zapojení spínací skříňky bandit 600N 1996
Ahoj kluci, mám problém s banditem 1996. Do spínací skříňky vede 6 drátů, to jsem našel i podle schématu který je v downloads. pokud to dobře chápu, tak maj být dráty pospojovaný po dvou párech podle příslušných barev. Na motorce jsou směrovky, přední světlo i zadní, s tímhle není problém, akorát nehází jiskru.. Může někdo poradit zda to je špatně spojené ty dráty nebo co ještě jiného to může být, že nejde jiskra??
Re: zapojení spínací skříňky bandit 600N 1996
no ja nevim teda, ja temu moc nerozumim
ale jiskra by mela jit rovnou z civky asik, takze postupovat nejak tak, ze vlastne na civku privedes napeti, tim ze zapnes klicek, tak se zkus nekoho zeptat jestli se to da zmerit na civce...
ve schematu to vypada jednoduse - z baterky pres klicek na civku. pak na civku jde jeste kabliky z ignition control unit
co se tyka barev, jestli to neni slozity oddelat, mozu se ti mrknout
s divkou je mi to jasnejsi jak to funguje, ale s civkou nevim![]()
on the road
david83 psal:Ahoj kluci, mám problém s banditem 1996. Do spínací skříňky vede 6 drátů, to jsem našel i podle schématu který je v downloads. pokud to dobře chápu, tak maj být dráty pospojovaný po dvou párech podle příslušných barev. Na motorce jsou směrovky, přední světlo i zadní, s tímhle není problém, akorát nehází jiskru.. Může někdo poradit zda to je špatně spojené ty dráty nebo co ještě jiného to může být, že nejde jiskra??
já mám ten samej problém,prostě nehodí jiskru,musim klíček několikrát zastrčit a pak startuje,letos jsem spínačku vyndal a mám to u šikovnýho chlápka na opravě tak snad si s tim poradí,někdo mi tu radil,že je tam odpor 100ohmu,nejspíš bude chtít vyměnit,dám vědet jak jsem dopad
losmiros psal:no ja nevim teda, ja temu moc nerozumim
Nám učitel na škole řikal, že cívka je jako dívka. Nejdřív napětí, potom proud ![]()
No, včera jsem se dostal k měření cívek, tak primární měření ukázalo hodnotu která se nachází v rozmezí, které je napsáno v Haynesově servisním manuálu. To znamená měřil jsem na cívce piny proti sobě. Potom pokud jsem dobře pochopil tam psali něco o sekundárním měření a to bylo, že do kablů co jsou z cívek dáš měřák.. No a tam se ukázal problém, jelikož naměřená hodnota byla 15,8 jak na jedné tak na druhé cívce a podle manuálu se má pohybovat mezi 30-40 kiloohmů.. Ještě jak budu mít čas tak zkusím měřit alternátor a nechám proměřit řídící jednotku, ale myslím si, že to jsou ty cívky v tahu..
Náhodou, rada jak změřit alternátor zda je dobrý by tu nebyla? ![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 23.11.2012 06:38:30 Offline |
david83 psal:No, včera jsem se dostal k měření cívek, tak primární měření ukázalo hodnotu která se nachází v rozmezí, které je napsáno v Haynesově servisním manuálu. To znamená měřil jsem na cívce piny proti sobě. Potom pokud jsem dobře pochopil tam psali něco o sekundárním měření a to bylo, že do kablů co jsou z cívek dáš měřák.. No a tam se ukázal problém, jelikož naměřená hodnota byla 15,8 jak na jedné tak na druhé cívce a podle manuálu se má pohybovat mezi 30-40 kiloohmů.. Ještě jak budu mít čas tak zkusím měřit alternátor a nechám proměřit řídící jednotku, ale myslím si, že to jsou ty cívky v tahu..
alternator a ridici jednotku bude merit zbytecne protoze civky se meri u vypnuteho zapalovani jestli si pamatuju dobre takze na to nemam vliv.
Ano, cívky jsem měřil u vypnutého napětí, ale něco na té motorce je špatného, že nehází jiskru, takže chci jít cestou co nejmenších nákladů, než se pustím do celkové repase, takže změřit je to nejméně nákladné.. A než seženu cívky, tak si chci být jistý, že to není řídící jednotkou nebo alternátorem. Nejlehčí by bylo kdybych měl někoho známého s banditem a cívky vyzkoušet z jiné motorky, ale to bohužel nejde, takže si radím jak umím![]()
K.a.s.y.m. (Člen) 25.11.2012 12:17:44 Offline |
david83 psal:dle měřáku je proud na baterce 12,8V, nemyslím, si,že to bude tím..Ale dobrá připomínka, zítra to vyzkouším s jinou baterkou.. Každá rada je dobrá
tak ho změř při startování na kolik ti klesne..pokud klesne tušim pod 11,5 tak už je to málo a nedokáže to hodit dost silnou jiskru na zapálení směsi
12,8 V bude podle mě málo - to při točení už moc velkou jiskru nehodí - když měřím nabitou baterku, tak má kolem 13,8 V -> jak psal K.a.s.y.m. - změř to při startování.
Nebo si dej tu baterku rovnou na nabíječku, nech ji pořádně nabít a pak to zkus.
