho nenutím, chleba to nežene hajzli. tag co
Na kokrhata to bude škoda ale
no rek bych ze z bezne korozi neodolne ocelijá bych zas řek, že ze železa
Přesně tak,jeden na něj nasadíš a tym druhym do něj plnou silou jebneš a on sviňa povolí kurde
K.a.s.y.m. (Člen) 19.11.2012 21:12:04 Offline |
osiris psal:...nepředjímejte, třeba to už pozinkovaný i na těch fotkách má
no šak jasný to je i vidět jak píšeš,ale ptali se na materiál ne na povrchovku já je měl žárově zinkovaný a taky to drželo pěkně
