1 válec vynecháva
Ahoj, prosím o radu.
svod prvního válce je málo zahřáty. moto se špatně rozjíždí a vynechává mezi 1500-3000 otáček, pokud nepřidám plyn tak chcípe. Svíčky Ok, pro jistotu jsem udělal výměnu s jiným válcem. Odšrouboval jsem víko plovákové komory, trysku: vše čisté a v pořádku (moto má najeto 13 000 km). Ve výších otáčkách motor jde myslím dobře, těžko se pozná jestli jen na 3… Na volnoběh taky, ale někdy mam pocit že otáčky se zmenšuji a potom se znova srovnají. Laický řečeno: když ostatní svody na sliny jen cvaknou ten od 1 válce jen sliny vaří.
p.s. projel jsem to včerá pořádně a změna k lepšímu žádná
...chlap musí mít motorku...
K.a.s.y.m. (Člen) 30.11.2012 08:38:12 Offline |
Re: 1 válec vynecháva
prvne zmerit fajfku a kabel jestli maji odpovidajici hodnotu.pokud je svicka dobra jinde chyba nebude.pokud tohle bude v poradku tak potom zkusit kouknout jestli nechybi na prirube cepicka na serizovani podlaku a potom znovu zkontrolovat volnobeznou trysku pripadne sroubek bohatosti volnobehu.pokud ani to nepomuze tak zkusit synchronizaci.podle tohojak to popisujes jinde chyba nebude.
Velociraptor (Člen) 01.12.2012 21:13:15 Offline |
sroubkem zespoda, je tusim na imbus..
pokud utahujes, je smes chuda, kdyz povolujes, je bohatsi
No a ještě dodejte,že pokud to dělá jenom teďka,kdyš je zima a člověk to pořádně nezahřeje,tak to není polámaný,ale normální jev,stejně jako po zimě,kdyš to mají fšichni ulitý a trvá,než se to propálí.
Mně špatně pálí 1 (první válec). Protože je krajní, je k němu přístup. Sundal jsem nádrž, odšrouboval jsem vrchní víko 1 karburátoru, dostal jsem ven membránu, šoupátko s jehlou. Potom jsem krátkým šroubovákem odšrouboval víko plovákové komory, dostal jsem hlavní trysku (klíč na 8), plovák, trysku volnoběhu a šroubek seřízení bohatosti směsi-je pod šroubovák (byl nastaven na 3 plné závity). Vše jsem profoukl vzduchem, zítra to dam zase dohromady. Teď jen mam otázku, jak mam správně seřídit tu bohatost? Možná ty tři závity jsou špatně? Další krokem provedu synchronizaci.
K.a.s.y.m. (Člen) 02.12.2012 13:25:47 Offline |
Volosov psal:Mně špatně pálí 1 (první válec). Protože je krajní, je k němu přístup. Sundal jsem nádrž, odšrouboval jsem vrchní víko 1 karburátoru, dostal jsem ven membránu, šoupátko s jehlou. Potom jsem krátkým šroubovákem odšrouboval víko plovákové komory, dostal jsem hlavní trysku (klíč na 8), plovák, trysku volnoběhu a šroubek seřízení bohatosti směsi-je pod šroubovák (byl nastaven na 3 plné závity). Vše jsem profoukl vzduchem, zítra to dam zase dohromady. Teď jen mam otázku, jak mam správně seřídit tu bohatost? Možná ty tři závity jsou špatně? Další krokem provedu synchronizaci.
dotahni si šroubek bohatosti na karbecu kterej ti jde dobře a podle toho ho nastav tenhle.
Banditatom (Člen) 02.12.2012 13:35:34 Offline |
než řešit viny není lepší dát pár penězů za seřízení???
to nejsou, u nás servisy na opravy moto jsou daleko, a snažim se udělat co mohu sám. Přece u JAWY taková jednoduchá věc jako seřízení karboše byla krásně popsaná a lehce zvládnutelná. Chápu, že tam byl jeden karboš a tady 4, ale musí přece byt princip seřízení bohatosti?! Nezlobte se na mně chlapi, ale
se tady řeší víc než důležité technické problémy a základní technické věci.
Filous psal:...podle typu karbce je základní seřízení pro sérijovej filtr a lauf 1 3/4 nebo 1 7/8 votáčky...dvje votáčky sou f pohodě...dyš si stahneš manuál, najdeš to tam...
Děkuji, teď se to snažím rozluštit v manuálu, a pochopil jsem, že pro moji GSF-600 tam je hodnota 1 7/8 otáček. Znamená to 1 celá otáčka+ 7/8 otáčky? Jednoduše řečeno, Japonci to moc neřeší a budou to skoro 2 plné otáčky od plného závitu? Já tam mam u všech 3, tak to obohatit do 2 na všech válcích a víc si toho nevšímat?
Volosov psal:No, právě že tam mam originál výfuk... Ale jak to je s tou bohatostí?: zašroubováním-ochudím, vyšroubováním-obohatím? je to ták?
...jo...esi máš origo lauf a filtr, tag dej dvje votáčky a hotovo...
Filous psal:Volosov psal:No, právě že tam mam originál výfuk... Ale jak to je s tou bohatostí?: zašroubováním-ochudím, vyšroubováním-obohatím? je to ták?
Děkuji za radu
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2012 06:25:41 Offline |
povolit dve otacky od plne zasroubovanyho sroubu.
K.a.s.y.m. psal:povolit dve otacky od plne zasroubovanyho sroubu.
Ok, děkuji, tento týden nejsem u motorky, příští týden to zkusím. Potom zkontrolují ještě synchrony metodou ohnuté trubičky s tekutinou: nejdříve 1-2, 3-4, potom 2-3. Pokud se to zahřívání 1 svodu nesrovná, půjdu po cívce, třeba přehodím 1 se 4. Mně jen mátlo, že na těch moto co jsem mněl (různé mopedy, JAWY, Dněpr) jsem seřizoval bohatost postupně a vyhrával jsem si s bohatostí a volnoběhem a přitom na každý válec zlať. A byl tam i opačný princip: při zašroubování bohatá, pří odšroubování bídná…
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2012 09:16:43 Offline |
zalezi co serizujes jestli vzduch nebo benzin.u vice valce s vice karbeci se to idealne ladi na lambda sondu kde ladis kazdy valec zvlast.bez lambdy je to bud na ucho nebo reakci na plyn a nebo proste podle barvy svicky a stylu jak jezdis..a nwbo to proste nastavt vse hno stejne podle manualu a vic to neresit.
jinak synchronizace jak ji popisujes je blbost protoze vse serizujes vuci jednomu karbecu.ted bych kecal jestli je to druhej z prava nebo z leva ten jedinej je na pevno a ostatni serizujes vuci nemu.
K.a.s.y.m. psal:zalezi co serizujes jestli vzduch nebo benzin.u vice valce s vice karbeci se to idealne ladi na lambda sondu kde ladis kazdy valec zvlast.bez lambdy je to bud na ucho nebo reakci na plyn a nebo proste podle barvy svicky a stylu jak jezdis..a nwbo to proste nastavt vse hno stejne podle manualu a vic to neresit.
Taky ten popis synchtonizace se mi nezdá... Ale přístroj se 4 manometry nemám, tak jsem vyhledal na motorkari.cz ten postup, že se seřídí nejprve 1+2, potom3+4 a pak mezi sebou 2 a 3. Je to tou hadičkou s tekutinou co seřízují dvouválce. Chápu, že pro dvouválec je to ideální přístroj, ale pro čtyří...?
K.a.s.y.m. (Člen) 04.12.2012 19:29:40 Offline |
Volosov psal:K.a.s.y.m. psal:zalezi co serizujes jestli vzduch nebo benzin.u vice valce s vice karbeci se to idealne ladi na lambda sondu kde ladis kazdy valec zvlast.bez lambdy je to bud na ucho nebo reakci na plyn a nebo proste podle barvy svicky a stylu jak jezdis..a nwbo to proste nastavt vse hno stejne podle manualu a vic to neresit.
jinak synchronizace jak ji popisujes je blbost protoze vse serizujes vuci jednomu karbecu.ted bych kecal jestli je to druhej z prava nebo z leva ten jedinej je na pevno a ostatni serizujes vuci nemu.Taky ten popis synchtonizace se mi nezdá... Ale přístroj se 4 manometry nemám, tak jsem vyhledal na motorkari.cz ten postup, že se seřídí nejprve 1+2, potom3+4 a pak mezi sebou 2 a 3. Je to tou hadičkou s tekutinou co seřízují dvouválce. Chápu, že pro dvouválec je to ideální přístroj, ale pro čtyří...?
na seřízení čtyřválce stačí v pohodě dva budíky nebo dokonce jeden když má dvě ručičky a dvě hadičky...nasadíš jeden budík na druhej válec..musíš zjistit kterej je na pevno přímo z lanka a ten druhej budík postupně přendaváš na první třetí a čtvrtej.prostě ty tři postupně seřizuješ s tim druhym na stejnou hodnotu..ten postup z motorkářů ať si na bandita strčej do nebo
jestli použiješ hadičku s kapalinou nebo budíky je jedno ale vždy je seřizuješ na stejno.
K.a.s.y.m. psal:Volosov psal:K.a.s.y.m. psal:zalezi co serizujes jestli vzduch nebo benzin.u vice valce s vice karbeci se to idealne ladi na lambda sondu kde ladis kazdy valec zvlast.bez lambdy je to bud na ucho nebo reakci na plyn a nebo proste podle barvy svicky a stylu jak jezdis..a nwbo to proste nastavt vse hno stejne podle manualu a vic to neresit.
nebo
Chápu, dík za radu
Volosov psal:K.a.s.y.m. psal:Volosov psal:
Taky ten popis synchtonizace se mi nezdá... Ale přístroj se 4 manometry nemám, tak jsem vyhledal na motorkari.cz ten postup, že se seřídí nejprve 1+2, potom3+4 a pak mezi sebou 2 a 3. Je to tou hadičkou s tekutinou co seřízují dvouválce. Chápu, že pro dvouválec je to ideální přístroj, ale pro čtyří...?na seřízení čtyřválce stačí v pohodě dva budíky nebo dokonce jeden když má dvě ručičky a dvě hadičky...nasadíš jeden budík na druhej válec..musíš zjistit kterej je na pevno přímo z lanka a ten druhej budík postupně přendaváš na první třetí a čtvrtej.prostě ty tři postupně seřizuješ s tim druhym na stejnou hodnotu..ten postup z motorkářů ať si na bandita strčej do
nebo
jestli použiješ hadičku s kapalinou nebo budíky je jedno ale vždy je seřizuješ na stejno.Chápu, dík za radu
...na třetim je pevnej...postup je takovej, že první seřizuješ štvrtej vůdči třetímu šroubem mezi třetim a štvrtym, dál děláš první šroubem mezi prvnim a druhym a naposlet děláš druhej šroubem mezi druhym a třetim, tzn. na středu...
Filous psal:Volosov psal:K.a.s.y.m. psal:
na seřízení čtyřválce stačí v pohodě dva budíky nebo dokonce jeden když má dvě ručičky a dvě hadičky...nasadíš jeden budík na druhej válec..musíš zjistit kterej je na pevno přímo z lanka a ten druhej budík postupně přendaváš na první třetí a čtvrtej.prostě ty tři postupně seřizuješ s tim druhym na stejnou hodnotu..ten postup z motorkářů ať si na bandita strčej donebo
Dík za upřesnění, to je dobrá rada.
hlemejzd999 (Člen) 06.12.2012 06:56:35 Offline |
Filous psal:...hele ty malíři, v manuálu to je taky, ale dobrý
...akorát ta manipulace s tou vodou
zrovna sem si říkal, jak to může bejt taky hezký , když ti karburátor nacůcne tu vodu
hlemejzd999 psal:Filous psal:...hele ty malíři, v manuálu to je taky, ale dobrý
...nesmíš to vosolit, jináč si na suchu
K.a.s.y.m. (Člen) 06.12.2012 17:40:38 Offline |
to by šlo rovnou do motoru.karbec by si ani nemls
hlemejzd999 (Člen) 06.12.2012 20:29:42 Offline |
K.a.s.y.m. psal:hlemejzd999 psal:Filous psal:...hele ty malíři, v manuálu to je taky, ale dobrý
tak to by šlo tak trošku na tvrdku , když by se nacůcla ta voda do válce ,co ? ...takhle sem to jednou měl u mýho starýho Faborita
...bílej kouř z vejfuku a trošku to klepalo ...dali jsme nový těsnění pod hlavu , vysáli přebytečnou vodu z válců a jezdilo se
hlemejzd999 (Člen) 06.12.2012 20:34:12 Offline |
osiris psal:...v tomhle případě nešlo, normálně by to vylítlo vejfukem
no tak vlastně vo nic nejde
